微软或许打造了世界上最好的笔记本之一——Surface Book,如果你购买了Surface Book,我们为你拥有这样一款优秀的笔记本而开心,不过,我们也为你要维修这样一款笔记本而担忧,奉劝你最好不要试图自己动手维修。
日前,国外知名拆解团队 iFixit 拆解了 Surface Book,过程苦不堪言。最后,iFixit给出的可修复得分只有 1 分(满分 10 分,分值越高越容易维修),也就是说,普通人拆开之后,几乎没有办法还原,即使是专业人士,也挑战巨大。
iFixit表示,Surface Book整个拆解过程包括30步,艰难的打开外壳过程之后,SSD 可以更换,但是显示屏背后的电池胶合太紧,无法更换,显示组件包括一个胶合的玻璃面板和 LCD,难以去除和更换,处理器和内存被焊接到主板上无法更换,另外许多组件都安装在各自主板的背面,需要拆卸主板才能更换部件。
维修难度超大 Surface Book详细拆解图赏
Surface Book是一部13.5” 多点触屏设备, 分辨率高达3000×2000,PPI为267,另外配置采用6th Gen Intel Core i5和NVIDIA GPU,内存8G、本地固态存储128G、802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0、800万像素背照摄像头可以录制1080p视频短片、500万像素前置摄像头、外加1024感压手写笔。
底座左侧设计了DP输出、一个叫SurfaceConnect的接口。
底座右面设计了USB3.0和SD读取,音频输出被挪到了屏幕一侧,用起来可能怪怪的~
Surface Book屏幕、底座都有电池,这也是一个优势。
ifixit觉得Surface Book比别的平板强的地方就是使用效率高一截,笔记本、平板转换角色非常快。
屏幕底座的连接设计。
正面的摄像头设计和拆解SP4时是一样的。
背面摄像头也和SP4一样。
奇怪的开屏器又来了~
两个拨片下手!经过测量,面板厚度0.4mm,和SP4的一样
屏幕有两个排线,一个供电一个信号输出,拆面板时非常容易被拽断~
上面看到了面板的一段芯片,下面看到了一个风扇!
拿掉贴纸,又看到一段面板芯片,和我们在SP4上看到的一样几乎。
认识一下,红色是N-trig DS-D5000 A0、橙色是N-trig DS-A5048 B2、黄色是Novatek NT71394MBG 1520-ED KLNAH、绿色是Macronix MX25U4033E 1.8 V 4.0 Mb Multi-in, Multi-out Serial NOR Flash Memory。
之后在屏幕的剩余部分发现了主板。
摄像头部位的小主板。
靠,背照摄像头模块。
关于摄像头认识一下,红色是Ambient light sensor、橙色是Infrared emitter、黄色是Front-facing camera、绿色是Infrared Camera、天蓝色是`Privacy light` indicator LED (mounted on the rear-facing camera)、湖蓝色是Microphone。
拿掉红外摄像头模块。主摄像头和外壳是一体的,就是粘的~
两边都有几个烂七八糟的排线,真是接了又接~
音频输出模块,就是老说的耳机。
两边各一个喇叭排线要拔掉。
这样主板就能翻身了!
像这耳机一样,一堆线要拆掉~
老美感觉,模块设计降低成本,但是要拆起来就费点时间,这是从主板上拔掉的一堆线。..。
记得SP4上那么大的电池不?其实散热在紧凑空间里非常难,哪怕是电池,必须给装一个铜板~不过SB里面的小风扇是给主板预备的,不是电池。
这让我想起了显卡或者ITX小主板里面的全覆盖散热,像不像?
看一下,是全铜的设计!这么薄的散热算不算黑科技?
七手八脚把前摄像头、红外摄像头拔掉。
左边是500万像素用来聊天的,右边是专门的视频设备登陆,就是windows hello功能。
背面看一下,没啥。
Samsung PM951固态存储,和SP4的基本一致,就是设计挺个别,背面用了一层薄铝覆盖,散热考虑应该。
认识一下,红色是Samsung S4LN058A01 CIe 3.0 x4 NVMe flash controller、橙色是Samsung K9CHGY8S5C 64 GB NAND Flash、黄色是Samsung K4E4E324EE 4 Gb (512 MB) DRAM、绿色是Texas Instruments TPS22966 5.5V, 6A, 16mΩ, 2-Channel Load Switch。
黑色的PCB印刷设计,把老美也吓了一跳~认识一下,红色是Intel SR2F0 Core i5-6300U Processor (3M Cache, up to 3.00 GHz)、橙色是Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM (4 chips for a total of 8 GB)、黄色是Marvell Avastar W8897, likely Wi-Fi/Bluetooth combo chip、绿色是Freescale Kinetis KL17 MKL17Z256VFM4 48 MHz ARM Cortex-M0+、天蓝色是Realtek ALC3269 Audio Codec、湖蓝色是Infineon Technologies SLB9665TT20 Trusted Platform Module、玫红色是Intersil ISL95857 1+2+1 Voltage Regulator for Intel IMVP8 CPUs。
细节还有,红色是ITE IT8528VG、橙色是Winbond W25X40CL Serial Flash Memory、黄色是Macronix MX25L4006E 3V, 4 Mb [x 1/x 2] CMOS Serial Flash Memory、绿色是Winbond W25Q128FV 128 Mb Serial Flash Memory。
主板另一面没啥。
SB为屏幕供电的电池模块很好拆。
屏幕电池没多少胶水固定,和键盘部分一起用能多用4个小时,底座部分拥有18.0 Wh, 7.5 V, 2387 mAh的电量设计。
官方宣传12小时使用,必须是连接键盘底座用,毕竟3000×2000规格像素的屏幕不是省点的货色~
SB的屏轴、DOCK连接机构、包括排线就像肌肉一样有力、强韧、看这设计就明白。
微软就叫这设计“肌肉”,合金材料有记忆属性,这东西能变形,遇热又会恢复形状。描述一下怎么工作的:电流通过后会加热合金导致后者弯曲变形,随即拉动黑色的滑轮向内侧运动,从而拉动弹簧将连接机构的手臂向上拉起,完成屏幕-底座的结合。然后手臂其实有个小棍儿,有捕捉的作用,会抓住底座部分的机构,如果连接机构缩回去,小棍儿就会脱出轨道,底座就下来了。这描述其实还不够准确,凑活理解吧!
喇叭单元,老美打趣的形容这外形像是内华达的地图。..。..。
一对儿。
屏幕部分部件大集合,这才一半儿,另一半儿是键盘底座,我擦。..。..。..
开始拆解底座。
又来了~
撕掉两条橡胶,发现TM居然没有螺丝固定!!
七手八脚,先是热吹风吹,然后是用拨片一边撬一边看什么情况。
底座盖子一堆胶水固定,很难拆~发现电池组很牛逼,整体固定在底座的背盖上!
看一下电池,规格51 Wh 6800 mAh 7.5 V,是刚才看到的屏幕部分的3倍!!不过就算底座、屏幕电池加起来也才69Wh,干不过今年的13英寸视网膜macbook pro。
SD模块,用排线连接的。
看一下芯片组,红色是Freescale SC66 7334DC12、橙色是Realtek RTS5314 SD Card Reader Controller、黄色是Winbond 25X40CLIG Serial Flash Memory、绿色是Genesys Logic GL3520 USB 3.1 Hub Controller。
牛逼的来了!!NV独显的主板就是这!连个风扇!直接拔掉。
GPU散热设计和苹果的如出一辙!
希望不要给显卡的风扇清灰,因为实在是。..。..困难。..。.这个风扇是0.3A规格,前面看到的屏幕部分的风扇是0.5A,都非常小。
瞅瞅显卡的真容吧!老美早就怀疑这是NV 940M的变体,还是给微软SB专门设计的。认识下芯片,红色是Nvidia N16S-LG Custom GeForce GPU、橙色是Samsung K4G41325FC 512 MB GDDR5 Graphics RAM (1 GB total)、黄色是Parade PS8330B Dual-Mode DisplayPort Version 1.2 Repeater、绿色是Pericom PI3PCIE PCIe Switch/Multiplexer、天蓝色是NXP CBTL06GP213EE Six-Channel Multiplexer for DisplayPort, HDMI and PCI Express、湖蓝色是Freescale Kinetis KL17 48 MHz ARM Cortex-M0+ Microcontroller。
显卡模块背面。
触摸板设计得很神,看着好像有好几个螺丝固定的意思,其实就拧掉了2个而已~完了直接拔掉排线,搞定!
可算到了屏轴铰链,拧掉螺丝直接就把铰链拆掉,其实是一个模块式的分段设计。
底座几个窟窿眼儿留给铰链排线进出。
这种分段式的模块也是螺丝牢牢固定的,才确保铰链、排线、各种穿孔能自如活动。
键盘底座部分的所有拆解部件大合影。
屏幕部分再看一眼。
ifixit维修难易评分只有1,就是非常难拆、非常难修。最后同样给几条建议:1、很难拆,但是固态存储能换、屏幕那面的电池也能换、可底座的电池粘的TM太牢固了~2、屏幕面板本身高度融合,没法再拆。3、CPU和内存都是板载固定的。4、像屏幕、底座后盖、电池,好多部件都是胶水粘的,特别牢固。5、好多器件都在主板另一面,不冲着你,所以真要换就得把板子拔掉才行。(完)
微软
4文章
6600浏览量
104118 -
surfacebook
32浏览量
6114
