随着社会的发展和科技的进步,人们对于摄影方面的要求越来越高,尤其是如今越来越多人喜欢在旅行时各种拍照,用照片记录下旅途中的点点滴滴。这时,一套专业的摄影装备就显得尤为重要了,我们需要它们辅助我们记录这美好的瞬间,但往往手机的拍照功能还不能满足我们的需求,只有硬件配置跟上了,我们才能拍出好照片,才能留住美好的时刻,拍出我们理想的诗和远方。
现代社会,我们都需要一套专业的摄影设备
对于照片有较高要求的人,在外出旅游、记录生活与拍摄人像时,自然少不了使用专业相机,以保证自己拍出照片的质量。而其中,单反相机和镜头的选择就显得尤为重要,一套设备直接影响了你能拍出怎样的照片。
从胶卷相机,到数码相机,再到现在的微单、单反,我们对于成像质量的高要求一直没变,变的只是不断进步的科技,和越来越好的拍照设备。所以,现在的我们,对于拍摄,要考虑的是一款拍照性能强劲的单反相机加合适的镜头组合。而今天推荐的尼康D850和三款镜头的组合,应该能满足你对于摄影的全部需求,下面,就让我们了解一下。
我们需要的,性能强劲的单反相机——尼康D850作为单反相机的旗舰系列,尼康D850没有在外观设计上进行大改,整机外观设计走的是硬朗风格,采用了半金属机身的设计,黑色为主体,银色与红色点缀其中,看起来沉稳大气。
D850用上了尼康至今为止最好的触控屏,相机屏幕虽然比不上手机屏幕的功能和触控反馈,但是,这也是人和相机进行交互的一个重要平台,所以,屏幕的表现也很重要。D850采用了全新的触控翻转屏,加强了屏幕触控的功能,使得触控反面的体验非常接近智能手机的流畅度,使得图片缩放、点选功能调节等一系列操作都能在触控屏里进行。
尼康D850是一款被尼康赋予百周年纪念意义的单反相机,所以它的配置也是相当强劲。它拥有约4575万有效像素和ISO 64-25600的感光度范围,让你能轻松拍摄美丽的风景图像。D850让风景摄影师能够在多种不同的场景捕捉奢华的丰富细节,它采用了背部入射式影像传感器,使入射光更有效地到达光电二极管。配合相机低噪点性能,即使拥有高像素也能实现ISO 25600的高感光度。
生活中不缺乏美,关键是我们要发现它,得益于尼康的EXPEED 5影像处理器,D850可以帮助我们捕捉生活中的美妙瞬间。尼康的EXPEED 5影像处理器以细腻的色调呈现鲜艳的色彩,其良好的降噪功能可以有效抑制噪点,同时保留细节,它的计算能力也足以处理4K超高清动画,这也是D850的强悍所在。
除此之外,尼康D850还拥有高达153点对焦系统,微点自动对焦模式,最高可以达到9fps的连拍速度以及4K视频和全高清五倍慢动作拍摄能力。可以说,这是一款综合性能强大,适合不同拍摄场景的全能型单反相机。
性能强劲的单反相机+效果出色的镜头组合,才是最佳CP
相机作为一种光、机、电一体化的产品,光学成像系统的性能对最终成像效果的影响也是相当重要的,拥有一支优秀的镜头对于成像的意义绝不亚于图像传感器的选择。同时,随着图像传感器、图像引擎和存储器件的成本不断降低,镜头在数码相机成本中所占的比重也越来越大,从超广角到超长焦,从微距到柔焦,我们可以根据自己的需求选择配套镜头。同时,由于传感器面积较大,单反相机比较容易得到出色的成像。
尼康 AF-S 尼克尔 70-200mm f/2.8E FL ED VR
长焦镜头通常用来拍摄距离较远的影像,也更加擅长拍摄细节,尼康的这款全画幅的长焦镜头,镜头结构为18组22片,拥有F2.8的光圈,9片光圈叶片,焦距范围在70-200mm。尼康70-200的镜头由7片ED镜片组成,而且拥有尼康独有的M/A模式,可以容许在没有任何时滞下由自动对焦转为手动对焦操作——就算是在AF伺服操作下和在任何AF模式时亦然,所以,如果你喜欢拍远景,这款镜头一定适合你。
尼康AF-S 尼克尔 85mm f/1.4G对于很多摄像爱好者来说,一款好的定焦镜头是必不可少的,定焦镜头往往很少会出现明显的畸变问题,而在相同价格下,定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈,所以有着更柔和的焦外虚化效果,同时在暗光环境下的适应能力更强,可以说一颗定焦镜头,会把你的摄影带向另一个全然不同的层次。
尼康的这款定焦是镜头结构为9组10片,拥有F1.4的光圈,9片光圈叶片,焦距范围为85mm,此镜头具有超卓越的光学设计性能,经过尼康超级综合涂层处理。它的镜头优势在于性价比,低廉的价格加上不错的成像表现,很受一般的用户喜爱,而相比较佳能的同规格镜头,带有手动光圈环对转接其他单电相机也是一个优势之处。
尼康AF-S 14-24mm F2.8G广角镜头的焦距比标准镜头短,视角比标准镜头大,可以很容易地拍到大范围的景物,所以,在拍摄高楼大厦以及景深非常深远的一些画面的时候需要选择广角镜头,如果你有这方面的需求,那么尼康这款镜头就不容错过。
尼康的这一款超广角全画幅镜头,镜头结构为11组14片,最大光圈为F2.8,焦距范围为14-24mm,且镜头视角为114-84度,它采用了三种非球面镜片,运用了最精细的镜头制作工艺,以达到需求极严格之生产标准,而这种镜片亦是大光圈广角镜头所特有的。此外,尼康14-24还采用了SIC的超级综合镀膜,以最大限度减少鬼影和光斑,减少在较长波长范围的光线反射及发挥卓越的色彩平衡及还原度。
小结:尼康有一套十分严密的质量保证体系以确保所有技术措施的贯彻和产品质量的长期高度稳定,从光学玻璃原材料开始,经过各道复杂工序到镜头的最后装配测试都在本厂完成,并始终处于精密仪器和熟练技师的不断反复检查控制之下,杜绝了不合格品漏检现象,所以不管是尼康的单反相机还是镜头都是很不错的选择。
笔者总结:尼康D850是一款非常优秀的单反相机,体现了尼康现阶段的各类核心技术,而且相较于其他竞争对手,综合性能更强,也完美适合不同拍摄场景的拍摄,可以说,这是一款全能型的单反相机,同时配合三款不同的镜头,长焦,标准中长焦,广角,你就能拍摄出不同风格的影像大片。所以,这么优秀的四款产品,你们要了解一下吗?
单反相机
1文章
55浏览量
27054 -
镜头
2文章
503浏览量
25617
