影视工业当中,想要大范围移动的画面,最灵活的方式就是使用“斯坦尼康(Steadicam)”稳定器,通过物理的增稳来达到稳定画面的同时,还能让摄影机操作者无需受到三脚架、轨道等束缚。本次评测的是由IFOOTAGE印迹所推出的“山猫”手持迷你稳定器,具备针对小型化摄影器材的各种设计,就算是女孩子也能单手轻松操作。
●前言、整体外观
大家先别只看美女。作为一款针对性很强的稳定器,IFOOTAGE印迹山猫稳定器(以下简称印迹山猫)采用了不少轻量化、小型化的设计,用料方面也是比较有诚意的,对于小型化摄影器材,例如单电/微单、小型DV、各种视频单反都有不错的适应性。
搭载微单相机的印迹山猫,工作状态就是上图这样。跟普通稳定器不同,印迹山猫的“三角配重模块”可以让其稳定站立在平面上,一定程度上代替了三脚架的使用。如果大家对其小型化没啥概念的话,不妨先看看传统的斯坦尼康稳定器到底是怎样的,看下图。
图片引用自百度百科
传统的斯坦尼康稳定器,主要由稳定器主体、液压连接臂、支撑背心所组成。由于针对的拍摄器材都是较为大型的,所以可以看到整套设备的体积、重量都是非常可观,大家看看上面负责操作的大爷的身材吧,真的是瘦弱一点都扛不住。
既然是针对小型化的设计,印迹山猫除了工作状态比较小之外,携带状态下,还能通过各处折叠、收缩等方式,进一步缩小体积,通过旁边的微单就能有个大小概念了。
好,下面就开始看看印迹山猫这个小巧而精致的稳定器吧。说明一下,这次评测的印迹山猫,经过我的长时间使用(超过一个月),并且之前也有其他不短的使用过程,所以表面会有不少使用痕迹,不过也能验证印迹山猫的耐用程度。
2印迹山猫稳定器评测:细节分析1回顶部
●各项细节解读
我们从上而下去看看,首先是与相机连接的云台部分。印迹山猫配备了一块很长很长的快装板(相对于山猫来说,的确很长),规格是兼容曼富图快装板的,就是说曼富图云台的快装板可以直接装在印迹山猫上。云台、快装板均为航空铝合金材质,阳极氧化成黑色,表面手感不错,非常耐磨。快装板上面的防滑橡胶,硬度与曼富图的一样,均为70,而普通稳定器的快装板防滑橡胶硬度多数为40-50,更硬的防滑橡胶可以让相机的固定更稳定。
较长的快装板,为的就是让相机在云台上可以大幅度前后移动,用以调整前后重心,这对稳定器的调整极为重要。因为不同的相机、不同的镜头,其重心都未必一定位于机身三脚架螺丝孔附近。翻过来看快装板,可以看到用于记录安装位置的标尺,调整过一次之后,以后都可以看着标尺来装相机了。
印迹山猫的云台,带有两轴微调,让相机在云台上可以前后、左右微调位置,获取最正确的重心分布。中间不锈钢的凸出,是防止云台没有完全锁住快装板时,快装板意外滑出的情况。
前后、左右两个轴向的移动范围内,均有毫米级的标尺,方便用户记录调整好后的位置,不用每次使用前都调整。
在云台下面,就是整个稳定器最为重要的部分——万向节。斯坦尼康的原理,是让操作者接触的手柄,与稳定器主体之间的摩擦减少到最低。当主体重心调整后之后,处于一个稳定状态,这时无论手柄(即操作者)怎样动,主体都可以保持原来的稳定状态。所以万向节的质量与效果,决定了整个稳定器的效果。
为了达到足够好的效果,印迹山猫的万向节上,一共用了7个由日本进口的轴承,这些轴承的成本非常高,占了整个产品成本很大的一部分。只要调整好稳定器主体的重心,手持着手柄可以绕着主体转,而相机镜头的指向是不会变的,这就是高质量万向节的效果。普通稳定器多数使用***或者国产轴承,在运转顺畅度和耐用度上比较一般。
3印迹山猫稳定器评测:细节分析2回顶部
印迹山猫的手柄手感也很不错,表面是高密度海绵,通过铝合金关节与万向节相连。
关节角度可调,适合不同用户的操作习惯,一般来说会让手柄与主体成40°斜向下的角度,这样的角度,符合手腕的人体工程学设计,让使用者手腕更不容易累。
为了达到轻量化的目的,印迹山猫的手柄内部,用了碳纤维管,强度与重量达到一个很好的平衡。
毫无悬念,印迹山猫的主体支撑管也是用了碳纤维材质,哑光平纹的碳纤管,看上去质感不错,不过我比较喜欢哑光斜纹,看上去应该会更高级。
特写一下碳纤管,这是进口6层编织工艺碳纤维管,强度很高。
主体支撑管,通过一个紧锁关节分成两段,可以实现最高100mm的伸缩长度,用于精确微调配重重心。
伸长支撑管,可以让万向节下半部分的等效质量变大,相反则可以减少下半部分的质量,适应更轻的拍摄器材。
4印迹山猫稳定器评测:细节分析3回顶部
印迹山猫最下面的,就是配重部分,这里也有不少小型化设计。一般来说,配重都要往外伸展,以获得更稳定的效果,像上图这样。
印迹山猫通过一个简单但高效率的设计,让伸展出去的配重块收折起来,这样就能减少携带时的总体积。
底部的旋钮往左转,红色的模块没有顶住配重块,配重块就能折叠或者放开。当红色模块顶住配重块时,配重块就不会有任何松动了。当然了,这些部分都是使用航空级别铝合金制造。还有哦,这个锁定旋钮的设计,是国内首创并且带有专利的结构。
印迹山猫上面,所有螺丝都是不锈钢材质,户外使用也无需担心生锈问题。
印迹山猫附带了三组不同重量的砝码配重(25g、45g、150g),通过不同的组合,可以适应450-2000克之间不同重量的摄影器材。
而且这些砝码是采用304不锈钢材质制造,质感、光亮度都非常好,更无需担心锈蚀问题,拿在手上分量十足啊。通过砝码之间的螺丝孔,可以将不同重量的砝码结合起来,就像上图这样。对了,三个配重块都各自带有一组三个的砝码,整套印迹山猫,光是砝码都有700克了。
大家是不是在想,定位迷你稳定器的印迹山猫,只能应付小型摄影器材?实际上不只那么简单,通过实际使用,我在印迹山猫上正常使用上5D Mark III、EF24-105L的组合,而这时砝码还没全部用上呢。不过这时候就真的不是美女也能用了,手劲小一点都不行。
印迹山猫附带一个方便的收纳包,可以挂在腰间。
5印迹山猫稳定器评测:测试效果回顶部
●实际测试视频(附带手持效果对比)
1、快速向前奔跑镜头
印迹山猫稳定器测试(快速奔跑)
2、奔跑人物跟拍
印迹山猫稳定器测试(奔跑场景,带有稳定器)
印迹山猫稳定器测试(奔跑场景,手持)
3、人物下楼梯跟拍
印迹山猫稳定器测试(下楼梯场景,带有稳定器)
印迹山猫稳定器测试(下楼梯场景,手持)
6印迹山猫稳定器评测:全文总结回顶部
●PConline评测室总结
IFOOTAGE印迹山猫稳定器优缺点总结
优点缺点
1、轻巧、迷你、适合轻便摄影器材
2、稳定效果优秀
3、用料精良1、需要较长时间学习怎样调整重心(但只要熟练了,再次使用就可以快速调整好)
作为一款专门针对小型摄影器材的稳定器,印迹山猫摆脱了传统斯坦尼康稳定器给人的印象,只要调整得当,使用起来还是很容易出好效果的。
为了保证更好的稳定效果,印迹山猫的用料达到了很高的水平,万向节的手感也相当顺滑,金属材料的质感也是非常好的。经过一个多月的使用“摧残”,印迹山猫也表现出自身的耐用性。如果你已经受够了手持拍摄的晃动,又不想被三脚架束缚着,不妨考虑一下印迹山猫稳定器。
稳定器
52浏览量
13547
逆变器稳定器有用吗,也会消耗电力
![逆变器<b class='flag-5'>稳定器</b>有用吗,也会消耗电力](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/E6/poYBAGOBcAOAcKpwAABKYm2U3rc059.png)
飞米MINI 3无人机,三轴云台配单摄,11月15日揭晓
常伴身边的贴心伙伴,TDK助力机器人走进生活
![常伴身边的贴心伙伴,TDK助力机器人走进生活](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/66/wKgaomUs_rOAXx5mAAAOYOx_Boc898.png)
五种常见的稳压芯片类型
稳压二极管限流电阻范围
稳压二极管的应用举例
应用广泛,浮动仪表单极低灵敏度霍尔传感器MH254EST/EUAN极感应
![应用广泛,浮动仪表单极低灵敏度霍尔传感器MH254EST/EUAN极感应](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/17/wKgZomTjDACACkGZAAGXn48-RFA096.png)
新能源车的稳定器,芯森电流传感器在车载DC-DC模块的应用
![新能源车的<b class='flag-5'>稳定器</b>,芯森电流传感器在车载DC-DC模块的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5D/wKgZomTZf1KAPKrvAAAnQOjzRmE639.png)
电力系统的稳定器,芯森霍尔电流传感器在直流屏中的应用
![电力系统的<b class='flag-5'>稳定器</b>,芯森霍尔电流传感器在直流屏中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AB/wKgZomTRkACAdBpXAABS0DiGHj0082.png)
长距离调频发射机电路图详解
![长距离调频发射机电路图详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A1/wKgZomS-P8iANwtMAAG04B8DHVw127.png)
