索尼FE70-300mmG评测 整体偏中高端
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-24 09:04 次阅读
今年3月份,索尼发布了一大批索尼G大师镜头,而除了新系列索尼G大师镜头外,还有一支便是今天要说的索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头,现在已经上市了,售价9299元并不便宜。但和同期推出的FE 70-200mm F2.8 GM刚公布的1.8万元相比,你会觉得这支长焦镜头还是蛮实惠的。而且也是目前索尼E卡口镜头当中焦段最长的一支,用于远摄是很有优势的。
一、索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的意义
索尼 FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
索尼年初发布了一系列的高端镜头,如今都陆续上市了,FE 24-70mm F2.8 GM、FE 70-200mm F2.8 GM、FE 85 F1.4 GM都是发烧友梦寐以求的大三元成员以及人像神器。相对来说FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头更像是一支高级长焦套头,因为F4.5-5.6的光圈非恒定,给人的感觉是只能架在脚架上做远摄用的那种。但是这支镜头的技术含量可没有基础参数那么不起眼。同为G系列镜头,是索尼镜头当中的高端系列,采用13组16片的光学结构,配备四片非球面镜片、两片ED镜片,同时使用了纳米抗反射镀膜,并且支持防抖功能以及0.31倍放大倍率的微距拍摄。所以拿着这支镜头该干嘛干嘛,手持拍摄也是可以的,实用性上来说,一点不输其他的大师级镜头。
300mm的焦距是索尼目前最长焦距的一支全画幅E卡口镜头,用于弥补70-200mm两支恒定光圈镜头的焦距问题,并且在光圈上妥协,使得这支镜头的整体售价还比较亲民,比FE 70-200mm F4 G镜头贵了2000元,但比FE 70-200mm F2.8 GM便宜了8000元。虽然我还是认为它比较贵,但显然在原生FE规格的长焦镜头当中,这支镜头是性价比最高的一支了。既可以供给专业用户使用,也可以满足发烧友的远摄需求。
二、索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头外观
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的个头显得短粗,比FE 70-200mm F4 G镜头要短不少,但粗一些,黑色的整体外观和A7系列机身更配,但看起来就没有白镜那么专业,这一点还表现在外变焦的设计,伸缩镜筒的长焦镜头往往在中低端镜头当中出现。而且外镜筒使用的金属材质,但是伸出后的两截内镜筒则是塑料材质,也显得档次不够白镜高。
关于索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的外观设计,没有太多亮点,只能说是符合这支镜头的定位,不过我比较需要吐槽的是它没有设计镜头脚架环,要知道854g的重量比FE 70-200mm F4 G镜头还要重一些,加上外变焦的设计,使用长焦端拍摄的时候,机身镜头组合的重心偏向前端,使用三脚架时,仅仅使用机身的脚架孔来支撑整台相机的重量显然比较吃力,吃力的还有镜头卡口,因为确实镜头蛮重的,对卡口的受力也是一个考验。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头前镜组
72mm的滤镜口径通用性很高,前镜组的纳米抗反射镀膜反射出紫红色的镀膜颜色,和G系列镜头其他镜头是一样的。纳米抗反射镀膜对逆光下拍摄有很大帮助,大幅度改善了眩光的产生。也是这支镜头技术亮点之一。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头铭牌
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的镜身上标注了详细的镜头规格,但是并没有对焦距离指示窗,这在索尼中高端镜头上是少见的。也可以看出,虽然这支镜头价格达到了9300元,但是索尼认为它还没达到一定的级别。想想售价17000元的FE 70-200mm F2.8 GM镜头,其配置或许足够大家遐想了,我也很期待试用这支索尼全画幅微单™大三元的长焦镜头。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头按键
和其他索尼长焦镜头一样,索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头带有对焦锁定按键,拨杆提供了对焦模式、对焦范围以及OSS防抖的开关,不过并没有提供防抖的模式拨杆,所以这支镜头仅提供综合防抖的模式,没有运动防抖的选项可供选择。对于一支焦距达到300mm的长焦镜头来说,是个比较遗憾的事情。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头转环
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的变焦环和对焦环都使用的是橡胶的材质,因为外变焦的缘故,变焦环阻尼要大一些,对焦环的阻尼则调整得较为舒适,宽大的对焦环加上橡胶材质,使用起来很方便,不过橡胶材质增加摩擦力的同时也有容易粘灰的问题,密齿橡胶环容易粘灰且需要用工具才能清除。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头长焦端
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头使用30mm长焦端时,整个镜头的尺寸就十分霸气了,外变焦使用了两截镜筒的设计,镜筒之间的密封性做得很好,不用担心外变焦设计进灰的问题。
没有镜头脚架环的设计,使得在使用长焦端的时候,脚架的复合会变大,实际使用中会发现,原本支撑13kg的云台,在使用A7RII与索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头组合的时候,球头锁定后,位置会有少许偏移,这就是没有镜头脚架环导致重心偏移而出现的误差。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS变焦锁定拨杆
作为一支外变焦镜头,索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS同样设计有变焦锁定拨杆,因为镜头较重的缘故,镜筒难免会因为重力伸出,所以一般非内变焦的长焦镜头都配有变焦锁定拨杆。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头后镜组
因为光圈不大的缘故,索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的后镜组开孔也不大,变焦后后镜组会向前端移动,整体工艺比较扎实,后组前移后没有太多的空隙,防尘性是得到保障的。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头卡口
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头具备防尘防滴的功能,但是尾部卡口位置留意一些会发现没有配置橡胶密封圈,这一点感觉有些违背防尘防滴功能的初衷。
2索尼FE 70-300mm G镜头连拍追焦测试回顶部
三、索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头连拍追焦测试
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头纵向移动连拍追焦
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头是长焦镜头,主要的功能是远摄,抓拍高速运动的物体也就成为了这支镜头的主要工作了。实际使用,索尼全画幅微单™A7RII与索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头搭配使用,在抓拍与镜头光轴平行移动的物体时,都能较好地实现追焦功能,上面两组连拍合成的gif当中,骑车与跑步的速度均能完成追焦合焦准确的工作。而且A7RII还不具备4D对焦功能,如果使用索尼4D对焦功能的机身,连续追焦的准确性和稳定性会更高。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头平移连拍追焦
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头追焦100%截图
抓拍飞鸟时,往往是飞鸟在画面当中平移,使用索尼全画幅微单™A7RII与索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的组合进行抓拍并没有特别困难,而且前景有干扰物的情况下仍然可以保持运动物体的合焦,这一点比较难得。将图片在100%视图下观看,飞鸟的合焦准确,细节清晰锐利。连拍的几张照片都没有脱焦的情况。索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的线性马达除了工作时安静外,对焦速度也符合抓拍运动物体的要求。
3索尼FE 70-300mm G镜头锐度测试回顶部
四、索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头锐度测试
1、70mm端锐度对比
以下截图如上图红框所示
索尼FE 70-300mm G镜头锐度测试(70mm端)
光圈中心(截图一)边缘(截图二)
F4.5
F5.6
F8.0
F11
F16
F22
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头在70mm端,光圈大于F8时,锐度都能保持在较高的水平,中央比边缘的锐度要高一些。直到光圈小于F16时才出现较明显的下降,实际使用来看,索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头的锐度一点不输更高级别的长焦镜头,表现有点惊喜,当然9000多元的价格也不便宜,算是一分钱一分货的长焦镜头了。
2、300mm端锐度对比
以下截图如上图红框所示
索尼FE 70-300mm G镜头锐度测试(300mm端)
光圈中心(截图一)边缘(截图二)
F4.5
F5.6
F8.0
F11
F16
F22
300mm远摄端,索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头在最大光圈下的锐度表现就没有70mm端那么好了,最高锐度表现在F8时实现。其他光圈下的表现与70mm端相当,整体仍是高锐度的成像输出,使用起来很放心。
4索尼FE 70-300mm G镜头背景虚化对比回顶部
五、索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头背景虚化对比
索尼FE 70-300mm G镜头背景虚化对比(70mm端)
F4.5F5.6
F8F11
F16F22
索尼FE 70-300mm G镜头背景虚化对比(300mm端)
F5.6F8
F11F16
F22F29
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头最近对焦距离达到了0.9m,这在长焦镜头当中是少见的,意味着它有一定的微距拍摄性能,索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头放大倍率达到了0.31x,已经接近一些0.5x放大倍率的微距镜头了,因此在拍摄题材上又多了一个。
在最近对焦距离的情况下拍摄,背景虚化效果还是比较明显的,尽管没有大光圈支持,但是焦段长、对焦距离近,加上9片光圈叶片实现的圆形光圈,最终背景虚化效果蛮漂亮的。70mm端在光圈大于F16时都有较好的虚化效果,300mm端则是全光圈都有漂亮的背景虚化效果,当然这只是微距拍摄时的效果,远摄时的虚化效果则同其他小光圈的长焦镜头类似。
六、索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头暗角测试
索尼FE 70-300mm G镜头暗角对比(70mm端)
F4.5F5.6
F8F11
F16F22
索尼FE 70-300mm G镜头暗角对比(300mm端)
F5.6F8
F11F16
F22F29
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头虽然光圈只有F4.5-F5.6,但是在最大光圈时会有较明显的暗角,不过收小光圈后边缘失光的情况会明显改善,当然因为最大光圈也不大的缘故,收小光圈后也只能用三脚架辅助或者在光线较好的地方拍照了。
5索尼FE 70-300mm G镜头风景样张回顶部
七、索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头样张
1、风景样张
光圈:F5.6 快门:1/160 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/400 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/500 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/800 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:0.01 sec ISO:3200(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/60 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/200 sec ISO:400(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/60 sec ISO:500(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/320 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/800 sec ISO:400(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:0.02 sec ISO:200(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/256 sec ISO:1600(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/80 sec ISO:400(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:0.01 sec ISO:800(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/200 sec ISO:800(点击查看原图)
光圈:F8 快门:3.2 sec ISO:100(点击查看原图)
实际使用会发现,索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头用来扫街因为光圈较小的原因,对环境光线的要求比较高,虽然白天情况下,即使使用300mm焦段来拍摄,OSS防抖仍然支持手持拍摄,但是如果想要抓拍运动物体,手持的成功率就不高了,但是支上独脚架或者三脚架,使用较高的ISO来拍摄,抓拍就不是大问题。另外,抗眩光与抗畸变能力,使得索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头在拍摄日落城市风光的时候可以放心地使用,不用担心光线及畸变困扰。
6索尼FE 70-300mm G镜头特写样张、总结回顶部
2、远摄及特写样张
光圈:F5.6 快门:1/80 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/250 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5 快门:1/80 sec ISO:320(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/800 sec ISO:320(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/2500 sec ISO:320(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/640 sec ISO:320(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/4999 sec ISO:320(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/4000 sec ISO:800(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/5000 sec ISO:800(点击查看原图)
长焦端远摄是索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头最擅长的拍摄题材,实际上在远摄时才发挥了这支镜头的全部优势。首先300mm的焦段已经是其他长焦镜头不能比的,而它的锐度表现可以很好地满足4000万像素级别的索尼全画幅微单™A7RII,色彩饱满,焦外虚化效果温润,JPG直出的效果已经很喜人,并不需要过多的后期调整。
八、PConline评测室总结
索尼FE 70-300mm G镜头优缺点总结
优点缺点
1、锐度很高
2、焦段实用、是FE镜头中最长焦段镜头
3、对焦迅速
4、防抖性能好1、没有脚架环
2、镜头转环容易粘灰显旧
今年因为熊本地震的缘故,索尼第一季度后都没有什么动静,好在年初发布的这批重量级的高端镜头都能正常进度上市。索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头是年初一大票GM大师镜当中的一个补充,但这个镜头却比FE 70-200mm F2.8 GM更具吸引力。首先是价格便宜很多,其次是焦段更长,且光圈也没有比FE 70-200mm F4 G镜头小太多,所以论实惠,这支镜头还是占优的。
从实际表现上来看,这支标注“G“标识的镜头确实没有让大家失望,实际出片效果非常棒,锐度、色彩以及焦外表现都符合其定位,而且新技术的加入使得抗眩光这类长焦镜头的弱势项目也得到改善,可以说索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头是索尼FE镜头当中很厚道的一款。当然从设定上来看,索尼也有故意限制级别的意思,毕竟外变焦的设计加上塑料内镜筒的用料表明它不是一支可以与GM大师镜平起平坐的产品,虽然出片效果不错,但是有些方面是不及高级镜头的,例如使用手感和没有加入运动防抖模式的选项等等问题。
索尼FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS镜头虽然是索尼FE镜头当中厚道的一款,但毕竟价格也近万元,并不是很多人都愿意出这么一笔费用去购置一支长焦镜头的。今天来看,索尼的长焦镜头阵营是比较完整了,整体偏中高端,所以这支镜头的销量是否能超越FE 70-200mm F4 G镜头,则要看消费者怎么去看待了。
  • 索尼
  • 镜头
    如何判断集电极和发射极的正与反
    判断集电极和发射极的正与反,主要依赖于对三极管(双极型晶体管,BJT)工作原理的理解,以及具体电路中电压和电流的分布情况。以下是一个详细的分析过程,旨在帮助理解如何判断集电极和发射极的正与反
    的头像 发表于 08-15 15:45 3225次阅读
    采用THS4521进行单端转差分的信号转换,遇到零问题怎么解决?
    系统中,采用THS4521进行单端转差分的信号转换,根据TINA软件仿真,电阻的变化在1~2个欧姆变化时,零也就2mV。 但是在实际电路中,电阻变化1个欧姆,导致整体输出信号零达到8mV。而对
    发表于 08-13 06:32
    极继电器用在什么电路中
    极继电器是一种特殊的继电器,它利用极原理来实现电路的自动控制。在许多电子设备和系统中,极继电器都有广泛的应用。本文将详细介绍极继电器的工作原理、特点、应用领域以及设计和使用注意
    的头像 发表于 06-29 09:36 1411次阅读
    极继电器的结构特点和性能特点是什么
    极继电器是一种特殊类型的继电器,它具有独特的结构和性能特点。在这篇文章中,我们将详细介绍极继电器的结构特点和性能特点,并探讨其在各种应用中的性能表现。 一、极继电器概述 极继电
    的头像 发表于 06-29 09:32 2177次阅读
    请问如何估计STM32WB5MMG的功耗?
    1.时钟树主频是32MHz,CM0+也是固定的32MHz 2.用了一个SPI和I2C 3.应用BLE0dB TX 还有一个问题就是对应STM32WB5MMG频率必须要64MHz,还是可以是32MHz本来想看STM32WB5MMG里面那个主要芯片STM32WBVGY系列,但
    发表于 05-29 08:16
    用STM32WB5MMG的设计的传感模块与USB dongle进行通信遇到的疑问求解
    我通过用STM32WB5MMG的设计的传感模块与USB dongle进行通信(蓝牙通知 单次通知数据243Bytes) 1.我只有每次下载完程序才能正常与USB dongle通信和工作2.再次上电
    发表于 05-24 08:22
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧
    发表于 05-07 17:12
    中高端FPGA如何选择
    上,就有300Mb的片上RAM空间,而从Virtex Ultrascale+,也仅仅是最高端的VU57P能与之抗衡,其他FPGA的RAM空间完全比不了。对于DDR Controller,更是支持
    发表于 04-24 15:09
    三星Galaxy S24 FE曝光代号与上市延后,硬件配置仍未知
    据爆料平台 GalaxyClub 透露,三星正秘密开发代号为 R12 的新品。回溯此前三代 FE 系列产品,Galaxy S20 FE、S21 FE 以及 S23 FE 的代号依次为
    的头像 发表于 04-22 11:52 781次阅读
    宏微科技推出分别针对汽车800V平台和增程式混动的两款IGBT模块
    宏微科技本次推出适合汽车800V平台电驱控制器的产品 MMG600V120X6RS,以及针对1.5L增程器70KW GCU的产品 MMG280VD075X6T7,采用宏微GV与GVD封装,均拥有更低的通态损耗,
    的头像 发表于 04-12 09:35 941次阅读
    索尼ZV-E10Ⅱ、85mm GMⅡ相机镜头5~6月发布
    进一步来说,SonyAlphaRumors还表示,5至6月份索尼预计推出ZV-E10II及FE 85mm F1.4 GM II两款相机,同时,备受关注的FE 24-70mm F2.0亦
    的头像 发表于 04-07 14:23 630次阅读
    无法使用STWB5MMG的QSPI IO2怎么解决?
    无法使用STWB5MMG的QSPI IO2 CS:PA2 CLK: PA3 IO0: PB9 IO1: PB8 IO2: PA7----->驱动W25Q64(芯片正常),我用QSPI 4线传输的时候, 唯独这个线上的数据,一直是0。 IO3: PA6
    发表于 03-26 07:09
    泰禾智能天眼Pro系列大米色选机首发2024全国中高端粮农产品展!
    北国之春,冰雪初融。2024年3月16-17日,第四届中国(长春)中高端粮农产品展在长春国际会展中心隆重举行。
    的头像 发表于 03-18 11:24 568次阅读
    帝奥微SIM卡电平转换DIO74557通过Qualcomm中高端平台参考设计认证
    江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称帝奥微)SIM卡电平转换产品DIO74557凭借其优异的性能指标,成功通过高通平台认证,进入Qualcomm(高通)发布的中高端平台参考设计。
    的头像 发表于 03-11 09:18 498次阅读
    帝奥微SIM卡电平转换DIO74557通过Qualcomm<b class='flag-5'>中高端</b>平台参考设计认证
    索尼或推“超规格标准”变焦镜头FE 24-70mm F2 GM,售价或超3000
    有知情者透露,索尼FE 24-70mm F2 GM的体积与佳能RF 28-70mm F2相仿,但是其焦段更宽广(广角端增加了4毫米),即使处于2.0光圈最大值状态下亦可保持卓越的图像品
    的头像 发表于 03-06 10:33 732次阅读
