1、高斯滤波器的实现方式
方法1:与高斯核直接进行卷积实现,这样使用的资源和乘法器 加法器都会很多。例如3*3窗口的滤波核进行卷积运算,一共需要进行9次乘法和8次加法。
方法2:采用两个一维的高斯滤波进行两次滤波,即先对行进行一维滤波,然后再对列进行一维滤波,这样计算简单,降低了复杂度。
比较两种方法,采用第二种实现方法。
2、行列分离计算方法
采用下图的计算方法,其中对边界的处理填0处理。
3、实现结果
always
begin
#10 clk = ~clk; //100Mhz
end
时间:5201520000ps=5.2ms
always
begin
#5 clk = ~clk; //200Mhz
end
时间:2600780000ps=2.6ms
4、与仿真比较
如下图
举报投诉
FPGA
1629文章
21729浏览量
603013
FPGA进行多路并行插值滤波(多相滤波)的实现原理
多相滤波器的基本概念是把FIR滤波器分割成若干较小的单元,然后组合这些单元的结果。首先,让我们考虑一个基于常规8抽头FIR滤波器的抽取子系统的符号表示,如图11所示(为了使用这些例子,我们假设抽取
基于FPGA实现FIR数字滤波器
。随着现代数字通信系统对于高精度、高处理速度的需求,越来越多的研究转向采用FPGA来实现FIR滤波器。而对于FIR滤波器要充分考虑其资源与运行速度的合理优化,各种不同的FIR
高斯滤波和均值滤波的区别
高斯滤波和均值滤波在图像处理中都是常用的平滑滤波方法,但它们之间存在一些关键的区别。以下是两者之间的主要区别: 1. 滤波原理
高斯滤波和双边滤波的区别
高斯滤波和双边滤波在图像处理中都是常用的平滑滤波技术,但它们之间存在一些显著的区别。以下是两者之间的主要区别: 一、基本原理 高斯
高斯滤波的特点有哪些
高斯滤波作为一种广泛使用的图像处理技术,具有以下几个显著的特点: 平滑性 : 高斯滤波通过卷积操作对图像进行平滑处理,使图像中的高频部分(如噪声、细节纹理)得到抑制,而低频部分(如图像
高斯滤波的卷积核怎么确定
高斯滤波的卷积核确定主要依赖于高斯函数的特性以及图像处理的具体需求。以下是确定高斯滤波卷积核的几个关键步骤: 一、确定卷积核的大小 卷积核形
高斯滤波的基本原理有哪些
高斯滤波的基本原理可以从以下几个方面进行阐述: 一、定义与性质 定义 :高斯滤波(Gaussian Filter)是一种常见的图像处理技术,实质上是一种信号的
高斯计如何选型?
高斯计是专门用于检测磁场的设备。根据检测环境与磁场方向、可灵活配置多种类检测探头(横向探头:探头垂直磁场方向、轴(纵)向探头:探头平行于磁场方向、超薄探头(横向):微小间隙中磁场检测)。市场上
FPGA设计经验之图像处理
系列:基于 FPGA 的图像边缘检测系统设计(sobel算法)
FPGA设计中 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真
需要的可以参考一下,欢迎一起交流学习。话不多说
发表于 06-12 16:26
今天给大侠带来FPGA设计中用Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真,话不多说,上货。
1、用matlab代码,准备好把图片转化成Vivado Simulator识别的格式,即每行一
发表于 05-20 16:44
什么是高斯光束
图1:高斯光束和平顶光束在相同的光功率下,显示高斯光束的峰值强度是平顶光束的两倍 大多数激光束都是高斯光束,尽管在某些情况下,具有非高斯辐照度分布是有益的。随着离激光束横截面中心的距离
基于多速率DA的根升余弦滤波器的FPGA实现
Add Cell,MAC)结构,设计方便,只需要乘法器、加法器和移位寄存器即可实现,但是在FPGA中实现硬件乘法器十分耗费资源。特别是当滤波器阶数很高时,资源耗费不可忽视。若采用乘法
发表于 03-25 14:21
卡尔曼滤波算法c语言实现方法
卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种用于估计状态的算法,最初由R.E. Kalman在1960年提出。它是一种线性高斯滤波器,常用于处理包含误差噪声的动态系统。卡尔曼滤波算法
