大功率调光IC支持PWM占空比调光线性模拟调光无频闪!
远近光灯爆散三功能降压恒流IC 2018-11-13 18:07 次阅读
AP7158B是以恒定关断时间模式工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。 AP7158B不会产生峰均比误差,因此大大提高了LED电流的准确度,线路和负载调整率,而无需进行环路补偿或高端电流检测
输出LED电流精度为±2%。AP7158B可由8.0 - 100V电源供电。提供PWM调光输入,可接受外部控制TTL兼容信号
输出电流可由内部250mV基准电压源进行编程,或通过0.2 - 1.5V调光输入进行外部控制。
特征
快速平均电流控制
内部8至100V线性稳压器
线性和PWM调光功能
跳过模式输出短路保护
需要很少的外部元件进行操作应用
DC/ DC LED驱动器
应用
LED路灯
平板显示器的背光照明
通用恒流源
标志和装饰LED照明
景观灯驱动IC 植物生长灯驱动IC
联系曾生:13410492646QQ:3004825478可提供IC测试板和配套方案。
General Description
The AP5169Bis an average current mode control LED driver IC operating in a constant off-time mode. AP5169Bdoes not produce a peak-to-average error, and therefore greatly improves accuracy, line and load regulation of the LED current without any need for loop compensation or high-side current sensing. The output LED current accuracy is ±2%.
The AP5169Bcan be powered from an 8.0 - 100V supply. A PWM dimming input is provided that accepts an external control TTL compatible signal. The output current can be programmed by an internal 250mV reference, or controlled externally through a 0.2 – 1.5V dimming input.
Features
Ø Fast average current control
Ø Internal 8 to 100V linear regulator
Ø Linear and PWM dimming capability
Ø Output short circuit protection with skip mode
Ø Requires few external components for operation
Applications
Ø DC/DC LED driver applications
Ø LED street lighting
Ø Back lighting of flat panel displays
Ø General purpose constant current source
Ø Signage and decorative LED lighting
Ø Chargers
    300W大功率智能调光IC-H6912 3.3V3.7V5V升压150V10A大电流芯片 PWM+模拟调光方案
    光灯等领域都能看到它的身影。 总的来说,300W 大功率智能调光 IC-H6912 凭借其简洁的外围电路、高精度恒流、
    发表于 02-13 13:56
    共阳级调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
    DIM、PWM和LD三个调光端口,实现了PWM模拟调光PWM调光以及
    发表于 12-24 11:05
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光pwm调光的区别
    :TY1007芯片具有高效的恒流驱动功能,可以提供稳定的电流来驱动LED。它采用恒流模式,可以在一定范围内自动调整电流,以保持LED的稳定亮度。 2. 调光控制:TY1007芯片支持调光控制功能,可以通过外部信号或引脚设置LED
    的头像 发表于 12-13 10:24 270次阅读
    BP2879DB支持调光调灭的非隔离低 PF LED 驱动器
    概述BP2879DB 是一款适用于Buck电路的非隔离低PF可调光LED驱动控制器,支持 PWM模拟调光信号,全程模拟调光
    发表于 12-12 10:32 1次下载
    PWM在LED调光中的应用
    模拟信号的数字表示方法,它通过周期性地打开和关闭信号来模拟一个连续的信号。在LED调光中,PWM通过控制LED的开关频率和占空比(即LED在
    的头像 发表于 11-28 16:33 1456次阅读
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM模拟调光
    需求。 ‌调光模式‌:支持PWM模拟调光PWM调光模拟
    发表于 10-16 15:26
    TPS61500使用模拟输入信号进行模拟调光
    电子发烧友网站提供《TPS61500使用模拟输入信号进行模拟调光.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 14:32 0次下载
    TPS61500使用<b class='flag-5'>模拟</b>输入信号进行<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
     固定工作频率 130KHz  支持调光频率超过 32K  支持降压、升压、升降压拓扑  支持最大输出电流设置  支持
    发表于 10-11 16:54
    使用TPS61181进行模拟调光
    电子发烧友网站提供《使用TPS61181进行模拟调光.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:56 0次下载
    使用TPS61181进行<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%, 可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光 。 芯片支持
    发表于 08-12 16:34
    BP2881B支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片
    BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片 BP2881B全程采用模拟调光控制模式,专为
    的头像 发表于 04-30 15:22 1299次阅读
    BP2881B<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>PWM</b>输入<b class='flag-5'>调光</b>的高精度降压型LED恒流驱动芯片
    支持数字PWM模拟调光的高功率因数原边调制控制器LZC8660B数据手册
    电子发烧友网站提供《支持数字PWM模拟调光的高功率因数原边调制控制器LZC8660B数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 09:16 2次下载
    H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流
    %,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光。H5228 通过 DIM 端口 PWM 端口和 LD 端口
    发表于 04-02 10:28
    具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:08 0次下载
    具有8位<b class='flag-5'>模拟调光</b>和8/16位<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
