通过对CORDIC算法的工作原理进行分析
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-10-12 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在无线电接收机系统中,由于会受到发射机运动、接收机运动和标准频率随时间动态变化等因素的影响,其接收机接收信号往往会发生频率偏移,因而需要进行频偏校正。在扩频通信系统中,频偏校正电路能消除中频偏移对接收机扩频码的捕获以及数据解调性能的影响,从而提高接收机的性能。
频偏校正电路中通常需要根据给定相位产生余弦信号和正弦信号,其中最重要的实现技术是CORDIC (Coordinate Rotation Digital Computer,坐标旋转数字计算机)算法。本文将详细分析CORDIC算法的原理及其FPGA实现方法。
1 CORDIC算法的基本原理
在直角坐标系统中,假设有一向量(x,y),按逆时针方向旋转φ度得到向量(x1,y1),则两向量的代数关系为:
在式(1)中,如果让旋转的角度φ满足条件:tanφ=±2-i,则式(1)中的乘法操作就可以转换为移位操作,从而很容易在FPGA中实现。图l所示是直角坐标下的向量旋转示意图。若需要旋转的角度为θ,那么就可以通过n次旋转一系列预定角度αi来完成。
(2)式中,di表示每次旋转的方向为αi。由于每次旋转都为预定角度值,所以cosαi为常数,而n次旋转中每次迭代的处理可表示为:
一般情况下,当旋转的次数足够大时,Ki一般为常数。由于在实现时,可在最终的计算结果中再乘以这一常数,所以,可以去掉式(3)中的Ki,这样,迭代方程就仅含移位和加法运算,从而大大的简化了FPGA的实现复杂性。由于还需要一个方程决定di的符号,引入变量zi表示每次旋转预定角度的累加值:
这样,CORDIC算法的迭代方程可表示为:
其最终结果为:
在频偏校正电路中,通常需要根据给定相位θ产生余弦信号cosθ和正弦信号sinθ。为了产生标准且无放大的正弦和余弦信号,可令输入向量的y分量(即yo)为0,x分量(即xo)为1/An,这样,式(6)就可简化为:
可见,经过上述处理就可将输入相位zo转换为标准的正弦和余弦信号。
2 CORDIC算法的FPGA实现
用FPGA实现CORDIC算法,最常用的方法有迭代算法和基于流水线的算法。CORDIC迭代算法只有一级迭代单元,在系统时钟的驱动下,可将迭代单元的输出作为本级的输入,并通过同一级迭代完成计算。迭代算法的硬件开销很小,但完成一次CORDIC运算需要多个时钟周期,其运算速度相对较慢。
在CORDIC流水线结构算法中,每一级CORDIC迭代运算都使用单独的运算单元,当流水线填满之后,每个时钟周期都马上会计算出一组结果,所以计算速度很快。
虽然流水线结构算法的计算速度很快,但其精度会受到流水线级数的限制。而要提高精度,就必须增加流水线级数,从而增大硬件开销,因此,流水线级数的选择要兼顾速度和精度的要求。
3 实现方案与仿真结果
3.1 实现方案
CORDIC算法的流水线流程图如图2所示,该方法采用7级流水线,故可大大提高计算速度。
3.2 仿真结果
基于CORDIC算法的正余弦信号发生器的仿真结果如图3所示,由图3可见,该算法可以实现标准的正弦波和余弦波,并可直接作为频偏校正单元。
4 结束语
本文通过对CORDIC算法的工作原理进行分析,给出了基于CORDIC算法和FPGA实现数字频率校正的实现方案。仿真结果证明,该方法可以实现标准的正弦波和余弦波信号,可以直接作为频偏校正单元来对数字频率信号进行校正。
  • FPGA
  • 通信系统
  • 信号发生器
原文标题:详细分析CORDIC算法的原理及其FPGA实现方法
文章出处:【微信号:FPGAer_Club,微信公众号:FPGAer俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CORDIC理论分析
      1、CORDIC 理论   1.1、 坐标旋转数字计算机CORDIC   坐标旋转数字计算机CORDIC(COordinate Rotation DIgital Computer)
    发表于 07-28 17:57 2321次阅读
    基于改进的CORDIC算法的FFT复乘及其FPGA实现
    的性能。但传统CORDIC算法中每次CORDIC迭代方向需由剩余角度的计算来确定,影响了工作速度。为此,本文根据定点FFT复乘中旋转因子的旋转方向可预先确定的特点,对
    发表于 07-11 21:32
    CORDIC算法求助
    请问CORDIC算法用verilog算法实现时,角度累加器中的45度,26.56度,14.04度怎么跟verilog语言相对应?
    发表于 07-11 20:18
    FPGA设计中必须掌握的Cordic算法
    进行快速傅里叶变换 (FFT) 计算,以分析多种生理信号的频谱。在本应用中,结合传统的数学函数,设计人员使用 CORDIC 实现 FFT 旋转因子。CORDIC 详解
    发表于 09-19 09:07
    高性能HPOR CORDIC算法及实现
    CORDIC 算法在通信和图像处理等各个领域有着广泛的应用,但是浮点CORDIC 由于迭代延时大且实现复杂没有得到很好的应用,本文提出了一种修正浮点CORDIC
    发表于 12-15 14:27 15次下载
    基于CORDIC算法的载波同步锁相环设计
    研究了一种利用CORDIC算法的矢量及旋转模式对载波同步中相位偏移进行估计并校正的方法。设计并实现了基于CORDIC算法的数字锁相环。
    发表于 12-15 14:49 0次下载
    基于<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>的载波同步锁相环设计
    cordic算法verilog实现(简单版)
    cordic算法verilog实现(简单版)(转载)module cordic(clk, phi, cos, sin); parameter W = 13, W_Z = 14; input clk; input [W_Z-1
    发表于 02-11 03:06 3641次阅读
    <b class='flag-5'>cordic</b><b class='flag-5'>算法</b>verilog实现(简单版)
    高速低功耗CORDIC算法的研究与实现
    针对传统CORDIC算法流水线结构的迭代次数过多,运算速度不够快,消耗硬件资源较多的缺点,改进了一种基于旋转模式并行运算的CORDIC算法。该算法
    发表于 11-16 10:46 14次下载
    高速低功耗<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>的研究与实现
    基于FPGA的Cordic算法实现的设计与验证
    本文是基于FPGA实现Cordic算法的设计与验证,使用Verilog HDL设计,初步可实现正弦、余弦、反正切函数的实现。将复杂的运算转化成FPGA擅长的加减法和乘法,而乘法运算可以用移位运算代替
    发表于 07-03 10:18 3556次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>Cordic</b><b class='flag-5'>算法</b>实现的设计与验证
    基于CORDIC的高速Sobel算法实现
    为提高图像边缘检测的处理速度,提出一种基于CORDIC的高速Sobel算法实现。
    的头像 发表于 10-05 09:54 4364次阅读
    基于<b class='flag-5'>CORDIC</b>的高速Sobel<b class='flag-5'>算法</b>实现
    CORDIC算法的原理及具体应用
    CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)算法即坐标旋转数字计算方法,是J.D.Volder1于1959年首次提出,主要用于三角函数、双曲线、指数、对数
    的头像 发表于 11-13 07:09 7600次阅读
    如何使用FPGA实现CORDIC算法在跟踪环中的应用
    主要介绍了坐标旋转数字计算(CORDIC算法在US,g,鉴别器中的应用,包括码跟踪环、锁频环和锁相环鉴别器,并进行了FPGA实现。在设计中,采用统一cORDIc
    发表于 01-22 16:12 9次下载
    如何使用FPGA实现<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>在跟踪环中的应用
    一文带你们了解什么是CORDIC算法
    CORDIC算法简介 在信号处理领域,CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer,坐标旋转数字计算机)算法具有重大工程意义。
    的头像 发表于 04-11 11:16 1.7w次阅读
    一文带你们了解什么是<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>
    CORDIC算法简介
    的头像 发表于 03-28 09:39 3635次阅读
    深度解析CORDIC算法原理
    CORDIC算法的思想是通过迭代的方法,使得累计旋转过的角度的和无限接近目标角度。它是一种数值计算逼近的方法,运算只有移位和加减。
    的头像 发表于 04-29 16:48 5425次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>原理
