曼富图Befree碳纤维三脚架评测 在恶劣天气下依然可以保证可靠的拍摄保障
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-25 11:05 次阅读
曼富图Befree是一个主打轻薄旅行拍摄概念的产品系列,该系列目前包括摄影包和三脚架两个类型的产品。而本次评测的Befree碳纤维三脚架是该系列的高级脚架,采用了独特的反折设计,使脚管可以将云台和快拆板完全折叠在内,并且可以快速实现三种模式的翻折。是专为旅摄用户而设的专业便携三脚架。
既然是以便携为卖点,曼富图Befree碳纤维三脚架收纳长度只有40cm,而展开后的高度可达144cm。 实心铝合金云台,增加了支撑的稳定性,曼富图Befree三脚架自重1.1kg,最大有效承重4kg,一般的无反以及中端单反相机,都能稳固使用。
曼富图Befree碳纤维三脚架在收纳状态下的体积刚刚好,很容易就能挂上背包了,而且仅有1.1kg的重量,不会带来明显的负担。从40cm的折叠长度来看,与相机相比也不会大多少。
三脚架的基座采用了特殊的形状设计,除了是方便三脚架的折叠设计外,也具备了一定的美感。底座采用铝合金材质铸造,不仅重量轻,而且坚固度也足够高。
全新的设计不仅仅是美观,对于三脚架快速固定操作也有明显的便利性。
单边转轴设计是曼富图的专利设计,能够便捷的设置三脚架的三个形态,但由于Befree是首个搭载该设计的脚架,所以对于用户来说,难免有所陌生,所以,曼富图在显眼出注明了相关使用指示。
反接操作
正常模式
低角度模式
曼富图Befree三脚架具有两档角度可调,加上翻折模式,三个档位都是通过设置在管脚顶部的调解扭来设置,通过凸起部位的不同,实现翻折角度的限制。另外翻折的状况也可以实现更低的翻转拍摄。
曼富图Befree三脚架最高模式
曼富图Befree三脚架最低模式
曼富图Befree三脚架标准角度未伸开模式
采用四节脚管设计,使得曼富图Befree三脚架的高度调节有很大的调整范围,最高142cm,最低34cm,而折叠后为40cm,只要不嫌麻烦的话,使用曼富图Befree三脚架,可以获得很好的操作体验,大幅度的高度调整在使用的时候也更灵活。
2回顶部
曼富图Befree碳纤维脚架细节
曼富图Befree三脚架采用四节脚管设计,张开后最高可达1.44m,而承重方面,最大承重可达4kg,承重不算很大,但一般的单反相机也能架稳,这和脚管本身纤细也有关系。
上段脚管有明显的曼富图名字,配以红白的配色花纹,十分显眼。另外,脚管上也有常见的碳纤维马赛克图案。
其余脚管虽然也是全碳纤维,但是却没有碳纤维材料常见的马赛克图案。不过,这并不影响脚架的稳定性。
四节式脚管,三个锁死夹,并可以调节松紧度。
柳叶形弯曲设计,符合人体工学设计,能轻松打开和锁死。
脚钉部分,曼富图Befree采用耐磨型的防滑橡胶,可以拆卸更换,但需要另购。
在脚架的中轴注明了脚架的原产地,型号和序列号等信息
3回顶部
曼富图Befree碳纤维脚架的标配云台与配件
曼富图Befree三脚架采用了一个轻量化的云台,尺寸非常小,但承重达到了4kg,足够应付无反相机以及一般的单反套机。而云台座的特殊设计,使得可以在安装云台的情况下实现翻折收纳三脚架。
云台快装板带有锁定装置,正常情况下扳动锁扣是不能卸下快装板的,而是需要按下解锁钮才可以扳动快装板锁定装置。
曼富图Befree碳纤维脚架的快装板和普通铝合金版本有所不一样,多了一个曼富图的商标。
新的快装板比一般版更容易安装,红色的商标看起来也更为好看。
不过,Befree碳纤维版本配备了另一个通常版本的备用快装板,十分贴心。
另外,作为球形云台,锁死还是比较稳的,但需要注意镜头与机身的重量比。
曼富图Befree三脚架的螺丝并非采用常规的内六角设计,而是采用特殊的梅花形设计,因此原配的扳手也是梅花型的。
总结:
旅游求轻便是每个摄影人都追求的,而厂商在推出摄影配件的时候,还需要考虑产品的实用性。曼富图Befree碳纤维在这一点上做得很好,Befree旅行者双肩包和Befree三脚架都是为轻便出行而设计的,非常适合旅游用户拍摄使用。碳纤维脚架拥有比合金脚架更强的稳定性和气候适应性,在恶劣天气下依然可以保证可靠的拍摄保障。对于专业摄影师来说,一支可靠的轻便三脚架往往就是决定了照片质量,因此,对于高要求的消费者来说, Befree碳纤维脚架基本就是不二的选择了。
  • 三脚架
  • 碳纤维
    谷景科普三脚工字电感使用时发烫是烧坏了吗
    电感过热,是否意味着它已经损坏?     遇到三脚工字电感的发热现象时,很多人的第一反应可能电感坏了。我们应该不仅要着急下定论,从专业的角度来看,电感发热可以分为两种情况:正常工作现象和潜在故障迹象。 第一,我们
    的头像 发表于 09-22 20:12 231次阅读
    谷景科普如何解决三脚贴片电感温度高的问题
    谷景科普如何解决三脚贴片电感温度高的问题 编辑:谷景电子 三脚贴片电感使用过程中出现温度过高的情况是相对常见的问题。之前我们已经探讨过电感温度过高的解决方案,但仍有客户对此表示关注。要解决电感温度
    的头像 发表于 09-18 18:08 298次阅读
    三脚晶振能否替换两
    三脚晶振与两晶振是两种不同的电子元件,它们功能、结构和应用方面存在一定的差异。某些情况三脚
    的头像 发表于 08-28 10:01 780次阅读
    如何防止三脚贴片电感发热
    电子发烧友网站提供《如何防止三脚贴片电感发热.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:58 0次下载
    碳纤维阻抗和玻璃纤维阻抗的区别
    和玻璃纤维的物理性能比较 2.1 密度 碳纤维和玻璃纤维的密度是影响其阻抗性能的重要因素之一。碳纤维的密度一般1.75-1.80 g/cm
    的头像 发表于 07-26 14:43 1039次阅读
    谷景科普贴片三脚电感短路对电路板有什么影响
    的状况,这就有可能会对电路板造成损害。 短路是比较普遍的一种电路故障,指的是电路中两个或多个导电部分意外地直接连接扎起一起,引起电流发生异常。如果电感发生短路,可能会引起电感中的电流急剧增加。 如果贴片三脚电感使
    的头像 发表于 07-17 10:43 328次阅读
    三脚电感升压计算
    三脚电感升压计算 输入4.5V,输出电压是多少,直接是比值吗
    发表于 07-11 11:17
    山东本森智能装备 三脚架悬臂裹膜机#缠绕机
    缠绕机
    jf_13470860
    发布于 :2024年05月09日 17:23:46
    HMD Global承认Pulse手机宣传海报与实际不符,道歉并修正
    据悉,Pulse系列共有款手机,其中Pulse Pro定位高端,配备6.6英寸HD+、90Hz刷新率屏幕,后置50MP主摄及2MP景深镜头,前置50MP摄像头,支持超级夜景、三脚架模式、闪拍及AI HDR等功能。
    的头像 发表于 04-28 17:29 731次阅读
    谷景电子助力客户解决0608三脚工字电感应用难题
    0608三脚工字电感是一种应用比较广泛的电感产品,谷景已经为众多客户量身提供过0608三脚工字电感的应用方案。近日,我司技术部又为上海某从事安防设备的客户提供了一套0608三脚工字电感的应用方案
    发表于 04-13 22:41 0次下载
    高速电机必须依赖碳纤维转子吗?
    AVL那个30000rpm的电机、转子外圈线速度才155m/s ,其实用一般的硅钢片就能搞定;而红旗34000rpm的电机用的碳纤维材料。
    发表于 04-03 10:02 1068次阅读
    高速电机必须依赖<b class='flag-5'>碳纤维</b>转子吗?
    Bladed软件介绍
    项目。对于初学者,Bladed的help菜单栏内内置了英文版的用户手册和原理手册,这些手册使用Bladed的过程中非常重要。此外,Bladed软件内还自带两个机组模型,分别是2MW陆上风电机组 和5MW三脚架式海上风电机组 ,这些模型对于刚开始学习Bladed的用户来说
    发表于 03-03 21:36
    【开源项目】自制一个创客专属的无反相机
    进行装饰 相机传感器可以根据你购买的传感器版本安装在两个不同的角度上 固定相机传感器的螺丝是可选的,取决于购买传感器时是否提供 强烈推荐使用三脚架来保持手动对焦的稳定性,任何小型相机三脚架
    发表于 02-29 15:50
    经纬仪的使用方法和步骤 经纬仪的用途有哪些
    的使用方法和步骤 准备工作 使用经纬仪之前,需要准备好所需的材料和工具。包括一台经纬仪、一副双筒望远镜、一个三脚架、一个目镜和一个经纬仪台。 安装经纬仪 首先,将经纬仪台放在水平平面上,然后将三脚架的腿打开并放
    的头像 发表于 02-03 15:00 4482次阅读
    红外接收管的两三脚有什么区别?红外接收头三脚怎么接?
    红外接收管的两三脚的区别主要在于引脚数量和工作原理。
    的头像 发表于 01-30 11:47 9385次阅读
