IUUI U2早前已经正式发布,这台手机售价1799元,采用一体化机身设计,而且机身还是全金属,制作相当下功夫,这台手机的内部做工用料又时如何?我们今天就将IUNI U2进行拆解一探究竟
IUNI U2采用一体化机身设计,机身上没有任何螺丝,要拆解这台机器能从屏幕入手,我们只使用一个吸盘 可以将屏幕吸起,屏幕和机身之间使用双面胶进行粘合处理
IUNI U的屏幕的屏线连接在手机的主板上,而其使用2颗螺丝固定,防止屏线松脱
IUNI U2的屏幕非常薄,但IUNI U2的机身厚度为10.2mm,IUNI U2并吗,没有做成超薄机身,而将更多的 机身内部空间留给了电池和主板
将IUNI U2的屏幕分离后可以看到手机的中框,全金属的中框让手机更为扎实
IUNI U2的全金属中框不仅为手机提供支撑,还可以起到屏幕和主板的散热的作用,可以降低机身温度
取出IUNI U2的手机中框就可以看到手机的电池盒主板
IUNI U2采用三星的电池,电池容量为2200毫安
IUNI U2采用一体化机身设计,机身都是采用金属材质
IUNI U2的接口位置有一个小的PCB,这个PCB是用来连接手机的USB接口,喇叭等部件,例外这块PCB上有3个LED等,这是手机触摸板按键的LED背光灯
IUNI U2的PCB正面主要是手机电源管理部分,还有SIM卡槽和各种连接器。
IUNI U2的PCB背面主要是CPU,内存,基带等等的芯片,在CPU位置有散热贴覆盖,只有CPU部分的屏蔽罩可以拆除,基带部分的屏蔽罩已经焊死,拆不开
IUNI U2采用高通PM8941电源管理芯片,支持高通的快递充电技术1.0
高通PM8841同样是电源管理芯片,IUNI U2里面有2颗电源管理芯片
IUNI U2采用ELPIDA的内存颗粒,容量为2GB,例外高通晓龙800处理器封装在内存颗粒下面
IUNI U2采用三星的闪存颗粒,容量为16GB
IUNI U2采用1600万主摄像头,还有使用UItraPixe技术的400万像素前置摄像头
IUNI U2的主摄像头是由顺宇光学制造,舜宇光学也是酷派,oppo等国内手机摄像头的供应商
IUNI U2的用料还是非常不错的,全金属机身让手机更为坚固,例外一体化成型的机身设计让手机更为美观,也增加了拆解的难度,但我们还是可以使用一只吸盘从屏幕将这台手机拆开,整体上对于1799元的手机有这样的做工用料焊死可以接受的
手机
35文章
6874浏览量
157554
