爱国者发现游戏机箱评测 兼容性很高适合有光污染喜好的玩家
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-10 09:49 次阅读
前言
爱国者是国内知名的IT 品牌产品主要包括电脑机电、外设、音箱、数码播放器等。爱国者不断地创新和完善自己的产品来满足消费者越来越高的需求。
本次给大家带来的就是黑色版本的爱国者发现游戏机箱,其分体式的构造和全透明侧板设计让机箱通透整洁又大气,下面让大家跟随我来一探究竟吧。
1外观
橘子第一眼看到这个机箱的时候,就被它100%纯亚克力的大侧板给吸引住了。因为平时看到的游戏机箱大部分都只开了一个“小窗”,如今看到这个全侧透的爱国者发现,让我有一种站在鱼缸前的感觉,机箱里面的部件一览无遗,非常透气,让本该沉重敦实的“大黑牛“变成了在草原上奔跑的氧气黑马。
给大家展示一下官方技术参数。
参数可以看出机箱的尺寸大,兼容性强,接口种类非常丰富,并且多风扇位的预留有利于良好风道的改造。
既然这个机箱的亚克力侧板如此酷炫,那么我们就先来介绍一下侧面吧。
1.1侧面
感受到我的感受了吗,要是没有反光倒影,还以为没装侧板呢。
这块巨型亚克力侧板非常通透,透明程度和透光质量都非常高。
由4个正面旋入的螺丝固定于机箱上(实际共有6个孔位,配件包里还有2个需要自己手动安装上)。
侧板的右边还有个指着机箱前方的小箭头,用于告知玩家正确的安装方向。
机箱另一面的侧板同样非常平整,小编拆下掂量了一会儿,很有分量,并且侧板后面带有方便抽拉的小把手。
1.2正面
机箱正面笔直大气,前面板由大面积的网格组成,内置防尘网,这样的设计非常利于散热。
正面有两个光驱挡板,挡板的上方有一条隐蔽的凹槽,凹槽内隐藏着电源和硬盘指示灯,后面会介绍到。
两侧是很有立体感的凸起条纹设计,并且条纹沿着机箱侧面一直往后延伸,这样的设计不但让机箱显得更加坚固,并且还附有流动性,就像时光穿梭时飞快流动的光线,引导着我们去“发现”未知。、
下方则是爱国者的LOGO,嵌在网格的凹槽内,细看可发现LOGO的表面带有金属拉丝的质感,在太阳的照射下非常抢眼。
1.3上方
机箱的上方由开关按钮、外部接口以及大面积的网格组成。
开机按钮比较大,圆形的设计和反光的边缘,让人有想多按几次的冲动。而旁边巨小无比的重启按钮和开机按钮形成了鲜明的对比,妈妈再也不用担心我会误触了。
两个USB3.0和两个USB2.0符合现在游戏机箱的基本标配要求,黑色的音频接口符合面板的黑色调。右上方的SD卡、MicroSD卡插口方便了相机或手机储存卡的直接插入,免去了要用读卡器的麻烦。
左上方的两个风扇调速滑块分别标有“TOP”和“FRONT”,不但可以方便地调节风扇转速,它还能起到风扇集线器的作用,因为风扇调速器只需要一个电源大4pin接口供电即可分给多路风扇使用,这对于喜欢安装多风扇的玩家很有帮助。
风扇调速器大4pin供电接口。
1.4后方
看看PCIE位占整个机箱后背面积的大小,就能知道这机箱有多宽了。
中塔机箱标配的7个PCIE位。
上方为12CM机箱风扇安装区,螺丝孔位为长条形,让玩家可适当地调节风扇的安装高度。
1.5底部
底部配有一个可抽拉的电源风扇防尘网,长度比大部分机箱要长一小节,尾部突出的把手方便玩家轻松拉扯。
圆形脚垫直径不小,底部配有一圈泡沫垫,这样主机在运行时,能起到一定缓震和静音的效果。
2拆解
2.1内部主要介绍
去除了前面板、上面板和两个侧板后,机箱的主要框架展现在了我们面前。分体式的构造将上下两块区域鲜明地分开:上半部有着空旷的板卡安装空间和水冷设备安装空间,下半部分为电源和硬盘安装空间。
由于分体式的设计,硬盘笼从常规的机箱前部转移到了底部中间靠前的位置,和电源安装位成为了邻居,并且他们都被目前所流行的“电源罩“罩着,电源罩提升了机箱的整体颜值,让大家的注意力能更多地放在酷炫的主板和水冷风冷散热器上。两列走线孔的设计也为走线的方式提供了更多的选择性和便利性。
前部标配了两个12CM全透明风扇。
顶部是我个人非常喜欢的外凸双12cm风扇支架设计,可以更方便的固定水冷排和风扇。
棱角分明的电源罩。
电源罩上方的内侧配有三个走线孔,利于硬盘SATA线和机箱跳线的走线,使得跳线不会再从很远的距离吊儿郎当地连过来。
电源罩的背面,分别为硬盘笼和电源安装位,电源安装位底部配有减震垫。
硬盘笼内有两个抽屉式硬盘支架,可用螺丝固定固态硬盘或免螺丝固定机械硬盘。
光驱固定位下方也配有两个固态硬盘安装位。
主板安装位的背面还有一个隐藏的固态硬盘安装架。
光驱固定架做了简化设计,长度变短,光驱则需用螺丝固定。这样设计的目的是为了腾出更多的空间给玩家安装水冷设备。
可重复拆装的PCIE挡片。
上方有宽大丰富的CPU供电和风扇供电走线孔。
走线孔旁的理线扣数量也非常丰富。
机箱的边缘都采用了平滑的卷边设计,这样就不怕在装机的时候割伤手了。
2.2前面板介绍
前面板光驱挡板的拆卸也非常简单,捏住扣子即可使其脱落。
网格通过弯折的小扣,将夹在中间的防尘网一同固定在前面板上。
这是前面讲到的隐蔽凹槽设计,里面隐藏了电源指示灯和硬盘运行指示灯。
指示灯在背面用热熔胶固定住。
2.3上面板介绍
上面板内固定了外部接口的跳线等零部件,所以拆卸的时候要小心。小小的电路板做工精致,固定良好。
跳线为黑色的外观,比大部分机箱五颜六色的跳线要好看很多。
上面板防尘网尾部特写,弯曲自然平滑。
侧面的立体凹凸线条设计。
3数值测量
提前声明,测量仪器为手动按压测量,可能会偏大0.1mm,数值仅供参考。
亚克力侧板最薄处读数为3.6mm。
另一面侧板最薄处读数为0.85mm。(比官方参数的0.7mm还多,可能是我的仪器按压的不够大力吧。)
主板固定架最薄处读数为0.7mm(这个挺准!)。
背线空间是最令我惊叹的,接近2.9cm的深度。也正是因为机箱如此宽的设计,使得它可以四周方正,而不需要像大部分机箱还要给侧板做额外的外凸式设计。
4配件包介绍
5温度测试
橘子的电脑配置如下:
CPU为英特尔i3 4150,显卡为微星R9 270XHAWK 2G。而CPU散热器前文中有介绍到,为九州风神大霜塔。
本此测试环境为26℃空调房,大霜塔的风扇转速设置为静音模式825转/分钟,机箱前置标配风扇为全速打开状态。
5.1待机温度
CPU待机温度为34℃~36℃之间,GPU待机温度为33℃。
在大霜塔风扇低转速运行的情况下,待机温度不错,属于正常水平。
5.2 CPU满载温度
CPU为i3 4150,本次满载测试使用了比较变态的AIDA64FPU测试,为了节省时间,只测试了8分钟。8分钟内最高温度为68℃,并且全程也都保持在了66℃~68℃之间。
平时玩游戏的时候是几乎不会达到这个温度的,所以即使达到了,也大可放心,同样属于正常范围之内。
5.3 GPU满载温度
显卡为微星R9 270X HAWK 2G,满载使用Furmark进行测试,只测试了5分钟,5分钟内的后半程基本都保持在了最大87℃的水平。
这个温度稍微偏高,也因为是微星的高频非公版R9270x。如果机箱的侧透侧板能替换成可安装机箱风扇的侧板,对风道则会更加有利。
5.4噪音感受
由于手上没有测试分贝的仪器,所以只能靠听。
待机时,噪音主要来源于CPU散热器;玩游戏时,显卡风扇的提速会增加噪音。但是机箱的隔音效果还不错,在很安静的情况下声音才会明显,如果音响有在播放声音时,小编则不会容易察觉到机箱里的声音。
而机箱前置的标配风善,满速的话会明显地增加一些噪音,建议用调速器打到低速档即可,低速挡的噪音不易被察觉。
总结
优点
1.
机箱采用分体式架构,腾出更多的位置来安装板卡和水冷设备。内部空旷,大型的CPU、散热器、长显卡甚至EATX主板都能很好地兼容。
2.
预留风扇安装位和冷排位丰富,可形成很好的前到后或者前到上散热风道。
3.
全亚克力的侧透板很有特色,并且透光质量非常好,适合有光污染喜好的玩家。
4.
带有风扇调速器和SD卡读卡器。
5.
走线孔丰富,背线空间足。
6.
电源罩的设计使内部看起来简洁美观,还能防止灰尘直接落在电源和硬盘上方,后期只要直接清理电源罩即可。
缺点
1.
机箱前方和上方虽有防尘网格设计,但细密程度一般。
2.
USB等接口位置朝上,容易落入灰尘,如配有防尘塞就好了。
  • 机箱
  • 爱国者
    BNC插头尺寸指南:标准尺寸与兼容性分析
    德索工程师说道在电子设备连接领域,BNC插头作为一种常见的同轴电缆连接器,其尺寸规格和兼容性直接影响到设备的正常运行与连接效果。对于工程师和相关技术人员而言,深入了解BNC插头的尺寸标准与兼容性至关重要。
    的头像 发表于 01-16 09:29 212次阅读
    BNC插头尺寸指南:标准尺寸与<b class='flag-5'>兼容性</b>分析
    电磁兼容性基础知识
    电磁兼容性(EMC)确保多个电子设备在相同的电磁环境中能够正常工作,不会相互干扰。
    的头像 发表于 01-14 14:11 835次阅读
    电磁<b class='flag-5'>兼容性</b>基础知识
    线束EMC电磁兼容性测试整改:发现到解决问题过程
    的头像 发表于 12-09 11:24 510次阅读
    线束EMC电磁<b class='flag-5'>兼容性</b>测试整改:<b class='flag-5'>发现</b>到解决问题过程
    deepin社区与此芯科技完成产品兼容性认证
    近日, deepin 23 正式版操作系统与此芯科技首款芯片此芯P1 完成兼容性测试认证。测试结果表明,双方产品在兼容性、性能及稳定性等方面均达到预期标准,整体运行流畅,充分满足用户的多样化应用需求。
    的头像 发表于 11-28 16:06 288次阅读
    Testin云测中标哈尔滨银行兼容性测试项目
    近日,Testin云测成功中标哈尔滨银行手机银行APP和手机银行5.0版本升级兼容性测试服务项目!此次中标不仅展现了Testin云测在兼容性测试方面的技术实力,也体现了深度服务客户、持续创新的承诺。
    的头像 发表于 10-29 16:29 441次阅读
    cc85xx的usb驱动在win10上跑是否兼容性的问题?
    器里面能看到一个无法识别“usb hub”。为了做对比我们又在win7的操作系统上做了实验,没有发现这个问题。所以我们感觉是cc85xx和win10的兼容性问题。另外我们还测试了m
    发表于 10-29 07:12
    n型母头连接器兼容性和适配怎么样
    德索工程师说道N型母头连接器是一种广泛应用于无线通信、微波测量、航天、医疗、商用汽车、通讯、电信、广播电子、WIFI网络及工业机器对机器通信等多个领域的射频同轴连接器。其兼容性和适配是用户在选择
    的头像 发表于 10-24 09:10 286次阅读
    n型母头连接器<b class='flag-5'>兼容性</b>和适配<b class='flag-5'>性</b>怎么样
    LVDS将改善电机驱动的电磁兼容性
    电子发烧友网站提供《LVDS将改善电机驱动的电磁兼容性.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:27 7次下载
    LVDS将改善电机驱动的电磁<b class='flag-5'>兼容性</b>
    确定LDO的任务配置文件兼容性
    电子发烧友网站提供《确定LDO的任务配置文件兼容性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:44 0次下载
    确定LDO的任务配置文件<b class='flag-5'>兼容性</b>
    高速PCB的信号完整、电源完整和电磁兼容性研究
    电子发烧友网站提供《高速PCB的信号完整、电源完整和电磁兼容性研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 17:37 0次下载
    如何判断SFP模块的兼容性
    怎样判断SFP模块的兼容性
    发表于 07-25 06:04
    在物联网(IoT)应用中实现电磁兼容性所面临的挑战
    本文要点在物联网应用中实现电磁兼容性的主要目标是让处于同一个电磁环境的各种设备能够持续地正常运行。在物联网应用中,设备需要通过无线网络进行通信和交互,因此确保电磁兼容性成为一项挑战。在物联网应用中
    的头像 发表于 06-15 08:12 822次阅读
    在物联网(IoT)应用中实现电磁<b class='flag-5'>兼容性</b>所面临的挑战
    risc-v的mcu对RTOS兼容性如何
    RISC-V的MCU对RTOS(实时操作系统)的兼容性主要取决于多个因素,包括RTOS的版本、RISC-V指令集的实现、以及芯片制造商提供的支持。以下是关于RISC-V的MCU对RTOS兼容性的一些
    发表于 05-27 16:26
    解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?
    解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-29 10:32 1815次阅读
    解密EMC与EMI:电磁<b class='flag-5'>兼容性</b>与电磁干扰?
    商汤SenseChat大模型成功通过与华为Atlas服务器的相互兼容性测试
    近日,经华为综合评测,SenseCore商汤大装置AI云、商汤日日新·商量SenseChat大语言模型成功通过与华为Atlas系列服务器的相互兼容性测试,获得HUAWEI COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权。
    的头像 发表于 03-22 13:38 749次阅读
    商汤SenseChat大模型成功通过与华为Atlas服务器的相互<b class='flag-5'>兼容性</b>测试
