PCB蚀刻过程中应该注意的问题
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-10-12 11:27 次阅读
PCB制造是一个很复杂的过程,下面我们来说下有关PCB蚀刻过程中应该注意的问题。
1、减少侧蚀和突沿,提高蚀刻系数
侧蚀产生突沿。通常印制板在蚀刻液中的时间越长,侧蚀越严重。侧蚀严重影响印制导线的精度,严重侧蚀将使制作精细导线成为不可能。当侧蚀和突沿降低时,蚀刻系数就升高,高的蚀刻系数表示有保持细导线的能力,使蚀刻后的导线接近原图尺寸。电镀蚀刻抗蚀剂无论是锡-铅合金,锡,锡-镍合金或镍,突沿过度都会造成导线短路。因为突沿容易断裂下来,在导线的两点之间形成电的桥接。
侧蚀的影响因素有很多,下面我们就来看看!
1)蚀刻方式:浸泡和鼓泡式蚀刻会造成较大的侧蚀,泼溅和喷淋式蚀刻侧蚀较小,尤以喷淋蚀刻效果最好。
2)蚀刻液的种类:不同的蚀刻液化学组分不同,其蚀刻速率就不同,蚀刻系数也不同。例如:酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常为3,碱性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数可达到4。近来的研究表明,以硝酸为基础的蚀刻系统可以做到几乎没有侧蚀,达到蚀刻的线条侧壁接近垂直。这种蚀刻系统正有待于开发。
3)蚀刻速率:蚀刻速率慢会造成严重侧蚀。蚀刻质量的提高与蚀刻速率的加快有很大关系。蚀刻速度越快,板子在蚀刻液中停留的时间越短,侧蚀量越小,蚀刻出的图形清晰整齐。
4)蚀刻液的PH值:碱性蚀刻液的PH值较高时,侧蚀增大。为了减少侧蚀,一般PH值应控制在8.5以下。
5)蚀刻液的密度:碱性蚀刻液的密度太低会加重侧蚀,选用高铜浓度的蚀刻液对减少侧蚀是有利的。
6)铜箔厚度:要达到最小侧蚀的细导线的蚀刻,最好采用(超)薄铜箔。而且线宽越细,铜箔厚度应越薄。因为,铜箔越薄在蚀刻液中的时间越短,侧蚀量就越小。
  • pcb
    pcb
  • 主板
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:深度剖析主板蚀刻的作用、制作及其原理!
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    湿式蚀刻过程的原理是什么
    湿式蚀刻过程的原理是利用化学溶液将固体材料转化为液体化合物,选择性非常高,因为所使用的化学物质可以非常精确地适应于单个薄膜。对于大多数溶液的选择性大于100:1。液体化学必须满足以下要求:掩模层不能
    发表于 04-07 14:16 3055次阅读
    湿式<b class='flag-5'>蚀刻过程</b>的原理是什么
    印制电路板蚀刻过程中的问题
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:48 编辑 印制电路板蚀刻过程中的问题蚀刻是印制电路板制作工业重要的一步。它看上去简单,但实际上,如果在蚀刻阶段出现问
    发表于 09-11 10:58
    印制电路制作过程蚀刻
      摘要:在印制电路制作过程中蚀刻是决定电路板最终性能的最重要步骤之一。所以,研究印制电路的蚀刻过程具有很强的指导意义,特别是对于精细线路。本文将在一定假设的基础上建立模型,并以流体力学为理论基础
    发表于 09-10 15:56
    蚀刻过程分为两类
    为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻蚀刻,其中使用反应性离子或气相
    发表于 01-09 10:17
    PCB蚀刻过程中注意的问题
    1. 减少侧蚀和突沿,提高蚀刻系数   侧蚀产生突沿。通常印制板在蚀刻
    发表于 04-16 21:21 2115次阅读
    印制电路板蚀刻过程中的问题
    蚀刻是印制电路板制作工业重要的一步。它看上去简单,但实际上,如果在蚀刻阶段出现问题将会影响板子的最终质量,特别是在生产细纹或高精度印制电路板时,尤为重要。在制作
    发表于 08-30 11:14 3743次阅读
    印制电路板<b class='flag-5'>蚀刻过程中</b>的问题
    pcb蚀刻过程中注意哪些问题?
    维护蚀刻设备的最关键因素就是要保证喷嘴的高清洁度及无阻塞物,使喷嘴能畅顺地喷射。阻塞物或结渣会使喷射时产生压力作用,冲击板面。而喷嘴不清洁,则会造成蚀刻不均匀而使整块电路板报废。
    发表于 10-16 10:23 2769次阅读
    PCB蚀刻过程中注意哪些问题
    发表于 01-10 11:42 1399次阅读
    PCB生产过程中蚀刻工艺技术解析
    蚀刻过程PCB生产过程中基本步骤之一,简单的讲就是基底铜被抗蚀层覆盖,没有被抗蚀层保护的铜与蚀刻剂发生反应,从而被咬蚀掉,最终形成设计线路图形和焊盘的
    发表于 07-23 14:30 5164次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>生产<b class='flag-5'>过程中</b>的<b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺技术解析
    PCB蚀刻过程中应该注意的问题有哪些
    发表于 09-10 14:40 1673次阅读
    喷淋蚀刻在精细印制电路制作过程中蚀刻原理解析
    在喷淋蚀刻过程中蚀刻液是通过蚀刻机上的喷头,在一定压力下均匀地喷淋到印制电路板上的。蚀刻液到达印制板之后进入干镆之间的凹槽内并与凹槽内露出的铜发生化学反应。
    发表于 04-08 14:53 4159次阅读
    喷淋<b class='flag-5'>蚀刻</b>在精细印制电路制作<b class='flag-5'>过程中</b>的<b class='flag-5'>蚀刻</b>原理解析
    PCB蚀刻工艺说明
    PCB蚀刻工艺用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片工艺之分,正片工艺使用固定的锡保护线路,负片工艺则是使用干膜
    发表于 07-12 10:26 4478次阅读
    详解微加工过程中蚀刻技术
    微加工过程中有很多加工步骤。蚀刻是微制造过程中的一个重要步骤。术语蚀刻指的是在制造时从晶片表面去除层。这是一个非常重要的过程,每个晶片都要经
    发表于 04-20 16:11 2763次阅读
    详解微加工<b class='flag-5'>过程中</b>的<b class='flag-5'>蚀刻</b>技术
    蚀刻工艺 蚀刻过程分类的课堂素材4(上)
    蚀刻工艺 蚀刻过程分类
    发表于 08-08 16:35 1209次阅读
    <b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺 <b class='flag-5'>蚀刻过程</b>分类的课堂素材4(上)
    影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响pcb蚀刻性能的因素有哪些方面?影响pcb蚀刻性能的因素。PCB
    的头像 发表于 03-28 09:37 1067次阅读
    影响<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>性能的五大因素有哪些?
