通过此次Surface Pro 3拆机评测,我们可以看出,微软Surface Pro 3平板电脑拆解难度非常大,不少地方都用到了暴力拆解,像拆解屏幕与电池的时候,基本容易导致屏幕与电池损坏。另外国外媒体对平平板电脑的拆解难度定为1分(最高10分,分数越低,越难拆解),属于极难拆解水平。总的来说,微软Surface Pro 3平板狄电脑做工用料非常出色,质量上自然十分可靠。不过拆解极难,这也意味着一旦损坏,维修上会非常困难。
尽管微软推出的Surface系列平板电脑销量上一直不问不火,不过Surface平板依旧在舆论争议中生存下来,并且如今已经推出了第三代Surface Pro 3平板。新一代微软Surface Pro 3的机身相比前两代更为轻薄,屏幕尺寸也由之前的10.6英寸升级到了12英寸,其更像是一款超极本、平板的变形产品,是一款兼顾办公与娱乐性的精心设计产品。不过该平板拆解依然相当苦难,以下我们具体来看看。
Surface Pro 3平板机身厚度9.14mm,机身重量为800g,从侧面上看,Surface Pro 3主要拥有一个mini DP接口、1个USB 3.0接口和一个连接口,如图所示。
在Surface Pro 3平板电脑背面的支架底部还隐藏了一个Micro SD卡槽,最大支持128GB存储卡扩展,如图所示。
Surface Pro 3在外观上依然找不到拆解入口,一体机身设计,拆解入口依然只有屏幕了,在开始拆解之前,先将Surface Pro 3屏幕四周进行加热,如图所示。
开始拆解,我们选择Surface Pro 3正面的扬声器的切口,然后使用专业工具小心撬开。
虽然已经小心加热并撬开了玻璃,但是由于内部拥有强力胶,这台Surface Pro 3的边框玻璃依然碎了,这里可以明显的感受到,微软Surface Pro 3平板拆解的不易。
将碎裂的屏幕地方粘上胶带,然后将撬片从机身的多个角度共同翘起,如图所示。
经过更高温度的加热和更多的拨片,Surface Pro 3平板屏幕终于开始能够打开了,透过缝隙可以看到这些胶由于高温加热,导致粘合力已经没有那么强烈。
至此,我们基本拆解出了Surface Pro 3平板屏幕,在其内部,我们比较新奇的发现,该平板电脑的屏幕的连接器上拥有一个具有弹性的金属支架,如图所示。
在Surface Pro 3屏幕的背面,拥有一块支持N-trig技术且型号为DS-P4196压感控制芯片,用来驱动触控笔,如图所示。
微软Surface Pro 3平板电脑内置了一快小巧的SSD固态硬盘,作为存储,这也是该平板电脑仅有的可以更换的硬件。当然,如果要更换SSD,也要付出艰难的拆解,甚至损坏屏幕的代价,因此一般不建议换。
Surface Pro 3可以更换的配件仅有SSD,如果要更换SSD还要冒着弄碎屏幕的风险拆开机器。
图为拆解下来的Surface Pro 3平板内置固态硬盘特写,采用了一块SK Hynix的mSATA SSD固态硬盘。
这块SK Hynix的SSD使用的是Link A Media LM87800AA控制器(黄框),其采用4X32 GB NAND闪存,型号为H27QEGDVEBLR。
urface Pro 3平板电脑内置了一块42.2 Wh的锂电池,电压为7.6 V,容量为5547mAh,如图所示。
微软Surface Pro 3平板电脑内置的电池也极难拆解,在电池的底部拥有粘合剂,附着依然很紧密,如图所示。
在电池的底部拥有粘合剂,附着依然很紧密。
经过一番暴力拆解之后,拆解下来的Surface Pro 3电池,基本已经是面目全非了。
这种粘合剂的强度有多厉害,看看这张图你就明白了,拆线电池后的Surface Pro 3底部依然可以轻松粘起一个玻璃杯。
在暴力拆卸下载的电池中,我们发现电池板中隐藏着一个Maxim Integrated MAX17817电池管理控制IC芯片。
接下来我们要拆解的是这个细细的外设板,如图所示。
在这条细细的外设板上搭载了前置摄像头和其它的小部件
微软Surface Pro 3平板电脑内置主板上覆盖了铜制的屏蔽罩,非常用心,拆解主板也非常轻松。
主板正面芯片: 红框:三星K4E8E304ED-EGCE 1GB LPDDR3内存颗粒(共四颗,背面还有俩) 橙框:Atmel AT24C16双线串行EEPROM 黄框:Marvell 88W8897 Wi-Fi/蓝牙4.0/NFC无线芯片 绿框:Q1C1832-B98B 蓝框:华邦25X20CL1G 2Mb串行闪存 紫框:华邦25X20CL1G 128Mb串行闪存
主板正面剩余部分芯片: 红框:英飞凌SLB 9665 TT2.0安全加密控制器(用于TPM) 橙框:NXP CBTL06GP213六通道多路复用器 黄框:Realtek RTS5304读卡器控制器 绿框:Atmel UC256L3U 32-bit AVR微控制器 蓝框:ITE IT8528VG IO芯片
主板背面芯片: 红框:另外两颗三星内存颗粒 橙框:Realtek ALC3264音频编码器 黄框:华邦25X40CL1G 4Mb串行闪存
微软Surface Pro 3平板内部的处理器的风扇采用了小型涡轮风扇,拥有两条散热管,这种设计,基本与笔记本内部设计相同
图中的红框中的处理器型号为:Core i5-4300U,拥有1.9GHz的主频,并集成核显HD 4400。
位于边角的就是立体声扬声器。
微软Surface Pro 3平板内置了双立体扬声器,音质效果出众,图为拆解下来的立体声扬声器,其支持杜比音效。
这条排线连接了耳机、音量按键、电源按键和振动马达。
图为微软Surface Pro 3平板电脑充电接口特写,此接口还支持数据传输。
图为拆解下来的扩展接口,左边的是充电接口,右边的是Micro SD卡接口。
图为拆解下来的Surface Pro 3平板电脑前后置摄像头,两者均为500万像素,拆解非常容易。
Surface Pro 3平板拆解到此基本就结束了,这里我们基本将Surface Pro 3大卸八块了,文章最后为大家附上一张,Surface Pro 3平板电脑拆机配件全家福。
微软
4文章
6760浏览量
108144 -
surface
1文章
212浏览量
29588
VirtualLab Fusion:基于微软专利的蝴蝶型出瞳扩展光导
行业观察 | 微软3月修复83个漏洞,多个高危漏洞被标记为高概率被利用
SGM9132:高清视频滤波驱动的理想之选
探索SGM9131:3通道高清视频滤波驱动器的卓越性能
拆解变频器电源驱动板,元器件选型如何?
微软 Ignite 2025 大会:Splashtop 全面强化微软环境的安全与效率
JH-PXIe6352 型 3 路 DVI 视频源板:多领域高清视频输出 “硬核担当”
高清混合矩阵 vs 传统矩阵:别再瞎选!3 大核心差异 + 行业选型攻略,选错可能亏大了
视听不用 “凑活”!高清混合矩阵切换器:兼容 10 + 接口、护 3 重安全、扩 5 年需求
从信号零损耗到智能协同:高清混合矩阵全链路技术拆解,分布式可视化系统十大趋势重塑行业
拆解国产高集成BMS SOC芯片:AMG8824A 能力全解读
产品拆解 酷卡优140W 20万转涡轮风扇拆解
微软SurfacePro3高清拆解图集
