Altium pcb中泪滴的作用有哪些?究竟为什么要添加泪滴呢?
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-10-10 11:00 次阅读
在设计电路板时,有些设计者不愿意添加泪滴,有些是不知道要添加泪滴,究竟为什么要添加泪滴呢?
添加泪滴可以让电路在PCB板上的连接更加稳固,可靠性高,这样做出来的系统才会更稳定,所以在电路板中添加泪滴是很有必要的。
1、泪滴的作用
●避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观。
●焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不搜索均,过孔偏位出现的裂缝等
信号传输时平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变,避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。
2、泪滴的添加
1)执行菜单命令“Tools-Teardrops”或快捷键“TE”,进入如图9-92所示所示泪滴属性设置对话框,选择执行操作对象:
●Working Mode-Add 选择执行添加泪滴命令;
图9-92 泪滴属性设置
●Objects-All 选择匹配对象,一般选择“All”所有的;在图9-93所示右边,会适配相应的对象,包括“Via/TH PAD(过孔和通孔焊盘)”、“SMD Pad(贴片焊盘)”、“Track(导线)”以及“T-Junction(T型节点)”;
●Teardrop Style-Curved 泪滴形状选择弯曲的补充形状;
●Force Teardrops 对于添加泪滴的操作采取强制执行方式,即使存在DRC报错,一般来说我们为了保证泪滴的添加完整,我们对此项进行勾选,后期DRC我们再修正即可;
●Adjust Teardrop Size 当空间不足以添加泪滴的时候,变更泪滴的大小,可以更加智能的完成泪滴的添加动作。
图9-93 泪滴添加效果示意图
好啦,以上就是凡亿为大家整理的关于泪滴作用和泪滴如何添加的知识,凡亿PCB将持续为你带来更多精彩的PCB设计专业知识。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
原文标题:Altium pcb中泪滴的作用有哪些?该如何添加泪滴?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计泪滴作用添加方式
    我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计添加
    的头像 发表于 01-11 10:19 9042次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>泪滴</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和<b class='flag-5'>添加</b>方式
    Altium泪滴什么作用
    Altium泪滴作用●避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观。●焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘的脱落,生产时可
    发表于 05-29 07:32
    Altium Designer 18添加泪滴的方法
    PCB设计时,添加泪滴作用:焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接时焊盘的脱落;生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位出现裂缝等;平滑阻抗,减少阻
    发表于 05-30 07:04
    Altium Designer 19 添加泪滴的方法
    发表于 10-21 10:41
    PCB泪滴作用添加方法
    PCB泪滴作用添加方法(allegro17.2)
    发表于 06-03 16:23
    PCB设计如何快速添加泪滴
    》Teardrops & Tracedrops没有勾选“DynamicTeardrops”,此时设定的泪滴为静态泪滴,当信号线或过孔移动时,与之相连的泪滴会自动脱落。如果需要,还需重
    发表于 12-11 17:05
    Altium小课专题 第128篇】PCB设计过程泪滴如何添加
    ”),进入如图6-116所示的泪滴属性设置对话框。(1)工作模式-添加:选择执行添加泪滴命令。(2)对象:选择匹配对象,一般选择“All”,在图6-116
    发表于 07-28 09:28
    [ElfBoard]浅谈PCB——泪滴
    泪滴作用 避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观; 焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位
    发表于 12-18 10:22
    [ElfBoard]浅谈PCB泪滴
    发表于 12-18 10:24
    Protel在线教程:如何在PCBPCB泪滴的具体操作
    Protel在线教程:如何在PCBPCB泪滴的具体操作 仔细看这里,我们将学会做给PCB泪滴
    发表于 04-22 09:02 8050次阅读
    Protel在线教程:如何在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>中</b>给<b class='flag-5'>PCB</b>补<b class='flag-5'>泪滴</b>的具体操作
    怎样在PCB添加泪滴
    PCB电路板设计,为了让焊盘更坚固,防止机械制板时焊盘与导线之间断开,常在焊盘和导线之间用铜膜布置一个过渡区,形状像泪滴,故常称做补泪滴(Teardrops)。
    的头像 发表于 08-19 11:50 6200次阅读
    如何正确的在PCB添加泪滴
    Allegro添加泪滴的方法。
    的头像 发表于 08-19 14:26 1.7w次阅读
    pcb泪滴指的是什么 pcb泪滴怎么设计出来的
    泪滴是额外的铜,直的或圆形的,位于焊盘或通孔与走线的连接处,或者当走线在粗细之间过渡时。例如,如果你的部分走线宽度从 10 mil 变为 4 mil,则在过渡点添加泪珠以减少任何应力或细线裂纹。
    发表于 08-31 14:42 4119次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>泪滴</b>指的是什么 <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>泪滴</b>怎么设计出来的
    泪滴对信号S参数什么影响
    在设计和制板过程,很多客户和板厂要求我们添加泪滴(渐变线),如果是你,你会同意添加吗?添加后对信号
    的头像 发表于 09-19 11:40 3906次阅读
    加<b class='flag-5'>泪滴</b>对信号S参数<b class='flag-5'>有</b>什么影响
    PCB泪滴原理、作用及设计
    今天主要给大家简单介绍一下:PCB 泪滴。主要是关于:什么是PCB 泪滴PCB泪滴
    的头像 发表于 11-19 11:07 207次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>泪滴</b>原理、<b class='flag-5'>作用</b>及设计
