由于取景方式的不同,用于摄影和摄像的三脚架在结构上有不小的差异。针对这一特点,曼富图近期推出了一款 Compact Action三脚架,专为喜爱摄影和摄像的小型无反相机用户设计。它可以轻松实现单手操作和快速装卸功能,最重要的是曼富图Compact Action 还是一款摄影/摄像两用的轻便型三脚架。
为摄影摄像而生 曼富图多功能三脚架评测
整体介绍
和曼富图Compact Action 三脚架一起发布的,还有两款新Compact系列,分别是主打超轻量的Compact Light(灵巧)和稳定可靠的的Compact Advanced(进阶)。
从体型也可以基本看出:左一是具备高稳定性的Compact Advanced三脚架,扎实结构给人更放心的感觉,适用于入门单反和大变焦数码相机;中间是两用的便捷脚架Compact Action ,重点是它的云台(下面我们将着重介绍);右一是曼富图目前最轻量级的Compact Light 三脚架,自重仅800g,主要用于无反相机。
将三款脚架调节到最高位置,最低是131cm的曼富图Compact Light 三脚架,最高是165cm的Compact Advanced 三脚架。
Compact Action三脚架
接下来我们重点介绍Compact Action系列。曼富图Compact Action 三脚架主要用于无反相机,最大有效承重1.5kg,因此也可以用于不超过1.5kg的入门单反或其他数码设备。
考虑到无反相机拥有众多的女性用户,这款三脚架的颜色变得缤纷起来,有红、白、黑三种颜色可选。
对于同时喜爱静态和动态影像的用户来说,这是一款实用的三角架,因为它独有的摄影/摄像切换按钮,只要波动一个按钮就可以灵在两种模式之间灵活切换;创新设计的快速锁定轮盘也简化了脚架和相机之间的连接操作,不再需要借助硬币或扳手;全新的握柄式云台手感舒适,可以流畅捕捉视频画面。
由于部分机型(像索尼Nex 5R和5T)的底部面积偏小,为了能够稳定固定该机型,Compact Action 三脚架还特备一块小型转接器(黑色那块)。
无反相机主打特色就是轻量化,因此作为配件的三脚架重量也必须秉持这一原则。曼富图Compact Action 三脚架在这方面做得不错,收纳长度45.3cm,自重只有1.16kg,不会带来明显的负担。
曼富图Compact Action 三角架最低模式
曼富图Compact Action 三角架最高模式
曼富图Compact Action 三脚架采用五节脚管设计,高度范围的调整上非常灵活。最低模式约44cm,最高155cm,以一个身高180cm的用户的使用感受来说,两个极限高度都基本满足使用,可以应付大部分的拍摄场合。
2特色操控回顶部
曼富图Compact Action 三脚架云台介绍
快速锁定轮盘是曼富图Compact Action 三脚架的一大创新,印有曼富图Logo的螺母式轮盘简单易用。不需要借助硬币或扳手,关闭握柄式云台上的拉杆即可锁紧。
由于连接相机的操作单手可完成,简易迅速,这也是曼富图Compact Action 三角架命名为Action(迅捷)的一大原因。
云台下方有一个控制快速锁定轮盘方向的滚轮,加减调节旋转力度与方向。
在云台底部有一个标记着摄影摄像的切换按钮,只要拨动90°方向,就可以快速切换摄影/摄像模式。两者的差别是摄影模式可以前后左右方向移动,但摄像模式只允许握柄前后移动。
实心铝合金云台,移动方向更灵活,也可以增加了支撑的稳定性。
曼富图Compact Action 三脚架的操控握柄比传统脚架的把手简易很多,只要通过拇指调节拨轮的松紧,就可以随意朝各个方向移动。
有了舒适的握柄和单手操作的特性,拍摄起视频就更加流畅了。
3脚架细节回顶部
曼富图Compact Action 三脚架细节
三脚架的基座采用了特殊的形状设计,除了是方便三脚架的折叠设计外,也具备了一定的美感。底座采用塑胶和铝合金材质制成,重量轻,坚固度也足够高。
曼富图Compact Action 三脚架采用四节脚管设计,纤细的脚管张开后最高可达155cm。而承重方面,最大承重1.5kg,承重不算很大,但足以架稳目前大部分的无反相机和入门级单反。印制在脚管上的曼富图标也独具质感。
在脚架的中轴注明了型号、序列号和承重等信息,原产地是中国。
扳扣式脚管是曼富图经典的缩放脚管的方式,扳扣的速度快也更方便。
柳叶形弯曲设计,符合人体工学设计,能轻松打开和锁死。
脚钉部分,曼富图Compact Action 三脚架采用了耐磨型的防滑橡胶。
总结:凭借创新性的快速锁定轮盘、握柄式云台和便捷的摄影摄像按钮,曼富图Compact Action 三脚架在众多的同类配件中找到了自己的定位。不管你是喜欢静态摄影还是动态摄像,曼富图Compact Action 三脚架人性化的设计和操控的简易性,都可以帮助入门摄影用户拍摄出更稳定的照片。
三脚架
20浏览量
7439
