2018年初,富士公司正式发布新一代X系列旗舰单电X-H1,它是首台搭载五轴防抖技术的X系列相机,更是一台在视频拍摄性能方面凌驾在X-T2和X-Pro2之上的相机。自发布当天开始,已经有无数摄影玩家默默关注并长草于它,甚至不少X-T2用户都开始要考虑升级到X-H1。到底X-H1拥有哪些卓越性能令这批老玩家垂涎?对于一些钟情于拍摄和制作电影的人们是否可以考虑换上它来拍摄更美妙的精品视频?今天,我们一起来评测富士X-H1,看它到底蕴涵着什么样独特的魅力。
一、富士X-H1外观熟悉富士相机体系的朋友会发现,富士X-H1是一个按照全新命名法则的一台相机。为什么使用字母“H”呢?按照富士官方说法,“H”所代表的就是High performance,所以它就是为专业人士提供高性能的相机,非常简单明确的定位。而当你对它有所了解之后,就会发现它新增的功能表现,足够超越X-T2和X-Pro2。PConline本次拿到的X-H1是大套装,也就是包含手柄与直充电的版本。
大套装很明显就是为展现富士X-H1完整性能而定制的——它包含了富士X-H1机身、VPB-XH1竖拍增能手柄、AC电源适配器、EC XT L眼罩、三块NP-W126S电池、BC-W126电池充电器、EF-X8热靴式闪光灯和肩带等。单电相机目前的续航时间都比较短,单电池大概是310张左右,如果你不带多块电池的话没电时就会很难受了,所以我们才需要竖拍手柄多装两块电池来延长续航。更何况VPB-XH1还有BOOST(增能模式)的重大意义。
富士X-H1的正面与X-T2相差不大,继续沿用X系列相机的DSLR造型,全镁合金机身材质且表面的涂层抗刮性已达8H级别(X-T2为5H、汽车为4H),全身(机身+手柄)密封设计达94处,即使在-10℃时仍能工作。X-H1的机身厚度方面就比X-T2厚25%,裸机重量由457g上升到623g。卡口部分的设计经过改善,精度更高之余还有抗震性、抗损伤更优的表现。
或许大家已经发现,X-H1重量大增的理由之一,就是更宽大的手柄以及X系列首次追加的1.28英寸的单色肩屏(正确讲法是“液晶显示附屏”)。手柄增大只有手感真的非常棒,我一直觉得只有大的手柄才能让我感觉到相机与我同在的那种享受,对否会让我觉得小手柄甚至无手柄的相机只是小玩具。而单色肩屏其实大家已经很熟悉了,它就是中画幅GFX 50S那里传承下来的,配合亮灯设计,所有拍摄参数、可拍张数、电池信息等都一目了然,并且有黑底白字和白底黑字可选,确实非常实用。PS:即使是关机状态,也能看到可拍摄张数以及电池余量。
CP+2018富士展台:富士X-H1快门模块拆解
很多朋友都会在意相机按下快门时的感觉。这次富士X-H1全新设计过的轻触式快门,更加牢固的同时在食指按下时即有快速的响应。我个人使用时感受最深就是对弹簧叶片开关的反馈感特别舒适,与食指贴合度更佳,这确实有别于X-T2的快门。
富士X-H1的机顶指令转盘打造得更加精致了,明显比以前的更厚并进一步增大摩擦。新增的“CM”指令,是介于CH(高速连拍)与CL(低速连拍)的一个“中速连拍”。但这个中速连拍是6张每秒连拍,支持实时查看和电子前帘快门最少的黑屏时间(约100毫秒)。
富士X-H1的电子取景器为约369万像素OLED彩色取景器,放大率为0.75,视野率为100%。在富士X-H1身上,有个不得不讲的细节改进,那就是大眼罩位置的后移,比以往的机型都要靠后,这样可以避免在使用电子取景器的时候鼻子会碰到LCD屏幕。而当你的VIEW MODE设置为眼传感器模式时,在倾斜LCD的状态下,自动禁用眼传感器。这将会抑制当你专心俯拍时却意外切换EVF的事情的机会发生。
关于富士X-H1操控水平的提高,这里也要说说按键设计以及可让用户选择波轮组合型操控的设计。我个人其实是比较习惯单反的组合式操控,比如某些单反机型,我是习惯按住ISO键,再通过前面或后面的波轮来改变参数。富士的相机大家都知道通常只需要转动ISO、快门、光圈(位于镜头)即可改变三者数值,但现在你可以通过自定义设置,沿用单反那一套的操控了。不得不说富士X-H1的泛用性增强了,不论你之前有没有接触过单电相机,你都可以轻松适应。
另外,你会发现富士X-H1把Q键搬到更靠近机身边缘突起的手柄上来了。我个人对Q键的使用率非常低,并没有对这个改动太在意。只不过如果你是习惯了X-T2的操控的话,Q键的“迁移”你得重新适应一下了。除了Q键位置改变之外,你会发现焦距锁定按键AF-L不见了,换成了AF-ON(可兼顾AE-L同时按下),并且按键都呈椭圆设计了。AF-L在先构图后对焦时半自动档很有用,但我认为在一些人别人会挡住你拍摄某物体时的场合中,AF-ON更加实际好用(毕竟AF-ON是更专业相机的代表按钮之一)。
看机身侧面,富士X-H1仍然是用双SD卡槽设计的。当然了,高端定位的SD卡槽肯定会支持UHS-II规格的,这毫无疑问是高速存储的需求。相机发布时,S君在连拍试拍活动中测试X-H1满载性能时,一名同行竟使用了一张低速SD存储卡来连拍,结果就是连拍一轮之后等大半天指示灯闪烁还没停。像X-H1这个级别的相机,14张每秒的最高连拍速度确实也需要UHS-II规格的SD卡来支持。
侧面接口方面,配备USB 3.0/微信USB端口、HDMI微型接口,还有3.5mm耳机接口和2.5mm遥控快门线接口,这对于视频拍摄或工作室显示器输出都完全没问题。手柄位置则带有直充和耳机接口。
富士X-H1背部采用3英寸104万像素彩色显示屏,和X-T2不同的是它带有可触摸功能,支持触摸菜单和支持触摸快门,同时在EVF取景时也可以通过屏幕拖拽选择对焦点。它的折叠方式和X-T2是一样的,都支持三向可翻折(未折叠时即嵌入机身实现整体性)。
富士X-H1使用的电池是NP-W126S,但实话说续航并不算高,在使用XF35mmF1.4 R时能有约310张的拍摄时间。我个人觉得只要是使用单电相机,在电池科技尚未革新前,玩家都应该多备用一块在身边。相机足够强劲但电量不够的话,估计是对摄影师来说最痛苦的事情。
富士X-H1装上增能竖拍手柄之后,整个大了很多,但同时也威武了很多。这才是它的完整形态——当开启BOOST增能模式后,AF速度从0.08秒提升到0.06秒、EVF刷新率从60fps提升到100fps,连拍张数(机械快门)可达11张每秒。其实最重要的是手柄内多了两块电池之后,使用时心里特别踏实!
富士X-H1相比富士X-T2,对于普通消费者来说完全就是有了质的提升,更别说有更专业诉求的专业摄影师了。我个人对它的看法就是X-T2的再度完美版,在单电领域上来说,富士X-H1的设计已经是顶级了,无论是静态摄影还是动态视频,它都被设计成力求去满足摄影师的一切。当然,它的升级重点是五轴防抖以及视频性能,我们都会在下文为你呈现。
2二、富士X-H1:画质回顶部
二、富士X-H1的画质当拿到一台新相机,我们关注的点更多的会放在它的低感与高感上。那么,如果富士X-H1和富士X-T2都采用同样的2430万像素X-Trans III传感器的话,它们的画质水平应该相差不大。到底是不是这样?我们测试看看吧!
测试方法,关闭富士X-H1机内降噪,同时使用三脚架,关闭机内防抖,对上图两处红框进行100%截取,拍摄格式为JPG。测试时使用XF 35mm F1.4 R镜头,光圈F5.6优先。
富士X-H1 不同ISO噪点测试(关闭降噪)
ISO截图一截图二
100
(扩展)
200
400
800
1600
3200
6400
12800
25600
(扩展)
51200
(扩展)
从各ISO段测试结果来看,X-H1确实是保持X-T2原有高水准的感光度画质表现。这两台机器都是有扩展低感光度(ISO 100、ISO 125、ISO 160)和扩展高感光度(ISO 25600、ISO 51200)可选,并且扩展感光度只有在机械快门的类型时才可用。ISO 3200以下时,画面非常干净,细节保留完美。而到了ISO 6400时,细节开始有损失,但仍然属于日常可用范围。ISO 12800甚至ISO 25600,细节损失略大,但若能配合机内降噪仍然是可以接受的。总的来说,富士X-H1的低感、高感表现还是令人满意的,何况上面只是非机内降噪的表现,实际上机身还能有四档降噪可选。我认为富士X-H1的ISO表现跟全画幅相机比已经是非常接近了。
3三、富士X-H1:对焦&防抖回顶部
三、富士X-H1的对焦&防抖富士X-H1和富士X-T2都是采用同一套最高325个对焦点的相位检测对焦系统,然而不同的是,富士X-H1有了全新自动对焦算法的加持,主要表现在全新的图像识别算法带来的更好的AF-C跟踪移动主体的拍摄能力。可以捕捉比以前小50%的移动主体。
如上图所示,同一个对焦点,富士X-H1分割的区域更多,能读取的数据信息则更多;同时在自动对焦技术上海采用了“横向、垂直、独立”三种像素读取方式的并联处理,同时使用三个结果,最终的成效就是比X-T2有更高的相位对焦成功率。这对于用户来说无比重要,尤其是喜欢用AF-C来追踪拍摄主体的。我使用富士X-H1来连拍拳击手练习,做成GIF动图如下:
上图拍摄时,富士X-H1全程开启BOOST增能模式状态,可达到11张每秒连拍速度。AF-C模式锁红拳套(出拳速度实在太快),大约有2张是虚焦,其余都是实焦。能有这样的成功率我觉得是相当不错了。连续自动对焦都有这样的性能,你还用担心静态对焦么?
而关于上面提到的新增CM连拍,它其实就是在实时查看和电子前帘快门时,把黑屏时间缩短到100毫秒。我们可以通过视频看看CM和CH的连拍区别:
富士X-H1:CH连拍
富士X-H1:CM连拍
虽然我个人觉得实用性不是十分大,但CM的新增对于部分朋友来说却是非常重要的。富士X-H1的高速连拍11张每秒(机械快门)与14张每秒(电子快门)是最吸引人的地方,一顿连拍下来,能用的照片还是很多的。至少对于打鸟的朋友来说,就是这么回事。
富士X-H1的机身五轴防抖(IBIS)是一个很重要的亮点。大家其实关注点无非就是镜头和机身的防抖搭配关系问题,其实富士官方就给出了一个非常详细的列表,主要还是说X-H1的机身防抖对于所有定焦来说是神器中的神器,都能有5档或5.5档(限XF35mmF1.4R)的快门补偿。但如果你本身使用的是带防抖的富士龙镜头的话,那就会优先选择镜头OIS防抖。关键是,MKX、Zeiss都能支持五轴补偿,M卡口的镜头和近摄接圈则支持三轴。富士X-H1的IBIS拥有非常良好的兼容性。下面我们用视频看看开启防抖与不开启防抖的区别吧!
实际使用相机时,我都可以很放心地用1/30秒左右的快门去拍摄。只要稳得住,照片不糊,我还能用更纯净的低感去获得良好的画质。这就是富士X-H1机身五轴防抖最重要的意义。
4四、富士X-H1:视频回顶部
四、富士X-H1的视频富士X-H1除了IBIS机身五轴防抖之外,另一个重要的亮点肯定要数视频拍摄性能了。这也是我为什么认为富士X-H1会是X-T2用户最心心念念的机型——光是全新追加的F-log就足够眼红了。更何况还有全新24p的DCI 4K(17:9电影比例、4096×2160分辨率)最高200Mbps,以及120fps的慢动作1920×1080全高清视频录制功能。基本上在视频拍摄这方面,已经相当专业和完善了。其实个人觉得,最值得关注的点,仍然是F-log,国行机器里的菜单中写成了“F-日志记录”。log视频可以理解为RAW版本的视频文件,比普通视频记录着更多的暗部细节,宽容度极高,后期剪辑时立刻超神。
慢动作拍摄对于稍纵即逝的运动场景具有非常重要的意义。富士X-H1的慢动作,有两倍、四倍、五倍慢速选择,我们先来看看放慢五倍的23.98P慢动作测试是怎样:
那么4K视频的效果又会怎样?要注意了,富士X-H1在SD卡内录时时4:2:0 8bit,但使用HDMI外录时则是4:2:2 8bit,质量会好很多。是这里提供一份由富士X-H1拍摄的4K(3840×2160) 29.98fps的视频(38秒约934M大小:点此密码2qzg下载),建议由条件的朋友使用4K荧幕观看。同时我也使用F-log微调颜色后再给大家展示一下效果:
我的个人感受就是很清晰,很棒。如果是打算用富士X-H1拍摄更多的有创新性意味的视频将会更有意思。只是当下我们仍然是习惯全高清1080P视频。不论工作还是学习的屏幕仍然如此。
富士X-H1:3840×2160 4K视频实拍源画面
至于全新的ETERNA胶片模拟,它的而且确是纯为视频而生。ETERNA的特点就是展现画面的“柔”,它的饱和度是中等的,同时也是最适合长时间观看的一种色彩风格。如果你有电影创作的梦想,那么ETERNA的使用,你绝对不能错过。当然,我的看法是ETERNA是更应该注重柔和的画面,它其实不太适合用来拍摄静态照片。但如果你创作的出发点就是要拍摄好像每一张照片都是电影单帧的感觉的话,那就真是用得出神入化了。
5五、富士X-H1:样张回顶部
五、富士X-H1的样张很多朋友都想知道,到底拿着富士X-H1来拍静态照片的话,和富士X-T2区别大不大?2018 CP+我就是拿着富士X-H1去全程做记录,因为之前也用过X-T2很长一段时间,如果单纯是拍静态照片的话,画质上感觉两者的区别还不是特别大,但操控与手感方面,X-H1绝对是优越很多。以下实拍样张使用两枚镜头拍摄,它们分别是XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS、XFXF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR。点击“这里”可以进入原图列表。以下图片全部可以点击查看大图。
在使用富士X-H1拍摄的这段时间里,最愉快的事情一定是富士色彩所带来的“方便性”——直出JPG怎么就变成方便了呢?因为色彩好看,压根不用去想修图加滤镜的事,自然在分享照片时就更为轻松了。对比在使用X-T2时,我似乎更愿意在视频方面去构思画面,就像前面说的,如果能用“电影的感觉”去拍一一张张照片,那这种思维对于摄影师来说可能变得更加可贵。
6六、富士X-H1:评测总结回顶部
富士X-H1:评测总结1
富士X-H1优缺点总结
优点缺点
1、新单色肩屏与极致的机身做工
2、新F-log、且4K码率达200Mbps
3、EVF的明亮度与清晰度绝赞
4、新ETERNA胶片模拟1、体积变大
2、初上市价格略高
所谓微单微单,按道理来说如今新出的微型可换镜头无反相机都应该是朝着小体积轻巧便捷的方向去的,但富士偏不这样,它从硬度、极致的手感与操控方面来成就一台看着就像单反一样的微单。该怎么表达我对它的看法好呢?一方面我又对富士X-H1的握持手感赞不绝口,另一方面却又不太喜欢增大了的体积,实在是鱼和熊掌不可兼得也。
实际上正如富士的最初设计理念一样,富士X-H1和富士X-E3就是两个奔着不同路线的相机——富士X-H1舍弃便携性,要求精湛的画质追求与卓越的抗外力干扰性能;而X-E3当然就是走文艺时尚风,越是简约轻便,越能得到年轻人群的追捧。萝卜青菜各有所爱,如果你是专业型的玩家,更是视频创作爱好者,那增大了的富士X-H1对你而言也是毫无影响的。
富士X-H1走的就是一条专业路线没错。静态拍摄的画质要好,视频拍摄的画质同样也要走上高峰。富士的两枚电影镜头MKX18-55mmT2.9以及MKX50-135mmT2.9专门也设有X卡口版本,显然就是迎合X-H1的诞生而计划的。电影级镜头配合F-log、4K 4:2:2 8 bit的外录质量,一套相对低成本的专业影视制作设备就此完成了。富士X-H1的定位走向相当微妙,既能满足普通的消费者,也够实力能满足影视工作室。只是委屈了当初买X-T2的用户了——没有防抖没有F-log,纵然富士是出了名的固件大厂,也不太可能实现得了。所以你说,X-H1是多让他们心痒。
相机
4文章
1370浏览量
53972 -
富士
1文章
159浏览量
22438
GNSS多模定位导航模块数据手册:ATGH336H-6N74
![GNSS多模<b class='flag-5'>定位</b>导航模块数据手册:ATGH336<b class='flag-5'>H</b>-6N74](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/E3/wKgZO2eq-eWADAITAAEdcd_Oa-I186.png)
ATGM336H-5N杭州中科微BDS定位导航模块技术规范
ATGM336H-5N杭州中科微BDS/GNSS全星座定位导航模块电气参数
![ATGM336<b class='flag-5'>H</b>-5N杭州中科微BDS/GNSS全星座<b class='flag-5'>定位</b>导航模块电气参数](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/EF/wKgaombs28GANOOpAAAuFrTKlv0610.png)
使用LP875230C-Q1 和 LP87565V-Q1 的 Semidrive X9H 电源设计
![使用LP875230C-Q<b class='flag-5'>1</b> 和 LP87565V-Q<b class='flag-5'>1</b> 的 Semidrive <b class='flag-5'>X9H</b> 电源设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
GPS定位器专用晶振SG5032VAN(X1G004261003300)
爱普生S1X8H000和S1K8H000系列单芯片DMOS-ASIC1
![爱普生S<b class='flag-5'>1X8H</b>000和S<b class='flag-5'>1K8H</b>000系列单芯片DMOS-ASIC<b class='flag-5'>1</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/9C/wKgaoma9ZniAbjkFAACj_-NHeMQ225.png)
富士或将在悉尼X峰会上发布X-T50 APSC相机与GFX100SⅡ中画幅相机
ESP32-H2-MINI-1x模组 低功耗兼容Matter
![ESP32-<b class='flag-5'>H2-MINI-1x</b>模组 低功耗兼容Matter](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CA/A3/wKgZomYfMxOAcMqKAAASGaig-eU838.jpg)
X2SON5;SMD卷轴包,7“;Q1/T1产品定位包装信息
![<b class='flag-5'>X</b>2SON5;SMD卷轴包,7“;Q<b class='flag-5'>1</b>/T<b class='flag-5'>1</b>产品<b class='flag-5'>定位</b>包装信息](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
