浅析PCB覆铜设计的利与弊
OUMx_pcbworld 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-11 11:15 次阅读
覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。
如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。
因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是,需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度”的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号
所以,对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。
那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,需要注意哪些问题:
1、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。
2、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
3、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
4、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
5、在板子上最好不要有尖的角出现(小于等于180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
6、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
7、多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9、三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
  • pcb
    pcb
  • 覆铜
原文标题:PCB覆铜设计的利弊分析
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB的作用、正确方法、设计
    今天给大家分享的是:PCBPCB的作用、PCB
    发表于 07-14 13:56 9359次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>的作用、正确方法、设计
    浅析PCB
    1.的意义 ,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些
    发表于 07-23 06:29
    关于PCB利与弊
    本帖最后由 ARVINHH 于 2019-11-21 15:36 编辑 作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel和Power
    发表于 11-21 14:38
    PCB设计技巧_技巧
    PCB设计技巧】技巧【PCB设计技巧】技巧【PCB
    发表于 02-26 16:59 0次下载
    关于PCB设计敷时的天线效应-利与弊的分析.pdf
    发表于 08-17 10:54 0次下载
    PCB需要处理的哪些问题?
    ,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌
    的头像 发表于 08-04 10:16 8636次阅读
    PCB设计教程之PCB技巧的详细资料说明
     pcb 技巧都有哪些呢?pcb 设置方法呢?pcb
    发表于 11-22 17:36 0次下载
    pcb技巧
    如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立,数字地和模拟地分开来敷
    的头像 发表于 04-29 16:57 1w次阅读
    PCB时的利弊分析
    所谓,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌
    的头像 发表于 06-02 11:03 3850次阅读
    PCB时有什么利与弊
    作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能
    发表于 08-21 17:05 5251次阅读
    pcb有什么利与弊
    发表于 09-15 17:16 3598次阅读
    PCB技巧和方法有哪些
    发表于 11-19 16:16 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>技巧和方法有哪些
    PCB的作用与原则
    PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候的成败,关系到整块板的质量。所谓
    的头像 发表于 03-08 14:32 2w次阅读
    什么是PCBpcb有什么作用
    PCB PCB 层中填充的区域。该层可以是 PCB 叠层的顶部、底部或任何内部,并且
    发表于 08-28 11:24 1832次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>?<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>有什么作用
    pcb有什么作用?
    pcb有什么作用? PCB是电子产品中常见的电路板,则是
    的头像 发表于 09-14 10:47 3314次阅读
