一、CPU 密码介绍
表1. CPU密码
图1.组态安全设置窗口
二、如何清除带密码的CPU的内容
1.鼠标点击PLC,选择清除,选择全部
图1.菜单栏
2.点击清除
图2.清除设置窗口
注意:从S7-200 SMART V2.3开始,清除窗口中增加“忘记密码”选项,V2.3之前的版本无此勾选项。
3.键入密码
图3.键入密码窗口
4.清除完成后,点击关闭即可。
图4.关闭清除窗口
忘记密码如何处理
自S7-200 SMART V2.3版本开始,如果忘记密码,有两种方法可以操作,但需要注意使用对象及固件版本情况:
方法一、使用Micro SD 卡将 CPU 恢复为出厂默认状态方法二、使用软件清除窗口中的“忘记密码” 和 “复位为出厂默认值”将 CPU 重置为出厂设置使用方法及使用CPU 类型配合使用情况如下表所示:
| CPU忘记密码 | ST | SR | CR | CRs |
| 使用Micro SD | X | X | X | -- |
| 使用软件清除 | C | C | -- | X |
X:表示支持-- : 表示不支持C : 表示固件版本在 V2.3 及以上支持
方法一操作步骤:
步骤一:使用Windows系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件,并将该文本文件的文件名修改为“S7_JOB.S7S”,即可制作完成恢复出厂设置文件。使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的Micro SD卡中。注意文本文件的默认文件名后缀为“.txt”必须被修改成“.S7S”。
这里提供了一个预制完成的恢复出厂设置文件,请鼠标右键,目标另存该文件:恢复出厂设置文件
步骤二:在CPU断电状态下插入Micro SD卡,给CPU上电,CPU会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复CPU出厂设置。恢复出厂设置过程中,RUN指示灯和STOP指示灯以2 HZ的频率交替点亮。
步骤三:当CPU只有STOP灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,从CPU上取下存储卡。
步骤四:“恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将CPU IP地址恢复为出厂默认设置,清空CPU程序块、数据库和系统块。
注意:S7-200 SMART CPU支持Micro SD卡的容量为4G,8G,16G;不支持2G和32G容量。
方法二操作步骤:
1.鼠标点击PLC,在PLC菜单功能区的“修改”(Modify)区域单击“清除”(Clear)按钮。
图1.菜单栏
2.选中“块”(Blocks)下的“复位为出厂默认设置”(Reset to factory defaults)选项和“选项”(Options)下的“忘记密码”(Forgot Password)选项。(从S7-200 SMART V2.3开始,清除窗口中增加“忘记密码”选项,V2.3之前的版本无此勾选项)
图2.清除设置窗口
3.单击“清除”(Clear)按钮并在60秒内对CPU循环上电。
图3.清除设置窗口
注意,必须在60秒内以物理方式循环上电;暖启动或其它重启方式都不会达到预期效果。
S7-200 SMART V2.3新推出四种紧凑型串行CPU(CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s和CPU CR60s),紧凑型CPU没有microSD读卡器,不支持microSD卡。因此,如果紧凑型CPU忘记密码,只能通过RS485端口从软件上操作,重置为出厂设置。紧凑型CPU无以太网端口,仅CPU本体集成一个RS485端口,此端口作为CPU的唯一编程端口。使用STEP7 Micro/WINSMART和USB-PPI电缆可以进行上传和下载程序、监控程序、执行固件更新。
485口上传下载程序
STEP 7 Micro/WIN SMART软件固件更新
POU加密
POU即程序组织单元,包括S7-200项目文件中的主程序(OB1)、子程序和中断服务程序。POU可以单独加密,加密后的POU会显示一个锁的标记,不能打开查看程序内容。程序下载到CPU中,再上载后也保持加密状态。
西门子公司随编程软件Micro/WIN SMART提供的库指令、指令向导生成的子程序、中断程序都加了密。加密并不妨碍使用它们。
加密
1.打开程序块,选择要加密的对象,鼠标右键,选择属性。
图1.程序块
2.选择保护选项,并对POU进行加密。
图2.属性窗口
3.加密后的程序会带一个锁。
图3.指令树
验证POU密码
1.选择要验证的POU,点击鼠标右键 , 选择属性,选择保护,输入密码,并点击授权。
图4.属性对话框
2.点击确认键即可。
图5.设置后提示框
项目加密
1.选择菜单 栏中的文件,选择项目。
图1.菜单栏
2.并对项目进行加密。
图2.配置密码窗口
3.下次打开此项目时需要键入密码。
图3.解码对话框
plc
5052文章
14925浏览量
489324 -
cpu
68文章
11370浏览量
226360
原文标题:S7-200smart 加密保护、清除CPU密码、POU加密、项目文件加密
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何清除cmos密码
如何清除笔记本的bios启动密码
ie记不住用户名和密码(教你如何设置和清除)
如何进行CMOS放电和清除BIOS密码
西门子S7-1200CPU程序密码忘记了怎么办
CPU密码介绍!如何清除带密码的CPU的内容?
