对于安防监控领域而言,针对性的本地存储解决方案并不多见,可能在NVR录像/本地NAS中有较多应用,而随着监控前端智能化发展,与视频存储领域的高速存储/读取的大流量吞吐时代,Micro存储领域的革命风波也在风起云涌。
西数新推MicroSD卡
TF卡又名MicroSD卡,将TF卡放在MicroSD卡套中,变化身为SD卡。西数新推出的MicroSD卡,延续了以前监控磁盘的颜色——紫色,英文名为Purple microSD,是专为监控摄像机设计与打造的首款TF移动存储卡,也可以说是西数在TF存储领域的旗舰级产品。
包装上可以看到是最新标准的SDXC卡,而UHS-I(带宽标准104MBps)>C10>C6>C4,UHS是新的速度标准,Class是旧的速度标准。当闪存卡越来越快的时候,Class的标准落后了,才推出UHS的标准。读写速度达到UHS-I,标志此卡已经适应各种监控视频存储。
背面主要介绍了WD紫卡的超强性能,主要针对视频领域而生,拥有超长耐力值与超耐候性。
此卡的P/E寿命周期是1000次,按照摄像头录制惯用的“覆盖模式”,7×24小时不间断录像,16个小时读写一次,1000次就是16.6×1000=16600小时的工作寿命,可以工作692天,几乎是2年的高负荷下的长耐力工作时间。
参数上标明,可提供长达 2 年的连续高清录制,一般的TF卡难以承受如此高负荷的工作压力,而这种压力正是监控安防领域的长期痛点,尤其是针对摄像头的本地化MicroSD卡方案,一直难以有源头上的里程碑式突破。
从紫卡上详细印制了参数数据,标准的长15m宽11mm的MicroSD(TF)卡。
卓绝的“工业级”性能
与手机TF卡的需求不同,监控摄像头与行车记录仪的录制时间都是长周期、高负荷,许多还需要在风吹日晒、冷暖交加的苛刻环境中工作,所以需要具备极端设计要求,拥有良好的抗外界干扰性能,耐受极端温度、防震、防水、防磁和防 X 射线的属性。
这里提及一下目前的智能摄像头趋势,国内外智能家居的家庭安防摄像头,除了提升录像画质以外,产品线正在大批量扩展至室外,户外摄像头在保证高清录制的同时,还必须抵挡严寒酷暑、雨雪风霜。西数的TF紫卡,工作环境最低可在-25°C ,最高至85°C,可耐受高达 500Gs 的震动,完全达到工业级标准,在高温/冰冻的全日值守型监控环境中毫不畏惧。这里温馨提示下,西数TF紫卡的格式是exFAT,如果你的行车记录仪内存卡,格式要求是FAT32格式,只需要用工具将此卡格式化成FAT32格式,再将原卡中的应用程序整个考到此卡中即可正常使用。
至于长周期与高频率,往往需要24小时/7天无公休的连续录制耐用性与稳定性,高频率使用,风雨无阻、防潮耐热。西数监控紫卡堪比桌面硬盘的工作负载评级,可以更好地满足视频监控的超高需求。
各种应用场景
西数TF紫卡,不仅适用于家庭智能硬件消费领域,可以独立放在单独的摄像头、行车记录仪、无人机、单反、DV与手机等各种电子设备中工作。更能完美应对于公共安防、视频监控的商业领域,甚至超高要求的工业/军工领域,西数TF紫卡可以与磁盘存储结合工作,用在既有本地TF卡,也有监控磁盘的场景中,从源头上实现100%稳定的超高清录制。
超耐力的安全保障
目前主流的视频监控方案,是将摄像头与DVR/NVR联接,数据实时传输到DVR/NVR中存储,但如果传输网络出现故障,或者DVR/NVR发生故障需要维修/升级,视频录制往往中断。
现在摄像头插入西数MicroSD紫卡后,即便出现网络故障,摄像头里的MicroSD依然可以连续捕捉,如果网络故障的话,录像将保存在本地的西数MicroSD存储卡上,不漏过任何镜头画面。
有一些用户将消费级的Micro SD卡用在监控摄像机后,因为不堪重负出现了数据丢失的状况,专为视频监控而设计的紫卡则可以避免此类问题。
毫不逊色的存储性能:数据优化,后期处理
海量监控视频是数据价值的源泉,针对DVRs/NVRs存储流视频,普通的TF卡并没有针对视频方面的优化,而西数紫卡已经针对监控系统进行优化,可以更可以快速轻松地处理大容量视频文件,支持在具备 AI 功能的网络录像机 (NVR) 中进行深度学习分析,并支持健康状态管理。
本文来源:安防行业网
视频监控
17文章
1708浏览量
64903 -
移动存储
25浏览量
9613 -
西部数据
5文章
526浏览量
46108
