今日,在HUAWEI CONNECT 2018即将到来之际,华为发布AI Fabric极速以太网解决方案,为数据中心带来零丢包、低时延和高吞吐的极致性能,可帮助客户构建与传统以太网兼容的RDMA(Remote Direct Memory Access,即远程直接数据存取)网络,引领数据中心网络进入极速无损的高性能时代。
该方案适用于AI应用、高性能计算(HPC,HighPerformance Computing)和分布式存储等场景,可有效缩短高达40%的HPC节点间通信时长,并相比专用网络拥有约53%的TCO(总拥有成本)优势。
AI时代已经来临,华为发布的《GIV 2025:打开智能世界产业版图》白皮书预测,到2025年全球企业对AI的采用率将达到86%,每年1800亿TB新增数据将源源不断地创造智能和价值。在这一划时代变革中,ICT 架构发生了革命性的变化,存储数据的存储介质从HDD(Hard DiskDrive)变成SSD(Solid State Drive),时延降低了100倍,处理数据的CPU变成GPU甚至专用的AI芯片,计算性能提升了100倍甚至1000倍以上。而数据中心中网络的瓶颈越来越突出,正促使网络协议从TCP/IP向RoCE(RDMAover Converged Ethernet)演进。
华为AI Fabric极速以太网解决方案,通过独特创新的拥塞管理和流量控制技术,解决了以太网时延大、易丢包和吞吐率低的难题,具备如下特点:
✦极速性能:凭借精确拥塞流识别、动态拥塞水线设定和快速反压机制等三大创新技术,实现零丢包、高吞吐和超低时延,提升AI训练等创新业务约40%的效率。
✦融合网络:基于标准的以太网架构,一张网可承载LAN(局域网)、SAN(存储区域网络)和IPC(进程间通信)三种流量;相比专用网络,大幅简化网络架构,最高可降低约53%的TCO。
✦简化运维:RDMA网络关键 KPI 100%可视,实现网络智能调优,无需专网专人运维。
网络已从支撑系统转变为生产系统,它对于业务的成功从未如此重要。我们凭借网络领域20多年的积累,坚持前沿技术研究和创新方案开发,华为AI Fabric将帮助企业构建高性能数据中心,满足AI时代业务快速创新的需求,使能数据中心成为商业价值创造中心。
王雷
华为数据中心网络领域总经理
华为AI Fabric极速以太网已通过联合创新的方式,在招商银行成功商用,帮助招商银行提升分行云存储约20%的IOPS性能,重构数据面,构筑智慧金融转型平台。此外,华为AI Fabric还荣获2018 东京Interop展金奖并成功通过了国际权威第三方独立测试机构欧洲高级网络测试中心EANTC的认证,开创了基于以太实现极速网络的先河。
以太网
40文章
5447浏览量
172121 -
华为
216文章
34488浏览量
252291
原文标题:华为发布AI Fabric极速以太网,开创以太网极速无损新时代
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
