iPhone6Plus拆解评测 相比iPhone5s显得没有那么精致
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-26 14:54 次阅读
iPhone 6/6 Plus已经于9月19日全球正式开卖,尽管国内无缘全球首发,不过香港以及国外其他地区均已经正式开售,并且抢购用户众多,一机难求。在开售当然,国外知名手机拆解网站
iPhone6 Plus采用了5.5英寸1920*1080分辨率全高清改良了偏光的IPS屏幕,由于尺寸大增,相比iPhone5s显得没有那么精致,不过对于大屏手机时代而言,体验上更为出色,因此这也是
iPhone6 Plus依旧采用的是航空铝合金材质的一体化机身设计,机身背面后置了的800万像素摄像头稍微凸起,不过其凸起的部分采用了蓝宝石玻璃保护镜头,因此不会因为凸起而刮伤摄像头
iPhone6 Plus机身底部的数据接口依旧采用了Lighting接口,而之前一直采用的对称扬声器/听筒口设计也改为了非对称设计,底部两颗螺丝固定屏幕面板。
iPhone6 Plus整机固定螺丝依旧仅保留了底部2颗梅花螺丝设计,这也设计理念来源于乔布斯关于表面尽量无螺丝出现的iPhone设计要求。
iPhone手机拆解难度向来比较高,新一代iPhone6拆解同样如此,最好是需要借助一些专业的拆机工具,拆解是从屏幕开始的。将iPhone6 Plus底部两颗螺丝拆解后,就可以通过吸盘将前部屏
iPhone6 Plus液晶面板通过排线连接在主板上,并且通过金属屏蔽罩固定,需要先拆解金属屏蔽罩后,才能取下连接排线。
断开屏幕与机身内部的排线后,我们就可以将iPhone6 Plusp屏幕面板拆卸下来了,其前部屏幕面板也有不锈钢金属进行固定,能够起到保护脆弱液晶面板不受冲击和隔热的作用。
iPhone6 Plus的电池通过排线连接在主板上,并且覆盖金属固定罩,卸下固定罩后,就可以将排线调开了,如图所示。
iPhone6 Plus电池下方有一条拉舌,顺着粘拉舌的方向轻轻拉出,可以将隐藏在机身底部的黏胶抽出来,类似于3M的无痕胶,比直接使用双面胶更高端。
电池方面,iPhone6 Plus并没有像iPhone5s那样,采用双面胶固定在机身上,从而导致基本无法拆解,其采用的是更高端的3M无痕胶设计,可以比较方便的拆解出来。iPhone6 Plus采用了
此次iPhone6 Plus 采用了全新的震动马达,被安排在音量键附件,该位置距离按键和电池排线较为临近。
iPhone6 Plus振动器暴力拆解后,就从如下图所示的样子了。可以看到,振动器里面的两个铜丝线圈。
摄像头其实是此次iPhone6 Plus最具争议的一个部分。争议点主要在两点:一是摄像头为何凸起;二是独占的OIS光学防抖是否有必要。
图为拆解下来的iPhone6 Plus后置主摄像头也谢,摄像头是最终由苹果自行封装的,所以排线位置上打上了苹果LOGO,而摄像头庞大的XY轴面积也正是OIS光学防抖的位移马达位置。
OIS光学防抖原理简单来讲就是通过马达弥补摄像头震动产生的位移,也就是摄像头空间越大,防抖效果越好。
iFixit也对摄像头模块进行深度的拆解,目前并不清楚此次iPhone6 Plus采用了哪种型号的摄像头感光元件。
我们可以看到iPhone6 Plus摄像头镜头模块非常凸出,这就导致了整体高度比较高,十二摄像头位置凸出于背面。
iPhone6 Plus摄像头拆解细节
iPhone6 Plus摄像头拆解细节2
下面我们再来看看iPhone6 Plus主板拆解部分,iPhone6 Plus内部主板依旧十分紧凑,通过排线和顶部连接,并且通过螺丝固定在机身背板上。
以下我们具体来看看iPhone6 Plus主板上的核心芯片,如下图红色标注区域为苹果A8双核处理器、橙色区域为高通MDM9625基带芯片,黄色区域为Skyworks77802芯片,具体如图标注所示。
iPhone6 Plus采用了苹果新一代A8双核处理器,性能相比A7有明显提升,另外值得一提的是,iPhone6 Plus结合了高通MDM9625基带芯片,并配备Skyworks77802芯片支持,理论上,
接下来再来看看iPhone6 Plus主板另外一面的芯片,如下图标准所示。
图为iPhone6 Plus底部一体式音腔拆解特写。
图为拆解下来的iPhone6 Plus底部一体式音腔外观特写。
iPhone6 Plus底部包括接口、3.5mm耳机插口等等,都集成在一块软性印刷电路板上,集成的好处就在于方便组装和维修
iPhone6 Plus信号从注塑凹槽引入到软件印刷电路板上,再通过IPEX高频端子线将信号引导到主板上的芯片里面进行处理。
图为iPhone6 Plus顶部天线溢出口拆解。
iPhone6 Plus顶部天线溢出信号装置工作原理和底部相同,但iPhone6 Plus将IPEX线一段焊接在触点上,而不是通过连接软件电路板粘合在触点上。
iPhone6 Plus电源按键拆解:电源键、双光源闪光灯模块也被整合在一根软件印刷电路版上,如下图所示。
除了电源键、闪光灯之外,还集成了一颗视频拍摄收音麦克风,集成度比较高。
iPhone6 Plus电源按键做工十分精细,除了金属按键之外,还配合了香蕉灰炭圈,金属固定环。
iPhone6 Plus底部带指纹识别的Home键被金属保护罩覆盖保护,其实iPhone的Home键经过了多次的该机,改进包括耐用性和手感。
图为拆解下来的iPhone6 Plus指纹识别Home键特写,此次iPhone6 Plus搭载了更新的Touch ID的Home键模块,据称反应速度更快。
图为iPhone6 Plus屏幕顶部软性因印刷电路板排线拆解特写。
iPhone6 Plus顶部排线集成了前置摄像头,屏幕防静电装置,降噪麦克风、距离和光线传感器,并且还配备了听筒扬声器。
iPhone6 Plsu拆机评测总结
  • iPhone
    iPhone 17 Air细节曝光:或取消Plus版,机身最薄处达5.5毫米
    近日,据外媒最新报道,自去年下半年以来,关于苹果即将在今年秋季推出的iPhone 17系列的调整消息便不绝于耳。其中,最为引人注目的莫过于iPhone 17系列或将取消传统的Plus版,转而推出一款
    的头像 发表于 02-08 16:24 365次阅读
    iPhone 17系列新动向:取消Plus,引入iPhone 17 Air及超透镜技术
    近日,知名分析师Jeff Pu透露了苹果iPhone 17系列的新变化。据悉,原计划的iPhone 17 Plus将被取消,取而代之的是全新的iPhone 17 Air机型。这一调整使
    的头像 发表于 11-19 14:11 645次阅读
    苹果客服回应iPhone16使用钢壳电池
    据外媒报道,有博主在对苹果公司最新款的iPhone 16 Pro手机进行拆机时发现iPhone 16 Pro手机的电池居然是使用的钢制外壳,且在拆解时发生漏液发烫现象。对此苹果客服回应称无法核实网上流传信息的真实性,而且苹果公司
    的头像 发表于 09-23 11:24 458次阅读
    库克称iPhone16是最先进的iPhone
    苹果的秋季发布会即将开启,时间定在北京时间9月10日凌晨1点;位于加利福尼亚州库比蒂诺的苹果总部将举办主题为“高光时刻(It's Glowtime)”的特别活动。苹果发布会上预计将推出
    的头像 发表于 09-10 11:47 930次阅读
    iPhone 16升级幅度有限,iPhone 17或迎来重大变革
    8月15日,知名分析师Jeff Pu在海通国际证券的最新投资展望中,对苹果即将面世的iPhone 16系列进行了深度剖析。他认为,相较于以往的重大飞跃,iPhone 16系列在革新方面显得较为保守
    的头像 发表于 08-15 15:56 520次阅读
    Iphone4上运行UDP接收器,数据包丢失怎么解决?
    ESP8266 与 Iphone 4 对等时,似乎存在电源管理或基本低级网络错误 UDP Broadcast packet transmission from an ESP8266
    发表于 07-18 06:56
    SDK1.1.0 Iphone AP模式在station AP中不工作是怎么回事?
    我在连接 iPhone 时遇到问题,同时处于 station ap 模式。 这是测试用例: - 我为station ap模式配置模块。 - 无法访问接入点。 - 我尝试使用iphone 6或iPad
    发表于 07-12 06:30
    苹果将iPhone 5s列入过时产品列表
    苹果公司近日宣布,iPhone 5s正式被添加到其过时产品列表中。这标志着苹果及其授权服务提供商将不再为这款曾经备受追捧的设备提供任何维修或其他硬件服务。
    的头像 发表于 06-05 09:49 574次阅读
    苹果拟于2025年推出轻薄iPhone,替代Plus
    据悉,苹果正在筹备一款轻薄型新型iPhone,预计于2025年问世。据报道,该机已定名为“iPhone 17 Slim”,内部研发代号为“D23”。
    的头像 发表于 05-20 09:35 648次阅读
    苹果或于2025年推出iPhone 17 Slim取代Plus机型,采用全新设计
    然而,若iPhone 17系列包含薄型D23,并不代表苹果将扩大至五款机型。相反,iPhone 16 Plus可能会被取消。近期有传闻称,iPhone 16
    的头像 发表于 05-18 15:57 2079次阅读
    iPhone 16系列曝光,摄像头模组全新设计,主打iPhone 16 Pro Max
    观察发现,首先引人注目的是 iPhone 16 和 16 Plus的新款摄像头模组设计,它似乎结合了 iPhone X 的摄像头布局 (竖排双摄,位于药丸形模组内) 和现有的 iPhone
    的头像 发表于 04-29 10:05 754次阅读
    iPhone 6 Plus和iPad mini 4正式列为过时产品
    2024年4月1日,苹果公司宣布iPhone 6 Plus和iPad mini 4已正式进入过时与复古产品的行列。
    的头像 发表于 04-02 16:33 2054次阅读
    苹果将iPhone 6 Plus和iPad mini 4归类为过时复古产品
    iPhone 6/Plus是苹果2014年9月发布的机型,内置A8芯片,可运行iOS 12;iPad mini 4同于同年9月面世,同样配备A8芯片,支持最高版本iPadOS 14。
    的头像 发表于 04-02 11:43 595次阅读
    苹果官网上线“换代有来由”页,邀请旧款iPhone用户升级至iPhone15
    本次重点招募对象包括iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max、12、12 mini、12 Pro及12 Pro Max的用户群体。邀请他们对iPhone 15、iPhone 15
    的头像 发表于 03-26 10:45 1400次阅读
    苹果支付赔偿金,解决加拿大iPhone电池门争议
    2017年2月,苹果在iOS10.2.1更新版中采用技术手段,有意识地降低了部分旧款iPhone的运行效率,然而却对此置若罔闻。受影响机型包括iPhone6iPhone6 Plus
    的头像 发表于 03-05 10:35 823次阅读
