浅谈影响PCB电镀填孔工艺的几个因素
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师谭军 2018-10-12 08:59 次阅读
全球电镀PCB产业产值占电子元件产业总产值的比例迅速增长,是电子元件细分产业中比重最大的产业,占有独特地位,电镀PCB的每年产值为600亿美元。电子产品的体积日趋轻薄短小,通盲孔上直接叠孔是获得高密度互连的设计方法。要做好叠孔,首先应将孔底平坦性做好。典型的平坦孔面的制作方法有好几种,电镀填孔工艺就是其中具有代表性的一种。 电镀填孔工艺除了可以减少额外制程开发的必要性,也与现行的工艺设备兼容,有利于获得良好的可靠性。 电镀填孔有以下几方面的优点 : (1)有利于设计叠孔(Stacked)和盘上孔(Via.on.Pad); (2)改善电气性能,有助于高频设计; (3)有助于散热; (4)塞孔和电气互连一步完成; (5)盲孔内用电镀铜填满,可靠性更高,导电性能比导电胶更好。
物理影响参数
需要研究的物理参数有:阳极类型、阴阳极间距、电流密度、搅动、温度、整流器和波形等。
(1)阳极类型。谈到阳极类型,不外乎是可溶性阳极与不溶性阳极。可溶性阳极通常是含磷铜球,容易产生阳极泥,污染镀液,影响镀液性能。不溶性阳极,亦称惰性阳极,一般是涂覆有钽和锆混合氧化物的钛网来组成。不溶性阳极,稳定性好,无需进行阳极维护,无阳极泥产生,脉冲或直流电镀均适用;不过,添加剂消耗量较大。
(2)阴阳极间距。电镀填孔工艺中阴极与阳极之间的间距设计是非常重要的,而且不同类型的设备的设计也不尽相同。不过,需要指出的是,不论如何设计,都不应违背法拉第一定律。
3)搅拌。搅拌的种类很多,有机械摇摆、电震动、气震动、空气搅拌、射流(Eductor)等。
对于电镀填孔,一般都倾向于在传统铜缸的配置基础,增加射流设计。不过,究竟是底部喷流还是侧面射流,在缸内喷流管与空气搅拌管如何布局;每小时的射流量为多少;射流管与阴极间距多少;如果是采用侧面射流,则射流是在阳极前面还是后面;如果是采用底部射流,是否会造成搅拌不均匀,镀液搅拌上弱下强;射流管上射流的数量、间距、角度都是在铜缸设计时不得不考虑的因素,而且还要进行大量的试验。
另外,最理想的方式就是每根射流管都接入流量计,从而达到监控流量的目的。由于射流量大,溶液容易发热,所以温度控制也很重要。
(4)电流密度与温度。低电流密度和低温可以降低表面铜的沉积速率,同时提供足够的Cu2和光亮剂到孔内。在这种条件 下,填孔能力得以加强,但同时也降低了电镀效率。
(5)整流器。整流器是电镀工艺中的一个重要环节。目前,对于电镀填孔的研究多局限于全板电镀,若是考虑到图形电镀填孔,则阴极面积将变得很小。此时,对于整流器的输出精度提出了很高的要求。
整流器的输出精度的选择应依产品的线条和过孔的尺寸来定。线条愈细、孔愈小,对整流器的精度要求应更高。通常应选择输出精度在5%以内的整流器为宜。选择的整流器精度过高会增加设备的投资。整流器的输出电缆配线,首先应将整流器尽量安放在镀槽边上,这样可以减少输出电缆的长度,减少脉冲电流上升时间。整流器输出电缆线规格的选择应满足在80%最大输出电流时输出电缆的线路压降在0.6V以内。通常是按2.5A/mm:的载流量来计算所需的电缆截面积。电缆的截面积过小或电缆长度过长、线路压降太大,会导致输电流达不到生产所需的电流值。
对于槽宽大于1.6m的镀槽,应考虑采用双边进电的方式,并且双边电缆的长度应相等。这样,才能保证双边电流误差控制在一定范围内。镀槽的每根飞巴的两面应各连接一台整流器,这样可以对件的两个面的电流分别予以调整。
(6)波形。目前,从波形角度来看,电镀填孔有脉冲电镀和直流电镀两种。这两种电镀填孔方式都已有人研究过。直流电镀填孔采用传统的整流器,操作方便,但是若在制板较厚,就无能为力了。脉冲电镀填孔采用PPR整流器,操作步骤多,但对 于较厚的在制板的加工能力强。
基板的影响
基板对电镀填孔的影响也是不可忽视的,一般有介质层材料、孔形、厚径比、化学铜镀层等因素。
(1)介质层材料 。介质层材料对填孔有影响。与玻纤增强材料相比,非玻璃增强材料更容易填孔。值得注意的是,孔内玻纤突出物对化学铜有不利的影响。在这种情况下,电镀填孔的难点在于提高化学镀层种子层(seed layer)的附着力,而非填孔工艺本身。
事实上,在玻纤增强基板上电镀填孔已经应用于实际生产中。
(2)厚径比。目前针对不同形状,不同尺寸孔的填孔技术,不论是制造商还是开发商都对其非常重视。填孔能力受孔厚径比的影响很大。相对来讲,DC系统在商业上应用更多。在生产中,孔的尺寸范围将更窄,一般直径80pm~120Bm,孔深40Bm~8OBm,厚径比不超过1:1。
(3)化学镀铜层。化学铜镀层的厚度、均匀性及化学镀铜后的放置时 间都影响填孔性能。化学铜过薄或厚度不均,其填孔效果较差。通常,建议化学铜厚度》0.3pm时进行填孔。另外,化学铜的氧化对填孔效果也有负面影响。
  • pcb
    pcb
  • 整流器
原文标题:影响PCB电镀填孔工艺的几个基本因素
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    从树脂塞电镀PCB技术的发展历程
    PCB制造领域,工艺是一项看似微小却至关重要的技术。这项工艺通过在PCB的通
    的头像 发表于 02-20 14:38 169次阅读
    陶瓷基板脉冲电镀技术的特点
    电镀技术通过正负脉冲交替的方式,使通中间部位连接上,有效避免了直流电镀时常见的空洞现象。这种工艺
    的头像 发表于 01-27 10:20 238次阅读
    陶瓷基板脉冲<b class='flag-5'>电镀</b><b class='flag-5'>孔</b>技术的特点
    影响盲PCB打样价格的四大因素:从材料到工艺全面解析
    ,盲PCB作为一种特殊设计的电路板类型,以其独特的结构和制造工艺在高端电子产品中扮演着重要角色。本文将详细介绍影响盲PCB打样价格的主要
    的头像 发表于 12-23 09:52 279次阅读
    HDI盲埋工艺及制程能力你了解多少?
    。 HDI激光工艺能力 1、半固化片压合 适用条件: 板厚 ≤ 0.3mm、孔径 ≤ 0.2mm; 方法: 在上述条件下,可采用半
    发表于 12-18 17:13
    PCB、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的作用
    的头像 发表于 10-10 16:18 3455次阅读
    探秘PCB电镀,提升电路性能新路径
    在现代电子科技高速发展的浪潮中,PCB作为电子设备的核心组成部分,其质量和性能至关重要。而 PCB电镀技术则是提升 PCB 品质的关键
    的头像 发表于 09-18 13:52 376次阅读
    解析PCB电镀工艺:提升电路板性能之路
    PCB电镀工艺PCB制造过程中至关重要的一环。PCB电镀
    的头像 发表于 09-12 17:40 769次阅读
    pcb板树脂塞和油墨塞的区别?
    PCB板树脂塞和油墨塞的区别主要体现在以下几个方面: 1. 饱满度与质量 树脂塞:树脂塞
    的头像 发表于 08-30 17:13 2321次阅读
    PCB铜,提升电路性能的关键一步
    在现代电子科技的舞台上,PCB 电路板无疑是一颗闪耀的明星,而其中的 “PCB铜” 工艺更是扮演着至关重要的角色。今天,就让我们一同
    的头像 发表于 08-22 17:15 811次阅读
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    一些关键的要求和规范,以确保PCB的性能和可制造性。 以下是一些常见的PCB邮票设计要求: 1. 孔径和内径: 孔径是指邮票的外径,而内径是指邮票
    的头像 发表于 07-16 09:19 1060次阅读
    pcb树脂塞工艺,你知道如何操作吗
    PCB树脂塞PCB制造过程中的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞的原理、
    的头像 发表于 06-25 17:24 1604次阅读
    捷多邦带你了解:PCB与埋的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    PCB制造领域中,盲和埋是两种至关重要的特殊。为了帮助您深入了解这两种的制造过程及其重要性,捷多邦特地为您解析其制造步骤和
    的头像 发表于 04-24 17:47 1097次阅读
    点亮创造力,一文详解pcb电镀
    PCB电镀金是指在PCB电路板上使用电化学方法将金属沉积在表面的工艺过程。今天捷多邦小编就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 04-23 17:44 1251次阅读
    pcb电镀填平:轻松解决你的烦恼
    PCB电镀填平是一种用于pcb电路板制造中的工艺。今天捷多邦小编就与大家聊聊关于pcb电镀填平
    的头像 发表于 04-20 17:21 1066次阅读
    PCB板深电镀无铜缺陷成因分析与改进策略
    PTH也称电镀,主要作用是通过化学方法在绝缘的内基材上沉积上一层薄铜,为后续电镀提供导电层,从而达到内外层导通的作用。
    发表于 03-28 11:31 2463次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板深<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>电镀</b><b class='flag-5'>孔</b>无铜缺陷成因分析与改进策略
