曼富图作为摄影器材配件的世界知名制造商,为了迎合越来越火爆的“自拍爱好的市场”,在今年秋季发布了亲民款独脚架系列新产品——全新Compact Xtreme独脚架自拍杆二合一产品。这款独脚架专门为无反相机以及运动相机设计,你可以在用独脚架本身的稳定摇摄功能之外还能用一秒变身自拍杆的功能爽玩摄影摄像,可谓创意十足。
我们先来看看这支不一样的独脚架具体设计参数:四节脚管打开高度最大达到135cm,闭合后的长度是44cm。本身重量是280g,最大承重是1kg。材质是铝合金脚管,颜色是哑光黑。握持的部分是Adapto材料,并布满凹凸沟槽以最大限度增大摩擦力。
配件方面,每一支Compact Xtreme独脚架都配备了GoPro®适配件和迷你云台。脚钉可自由卸载,与迷你云台一样,三者都是使用1/4英寸标准螺纹接口,也就是说独脚架的头尾可以随意更换部件以达到独脚架和自拍杆两用的目的。
由于是头尾两端配件可以随意切换,本次评测就不讨论头尾的问题了,主要看细节。在握持的位置上有一个大大的曼富图LOGO镂空,简约而不简单。握持的手感十分好,毕竟这是作为自拍杆时的重要环节。
使用自拍杆模式时,脚钉是位于朝向自己的位置,另外一头则装上迷你云台,以连接运动相机或轻量级的无反相机和小型数码相机。
再看看另外一端。三个扳扣式的脚管开关,开启独脚架模式,根据自己需要的高度打开,最大可达135cm。像一般175cm左右高度的摄影爱好者来说,这个打开高度是有点不够(约只能到胸口位置)。所以要是无反没有翻转屏的话,你就得弯下身子来摇摄了。
曼富图Compact Xtreme独脚架的迷你云台是球型云台,角度可自由旋转之余并提供90°竖拍。按照笔者实际测试是否能锁紧,笔者认为是感觉良好。因为承重最大也只有1kg,锁紧的力度足以应付。
看完头尾两端,再来看看中间部分。铝合金的材质,冰冷的感觉还透出坚固硬朗的气质。曼富图的英文字母清晰刻印在铝合金脚管上,非常的醒目。
靠近三个扳锁的一边还印上了产品型号,产品产地以及最大承重最大高度和闭合长度等参数。使用者购买时便能对产品一目了然。
其实曼富图很用心设计这款产品。消费者在购买独脚架的时候,总希望独脚架除了能当好自己的角色之外,还能有一些更好的功能或表现。独脚架的跟三脚架不一样,我们希望的是独脚架能够在稳定拍摄的情形下可以捕捉更多快速移动的目标。而在实际使用中,曼富图的独脚架出色完成放慢至少三档安全快门的工作。笔者对独脚架的重大期望还是在于视频拍摄的摇摄。
另外,只要你想,一秒变身自拍杆也是十分好玩的选择。不过跟大家平时手机连接自拍杆不一样,曼富图Compact Xtreme只提供稳定而方便的“握持”,并不可以控制快门。也就是说,通常情况下是适合开启录像功能,然后拍摄短片。这一点运动爱好者最喜欢了。
最后笔者本次评测的曼富图Compact Xtreme的总结是:方便携带,功能双向,轻松好玩。它既能做好独脚架本身的职责,也能提供更多“自拍”功能上的娱乐,创意十足,产品价格也公道。如果你是想要为你的GoPro运动相机配一个手持“自拍杆”,也希望平时使用无反相机拍摄照片需要灵活支持的器材,这款曼富图Compact Xtreme就非常适合你了。(购买地址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=522193229833)
摄影
69浏览量
13594
