今年2018年可谓是相机厂商爆发的一年,尼康率先推出了全画幅微单相机Z6和Z7,这两款只有高低像素区别的相机没有对冲,形成了一个互补的良好生态,针对着不同需求的使用人群。还有FTZ卡口转接环,也能让老用户第一时间用上最好的相机。这次随着新相机一同推出了Nikkor Z 24-70mm f/4 S和Nikkor Z 35mm f/1.8 S两支镜头,未来还会推出更多Z卡口的镜头。PConline也第一时间拿到了尼康其中一款高像素全画幅微单相机Z7来进行评测,下面就是详细的评测内容。
一、外观点评
在有限的机身体积和合理的重量下,把尼康D850上的性能搬到Z7上,是一项挺难的技术。 尼康Z7整体尺寸约为134 x 100.5 x 67.5 mm,带电池和存储卡的机身重675g,在实际中的使用还是很轻便的,很符合微单的小巧轻便的特性,但又保留了单反的高画质性能。
正面那高耸的军舰头,用的还是新版NIKON斜体Logo,带有标准热靴,EVF电子取景器采用369万像素点,带有眼点控制,对于戴眼镜的用户非常友好。这个设计在胶片时代的F3 HP也有所体现。新设计的55mm超大内径Z卡口,拥有16mm超短法兰距,由F卡口的三刀变成Z卡口的四刀,电子触点也由8个增加到11个。
卡口近手柄处还保留着两个自定义功能按键Fn1和Fn2,按键手感还算不错,按下去还有一个角度下去的,并不是直着下去的,设计也很符合人体工程学。
尼康Z7的手柄设计类似单反相机,可以说是移植,电池也是用单反的电池,可以直接兼容旧款的EL15a/EN-EL15电池,但是尼康为了能用机身USB-Type-C对电池进行充电,特意研发了EN-EL15b电池,也是只有这块电池可以支持机身充电,充满需要6个小时。在旅行途中也不怕微单的续航差引起的问题。
用过尼康D800再用Z7时,手感上Z7会更加贴合一些,单手操作也是很方便的。很多按键布局都跟单反相似,相机开关和快门一体化的设计还有所保留,快门旁边还留有曝光补偿按钮、ISO调节按键和视频录制按钮,非常实用。
前后拨轮的手感一般,略显生硬,有时候不好操作,后面版的按键很简洁,一目了然。视频和照片模式切换拨杆和DISP按钮集成在一起,简单的按键,操作便利,很符合微单相机的定位。
正所谓好马配好鞍,尼康Z7采用210万像素的翻转触控屏,不过翻转的角度有限,也许是其在视频拍摄上的定位不同于其他微单相机,尼康Z7定位可能会更高端一点,可实现4K 30帧的视频拍摄,还有自家的N-Log模式支持最高可输出4: 2: 2 10-bit HDMI无损格式。屏幕后面有机身信息,可以看到这款机是日本本土生产的,品质有保证。
自从徕卡SL和富士X-H1采用OLED电子肩屏以来,这个创新的设计应该是专业微单相机的趋势。尼康Z7也采用一块方形电子肩屏,但其显示的内容比单反少,不过也很实用,一些基本的参数绝对够用。机身左边设置了模式拨轮,吃了MASP之外,有自动和U1,U2,U3选择,让用户在不同的场合下迅速调整。
对的,你没看错,目前两款相机均采用XQD单卡槽,没有配备SD卡卡槽,个人认为有可能为了性能而提高了存储门槛,让很多人都望而却步,毕竟一张没压缩过的NEF无损格式照片的大小为89m左右,对存储卡的读写速度要求非常高,可能尼康测试过只有XQD卡才能满足这个4570万像素的画质怪兽。
作为一款旗舰机,尼康Z7的接口相当丰富的,USB口用的是Type-C,支持充电。3.5mm的耳机和MIC接口,和HDMI接口,兼顾视频拍摄需求。快门线采用的是D750以下规格单反相机的小口,不是高端相机的十针圆口快门线,为的是体积上的考虑。蓝牙和Wi-Fi无线标志也在机身接口那一边。
2二、FTZ转接环兼容性测试回顶部
二、FTZ转接环兼容性测试接下来我们测试一下这一款售价为2000多元的官方转接环FTZ,顾名思义就是F卡口转Z卡口,比较轻巧,跟其他厂商的转接环价格相当。
外面采用单反的黑漆面,内部没有采用植绒设计,而是消光漆。新卡口的直径和法兰距的原因,通过物理的方式就能恢复F卡口的法兰距,无需镜片纠正。
仔细观察了一下,发现F卡口除了金属触点之外,还有电动光圈控制,唯独少了对焦马达,最低兼容G头,E头更不用说了。我们找来了尼克尔50mm f/1.8G、70-200mm f/2.8E、55mm f/2.8 AI和腾龙17-35mm f/2.8-4镜头,进行兼容性的评测。
这几只镜头都支持机身防抖,对于E和G头的兼容性很好,测光准确,对焦迅速精确,在使用上完全没问题。无论是在200mm f/2.8下,或是50mm f/1.8下也能准确对焦,没有跑焦的问题出现。
对于d头或者AI头这些没有镜身马达的镜头,只能用手动对焦了,通过峰值对焦辅助,其准确性也是不错的。不过手头上没有过多的F卡口镜头进行更多的测试,可以确定的是对于尼克尔的E头和G头兼容性是最好的。
说了这么多,这款相机的性能到底行不行呢,下面就对尼康Z7上的那一块CMOS进行客观的高感和宽容度测试,看看高像素和高感宽容度的把控到底怎么样,下面就来揭晓。
3三、画质和宽容度测试回顶部
三、画质和宽容度测试很多人都以为这是一块D850的CMOS传感器,其实尼康官方也表示这是一块全新设计的CMOS传感器,拥有4575万像素的全画幅传感器,采用背照式的设计,还加入了493个对相位焦点。采用了最新的Expeed 6图像处理器,让画质成像上更有保证,视频拍摄也会有不错的表现。
高像素通常会伴随着高感画质上的妥协,在尼康Z7上也是这样吗?本次画质测试使用尼克尔Z 35mm f/1.8 S镜头,用f/8光圈并关闭了一切的机内优化设置,首先看一下JPG的画质表现。
以下截图为图上红框位置
尼康Z7不同ISO噪点测试(JPG)
ISO截图一截图二
64
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
25600
下面看一下NEF(RAW)无损格式的不同ISO下的画面噪点测试。
尼康Z7不同ISO噪点测试(RAW)
ISO截图一截图二
64
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
25600
由于Photoshop上的CameraRaw未能支持解码尼康Z7的NEF文件,只能通过尼康官方最新版捕影工匠,转换成TIF文件进行截图处理,下面的宽容度测试也是采用相同的方式解码。
对比JPG的截图,NEF格式的表现依然出色,基本跟JPG上的差不多,但对比发现NEF格式的解析度要更高些,对于普通的拍摄用JPG更省空间,128G能拍摄大约2700张JPG,如若用JPG加NEF的话只能拍摄900多张。
下面就来看看JPG和NEF下的宽容度表现吧,分为0EV、-1 EV、-2 EV、-3 EV、-4 EV和-5 EV,然后在CameraRaw上将其调整到与0EV差不多亮度,再截图对比。
尼康Z7不同ISO的宽容度测试(JPG)
EVISO 64ISO 1600ISO 6400
-2
-3
-4
-5
尼康Z7不同ISO的宽容度测试(RAW)
-2
-3
-4
-5
在ISO 64的最低原生ISO感光度下,即使是-5EV的情况下,拉回去正常亮度都能有着不错的画质,基本-5EV拉回后能保持较好的画质水平。到了ISO 1600的宽容度开始,-3EV的表现都是不错的,不过一般ISO6400欠曝之后还是拉不回去的,色彩浓度也有所变差,建议大家还是慎用。
4四、尼康Z7实拍样张回顶部
四、尼康Z7实拍样张测试只是客观地表现该相机的一个基本情况,实际还是以实拍说事会比较好,下面样张开启了部分机内优化,以达到实际拍摄的效果,呈现给大家的是尼康Z7的真正实力。
快门:1/160光圈:2.8ISO:64
快门:1/1250光圈:2.8ISO:64
快门:1/320光圈:8ISO:64
快门:1/800光圈:2.8ISO:64
快门:1/200光圈:2.8ISO:800
快门:1/400光圈:2.8ISO:800
快门:1/50光圈:8ISO:64
快门:1/160光圈:1.8ISO:800
快门:1/160光圈:1.8ISO:200
快门:1/25光圈:2.8ISO:800
快门:1/200光圈:4.5ISO:100
快门:1/100光圈:4ISO:6400
快门:1/50光圈:8ISO:6400
快门:1/30光圈:4ISO:1600
快门:1/250光圈:8ISO:64
快门:1/250光圈:8ISO:64
快门:1/1600光圈:1.8ISO:64
快门:1/13光圈:4ISO:64
无论是色彩还是画质的表现都有旗舰机的水平,跟单反没什么两样,色彩饱满,后期一下还会更好。有不少的样张是在弱光环境下拍摄的,ISO都开到6400了,快门也低,画质上还是有可圈可点之处,明暗处的细节丰富,整体的感觉很自然,没存在很明显的偏色现象。抛开价格因素,这款尼康Z7真的是理想的相机。
5五、PConline评测室总结回顶部
五、PConline评测室总结尼康Z7全画幅微单相机优缺点总结
优点缺点
1、轻便小巧,携带方便
2、像素高画质好
3、HDMI输出规格很高,带有N-Log
4、兼容性很强
5、续航能力同级较好1、初上市价格略贵
2、目前只有三款Z卡口的镜头
3、只能用XQD存储卡
4、对焦追焦速度稍微差了点
尼康Z7无论是静态照片或是视频拍摄上,都有非常出色的画质、色彩表现,和较好的宽容度、高感表现,实际拍摄还是很让人省心的。很多前所未有的功能都在尼康Z7上引入,例如混合对焦系统,五轴机身防抖,还有10bit N-Log HDMI视频外录等等这些一连串的新科技都让尼康Z7成为一款全能的高画质机,全金属机身能经受起恶劣环境的洗礼,出色地完成任务。
在镜头兼容性上还是很难兼顾很多镜头,就目前来说在固件上的升级来提升F卡口镜头的兼容性,或者推出自动对焦版的FTZ转接环来提升对老镜头的兼容性。想要体验一下全画幅微单的朋友我建议入手Z6会比较好,毕竟在价格上和存储卡上会有较小的影响,但是抛开价格的因素,Z7是我很推荐的一款微单相机。看完这篇评测之后,你买还是不买呢?
尼康
2文章
224浏览量
30899 -
相机
4文章
1370浏览量
53991
SONY全画幅相机ILX-LR1:无人机摄影的新标杆
ILX-LR1全画幅相机——无人机风力发电风机巡检的高效解决方案
![ILX-LR1<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>画幅</b><b class='flag-5'>相机</b>——无人机风力发电风机巡检的高效解决方案](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/7C/wKgZPGdf7YSAGZeXAABWIPXcRJA010.jpg)
