魅族早前推出了魅蓝E2变相金刚定制版,这个定制版的魅蓝E2在原来的基础上加入了不少的变形金刚元素,配合《变形金刚5》电影而推出市场。今天,我们就来通过拆解这台魅蓝E2变形金刚定制版,看一下魅蓝E2的做工用料如何,并且我们也找来了“变形金刚”一起来做手机拆解。
与普通版有何不同?魅蓝E2变相金刚版拆机图解
魅蓝E2变相金刚版拆机图2
魅蓝E2采用全金属机身设计,在机身背面有一个变形金刚“博派”的Logo。
拆除底部2颗螺丝后使用工具就可以将魅蓝E2的机身和后盖分离。
经过一番努力,终于将魅蓝E2的后盖分离。
分离后盖后可以看到魅蓝E2的内部,魅蓝E2的后盖采用铝合金冲压加工工艺,而机身采用典型的上下两块PCB的设计。
由于拆解这台是魅蓝E2变形金刚定制版,所以在后盖上可以看到派拉蒙的版权声明。
魅蓝E2独特的闪光灯设计,将闪光灯“隐藏”在天线注塑信号带上,让后盖金属感更为一体化。
从内部看,可以看到闪光灯的开孔位置在注塑上,其实相对于开孔在金属上可能加工工艺更简单一些,但对于机身的设计以及天线的设计要重新布局。
魅蓝E2采用典型的双PCB设计,上下两块PCB通过排线来连接。
在手机的主板上可以看到一排4颗的LED闪光灯,闪光灯依然是设计上手机PCB上,架构上并没有改变。
魅蓝E2下部的小PCB有塑料覆盖,这个塑料盖是一方面是保护PCB,另一方面是手机的外放喇叭音腔。
拆除螺丝后就可以将音腔移除。
下部的小PCB主要是一些连接器,主要负责天线、USB接口、外放喇叭这些功能。
魅蓝E2上部的主PCB覆盖有屏蔽罩,而且是所有芯片都有屏蔽罩,而且所有屏蔽罩都是采用焊接工艺,不易拆除。
魅蓝E2配备3400mAh电池,支持快充技术。
拆除主板螺丝后就可以轻松将PCB取出。
主板背面主要是手机的CPU以及内存芯片。
魅蓝E2的CPU和内存芯片上覆盖有导热硅脂和导热贴,这样的设计可以有效将CPU和内存的热量带到机身,有利于手机的散热。
魅蓝E2的CPU和内存芯片。
魅蓝E2采用联发科的Helio P20处理器,这可处理器编号MT6757V,拥有8个A53核心,采用16nm制造工艺,核心最高频率为2.3GHz。
魅蓝E2采用三星的内存芯片,内存容量为4GB,采用LPDDR4X内存,更为省电,带宽更高。
魅蓝E2主摄像头采用1300万像素ƒ/2.2 光圈,5片式镜头,前置800万像素摄像头,支持自拍美颜功能。
魅蓝E2的PCB和手机中款上器件的连接采用了触点连接,并没有采用联机器或者排线,这样的设计不当简化了连接器和排线,更降低了维护成本。
回头再看一下魅蓝E2的中框,魅蓝E2中框设计还是相当合理,中框不仅要承载手机上的PCB、电池等等的原件,还能起到加强手机强度以及散热的作用。
通过对魅蓝E2的拆解可以看到魅蓝E2的独特闪光灯设计对加工工艺实现其实并不难,而难点在于将闪光灯设计在信号带上对于天线要如何重新设计,关于闪光灯这个话题留待下一篇文章中在探讨。魅蓝E2整体上做工还是相当出色,对于1099元的价格有如此的做工,还是相当不错的。
魅蓝
254浏览量
8545
瑞萨e2 studio中Reality AI组件的使用方法
![瑞萨<b class='flag-5'>e2</b> studio中Reality AI组件的使用方法](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/BC/wKgZPGePOMCAaGOfAACCjcR9BFE365.png)
探讨金刚石增强复合材料:金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】MDK新建工程
微星发布MAG 325CQRXF E2游戏显示器
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】开发环境搭建和程序串口烧写
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板流水灯测试
测试功放性能时输入是需要选择平衡输入还是非平衡输入?
请问PCM2912AE2PJTR与PCM2912APJTR,两个型号尾缀不同之处(E2)有何意义及差别?
中科蓝讯AB5607E蓝牙5.4 低成本带插卡带U盘音箱方案
![中科<b class='flag-5'>蓝</b>讯AB5607<b class='flag-5'>E</b>蓝牙5.4 低成本带插卡带U盘音箱方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/47/wKgaomZyeb6AbI1BAACYYJMGcKg863.png)
魅蓝发布OpenBlus 2耳机,整合AI通话降噪与快充技术
基于RA4M2工程将IAR Compiler添加到e2 Studio中相关操作的介绍
![基于RA4M<b class='flag-5'>2</b>工程将IAR Compiler添加到<b class='flag-5'>e2</b> Studio中相关操作的介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/4A/wKgZomXdd6OASOrSAAAZE1r7fFQ805.png)
