六、故障处理指导
1.通信网络故障
(1)通信接头接触不良会引起通信故障,确认有该故障发生后,可以利用专用工具重做接头。
(2)由于各通信单元有地址设置,通信维护时,确认网卡、主控卡、数据转发卡的地址设置是否正确。
2.现场设备故障
操作人员应将自控回路切为手动,阀门维修时,应起用旁路阀。
3.系统出现I/O卡件故障时
(1)应将相应控制回路、控制程序、联锁立即切手动,并由系统维护人员立即更换故障卡件,确认故障消除后方方可再次将系统投入自动。
(2)卡件更换前,应将地址、配电、冗余等开关或跳线拨到原卡件位置(参见《硬件手册》)。
(3)对于非冗余的输出卡件故障,故障卡对应的阀门、设备等在DCS端无法操作,需通知现场操作人员进行现场操作,待故障排除后方可进行DCS操作。
4.在工厂供电系统出现异常中断时,应根据工艺要求,处理好动设备、阀门等仪表设备后,按系统断电步骤给DCS断电。
5.当控制系统出现故障导致系统瘫痪(此情况甚少)时,需预先制定事故预案。
七、组态修改及下载指导
1.组态修改基本原则
组态文件修改之前必须对当前组态文件进行备份,以备紧急恢复使用。组态文件的修改必须在工程师站进行。
2.生产过程中的组态修改
在生产过程中,因各种原因需要对DCS组态进行修改,以达到良好地监控效果,在修改过程中需对修改内容进行有效区分:
(1)仅增加或修改总貌(或流程图、报表、趋势页、控制分组、数据一览、用户权限、二次计算、语音报警、操作小组、自定义键)、修改位号单位(或位号注释)等操作,在完成上述操作后,进行全体编译后传送至各操作站并重载组态即可,无需进行下载工作。
(2)增加或删除卡件、增加或删、改位号或修改位号量程(或报警信息),则需要进行下载。
当使用SP243X、XP243、FW243L三款主控卡时,如工艺装置处于生产状态则不能进行下载工作,必须在工艺装置在停车状态下进行下载,否则将对生产产生一定的影响;
如使用XP243X、FW243X、FW247主控卡时,如对卡件、位号的修改不涉及控制程序,则可在工艺装置处于生产状态时进行下载工作;如涉及控制程序,则需将相关控制程序停用(如联锁取消、自动切为手动)后,方可进行下载工作。
(3)进行了控制程序的修改,则需要进行组态下载工作。
当使用SP243X、XP243、FW243L三款主控卡时,如工艺装置处于生产状态则不能进行下载工作,必须在工艺装置在停车状态下下载,否则将对生产产生一定的影响;
如使用XP243X、FW243X、FW247主控卡时,则需将涉及该控制程序的所有控制程序停用(如联锁取消、自动切为手动)后,方可进行下载工作。
(4)对某控制站增加或减少了机笼,必须在工艺装置处于停车状态下进行,严禁在工艺装置处于生产状态时进行组态修改、下载工作。重要一点,若在现有卡件地址中间或者在现有自定义位号中间增加,删除内容,在线下载会引起大量数据不一致,应予避免杜绝。
3.生产过程中下载时注意事项
(1)在线下载应选择生产平稳的时机,并避开顺控切换、累积量精确计量等时序,下载前确认重要联锁切除,重要回路暂切为手动操作。
(2)下载时必须将控制程序及控制回路全部切到手动;切除联锁。
(3)组态文件修改下载前、后,均应对修改的内容进行相应的验证,确保其正确性。
(4)组态下载后,须及时传送组态以保证各操作站工程师站的组态保持一致。
(5)生产过程在线下载的操作流程:
用更改完成的新组态替换现场工程师站运行目录上的组态。
打开二次计算软件,再退出,组态编译通过后,启动实时监控软件。
与相邻的操作员站对比修改前后的软件界面数据,调节回路开度、PID 参数、调节器正反作用,确认无误后再进行下一步。
联系工艺操作人员解除界面上本系统联锁,以确保联锁不会误动作,并将调节回路切为手动,重要仪表、电气设备,切换到现场操作。
下载组态。下载完成后及时为新修改增加的方案设定初值。
联系工艺操作人员对新修改增加的方案进行测试。
工艺员确认流程图上PID参数、温度、液位、压力等显示正常,确认无误后,准备投入联锁,恢复调节回路自动控制,现场操作人员撤离。
下载完毕,各方确认。
4.非生产状态下的更改与下载
(1)如组态更改较多,不符合在线下载的规定时,可以在工艺停车时修改下载。
(2)下载后必须立即对程序给予调试,检查确认各程序、阀位、参数是否正常,检查确认无误后方可再次开车。
八、系统升级指导
注意事项:
(1)升级前必须备份原组态、参数。
(2)升级时工艺生产必须处于停车状态,并严格按相关升级说明书操作。
(3)升级后必须检查、确认各控制回路、参数等是否正常。
(4)必须及时将新版本的软件及安装说明拷贝到各升级后的计算机;删除各计算机硬盘上原有的的软件备份;老版安装光盘必须销毁或标识作废。
九、UPS维护指导
1.UPS的使用环境
(1)UPS所在机房应保持恒定的温度,建议控制在20~25℃;蓄电池应在5℃~30℃;
(2)UPS机房应保持通风,风扇处不能有遮挡物;不可将UPS及电池放入密封构造物体内,以免导致机器损坏、人身受伤害;
(3)UPS表面应保持清洁、干燥状态。
2.UPS的正确使用
(1)必须严格按照正确的开、关机顺序进行操作,避免因突然加载或减载时UPS的输出电压波动太大;
(2)严禁频繁的关闭或开启UPS。一般要求在关闭后,至少等候6秒钟再进行开启操作,否则UPS可能进入“启动失败”状态,即进入无市电输入又无逆变输出状态;
(3)UPS禁止超载使用,最大负载最好控制在80%之内;
(4)UPS的开关机是属于防勿动操作,开关机请按住一秒钟以上;
(5)雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护;
注:当山特UPS出现故障时,需按照说明书上的要求去检查一下前面板上的指示灯:所有的开关是否启动;是处于开机状态还是旁路状态(注意旁路状态下UPS也是有响声的);是否有市电输入;UPS背面的市电开关是否打开;UPS的电池箱开关是否合上;有时机器长鸣红灯亮,提示UPS故障,此时UPS没有坏是超载,关机卸掉负载重新启动一下,UPS就正常工作了。
3.蓄电池的正确使用
(1)在同一个UPS中,必须使用同品牌、同型号、同规格的蓄电池;
(2)不要将蓄电池放在火源及发热处使用;
(3)在安装的过程中,如果光线昏暗切勿使用火源照明,以免引起爆炸及火灾;
(4)扭矩板手、钳子等金属安装工具需用乙烯胶布包裹,安装过程中不要将电池的极性接反,否则将导致火灾及UPS充电器损坏;
(5)蓄电池一般使用寿命在3-4年,需要定期更换;25℃常温下更换期为三年,30℃为2.5年,40℃为2年;
(6)如果长时间未有停电,则需人为对蓄电池进行放电操作,一般三个月一次(根据后备电池时间进行放电);蓄电池的连续放电量不可超过说明书允许的最大值,放电后应立即充电,不可进行无电存放;
(7)当每次停电时需要用万用表测量一组电池的电压(最好5分钟一次),如下降的很快就要做好关机的准备,以免电池深度放电;若主机发出报警声音应立即关机;
(8)电池充电的设定电压应该在UPS的指定范围内,超出范围易造成电池的破损、容量降低及寿命的缩短。
注:不同型号UPS的具体维护详见各UPS厂商的说明书。
十、校验维护介绍
1.X219通用型过程校验仪使用简介
X系列过程校验仪是一种电池供电的手持式仪表,功能键和数字按键并存,操作便利,能同时测量和输出多种信号,支持电压、电流、电阻、频率、热电偶、热电阻等各种信号类型,可使用4节AA Ni-MH或Ni-Cd充电电池,也可使用碱性电池,维护成本低,主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准,可用于DCS卡件维护、过程仪表故障诊断、校准、检定。
X系列过程校验仪全面采用EN55022、EN55024等国际标准,无论在外观设计、软硬件功能还是工作可靠性方面均代表了当今一流水平。
X系列过程校验仪的最高准确度为±0.015%FS,其中X219通用型多功能过程校验仪的准确度为±0.02%FS,X219通用型过程校验仪的功能见表1所示。
表1测量和输出功能一览表
X219有如下主要特点:
(1)小型化设计,便于携带、手持;
(2)功能按键与数字按键并存,操作便利;
(3)电池电量显示,电量不足自动关机;
(4)白色LED背光液晶屏,在光线较弱的环境里也能正常使用;
(5)测量五位数显示,且根据信号大小自动调整显示分辩力;
(6)智能闪光插孔提示,避免误操作;
(7)左测量端子与右测量/输出端子完全隔离;
(8)同时具有左测量和右测量/输出功能,两输入或一输入一输出可同时进行;
(9)信号测量/输出具有清零功能;
(10)电阻测量时,2/3/4线制可选;
(11)电阻输出时具有输出引线电阻补偿功能;
(12)自动步进和斜波输出;
(13)幅值(0-22V)可调的频率信号输出;
(14)输出或测量热电偶信号时,可自动进行冷端环境温度补偿,无需运算;
(15)冷端环境温度补偿方式可选手动或自动;
(16)内置90国际温标分度表;
(17)摄氏度与华氏度温标切换;
(18)测量或模拟低于0℃的热电势值;
(19)测量热电偶或热电阻信号时,可同步显示温度值与电压或电阻值,无需再查分度表;
(20)可使用4节AA Ni-MH电池 或Ni-Cd充电电池,也可使用碱性电池,维护成本低;
2.维护DCS卡件
与DCS配套的I/O卡件有电流信号输入卡、电压信号输入卡、热电阻信号输入卡、电平信号输入卡、脉冲量输入卡、电流信号输出卡,均可以使用 X219通用型过程校验仪进行故障诊断和定位,通过X219的自动步进和斜坡输出功能还可对卡件进行快速线性测试。
3.驱动及维护执行机构
X219支持Ⅱ、Ⅲ型模拟电流输出,具有较强的驱动能力,使用X219的模拟电流输出功能,可用于驱动现场的执行结构,如电气转换器、阀门定位器等。
4.维护隔离栅
X219可模拟二线制变送器输出(4~20 )mA电流信号,使用X219的模拟变送器功能,在同一个屏上显示隔离栅的输入和输出信号,仅用一台过程校验仪即可方便、快速、简单地在现场调校和维护隔离栅,无需外接电源和其他设备。
5.维护校准变送器
X219可用于校准各种变送器,操作简单、快捷。左图中,X219模拟热电偶的输出并测量来自变送器的输出电流,液晶屏下方显示模拟热电偶输出值,上方显示变送器的输出电流。
蓄电池
20文章
1553浏览量
70930 -
DCS系统
7文章
66浏览量
15482 -
通信网络
21文章
2048浏览量
52367
原文标题:如何让DCS系统维护变得更简单(下)
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
过程校验仪如何进行现场检测环路电源隔离器
供应/回收Fluke 754/754 PLUS多功能过程校验仪
FLUKE754 二手福禄克多功能过程校验仪
回收Fluke 753EL~新旧Fluke 753EL回收《多功能校验仪/过程信号校验仪》
求购/回收Fluke 754二手全新Fluke 754 PLUS(多功能过程校验仪) ——文档化全功能过程校验仪
Fluke 754/754PLUS 多功能过程校验仪【产品简介】
数字式三用表校验仪的维修
数字式三用表校验仪的使用与维护知识
电子式互感器校验仪
过程仪表信号校验仪 智能多功能过程校验仪
