随着智能手机功能的丰富,无论是下载软件,还是存储照片会占用不少的的手机内存,手机扩容的需求越来越迫切;而随着摄像类产品逐渐小型化(在运动摄像机最为流行),小型的TF卡成了轻便型的卡片/无反相机的新宠,这些都对存储卡的性能提出了更高的要求。为了满足此类市场需求,东芝全新推出了最大读取速度为95MB/秒,最大写入速度为60MB/秒的东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC/SDXC UHS-I卡(以下简称东芝 EXCERIA™ TF卡),满足各类用户对于程序运行和全高清视频拍摄的存储需求。
东芝 EXCERIA™ TF卡支持UHS-I高速接口,UHS速度等级达到3,可以实现最大95MB/秒的读取速度,写入速度也达到了最高60MB/秒。新产品与以往UHS速度等级1的产品相比,传输速度大幅提高,有效的提升了程序运行效率,减少了照片、视频数据的传输时间,还能满足对于4K影像的录制和回放需求。
此外,作为东芝EXCERIA™系列的一员,东芝 EXCERIA™ TF卡在耐久性及稳定性上都有绝佳表现。其IPX7的防水标准,使卡体直接在水中浸泡30分钟后仍可使用(自来水,1米深),这个特性使其成为运动摄像机的绝佳拍档。
东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡评测:外观细节
作为满足高像素视频和高速连拍的主力存储卡,这次东芝的包装不同于以往,采用了全新的蓝白色调,给人一种科技和高速感。女孩全神贯注看着手机的画面,也说明这款TF卡的主要用途是作为智能手机的绝佳扩容伴侣。
EXCERIA™ 系列共有16/32/64G三种不同规格,速度都是U3等级。需要注意的是,UHS-1向下兼容现有总线接口,不支持UHS-1的设备可以使用但无法发挥最快的速度。出于对存储卡的保护,也为了达到最佳的传输速度,东芝也明确指出不能使用任何Micro SD 的适配器。
这张TF卡最引人注目的还是它颇为惊人的95MB/秒的最大读取速度和60MB/秒的最大写入速度,专为对速度和容量有更高要求的用户打造,拥有非常出色的性能表现,适合智能手机、高速连拍相机、高分辨率数码设备的视频拍摄使用!
在包装的正背面都分别设有防伪标识。可以通过电话、短信、网站以及肉眼辨识的方法检查真伪,东芝的防伪做得还是不错的。
在存储卡上,带有“I”标志说明这是一款采用UHS-1接口的卡,和速度没有直接关系。只有同时打上了“U1或者Class10”标志的UHS-I存储卡才能保证至少10MB/s的写入速度,而东芝 EXCERIA™ TF卡是更快的U3等级。
存储卡背面标记有主要的参数,包括Micro SDHC以及UPS速度3等级和容量32G等,原产地来自***。
东芝 EXCERIA™ TF卡的金手指做工精细,在阳光下光泽度非常均匀。
2东芝EXCERIA™ microSDHC卡评测:性能测试回顶部
东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡评测:性能测试
本次测试采用的是宏基 Aspire V5-471G笔记本,使用USB3.0接口,具体硬件参数如下:
东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡评测:测试平台
正式测试前看一下存储卡的实际容量,由于厂家在身材储存设备对容量的计算与计算机本身计算的不同(厂家计算时进率是1000,而计算机计算时进率是1024),所以储存设备在电脑上显示的储存空间并没有达到标明大小,这是正常想象。从截图可以看出,东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡(32GB)在电脑上显示为29.1GB,在合理范围内。
东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡(32GB)实际容量
ATTO Disk Benchmark测试
东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡首先接受ATTO Disk Benchmark的测试,ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡评测:ATTO测试
从图中我们可以看到,东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡最高写入速度达到59.652MB/秒,出现在4096.0KB文件写入时,在大文件的拷贝速度非常稳定。读取速度最高达到82.216MB/秒,也是出现在4096.0KB文件读取时,在文件拷贝时都能维持在77MB/s的读取速度左右,读取速度非常的快,但并未达到标称的95MB/秒的极速,写入速度稳定在58MB/秒的传输速率左右,和标称值基本相符。
AS SSD Benchmark测试
东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡评测:AS SSD Benchmark测试
接下用AS SSD Benchmark测试,AS SSD Benchmark也是一款用于测试储存卡读写速度的软件。结果显示,东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡的读取速度73.15MB/S,写入速度51.99MB/S,和上个测试的数值相比稍微偏低。
FastCopy写入测试
我们用FastCopy来模拟真实读写操作,测试存储卡的真实读写速度。首先把981.8MB的文件拷入存储卡,耗费22.78秒,传输速率是43.11MB/秒,
FastCopy读取测试
而把981.8MB大小的文件从卡里拷贝出来,耗费13.43秒,传输速率达到73.10MB/秒。综合以上测试,东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡的实际读取和写入速度还是略低于标称值,不过对于TF卡来说已经非常惊人了,传输速率也相当稳定。
PConline评测室总结:
东芝极至瞬速 EXCERIA™ microSDHC卡优缺点总结
优点缺点
1、高达95MB/s读取速度和60MB/s写入速度
2、大容量
3、防水、防震和防压1、价格较贵
EXCERIA系列是东芝存储卡产品的中高端产品系列,均采用UHS-1接口、而且都达到了Class10和U1等级。这款东芝极至瞬速32G EXCERIA™ TF卡是目前最快的U3等级TF卡,不单使得移动设备的存储容量得以扩充(最大容量64GB),足以容纳大容量高清视频及多款程序软件。还能利用高速传输性能,轻松完成大量数据的备份工作。
而且在防护性、耐久性及稳定性上都有绝佳表现,IPX7的防水标准可以使卡体直接在水中浸泡30分钟后继续使用,这为现在颇为流行的防护性手机、相机提供了更强有力的支持。
凭借出众的性能,东芝极至瞬速 EXCERIA TF卡适合于各类用户对于程序运行和全高清视频拍摄的存储需求,它可以高效率的完成数据的传输,为生活提供便利、高效的体验。
东芝
6文章
1400浏览量
121239 -
TF卡
2文章
80浏览量
12145
