SP00S12可用于各种信号传输系统
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:王淳 2018-10-10 09:30 次阅读
本文导读
CAN与485都是工业通信中常用的现场总线,做好通信总线的隔离防护是产品可靠、稳定的重要前提。如何做好通信总线的隔离防护呢?本文与读者浅谈总线隔离那点事。
为什么要隔离
目前大多数产品对外通讯部分可总结为:MCU+收发器+外部总线,其中大多数常用的MCU都集成有CAN或UART链路层控制器。从MCU发出的电平信号一般为5V或3.3V,为达到与总线连接和远传的目的,往往需要在MCU与总线间加收发器,它起到电平转换的作用。
图1 常规通信
采用总线通信方式必然涉及到外部通信走线,CAN和458总线往往需要做数百米的布线。总线越长、经过的环境越复杂越容易出现通信问题。外部环境中复杂多变的电磁场会间接抬高总线的电势,静电、浪涌、短路等会直接作用到通信线上。
以上情况的出现,轻则导致收发器损坏,重则造成主板故障。因此,与总线连接前加入隔离是十分必要的。
如何隔离
隔离的方法及原理与I/O隔离相似,不同的是通信隔离需要考虑到隔离器件对通信信号的影响,不当的隔离往往导致通信中断或通信不畅。对收发器来说,隔离可以从两方面入手,通信隔离和供电隔离。
目前主流的通信隔离方案为光耦、容耦及礠耦,隔离特点上光耦采用光的形式进行信号传递,容耦通过电场的形式进行传输,磁偶采用磁场形式进行传输。供电隔离采用微功率DC-DC隔离电源,使输入与输出之间没有电气连接,避免供电端对收发器的影响。
图2 电源与通信双隔离
具体来讲,隔离可以从两个渠道实现:采用分立元器件搭建或采用集成模块。采用分立模块搭建往往涉及到很多器件的选型及采购,实现起来较为麻烦且难保证该部分在产品上的一致性。基于此,集供电隔离、通信隔离一体的隔离收发器模块应运而生,紧凑的体积使他在应用便捷的同时占用更少的PCB面积。
图3 高度集成的隔离收发器
增加防护等级
隔离收发器能为后级主板提供绝对的隔离防护,但同时自身也需要防护,因为隔离收发器被损坏通讯也将中断。以CTM8251K(A)T为例,它的浪涌等级可以达到IEC/EN 61000-4-5 共模/差模±2kV,足以应对绝大部分工业场合。从可靠性上考虑,即使在恶劣环境中选用隔离收发器,我们仍建议您在外围添加保护电路
其中GDT置于最前端,提供一级防护,当雷击、浪涌产生时,GDT瞬间达到低阻状态,为瞬时大电流提供泄放通道,将CAN_H、CAN_L间电压钳制在二十几伏范围内。实际取值可根据防护等级及器件成本综合考虑进行调整,R3 与 R4 建议选用 PTC,D1~D6 建议选用快恢复二极管。
图4 增加防护等级
图5 选用器件参数(仅供参考)
上图所示的接口电路虽然能够提供有效的防护,但是需要引入较多的电子器件,这也就意味着接口电路将占用更多的PCB空间,若器件参数选择不合适易造成EMC问题。有没有更好的办法呢?ZLG致远电子已经为小伙伴们设计了专业的信号浪涌抑制器SP00S12,该模块直接将总线浪涌等级提高到IEC61000-4-5±4KV。
图6 浪涌抑制实测
SP00S12可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等有害信号,对设备信号端口进行保护,尤为适合 CAN、RS-485 等通信领域的浪涌防护。SP00S12损耗小、反应快,通流容量:≤ 500A(8/20μS 模拟雷电波形),满足 IEC/EN61000-4-5 ±4KV 浪涌等级要求。
图7 SP00S12应用
ZLG致远电子隔离模块
ZLG致远电子推出的模块有隔离电源模块、隔离收发器模块、信号调理模块及协议转换模块。其中电源模块为微功率隔离/非隔离DC-DC模块;隔离收发器模块包括CAN、465、232模块,CAN与485更是全新上线表贴式小体积型号;总线保护器就是上文提到的SP00S12。多协议模块是专为MCU外设资源不足时提供的,包括UART/SPI转CAN、SPI转485等等。
图8 协议转换模块
ZLG致远电子隔离模块目前已通过国际权威认证,包括美国UL认证、欧盟CE认证以及CB认证。测试项目主要分为两部分,EMC及安规测试。EMC测试主要包括辐射(EMI)与抗扰(EMS),辐射测试项目具体如下所示:
多媒体设备的电磁兼容性发射要求(EN 55032-2015);
电磁兼容性(EMC).第3部分:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(EN 61000-3-2:2014);
电磁兼容性(EMC).第3-3部分:限值.每相额定电流小于等于16 A、不受条件限制的连接设备用公共低压供电系统电压变化、电压波动和闪烁的限制(IEC 61000-3-3-2013)。
  • pcb
    pcb
  • CAN
    CAN
  • DC-DC
原文标题:如何进行通信总线的隔离?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调制对信号传输质量的影响
    在现代通信系统中,调制技术是实现信息传输的关键环节。调制过程涉及将原始信息信号(基带信号)转换成适合在特定信道上传输的形式。这一过程对
    的头像 发表于 01-21 09:25 240次阅读
    Aigtek电压放大器可用于什么行业
    的应用。 1.通信行业:电压放大器在通信系统中扮演着关键的角色。在无线通信中,尤其是在手机和基站设备中,电压放大器用于增强信号的强度,以确保信号能够在长距离
    的头像 发表于 12-18 11:28 145次阅读
    Aigtek电压放大器<b class='flag-5'>可用于</b>什么行业
    ADC12DLXX00评估模块
    电子发烧友网站提供《ADC12DLXX00评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 15:25 0次下载
    ADC<b class='flag-5'>12DLXX00</b>评估模块
    GFSD2-SS光纤信号传输系统概述
    GFSD2-SS光纤信号传输系统,可以确保编码器信号在四千米的距离内安全、可靠的传输信号
    的头像 发表于 10-25 15:08 221次阅读
    GFSD2-SS光纤<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>系统</b>概述
    SP00S12浪涌保护模块,给你的工业总线上道“保险”
    导读面对工业环境中的电气干扰,如何保护您的CAN和RS-485总线?本文介绍了一种新型的浪涌保护模块SP00S12,它体积小、安装方便,能有效提升您的工业控制系统的稳定性。在工业控制领域,CAN
    的头像 发表于 10-18 08:05 365次阅读
    <b class='flag-5'>SP00S12</b>浪涌保护模块,给你的工业总线上道“保险”
    晶扬电子推出ESD新品TT0374SP-HFx
    晶扬电子针对高速信号传输接口,如用于USB3.1、USB3.2、Thunderbolt、HDMI2.0等信号线,免受静电放电/浪涌的损坏推出ESD新品TT0374
    的头像 发表于 09-10 17:27 600次阅读
    运算放大器AiP803X可用于需要处理低压高频信号的应用
    的头像 发表于 08-30 10:03 325次阅读
    运算放大器AiP803X<b class='flag-5'>可用于</b>需要处理低压高频<b class='flag-5'>信号</b>的应用
    sdi接口传输什么信号
    SDI接口,全称Serial Digital Interface(串行数字接口),主要用于传输 数字信号 ,特别是非压缩的视频信号。其工作原理是将视频和音频
    的头像 发表于 08-20 15:03 1582次阅读
    TMP9R00-SP 9通道高精度温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP9R00-SP 9通道高精度温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:14 0次下载
    TMP9R<b class='flag-5'>00-SP</b> 9通道高精度温度传感器数据表
    控制总线传输信号大致有几种
    控制总线传输是计算机系统中非常重要的一部分,它负责在各个组件之间传输控制信号和数据。控制总线传输信号
    的头像 发表于 07-30 15:28 780次阅读
    ADC128S102QML-SP 50 kSPS至1 MSPS、12位模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC128S102QML-SP 50 kSPS至1 MSPS、12位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:15 0次下载
    ADC128<b class='flag-5'>S102QML-SP</b> 50 kSPS至1 MSPS、<b class='flag-5'>12</b>位模数转换器数据表
    DAC121S101QML-SP通用12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC121S101QML-SP通用12位电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 09:32 0次下载
    DAC121<b class='flag-5'>S101QML-SP</b>通用<b class='flag-5'>12</b>位电压输出数模转换器(DAC)数据表
    兼容ADS1248,国产12/6通道ADC可用于RTD/TC温度采集模块
    的头像 发表于 07-17 10:04 538次阅读
    兼容ADS1248,国产<b class='flag-5'>12</b>/6通道ADC<b class='flag-5'>可用于</b>RTD/TC温度采集模块
    dcs的信号传输主要使用数字信号
    DCS(分布式控制系统)是一种用于工业自动化和过程控制的计算机控制系统。DCS系统通常由多个控制节点、通信网络和人机界面组成。在DCS系统
    的头像 发表于 06-11 11:35 1673次阅读
    12芯M16接口信号传输检测方法有哪些
      德索工程师说道在电气连接和通信系统中,信号传输的准确性和稳定性至关重要。12芯M16接口作为一种高性能的电气连接器,广泛应用于
    的头像 发表于 05-23 17:44 392次阅读
    <b class='flag-5'>12</b>芯M16接口<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>传输</b>检测方法有哪些
