微星MPGZ390GAMINGEDGEAC刀锋板主板评测 超频选项十分丰富对新手十分友好
454398 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-10-11 15:27 次阅读
一、前言:i9-9900K御用座驾 Z390芯片组都带来了哪些新功能
从20年前DIY开始流行的时候记起,Intel一直坚持这18个月的更新换代周期,然后2017年2月AMD锐龙处理器的出现彻底搅乱了Intel的步伐,距离第七代酷睿处理器发布还不足10个月,在2017年9月Intel就匆忙发布了第八代酷睿处理器i7-8700K,尔后在1年后的今天,Intel又马不停蹄的发布了第九代酷睿处理器。
伴随第九代酷睿处理器一同到来的还有Z390芯片组。这一代的芯片组命名方式有些令人意外。以往每次处理器升级换代,对应的芯片组序号也会升级一位,然后这一次新的芯片组命名并非是Z470,而是Z390。或许Intel是打算为i9处理器在主流平台开辟新战场,而对应的芯片组则是Zx90。
让我们通过下面的的表格,看看Z390芯片组到底带来了哪些新功能!
相比Z370,Z390芯片组的PCI-E 3.0通道数没有增加还是24条(这一点令人很遗憾),在存储方面也没有变化,同样是支持3个M.2与6个SATA端口
主要的变化在于Z390芯片组原生集成Wireless-AC Wi-Fi蓝牙5.0、原生支持SDXC扩展卡(SDA 3.0)、原生支持六个USB 3.1 Gen.2接口。这些功能Z370只能通过第三方芯片才能支持,或者直接购买扩展卡插在主板上面。
我们快科技于近日收到了微星的一块Z390主板--MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板,下面让我们通过微星的这块主板来体验Z390的升级变化。
MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板参数如下:
二、外观:12相数字供电+双M.2接口
微星MPG Z390 GAMING EDGE AC主板采用ATX版型结构,主板大小为24.5x30.5cm。
主板采用了8+4pin供电接入,并且提供了多达7个4pin风扇接口以及2个USB 3.0扩展插口。在供电部分采用了一块巨大的刀锋定制散热装甲,带来炫酷外观冲击的同时有效的提升散热效果。
LGA1151 CPU 插座,支持第8,9代酷睿桌面端处理器。值得一提的是。
CPU部分采用了12相数字供电,可以为处理器带来超过300W的输出功率,完美支持i9-9900K超频使用。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB内存。内存部分也设计了独立供电模块,可以支持高达4400MHz频率的内存条。
如上图所示,在内存插槽下面主板有4个LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉你是哪一个部件出了问题。
比起Debug灯上面各种难懂的代码,无疑LED侦错灯更加照顾新手。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x1插槽、3条PCI-E x16全尺寸插槽,其中2条PCI-E x16插槽使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
另外还有2个M.2 22110接口。2个M.2接口都能支持PCIe通道与SATA通道的SSD。
音频部分使用了ALC1220解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
北桥芯片也覆盖了一块很有个性的散热片。
6个SATA 3.0接口,旁边是机箱USB3.0扩展插口。
背板I/O接口方面,有2个USB 2.0、3个USB 3.1、一个Type-C、一个P/S2、1个DP 1.2、1个HDMI1.4、1xRJ45千兆LAN口、2个Wi-Fi天线接口、5个3.5mm音频接口和一个光纤接口。
一大堆认证印刷在主板的背面。
附送的非常丰富有SLI桥接器,2根Wi-Fi天线、2根SATA数据线,一根RGB线缆以及一个彩色背板。
三、BIOS介绍:超频选项丰富 支持4400MHz+内存
微星MPG Z390 GAMING EDGE AC主板同样采用了Click BIOS 5图形化UEFI 。BIOS主界面包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息
主板集成了1个4pin CPU风扇、1个4pin水冷风扇和5个4pin机箱风扇接口。7个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
在主界面点“风扇信息”可以进入风扇设置界面。
右上点CPU(依据CPU温度调整转速)、勾选智能风扇模式,然后手动调节每个阶段的温度和转速,比如想在40度以下让CPU风扇停转,就将电压拉到0,温度拉到40度。
如图上的设置,50度以下风扇0转,60度时为50%转速,80度时80%转速,100度为100%。
5个系统风扇也可以做同样的设置,让机箱风扇在待机或者低负载的情况下停转。
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
微星主板BIOS的内存超频功能对新手非常友好,“Memory Try It !”里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。在这个选项卡中,最高可以设置5000MHz频率以及对应的参数。
如果想要达到更高的频率,可以点击“DRAM Frequency”
选项,最高支持6000MHz频率,在“高级内存配置”中设置对应适当的时序。
内存的时序设置非常细致和全面。
点击“CPU特性”可以设置CPU的温度墙,并对最大电流做出限制。
四、性能测试:与顶级Z370主板性能相当
测试平台如下:
Z390主板原本就是为9代酷睿量身定制,但基于9代酷睿还未解禁评测,因此我们选择了8代酷睿中最强的i7-8086K作为测试用的CPU。
i7-8086K基于八代酷睿Coffee Lake构架,14++纳米工艺制造,核心面积约150平方毫米,拥有六个核心十二线程,睿频加速达5GHz,这是Intel史上第一颗默认能跑到5GHz频率的处理器。
对比的主板选择了Z370平台顶级的华硕MAXIMUS X HERO,拥有高达10相超合金数字供电,超频能力在Z370主板中属于顶级水准。另外在测试开始前我们给这块主板刷新了最版本的BIOS。
内存则选用了影驰HOF II DDR4 4000MHz 8GB*2,测试时直接打开XMP,频率为4000MHz,时序19-25-25-45 CR2。
分别用CPU-Z、FritzChess、CineBench R15、wPrime、AIDA64以及3DMark Fire Strike来对比2块主板理论性能,内存性能,游戏性能方面的差异。下面测试对比的截图,左边是华硕MXH,右边微星Z390刀锋板。
CPU-Z
在CPU-Z测试中,华硕MXH单线程成绩为534,微星Z390则为536,差距为2分。多线程的成绩微星Z370为3917略微领先华硕MXH的3899分。
FritzChess
在国际象棋测试中,微星Z390刀锋板成绩为24260,相比华硕MXH的24386要少126分,0.5%的差距可以看作是测试误差。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,微星Z390刀锋板单线程成绩为210cb,多线程为1399cb,相比华硕MXH的209cb、1419cb,单线程领先1分、多线程落后20分。
wPrime v2.1
在wPrime v2.1 1024M测试中,微星Z390刀锋板华硕MXH的成绩均在120秒左右。
AIDA64带宽测试
在BIOS开启XMP之后,微星Z390刀锋板的时序要远远低于华硕MXH,因此在AIDA64的内存带宽测试中,微星Z390刀锋板要领先不少,读取速度领先了10%、写入速度多了5%、内存复制速度也有超过10%的优势、内存延迟也比MXH少了5.4ns。
五、超频测试:内存低时序上4400MHz 超频后整体性能提升18%
1、内存超频测试
最近几代微星主板的内存超频能力都是非常的强悍,MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板官方文件标注最高能支持4400MHz频率的内存条。我们使用的内存条为B-die颗粒的影驰HOF II DDR4 4000MHz 8GB*2套条,这款内存在4000MHz频率下的时序为19-25-25-45 CR2。
在BIOS打开XMP选项之后,然后在“Memory Try It !”选项里面逐渐提升频率进行测试,最终选择4400MHz C18时都可以通过各种测试。
4400MHz下,影驰内存的时序为18-19-19-39 CR2,比默认4000MHz时的19-25-25-45 CR2还要低不少。在内存带宽测试中,超频到4400MHz后,内存的读取、写入以及复制速度相比2133MHz都成倍增长,内存延迟也从61.7ns降低到40ns。
2、CPU超频测试
MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板的超频比较奇怪,在BIOS开启超频后,他的总线频率会从100MHz提高到100.8MHz左右,如果将倍频调到52,CPU主频则为达到5.25GHz,这个频率表难以在较低电压下稳定运行。
经过反复尝试,因此我们测试时将倍频设置为51,电压设置为1.32V时,此时主频为5.14GHz,平台可以稳定通过各种测试。我们对超频后的CPU与内存做了简单的性能测试,成绩汇总如下:
整体来说,超频到5.14GHz的8086K配合4400MHz的内存条,相比默频时,处理器常规性能提高了18.1%,这个提升幅度不算小了,要知道在前几代酷睿处理器中,每次升级换代性能提升都不到10%。
六、温度/功耗测试:供电模块温度控制出色 MOSFET默频烤机不到60度
1、稳定性测试
使用AIDA64 FPU程序测试默频与超频状态下的处理器温度,功耗。测试使用酷冷至尊MasterLiquid 240水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温26度。
首先是默频测试:
默频状态下烤机时,主板给的自动电压为1.20V,运行AIDA64 FPU 6分钟之后,处理器内部功耗为113W,最高温度只有67度。此时用温枪测得主板供电模块MOSFET温度仅为59度。
接下来是超频后的稳定性测试:
我们手上的这块i7-8086K在微星Z390刀锋板上,需要1.34V的电压才能稳定通过烤机测试,运行AIDA64 FPU 18分钟之后,处理器内部功耗为156W,最高温度达到了80度。
此时用温枪测得主板供电模块MOSFET温度仅为68度。我们测试过的几款微星主流平台中端型号的主板,供电模块的温度都控制的非常不错。
2、功耗测试
分别测试使用核显、搭载独显以及超频到5.14GHz时的待机、拷机和3DMark的功耗。测试使用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W 钛金电源。以下数据是平台整机功耗。
使用核显时,平台待机功耗仅仅只有28瓦,待机一整天不关机也就只用半度电;进行3DMark Fire Strike Extreme测试时,由于CPU核心利用率非常低,整机功耗只有60瓦;AIDA64烤机测试整机功耗为154瓦。
在搭载耕升RTX2080Ti炫光 OC显卡,平台待机为42瓦。运行3DMark Fire Strike Extreme时平台最高功耗则为370瓦。
搭配耕升RTX2080Ti炫光 OC显卡且将8086K超频到5.14GHz之后,平台待机功耗提升到了68瓦。运行3DMark Fire Strike Extreme时,平台最高功耗为395瓦,扣除电源转换损耗,实际上选购一个额定功率高于500W的铜牌电源就足够应付了。
七、总结: Z370合格的接替者
先说Z390芯片组,虽然在性能上比起Z370并没有提升(可以理解为Z370芯片组已经能够充分发八代酷睿处理器的性能),但是新增的几项功能却是非常的实用。
首先是Wi-Fi模块的加入,以后基本不需要额外配备无线网卡了,而且支持到2x2 802.11ac,同时支持2.4GHz、5GHz双频段,通道宽度160MHz,最高传输速率可达1.73Gbps,传输速度不弱于千兆有线网卡。
蓝牙5.0是最新一代的蓝牙标准,传输距离四倍于蓝牙4.2,最远可以连接到30米外的蓝牙设备;传输速率可以达到2Mbps,二倍于前代标准,2Mbps足以传输高码率的无损音乐,将来蓝牙音频设备的音质不再被人诟病;现在蓝牙音箱、耳机、鼠标等设备越来越多,蓝牙5.0能同时连接多达8个蓝牙设备,无需额外的接收器,比USB设备要更加方便。
除了以上,Z390还原生支持6个USB 3.1 Gen.2接口以及SDXC扩展卡也能给玩家带来很多方便。
再来说微星MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板。该主板秉承了微星一贯的风格,Click BIOS 5非常优秀,通过简单的设置就可以实现低负载下整机零噪音。同时该BIOS的超频选项十分丰富,内存超频时可以直接选择频率以及对应的时序,对于新手非常友好(这一点比其他厂商的BIOS做的要好)。同时Z390刀锋板主板对高频内存的支持也非常到位,搭配影驰HOF II DDR4 4000MHz内存时可以在CL18时序下将内存频率超至4400MHz,目前还没有其他厂商的中端主板能够做到这一点。
在散热方面,搭配的刀锋散热片,在默频烤机时能将供电模块MOSFET稳定保持在60度以内,即便将8086K处理器超频知道5.14GHz,也能讲供电模块温度压制在68度。
微星MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板提供了12相数字供电,能给CPU提供超过400W的输入功率,这对于TDP仅有95W的i9-9900K来说非常的富余,同时也预留了极大的超频空间。
目前微星MPG Z390 GAMING EDGE AC刀锋板主板已于日前正式上市发售,10月9日至10月21日首发上市期间有非常优惠的促销活动,有兴趣的玩家可以去微星京东旗舰店咨询了解。
  • 处理器
  • intel
  • 主板
  • 微星
    ADS8422使用手册单端转差电路读出的值有几mv的波动,为什么?
    ADS8422: 使用手册单端转差电路读出的值有几mv的波动,用万用表测差输出是很稳的,附上电路图,求大神指点,感谢
    发表于 11-29 07:51
    滚柱导轨的特点及应用场景
    滚柱导轨的应用场景十分广泛,涵盖了各个领域的机械设备和自动化系统。
    的头像 发表于 11-19 17:53 249次阅读
    滚柱导轨的特点及应用场景
    无人机的发展十分火热在哪些领域都有所应用
    无人机的发展确实十分火热,并且在多个领域都得到了广泛的应用。 一、无人机技术概述 无人机,即无人驾驶飞机,是一种利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。近年来,随着科技的飞速进步
    的头像 发表于 10-22 18:14 1270次阅读
    hdi线路生产工艺流程
    HDI线路是一种多层线路,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI线路
    的头像 发表于 10-10 16:03 347次阅读
    海外住宅IP对于企业海外业务的拓展十分关键
    IP
    jf_62215197
    发布于 :2024年09月10日 07:34:48
    lmh6401是否不能用于单端转差
    lmh6401是否不能用于单端转差,在实际测试中单端输入(另一端接地)时频率特性十分不好。
    发表于 08-19 07:12
    FPC软板二维码标识功能?简直是黑科技!
    现在的黑科技是越来越多了,板子上印个二维码用手机扫一下就能将 将二维码变成你的电子产品说明书,用来介绍产品功能;呈现教学视频, 个人觉得图文二维码的功能十分丰富,不仅拥有产品溯源与出入库管理功能。而且我们还提供强大的 后台编辑功能 ,给客户更多的想象与创意空间
    发表于 08-07 17:46
    小白求LLC大神帮忙分析一个问题十分感谢!!
    蓝色 LLC下管Vds波形,粉色上管Vds波形,黄色是谐振电容上的电流波形,为什么我的这个电流波形在上半周期会有一个平滑再爬升的过程,并且我的下管Vds也有一个类似掉的现象呢!麻烦大神们帮分析下,小白刚开始做LLC!
    发表于 08-07 10:51
    高频通信电源使用留意,要求十分严格
    高频开关电源是一种将市电转化为直流电的装置,它通过高频开关器件将输入的交流电整流为直流电,并经过高频逆变器转化为高频交流电,最后通过整流二极管输出为直流电。高频开关电源的核心是开关器件,如电力晶体管、绝缘栅双极型晶体管等,通过控制开关器件的开通和关断,实现电源的高频开关动作。一、高频开关电源的运用1、电子设备:高频开关电源在电子设备中应用广泛,如计算机、电视
    的头像 发表于 05-22 09:43 385次阅读
    高频通信电源使用留意,要求<b class='flag-5'>十分</b>严格
    HBM供应商议价提前,2025年HBM产能产值或超DRAM 3
     至于为何供应商提前议价,吴雅婷解释道,首先,HBM买家对于人工智能需求前景十分乐观;其次,HBM3e的TSV良率目前只有40%-60%,买家期望获得品质稳定的货源;
    的头像 发表于 05-07 09:33 340次阅读
    CD74HC390、CDx4HCT390 高速 CMOS 逻辑双路进制纹波计数器数据表
    电子发烧友网站提供《CD74HC390、CDx4HCT390 高速 CMOS 逻辑双路进制纹波计数器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-29 10:12 0次下载
    CD74HC<b class='flag-5'>390</b>、CDx4HCT<b class='flag-5'>390</b> 高速 CMOS 逻辑双路<b class='flag-5'>十</b>进制纹波计数器数据表
    NE555应用电路图介绍
    ne555是一款经典的应用芯片,电路使用十分广泛
    发表于 02-23 13:59 26次下载
    主板微星7758电路图介绍
    电子发烧友网站提供《主板微星7758电路图介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 01-29 11:02 23次下载
    能否在QEMU上面支持VisionFive 2开发
    在进行VisionFive 2开发软件开发的过程中,每修改一次代码就要重新烧录一次镜像,十分的不方便,能否在QEMU上面支持VisionFive 2开发,就像SiFive的HiFive Unleashed一样。
    发表于 01-15 07:00
    NVIDIA全栈AI方案为全球零售企业赋能
    在零售行业,利用 AI 技术驱动业务创新并实现业务升级的应用前景十分广阔。
    的头像 发表于 01-03 09:46 756次阅读
