曼富图Befree双肩包和三脚架评测 都是为轻便出行而设计的
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-26 09:48 次阅读
旅游出行,考虑的就是如何少带东西,摄影爱好者通常在这方面十分头疼,拍照必须带上的东西太多,而要减少些什么却发现很难,必要的配件肯定要带上,所以只能求机身和配件尽可能轻便了,曼富图推出的Befree系列就为出行轻量化作考虑推出了BeFree旅行三脚架和BeFree旅行者背包。
超便携!曼富图Befree双肩包/三脚架评测
便携性一直是旅游用户强调的,所以在今天高素质无反相机盛行的今天,摄影附件也需要有便携化的发展。曼富图Befree系列就是以轻松出行为目的推出的一个新的系列。无论是双肩包还是三脚架,都符合这个理念。
曼富图BeFree旅行三脚架是专为旅游设计的轻量化铝合金三脚架,反折设计使得云台和快装板可以折叠在脚管内,收纳状态下,整体长度只有40cm,非常小巧,而打开后最高高度可达144cm,足够旅游时所需的三脚架应用了。
曼富图BeFree旅行者双肩包是为摄影发烧友而设计的大容量摄影背包,能容纳单反相机和四个镜头,独立的笔记本位置可以放置15英寸笔记本电脑,另外闪光灯,三脚架等配件也可以轻松装入。下面我们分别来介绍下这两款产品
曼富图BeFree旅行者双肩包
曼富图BeFree旅行者双肩背包是为摄影发烧友而设计的大容量摄影背包。独特的设计获得了2014红点计大奖。背包尺寸虽然不大,只有48x30x23cm,但是此款摄影包能容纳一台单反相机和四支镜头,最大可接上70-200mm/2.8放置到其中。另外设有笔记本专用位置,可以放入最大15英寸笔记本电脑。下方坚硬防护面料及加厚隔板起到保护器材的作用。
曼富图Befree旅行者双肩包采用的是侧面打开的设计,正面是包覆性很好的隔层,除了使整体设计更加协调外,也降低背包受重力意外拉开或是背包内器材被盗的风险。
2曼富图Befree旅行者双肩包细节回顶部
曼富图Befree旅行者双肩包细节
曼富图Befree双肩包的背带以及背包背面采用的是加厚的材料,背面特殊形状设计,对腰部的支撑以及防护器材安全都起到了重要作用。
背负系统方面,曼富图Befree旅行者双肩包设计有胸部以及腰部的横向绑带,有效将肩部的受力分散至上半身,减少背包重力对肩部的压力。
曼富图Befree旅行者双肩包的背负系统搭扣采用高强度的塑料接头,保证在强拉力下使用仍不会损坏。
最外层的三脚架绑带采用快速调整的结构,不但锁定牢固,而且调整起来也很方便,拉开锁扣就可以调整绑带的长度。
曼富图Befree旅行者双肩包采用侧面开启的方式,可以完全打开或者部分打开,拉链采用双头设计,可以从两个方向分别打开,取器材的时候不需要完全放下背包也可以顺利取出。
曼富图Befree旅行者双肩包虽然体积不大,但是内部空间很实在,除了放置相机、镜头的分隔外,上层空间还可以放置其他的杂物。
内层分隔加厚处理,有效保护器材,因为器材从侧边取出,所以分隔方面有开闭的先后顺序,这一点上没有直开式的方便。
背包打开后,在侧边上,还有大面积的收纳袋,可以放置存储卡、备用电池、引闪器等等摄影配件。网袋设计,配有拉链,防止配件意外掉出。
背包的顶部是一个小型的收纳格,可以放置一些小物品,类似身份证,钱包以及其他资料放置在这里,平时取拿十分方便。
曼富图Befree双肩包专为Befree三脚架设置了一个内置的收纳袋,拉开双肩包的另一侧,背包可以放开一个扩展层,刚好可以放下曼富图的Befree三脚架。
三脚架可以完全放入背包中而不外露,扩展层的开口处设计有收口装置。放入三脚架后,不占有原来的内部空间,相机以及镜头的收纳能力不受影响。
曼富图Befree双肩包同样配置了外置三脚架的绑带,也可以把三脚架绑于背包最外层的中央位置。
曼富图Befree双肩包本身带有一定的防溅水功能,而下雨的时候可以把标配的防雨罩打开,可以把双肩包完全罩住,保护内部不受雨水侵害。
3曼富图Befree MKBFRA4-BHCN三脚架回顶部
曼富图Befree三脚架采用了独特的反折设计,使脚管可以将云台和快拆板完全折叠在内,并且可以快速实现三种模式的翻折。收纳后的长度只有40cm,而展开后的高度可达144cm。 实心铝合金云台,增加了支撑的稳定性,曼富图Befree三脚架自重1.4kg,最大有效承重4kg,一般的无反以及中端单反相机,都能稳固使用。该款三脚架还是曼富图2014年红点设计大奖获奖产品之一。
曼富图Befree三脚架是专为旅行使用推出的轻便型三脚架,折叠后的尺寸只有40cm长,并没有比相机大多少,也可以直接塞入Befree旅行者双肩包的收纳袋里。
三脚架的基座采用了特殊的形状设计,除了是迎合三脚架的折叠设计外,也具备了一定的美感。
曼富图MKBFRA4-BHCN三脚架的螺丝并非采用常规的内六角设计,而是采用特殊的梅花形设计,因此原配的扳手也是梅花型的。
曼富图Befree三脚架使用的脚管不是正圆形,而是一边平整的D型设计,抗扭性更好一些。
三脚架的其中一个脚管上包覆有橡胶,用以提高握持的手感,橡胶印有曼富图的立体商标logo。
曼富图Befree三脚架采用四节脚管设计,张开后最高可达1.44m,而承重方面,最大承重可达4kg,承重不算很大,但一般的单反相机也能架稳,这和脚管本身纤细也有关系。
脚架的脚管锁定装置采用扳扣式,因此在使用的过程中,张开以及回缩的速度都要比旋钮式来的更快捷一些。
4曼富图Befree三脚架使用特性回顶部
曼富图Befree三脚架使用特性
三脚架顶端采用的的是橡胶的基座,可以更好地与云台稳固在一起。
曼富图Befree三脚架的云台底座使用了红色涂层,金属质感强烈,红色也符合曼富图的整体配色风格。Befree三脚架的云台尺寸非常小,但承重达到了4kg,足够应付无反相机以及一般的单反套机。而云台座的特殊设计,使得可以在安装云台的情况下实现翻折收纳三脚架。
曼富图Befree三脚架的快装板不需要额外带上一枚硬币来拧紧螺丝,自带了活动扳手,使用更方便。
云台快装板带有锁定装置,正常情况下扳动锁扣是不能卸下快装板的,而是需要按下解锁钮才可以扳动快装板锁定装置。
曼富图Befree三脚架具有两档角度可调,加上翻折模式,三个档位都是通过设置在管脚顶部的调解扭来设置,通过凸起部位的不同,实现翻折角度的限制。
正常模式,脚管顶部旋钮凸起部位顶住脚架基座。
大角度模式,脚管顶部旋钮直接顶住脚架基座。
翻折模式,脚管顶部旋钮降低,使得脚管可以顺利翻折到另外一边。
曼富图Befree三脚架最高模式
曼富图Befree三脚架最低模式
曼富图Befree三脚架标准角度未伸开模式
采用四节脚管设计,使得曼富图Befree三脚架的高度调节有很大的调整范围,最高144cm,最低34cm,而折叠后为40cm,只要不嫌麻烦的话,使用曼富图Befree三脚架,可以获得很好的操作体验,大幅度的高度调整在使用的时候也更灵活。
最后,曼富图Befree三脚架同样带有曼富图配色的脚架袋,无论是体积还是1.4kg的重量,都突显轻便性。旅游途中不会造成什么负担。
旅游求轻便是每个摄影人都追求的,而厂商在推出摄影配件的时候,还需要考虑产品的实用性。曼富图Befree系列在这一点上做得很好,Befree旅行者双肩包和Befree三脚架都是为轻便出行而设计的。非常适合旅游用户使用。
  • 三脚架
    交流电对LoRa模组通信效果的影响
    ,EVK采用USB直流5V供电。如上图。发送端放在三脚架顶端,天线朝上,EVK采用USB直流5V供电,如下图。在楼梯间移动发送端,发送端发包后能收到接收端的回复
    的头像 发表于 11-09 01:05 178次阅读
    交流电对LoRa模组通信效果的影响
    谷景科普三脚工字电感在使用时发烫是烧坏了吗
    谷景科普三脚工字电感在使用时发烫是烧坏了吗 编辑:谷景电子 三脚工字电感是电子产品中看似微小但是非常重要的零件,其质量状况对于设备的正常运行是特别重要的。一个普遍而又不可忽视的问题便是:如果三脚工字
    的头像 发表于 09-22 20:12 200次阅读
    谷景科普如何解决三脚贴片电感温度高的问题
    谷景科普如何解决三脚贴片电感温度高的问题 编辑:谷景电子 三脚贴片电感在使用过程中出现温度过高的情况是相对常见的问题。之前我们已经探讨过电感温度过高的解决方案,但仍有客户对此表示关注。要解决电感温度
    的头像 发表于 09-18 18:08 264次阅读
    三脚晶振能否替换两
    1.1 功能区别 三脚晶振和两晶振都是用来产生稳定频率的电子元件。三脚晶振通常具有更高的频率稳定性和精度,而两晶振则具有较低的成本和简
    的头像 发表于 08-28 10:01 684次阅读
    谷景贴片三脚电感助力报警器行业可是实现成本优化
    们的合作,成功实现了产品升级——从传统的三脚工字电感升级效率更高的贴片三脚电感。客户需求与挑战:这是我们在上海的一位老客户,主要从事报警器产品的生产制造。长期与
    发表于 08-18 20:22 0次下载
    如何防止三脚贴片电感发热
    电子发烧友网站提供《如何防止三脚贴片电感发热.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:58 0次下载
    谷景科普贴片三脚电感短路对电路板有什么影响
    谷景科普贴片三脚电感短路对电路板有什么影响 编辑:谷景电子 贴片三脚电感作为电子电路中特别重要的一种电感元件,它在电源管理、信号处理等方面具有非常重要的作用。但在贴片三脚电感使用中,可能出现短路
    的头像 发表于 07-17 10:43 292次阅读
    三脚电感升压计算
    三脚电感升压计算 输入4.5V,输出电压是多少,直接是比值吗
    发表于 07-11 11:17
    近年来,电子行业发展迅速,不断需求拆改内心和降本增效是每个企业持续成长的关键。近日,给位于上海的一家专注从事报警器产品生产的企业,通过与我们的合作,成功实现了产品升级——从传统的三脚工字电感升级
    的头像 发表于 07-09 10:36 244次阅读
    谷景成功解决小家电工字三脚电感包装运输难题
    在小家电生产制造领域,电感的质量和运输过程中的保护同样重要。近期,谷景就成功帮助一小家制造商解决了工字三脚电感运输导致引脚变形的问题。客户背景:客户是一家从事小家电产品制造生产的企业,一直以来
    发表于 05-11 21:28 0次下载
    山东本森智能装备 三脚架悬臂裹膜机#缠绕机
    缠绕机
    jf_13470860
    发布于 :2024年05月09日 17:23:46
    HMD Global承认Pulse手机宣传海报与实际不符,道歉并修正
    据悉,Pulse系列共有款手机,其中Pulse Pro定位高端,配备6.6英寸HD+、90Hz刷新率屏幕,后置50MP主摄及2MP景深镜头,前置50MP摄像头,支持超级夜景、三脚架模式、闪拍及AI HDR等功能。
    的头像 发表于 04-28 17:29 709次阅读
    谷景电子助力客户解决0608三脚工字电感应用难题
    0608三脚工字电感是一种应用比较广泛的电感产品,谷景已经众多客户量身提供过0608三脚工字电感的应用方案。近日,我司技术部又为上海某从事安防设备的客户提供了一套0608三脚工字电感
    发表于 04-13 22:41 0次下载
    经纬仪的使用方法和步骤 经纬仪的用途有哪些
    的使用方法和步骤 准备工作 在使用经纬仪之前,需要准备好所需的材料和工具。包括一台经纬仪、一副双筒望远镜、一个三脚架、一个目镜和一个经纬仪台。 安装经纬仪 首先,将经纬仪台放在水平平面上,然后将三脚架的腿打开并放
    的头像 发表于 02-03 15:00 4405次阅读
    红外接收管的两三脚有什么区别?红外接收头三脚怎么接?
    红外接收管的两三脚的区别主要在于引脚数量和工作原理。
    的头像 发表于 01-30 11:47 8887次阅读
