2016年,网盘进入一个多事之秋,11月底,三星云服务官方宣布停止新用户注册以及老用户数据上传服务,并于2017年1月底关闭云服务。这是继360云盘,115网盘等个人用户相关云服务关闭以来,第八家关闭网盘云服务的企业!
那么,对于我们这些普通用户来说,如此多的珍贵数据应该如何保存呢?
当然,方法很多,而最简单可行的办法就是利用家中的闲置硬盘,通过硬盘盒或者易驱线来达到数据的存储。当然,如果你要求比较高,数据比较多,你也可以购买一些高速固态硬盘来存储数据!而对于一般用户,通过易驱线或者硬盘盒,来保存数据,方便又实惠!
接下来,咱来介绍一款易驱线,绿联USB转SATA硬盘转接线。
绿联USB转SATA硬盘转接线的SATA接口
这款产品在设计上还是比较简洁的,睿智黑色感觉很稳重,从接口上看,可以支持2.5寸SATA硬盘/3.5寸SATA硬盘/ ,同时支持HDD /SSD固态硬盘等多种硬盘类型。
硬盘转接线外壳采用PVC材质,内附编织网,有着不错的抗拉性;铝箔屏蔽进一步减少了信号之间互相干扰!传输更稳定。
内芯采用的是高纯度的无氧铜,经过镀锡处理,防腐蚀、阻抗底,能有效降低信号传输损耗,提供稳定的信号传输!
线长50cm,无论台式机或者笔记本都可以方便接驳。推荐使用笔记本连接硬盘!当然,50cm的线长固定在台式机主机也是没有问题的!
数据线以及12V外接电源
12v电源接口
在实际使用中,如果USB供电不足,那么将会导致无法识别USB设备或者数据传输不稳定。这种情况在移动硬盘会经常出现。所以,硬盘转接线配备了一个12V的DC供电接口,通过外界电源可以轻松带动硬盘,不过,此款绿联硬盘转接线在连接笔记本硬盘时,无需提供外接电源,直接可以带动,如果接台式机硬盘,那就需要外接电源了。
接2.5寸笔记本硬盘
硬盘转接线的好处就是方便并且无需驱动,插上就可以使用。无论对电脑是否熟悉,都可以像优盘一样,方便使用。
接下来,我们通过硬盘转接线来连接2.5寸笔记本硬盘以及3.5寸台式机硬盘。同时测试一下读取速度!
通过绿联硬盘转接线将电脑与硬盘连接,我们就可以看到电脑很快就能认出硬盘!平时数据交换,存储资料就可以像使用优盘一样使用闲置硬盘。
由于硬盘的特殊性,使用完毕时,建议先卸载USB设备,然后拔去电源以及USB线!
理论上,USB3.0提供5GBPS的传输带宽,传输峰值达600M /s,那么这个速度传输数据是非常快的。不过,受限于终端设备。还不能达到这个数据,通过软件ATTO测试,我们可以看到笔者的闲置机械硬盘,测试数据基本到达要求!
实际测试了一下,拷贝一个1.2G电影,耗时40秒!
那么,硬盘转接线的除了接笔记本、台式机,我们还可以连接带有USB接口的电视,还可以连接盒子,或者还可以连接路由器,将硬盘作为路由器的存储设备,作为投影仪的数据存储甚至还可以连接摄像机。
作为手机OTG,手机直接读取硬盘内容
通过小米盒子直接读取硬盘数据在电视显示,当然,如果你的电视有USB端口,也可以直接通过硬盘转接线连接硬盘!
有了绿联USB转SATA硬盘转接线,闲置硬盘分分钟变成一个大容量移动硬盘!那么,网盘关闭与我何干呢?
数据存储
5文章
987浏览量
51225 -
转接线
1文章
22浏览量
11179 -
绿联
1文章
24浏览量
4048
绿芯高耐久性固态硬盘获数百万美元订单
有没有ASM3354 USB2.0口转SATA的bridge?
SATA硬盘的性能优化技巧
SATA硬盘与NVMe硬盘的比较
SATA硬盘与SSD的区别 SATA硬盘的读写速度分析
Micro USB接口转接头使用指南
转接线供电和不供电的区别是什么
SN65LVPE502CP双通道USB3.0转接驱动器/均衡器数据表
