小蚁运动相机拆解图赏详情:
作为小米新推出的一款米粉玩具,小蚁运动相机内部做工与结构几何?接下来我们通过小蚁运动相机拆机拆解揭开神秘面纱。
小蚁运动相机采用了1600万像素索尼背照式图像传感器以及Ambarella A7LS图像处理器,支持最大64GB Micro SD卡扩展,最大可实现1080p@60fps以及720p@120fps甚至是480p@240fps视频拍摄,编码为H.264,输出格式为MP4。小蚁运动相机机身尺寸为60.4mm x42mm X21.2mm,机身重量仅72g,便携性出色。
小蚁运动相机采用可拆卸电池设计,因此在拆机之前需要将电池抠出来,这也是小蚁运动相机拆机第一步,如图所示。
卸下电池后,接下来就可以拆卸小蚁运动相机前面板了。小蚁运动相机采用了卡扣式固定,表面并没有固定螺丝,因此拆解上也并不难,甚至徒手都能够搞定。
拆卸下小蚁运动相机前面板后,就可以看到这款运动相机的内部结构了,内部可以看到主板固定支架、轻量化的塑料材质,镀镍风格金属漆。正面的黄色排线上分布着6颗LED,小蚁运动相机的电量指示环就是靠它来实现的。
在拆卸小蚁运动相机内部电路板的时候,一定要注意机身顶部的蜂鸣器和快门按键,这里不可以暴力拆解,以免损坏元件。
到这里,我们基本可以将小蚁运动相机内部的电路板部分分离出来了,类似于智能手机的主板与壳体分离。
小蚁运动相机主板背面的螺丝不少,它主要负责固定PCB与前方的镜头支架。另外金属板上有4颗螺丝,拆下后可以看到小蚁运动相机的CMOS。
拧掉螺丝就能看到小蚁运动相机的背照式传感器了,不过我们并不能找到它的具体型号,将电路与背面的金属板分离应该能在针脚处找到,不过我们怕这个动作会让小蚁运动相机报废,最终没敢下手。
图为小蚁运动相机传感器特写。
从拆解来看小蚁运动相机的做工很不错,例如这个CMOS的排线,它使用一个软性橡胶材料加固,剧烈运动下可以确保排线不会脱落,这个橡胶支架牢牢卡在镜头模块与排线的金属板之间。
拆掉那个黑色的橡胶块后就能拨开CMOS和接口PCB的排线了。
小蚁官网并未公布它所使用的索尼背照式传感器的尺寸,从实际测量来看8mm左右对应的大致是1/2.3英寸(对角线7.81mm),Go Pro HERO3也是使用这个尺寸的传感器,只不过他的是支持4K摄像的Sony IMX117,小蚁的传感器规格不详,但从公布的参数看1600万像素拍照比所有Go Pro高,但视频摄像没有像Go Pro一样支持4K。
和刚刚的CMOS电路一样,另一个可拆卸的电路板负责着小蚁运动相机的I/O接口,这里有WiFi按键、指示灯、TF卡槽、数据以及HDMI输出接口的PCB,使用排线与主PCB板交互。
PCB上的导热贴纸很显眼,不用想这下面肯定是核心的运算元件。
小蚁运动相机的另一个核心元件是安霸A7LS图像处理器,它与1080P版本Go Pro所用的处理器性能可以持平,这颗32nm工艺的SOC能够支持1080p@60fps摄像,也可以使用高压缩率的H.264编码处理视频,强大的编码能力在长时间录像应用中能给你省出一部分存储卡的成本。
内存芯片小蚁使用的是三星单颗2Gbit(256MB)颗粒。从国外的拆机文章看,Go Pro HERO3使用的是4Gbit(512MB)内存。
小蚁运动相机拆机到此就结束了,文章最后为大家附上一张小蚁运动相机拆机全家福。
相机
4文章
1370浏览量
53991 -
小米
70文章
14392浏览量
145153
木蚁机器人完成B3轮股权融资
防水防腐,高速配置!YU系列USB&Type-C连接器助力工业相机高清数据传输
![防水防腐,高速配置!YU系列USB&amp;Type-C连接器助力工业<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>高清</b>数据传输](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
爱普生TG2520SMN 19.2MHz高精度温补晶振助力全景运动相机GPS高稳定度设计
欧菲光48M高清云台相机让车内外交互更多彩
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/EB/wKgaoWczJ5WAbMtsAASWS8wbnh4987.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/93/wKgaoWcZqo-AQt7lAAIisywsuc8607.jpg)
影石Insta360推出新款AI运动相机Ace Pro 2
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/F1/wKgZoWcOMseAF0h-AAGvvUBicDQ042.jpg)
