金立S7拆机图解详情:
ELIFE S7是三月初MWC2015大会上,金立发布的又一款超薄手机,外观设计延续了上一代金立S5.1经典超薄风格,采用双面玻璃设计,结合改进的中间凹,两边平金属边框设计,边框显得更具层次感。此外,金立S7主摄像头并没有凸起,作为一款超薄,并配备主流像素摄像头的手机而言,设计上还是非常给力的。今天,我们为大家带来了金立S7拆机图解,一起来看看这款超薄手机内部是如何布局与设计的吧。
金立S7延续了上一代金立S5.1双镜面玻璃一体机身设计,中间为金属边框,作为一款一体手机,拆解上还是比较困难的。与S5.1一样,金立S7拆机也是从背面开始的。
金立ELIFE S7的背面玻璃采用双面胶粘合设计,拆机会需要用到加热用的电吹机,吸盘和拨片等。
拆解首先需要对金立S7的背面进行加热,目的是让双面胶受热熔解,之后才可以将后盖拆解下来。
背面加热均匀后,只需要使用吸盘,就可以将后盖拉开,如下图所示。
金立S7后盖分离出一体缝隙后就可以使用拨片进行整个后盖的分离,如下图所示。
经过一番努力,我们终于将金立S7的后盖拆卸下来了,如下图所示。
作为一款超薄手机,要保证一定的续航,对电池还是比较考验的。从金立S7内部结构可以看出,电池占据内部绝大部分位置。
图为金立S7内置电池特写,其容量为2750mAh,可以提供较为出色的续航时间,做到超薄的同时也兼顾了续航时间。
金立S7后盖上覆盖有石墨散热膜,主要是帮助手机的电池和主板散热。
金立S7的下部主要是手机的外放喇叭、音腔、振动电机等等元件,另外金立S7保留3.5mm耳机接口,这个耳机接口是特别定制的,如图所示。
金立S7内部的PC8主板上覆盖有通魔,这个通魔可以帮助PCB上的芯片进行散热。
另外也可以看到PCB的背面也有散热硅胶,从这些细节可以看出,对于这款一款超薄手机,金立对其散热也是有充分考虑的。
此外,金立ELIFE S7采用一体形成铝合金中框,经过多次打磨而成,不仅美观而且也很坚固,如图所示。
通过测量,我们可以看到金立S7的前面板玻璃厚度仅为0.4mm,非常的纤薄。
图为拆解下来的金立S7主板特写,其PCB并不算大,正面覆盖有屏蔽罩,里面是核心芯片,如下图所示。
金立S7主板PCB背面主要是插槽和连接器,如图所示。
拆掉金立S7主板正面的屏蔽罩后,就可以看到各主要芯片的型号了,下面我们具体看看。
金立S7采用MT6752八核CPU,支持64位技术,核心频率为1.7Ghz。
金立S7采用三星的Flash+RAM芯片,拥有2GB的RAM和16GB的ROM存储,如图所示。
图为MT6325V电源管理芯片特写,该芯片主要负责CPU的供电,还内置了品牌Code。
图为MT6169基带射频芯片特写,主要负责手机的4G和3G信号部分。
图为MT6625多功能芯片集成蓝牙、WiFi、GPS、FM功能。
图为SKY77621是射频放大器模块,负责手机的2G信号部分。
图为MT6311也是电源管理芯片,负责基带部分电源管理。
图为拆卸下来的金立S7前后双摄像头特写,金立ELIFE S7采用1300万像素主摄像头和500万像素前置摄像头。
金立S7在机身设计有一个很大的亮点在于,超薄设计,后置主摄像头并没有凸起。通过测试,金立S7后置摄像头厚度只有4.3mm,比普通手机摄像头要更薄。
金立S7拆机图解到此就结束了,最后看一张金立S7拆机元件全家福吧。摄像头要更薄。
金立
242浏览量
17316
东风风行星海S7长续航版上市
西门子1200、200smart、LOGO实现S7通讯演示
![西门子1200、200smart、LOGO实现<b class='flag-5'>S7</b>通讯演示](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/1C/wKgZPGdRAu2AY2_rAAAUlyv_82c645.jpg)
东风Honda烨S7亮相2024进博会
西门子S7协议PLC数据采集到MQTT物联网平台
![西门子<b class='flag-5'>S7</b>协议PLC数据采集到MQTT物联网平台](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/FB/wKgaomb0yg6ANm7TAABm9t3cM1E705.jpg)
SemiQ将S7封装添加至其QSiC™高性能功率模块系列
![SemiQ将<b class='flag-5'>S7</b>封装添加至其QSiC™高性能功率模块系列](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/DA/wKgaoma-xQWAeI6AAAAytD_Q5pI072.png)
西门子 S7 通信协议大揭秘
![西门子 <b class='flag-5'>S7</b> 通信协议大揭秘](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/ED/wKgaoma5qeKAclYYAAA9IO3GFac21.jpeg)
S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
![<b class='flag-5'>S7</b>协议读取西门子<b class='flag-5'>S7</b>-200 Smart PLC数据](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/17/wKgZomaPVMyACXs0AAAumSg9lMg812.png)
宏集物联网工控屏通过 S7 ETH 协议采集西门子 1200 PLC 数据
![宏集物联网工控屏通过 <b class='flag-5'>S7</b> ETH 协议采集西门子 1200 PLC 数据](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/66/wKgaomZ1MV6AFYo5ADYM_65m7eQ436.png)
