曼富图190系列三脚架,以结实、稳定、耐用的特点,一直受到众多摄友的认可。最新款的曼富图MT190XPOR3CN在之前的热门型号190XPROB基础上,升级了新型的快速横置水平中轴功能,另外脚管锁也用上了QUICK POWER LOCK技术。当然了,曼富图三脚架出了名的稳固,在MT190XPOR3CN上面也是有充分体现的。各项细节的升级,让这款意大利制造的铝合金三脚架显得更加完善。
(中国正式发售版本的型号为“MT190XPRO3CN”,另外所有新190系列,脚管角度选择器为红色,敬请留意。)
虽然说是新品,暂时没有标价,不过以同为铝合金材质的旧款190XPROB价钱来看,曼富图MT190XPOR3CN的价钱应该会在1500元以下。
在中国正式发售的MT190XPOR3CN配色稍有不同
首先要说明以下,曼富图MT190XPOR3CN是一款中大型三脚架,搭配曼富图496RC2云台后,整体重量为2440克(实测值),适合135全画幅单反和长焦镜头,或者120中画幅相机。
MT190XPOR3CN有多大?看看这个对比就知道了,负责做演示的还是那位胖小哥。MT190XPOR3CN不升中轴时,连上面的全画幅单反相机,胖小哥稍微低一点头就能取景拍摄。
如果升起中轴,MT190XPOR3CN连相机的高度甚至超过了胖小哥的头顶(看后面墙上的横线)。
留意上图右边,“made in Italy”哦!
验明正身,MT190XPOR3CN这个型号在万能的X宝还没有销售,所以大家想找的话,可以省掉了。
我很欣赏曼富图MT190XPOR3CN两只管脚上面的那个橡胶防滑套,手感一流,远胜普通三脚架的海绵套。如果这种橡胶防滑套的手感是10分的话,普通海绵套顶多就只有3分。
2曼富图190XPRO3:脚管设计回顶部
曼富图MT190XPOR3CN采用全新的脚管锁,名曰“QUICK POWER LOCK”,光看这名字就应该可以理解到这个新的脚管锁的特性了吧?不过我真的觉得,银色搭配黑色的外观设计,有不少跑车感觉哦!
脚管锁的扳手有很明显的弧度,开启关闭都无需多少力度,但锁定力度感觉相当大,锁上之后,下脚管可以用纹丝不动来形容。
打开后是这个样子的,我觉得这个新的脚管锁,应该是运用了新的传动结构,实现以较长的运动行程来获取更大的紧锁力度,同时保持操作所需的力度不会太高。
脚管底部是橡胶材质,可以更换为金属脚钉。从这个角度看过去,QUICK POWER LOCK脚管锁的外形很帅啊!
曼富图MT190XPOR3CN也改进了脚管打开角度限制器的外形,真的很有跑车感觉呢。MT190XPOR3CN保持之前190XPROB的特性,一共有四个打开角度可选。
正常使用角度。
46°开启角度,这时中轴还没碰地。
66°开启角度,这时中轴会碰地,需要稍微升高一点中轴。
最大的88°开启角度,这时中轴纵置的话已经没有任何意义,所以就会用到下一页说到的快速横置水平中轴功能,这时曼富图专利的哦!
3曼富图190XPRO3:专利水平中轴回顶部
很久之前,曼富图的三脚架就有了专利的水平中轴功能,可以在不分解的情况下,把纵置的中轴快速转换成水平横置。MT190XPOR3CN的水平中轴设计有了很大的改变,有效地压缩了转换结构的高度。从上图这个角度看过去,大家是不是看不到以前那个斜着放的橄榄形装置呢?
松开中轴紧锁旋钮,升起中轴,就会发现全新的水平中轴转换装置,已经藏在三脚架主体里面了(红色部分)。红黑配色,很骚啊。
把中轴提升到最高,然后按一下中轴底部这个六角形的按钮,然后……
整个装置就可以提起来了,然后中轴就可以进行水平放置了。
水平放置后的中轴,还能继续卡在装置上,旋紧中轴紧锁旋钮后,也能对整个装置进行锁定。实际测试中,紧锁后的整个装置,相当稳固。
水平中轴在三脚架主体上可以实现水平旋转。
给个特写,装置上有各种限位设计,所以中轴在一般情况下是拿不掉的,大家可以放心。
把中轴放回纵置状态,必须让装置的凸块对准三脚架主体的凹槽。
4曼富图190XPRO3:搭配云台回顶部
曼富图MT190XPOR3CN的云台安装板上也有曼富图的Logo,用的是3/8英寸标准螺丝,边上附带的二维水平仪是可以任意水平转动的。
EASY LINK装置,配的是3/8英寸标准螺孔,可以配合曼富图自家的各种三脚架附件,例如长焦镜头托架、微距拍摄托架等等。
本次曼富图MT190XPOR3CN搭配的云台是这款,是不是很熟悉呢?
没错,它就是最常用来搭配190系列的496RC2球形云台,简单、承重高、紧锁力度大,是这个云台的特点。另外,它还很便宜哦。
快装板锁定机构带锁,必须上下两个掰杆同时操作,才能松开快装板。这种快装板已经是很多年前的设计了,依然高效好用。
连云台也是意大利制造。
个人认为,这种快装板的螺丝上紧方式是最方便的,虽然紧锁力度不会是最强,但无需硬币、扳手等工具的辅助。
总结:
曼富图MT190XPOR3CN作为最新款的中级三脚架,保持了曼富图三脚架一贯的特色,并且把曼富图专利的水平中轴装置进一步发扬光大,各项细节也是对得起意大利制造这个头衔。如果你想购买一个三脚架,可以稳定、坚实地支撑贵重的摄影器材,曼富图MT190XPOR3CN是一个很不错的选择。
三脚架
20浏览量
7503
谷景科普三脚工字电感在使用时发烫是烧坏了吗
谷景科普如何解决三脚贴片电感温度高的问题
三脚晶振能否替换两脚
谷景贴片三脚电感助力报警器行业可是实现成本优化
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/22/wKgaoma0MUKAZkwMAATvc0mWg7E237.png)
谷景科普贴片三脚电感短路对电路板有什么影响
谷景成功解决小家电工字三脚电感包装运输难题
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/6F/wKgZomY8lgmAXkSVAAIKBQYWJRA194.png)
