通过以上诺基X拆机,我们还是感觉非常容易的,相比HTC M8、IUNI U2等一体机身手机,拆解上可以说要轻松太多了。总的来说,诺基亚X内部结构虽然简单,但做工一点也不马虎,延续了诺基亚品牌深厚的做工功底,这点值得称赞,不足的地方主要在于硬件配置很低,性能不足,这点也算是硬伤了。
廉价安卓神器,诺基亚X拆机图解
诺基亚X采用了可拆卸后盖设计,其内部结构相对较为简单,因此拆机第一步就是拆卸后壳与电池。
诺基亚X拆机注意事项
诺基亚X作为一款入门手机,其机身厚度确实不行,其屏幕的厚度的就快赶上某些超薄手机的机身厚度了,不过话说回了来,那些螺丝孔的质量还是杠杠的。
除了显示排线,触摸排线之外,诺基亚X似乎还利用了其显示屏基本来做天线,途中的这些触点是与主板连接的。
在诺基亚X屏幕上方还有一个听筒元件。
在诺基亚X手机的另外一边,是主板以及主要元器件所集中的部位,可以看到,大块的主板占据了一半的空间。
图为拆卸下来的诺基亚X主摄像头,后置300万像素,F/2.8光圈,无论是摄像头像素还是规格,都相当入门。
其他的零件度集成在这块小排线上,包括感应器、听筒以及震动模块等。
诺基亚X内部主板的另外一面是双SIM卡槽,还有Micro SD卡槽,上面还有主板电池用来记录时间等信息。
在主板的背面主要是芯片区域,拆除芯片屏蔽罩即可看到芯片型号了。下图为诺基亚X采用的SKY 77584功率放大芯片组合,包括左侧的两块小芯片。
另外一边的屏蔽罩,可以看到的是高通MP8029电源管理芯片,其余芯片包括CPU、内存、存储以基带芯片等,由于屏蔽罩被焊死,这里就不暴力拆解了。
诺基亚X拆机全家福
诺基亚X拆机非常容易,如果以10分拆解难度来看的话,诺基亚X可以打8分(数值越小越难拆解)。
诺基亚
9文章
3200浏览量
87719
电流探头校准方法:新手也能轻松上手,确保测量精准不踩坑
FPGA时序收敛的痛点与解决之道——从一次高速接口调试谈起
翻斗式雨量传感器硬核拆解:脉冲信号如何精准计量 0.1mm 雨量?
实战复盘:RK3588 SPI+PCIe3x4方案启动修复,从节点配置到驱动适配全解析
深视课堂丨点激光位移传感器SD33系列一点示教操作指南(第三课)
为什么不建议用匿名结构体
不同地线处理方法
为什么变压器的铁芯要接地,而且只能一点接地?
ArkUI-X应用工程结构说明
发电机中性点接地和不接地的区别
由反激电源引起的一点儿分析
OCAD应用:菲涅尔透镜初始结构设计
CW32模块使用 MAX7219四合一点阵模块
诺基亚X拆解 结构简单但做工一点也不马虎
