纯电动车电池的能量密度高低有多重要?
这似乎就像在讨论心脏的跳动对于人体有多重要一般,一辆纯电动车,或者说的更标准一点,一辆电池动力车的性能、续航里程、可靠性都取决于其电池包内的电池数量以及单节电池内的能量密度。这个公式很好理解:总电量=电池数量×单节电池能量密度。
而现代汽车的结构设计其实已经很死板了,留给电池组的空间也就那么一点,大部分车型都集中在坐舱地板下方,当然这也是出于安全性和空间性的考虑。
所以说,电池数量已经被限制在某一个区间内,无法大幅提升。想要增强电池车性能,唯有在能量密度上做文章。
首先,什么是电池能量密度?
能量密度(Energy density)是指在一定的空间或质量物质中储存能量的大小。电池的能量密度也就是电池平均单位体积或质量所释放出的电能。电池能量密度=电池容量×放电平台/电池厚度/电池宽度/电池长度,基本单位为Wh/kg(瓦时/千克)。
电池的能量密度越大,单位体积内存储的电量越多。
△圆柱形锂电池结构图
关于电池能量密度,现在我们都知道了它俨然是目前电池行业,甚至是电动汽车行业向前大跨步的最明显的突破口,但是突破它,真的是很难啊!
△典型电池设计非活性物质(除引线等)的占比
据悉,电池的能量密度基本由电池的正负极决定的,但只是正负极活性材料也不能保证电池能发上电,得有很多非活性物质,比如导电辅助剂、活性粉末之间的粘结剂、隔离膜、阴阳极的箔材、绝缘固定的胶纸、铝塑膜壳或者钢铝壳等等。
我们中大部分人总是有意无意的忽略这部分物质的含量,得出的能量密度与事实相差较大,误导吃瓜群众。其实,这部分相当重要,就拿过去十几年的技术进步来说,电池能量密度的提升主要就是靠着活性物质占比的提升来实现的。
△能量密度的变化与预测
还有的就是以增大原来电池尺寸来达到电量扩容的效果。
我们最熟悉的例子莫过于:率先使用松下18650电池的知名电动车企特斯拉将换装新款21700电池。而原因并非18650电池有任何质量问题,只是18650电池单颗容量小,普遍在2-4Ah左右,串并联数量过多,单体失效风险概率较大,导致其在电动汽车领域的应用受到一定的限制。
△图中为21700电池
而21700电池在尺寸上相比18650电池(直径18mm,长度65mm)更大,达到了直径21mm,长度70mm。如果想再形象一点来考虑这个问题,我们不妨来看看来自Hitech Energy的计算,仅考虑单体的密集堆积进行计算,可知:30支21700的体积是40支18650体积的1.1倍,质量则为0.97倍。
在同等能量下,所需电池的数量可减少约1/3,电池包内部金属连接件数量减少,从而进一步降低电池包的重量,整车的能量密度将得到部分提升,达到接近300kw/kg。
以下三点尤为引人注意:
1.到2020年,锂离子动力电池单体比能量大于300Wh/kg;系统比能量争取达到260Wh/kg;成本小于1元/瓦时;使用环境达-30℃到55℃;具备3C充电能力。
2.到2025年,单体比能量达500Wh/kg。
3.力争实现单体电池350Wh/kg、系统260Wh/kg的锂离子电池产品产业化和整车应用。
日前,澳洋顺昌(002245)在2018半年报中披露,在高镍NCA产品储备上,天鹏电源已经完成18650型号3.5AH产品的技术储备,可以根据电动汽车客户要求投产系统能量密度超过160Wh/kg的高能量密度电池。
三元圆柱领军企业比克也对外表示,公司3.0Ah的18650动力电芯已经配套江淮大众旗下一款新A00级SUV车型。
可以明确的是,随着18650动力电芯自动化、智能化生产水平的提升和下游车企对高能量密度电池的需求,18650电池企业正在往3.0AH以上的高容量电芯产品布局。
根据高工产研锂电研究所(GGII)数据统计,国内目前具备量产18650动力电芯的企业数量超过20家。但各家囿于资金、技术、产能、工艺、设备等因素,最终能够量产2.6AH以上18650动力电芯的企业并不多。
从产能来看,高工锂电盘点了比克、亿纬锂能、智航新能源、远东福斯特、天鹏电源、力神等6家技术及市场口碑较好的18650电池企业发现,比克以6GWh产能居第一位,力神产能虽不高,但从其内部人士获悉,目前公司18650供不应求,产能紧张。
若以技术来衡量,国内一家圆柱电池企业总工表示,国内18650动力电池还是主要对标松下,其3.0AH以上的18650已经实际应用于特斯拉,但在国内稳定量产2.8-2.9Ah18650就成为电池企业的一道门槛。
目前,2.4-2.6Ah的容量电池产品是当下新能源汽车市场上的主流产品,也是国内圆柱电池企业竞争最激烈的几款产品。
作为生产工艺最为成熟的动力电池技术路线,18650电芯具备交货周期短、尺寸标准统一等优势,尤其对车企来说,最大的优势在于国内产能供应满足、性价比高的圆柱电池企业数量较多,可选择性较广,切换便捷。
但要满足下游客户对动力电池高能量密度的需求,18650高容量化是未来发展的必然趋势。尽管21700已经有替代趋势,但从现下来看,国内能够稳定量产21700的企业屈指可数,18650至少在1-2年内还将处于主流地位。
那么,从2.6Ah提升到3.0AH甚至更高的18650电芯,对电池企业来说,难点集中在哪呢?
包括比克、力神、远东福斯特、亿纬锂能等多家电池企业的共识是:
首先,高容量必须从材料端着手,导入高镍甚至是配以硅碳等材料,电池企业需要攻克高镍正极对应用环境、水分敏感等难关。今年硅碳在动力市场应用放缓,也正与电池企业在工艺方面的推进较慢有关。其次,具备实验水平后,最大的瓶颈在于如何实现规模化的量产,真正实现装车应用。
这两大难点都对18650电池企业的设备、工艺和技术提出更高要求。高工锂电特此梳理比克、力神、天鹏电源、远东福斯特、鹏辉能源、智航新能源、卓能新能源7家18650电池企业在高容量电芯产品方面的布局,以一窥国内18650电池技术水平。
➤比克:3.0Ah18650电芯配套A0级SUV车型
8月中旬,比克电池在官微宣布,公司为江淮大众SOL(思皓)品牌首款A0级SUV车型产品E20X提供配套产品,采用3.0Ah的18650三元动力电芯,电池包还采用液冷电池安全管控技术,工况最大续航里程301km,最高车速为130km/h,预计将于9月正式上市。
7月12日,吉利全球鹰在上海宣布发售最新款纯电动车型EX3,该车型共有3个版本,配备了比克186502.75Ah高能芯锂电池,电池容量为41.5kWh,最大续航里程可达380KM。
➤力神:21700应用装车的国内首家圆柱企业
力神是国内目前首家规模量产21700并且应用在乘用车上的动力电池企业。作为国内老牌的18650电池企业,力神总计拥有1GWh18650电芯产能,全部实现自动化、智能化生产,能够满足车企2500mAh以上高容量电芯生产需求。
➤天鹏电源:NCA体系18650电池装车
在今年3月12日澳洋顺昌2017年业绩报告路演上,天鹏电源总经理陈璇表示:“2017年,天鹏电源在电动工具电池和EV电池领域的业绩占比已经达到1:1,在EV领域主要定位微型乘用车市场,和上汽通用五菱、知豆、康迪、众泰等车企建立了合作。”
比如上汽通用五菱爆款车型宝骏E100,新款升级版宝骏E200都配套应用天鹏电源NCA体系18650电池。其中,宝骏E100在今年1-5月中以7972辆的销量位居国内新能源A00级乘用车十大畅销车型第六名。
➤远东福斯特:3100mAh动力电芯进入中试
远东福斯特深耕18650三元锂电池多年,拥有18650-2400mAh、2600mAh、2800mAh、3100mAh等多种型号的产品,预计2019年NCM811高容量电芯将投产。其中,远东福斯特生产的2600-2900mAh18650产品已经开始使用高镍811材料,2017年已有少量出货,今年3月实现批量出货。
8月初,智慧能源(600869)表示,全资子公司远东福斯特的圆柱18650—3100mAh动力电芯目前已进入中试阶段。
➤鹏辉能源:主打2800mAh18650动力电芯
6月份,鹏辉能源动力研究院院长刘建生向高工锂电透露,从今年4月起,公司动力用圆柱电池新增产能均为NCM811,以2800mAh容量为主,采用811搭配石墨负极方案,能量密度达220Wh/kg,目前主要给上汽通用五菱配套。公司也正在加紧推进NCM811体系3000mAh的18650电芯量产,以及NCM811搭配硅碳3300mAh电芯的进展。
➤智航新能源:3000mAh18650电池通过新国标强检
高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,智航新能源在2018上半年动力电池装机量排名中位居第10。在5月份的高工锂电2018动力电池供应链巡回活动中,智航新能源称,公司专注于三元技术路线,主打产品为18650-2600mAh三元电池,单体比能量达210wh/kg,更高能量密度的3000mAh新品已完成中试,并已通过新国标强检。公司拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整产线,目前总计产能3.5GWh。
➤卓能新能源:主推2800mAh及更高容量的电芯
目前,卓能新能源拥有深圳、广西两大生产基地,日产电芯160万颗,均为实际生产产能。其中,深圳基地日产60万颗,以3C消费类电池为主;广西基地日产100万颗,以动力电池为主。
去年,卓能新能源动力电池主流型号为2600mAh型号产品,今年在动力电池市场将主推2800mAh及更高容量的电芯,目前已进入批量供货阶段。
锂电池
260文章
8218浏览量
172601 -
能量密度
6文章
287浏览量
16638
原文标题:18650电芯能量密度的爆发增长
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
