之前就评测过Z卡口系统的小三元Z 24-70mm f/4 S镜头,其做工和画质都相当好,尤其是体积和重量上令人满意,就算是长时间使用都不会觉得难受。这次是Z卡口系统其中一支定焦镜头Z 35mm f/1.8 S大光圈定焦镜头,延续了小三元的修长的镜身设计和超轻重量,扫街必备神器!下面就来给大家一个详细的评测环节。
一、超轻的重量 减负的代表微单相机的诞生,无非是解决重量和体积,如果镜头还是使用如单反般笨重的大镜头,那是不行的。但是做小镜头的难处就是镜组上的妥协导致画质上会有所退步,这是无可避免的现象。
这支尼康尼克尔Z 35mm f/1.8 S镜头,在外观设计上依然是走低调简约风,。简约的镜头型号字样,对焦模式切换拨杆下面就是S-Line铭牌,也许这就是S-Line的标志性风格。
尼康尼克尔Z 35mm f/1.8 S的镜身变化不大,搭配尼康Z7简直就是天生一对般完美结合。宽大的对焦环,采用密齿设计,手感丝滑。远近景切换时还有效补偿对焦呼吸效应,对焦时不会产生视角发生变化的问题,内对焦的设计还能减轻AF驱动、光圈驱动、控制环转动等多种操作音。
这里要说一下,这个对焦环其实是个多功能控制环,可以通过相机的菜单可以对控制环进行设置,被设置后的控制环可以实现对于对焦(M/A)、或者光圈或者曝光补偿中的一个进行调整的功能。当选择手动对焦模式时,也可用作对焦环,这是S-Line镜头的黑科技之一。
镜头的滤镜尺寸为62mm口径,可以安装尼康最新推出的“致光”保护滤镜,不但能保护镜头不受风沙对镜片的磨损,还能还原原本镜头的各种优秀光学性能。
光学结构方面,采用9组11片的镜组设计,包括2枚低色散ED镜片,3枚非球面镜片和带纳米结晶涂层的镜片,优良的光学结构具有良好的点图像还原性能,不仅能减少轴向色差,还能实现较高的分辨率,在整个画面内可提供锐利的细节表现。最大光圈为f/1.8,最小光圈为f/16,弱光环境下用大光圈可以降低ISO感光度和提高快门速度,拍摄出清晰高画质的照片。
采用9片圆形光圈设计,能实现焦外更圆的光斑,电磁光圈装置能实现稳定的光圈控制。最近对焦距离约0.25m,尺寸约73.0mm(最大直径)x 86.0mm(从相机镜头卡口边缘开始的距离),重量约370g。
该镜头是最新的Z卡口,采用11个电子触点,可以更好控制镜头和更好地与机身进行数据传输工作,使自动对焦、追焦的速度和精度大大提升。下面就来测试一下该镜头的客观表现,真实地还原镜头的光学性能。
2光圈全开也能用 镜头锐度能满足高像素机身回顶部
二、光圈全开也能用 镜头锐度能满足高像素机身本环节测试使用尼康Z7机身,关闭一切机内优化,ISO感光度调节成64,使用A档对各个常用的光圈档进行测试,结果如下:
红框为下面截图区域
尼康NIKKOR Z 35mm f/1.8 S镜头锐度测试
光圈截图一截图二
f/1.8
f/2.8
f/4.0
f/5.6
f/8.0
f/11
f/16
在f/1.8全开大光圈下的锐度是最好的,收缩到f/4时分辨率会有所提升,一直到f/8,分辨率和锐度都是不错的,在f/11画质下降较为明显,f/16最差。一般来说,拍人像用f/2.8或f/4的效果还是不错的,有虚化又不易跑焦,画质还有所提升,尼克尔Z 35mm f/1.8 S镜头是非常不错的选择。
3抗眩光和鬼影能力不错回顶部
三、抗眩光和鬼影能力不错使用iPhone自带的闪光灯正对着镜头,仅需抗眩光和鬼影的测试,这是对逆光拍摄能力有着很重要的参考价值,下面是测试结果:
尼康NIKKOR Z 35mm f/1.8 S镜头眩光/鬼影测试
光圈截图一
f/1.8
f/2.8
f/4.0
f/5.6
f/8.0
f/11
f/16
这里再说一下,该镜头采用了纳米结晶涂层的镜片,对眩光和鬼影进行优化处理,可以获得更清晰的画面,搭配尼康“致光”保护滤镜,可以进一步抑制眩光和鬼影现象。在全开光圈f/1.8下,出现一点轻微的光斑,但是眩光没怎么看到,一直到f/4也是没看到眩光现象。在f/5.6下开始会有一点眩光的出现,到了f/16才比较明显。这就说明纳米结晶涂层是很有效地抑制眩光和鬼影,在拍摄中可以尽情使用,不必担心眩光和鬼影的问题,影响到画面。
4暗角比较明显 也许是口径小的原因回顶部
四、暗角比较明显 也许是口径小的原因尼康NIKKOR Z 35mm f/1.8 S镜头暗角测试
光圈截图一
f/1.8
f/2.8
f/4.0
f/5.6
f/8.0
f/11
f/16
暗角是每支镜头都会出现的问题,在这支镜头上,光圈全开可以很明显看到四个角是黑黑的,光圈收缩到f/4才有改善,但依然有残留,到了f/8才消失。在数码时代,这种现象可以通过机内优化和后期处理,问题不大。
5有点轻微的畸变回顶部
五、有点轻微的畸变
在畸变上,稍微有点桶形畸变,也就是说中间有点突出,不过机内优化会解决这个问题,在拍摄中也不用担心,拍出来会变形。拍摄人像的时候也不会说把人拍得脸很大很肿,其实每个镜头都会有这个畸变问题,只是尼克尔Z 35mm f/1.8 S镜头有点明显,毕竟接近广角,有畸变很正常。
6实拍样张回顶部
六、实拍样张说了这么多,还是看一下尼克尔Z 35mm f/1.8 S镜头实际拍摄,是怎么样的。
在风景拍摄上尼克尔Z 35mm f/1.8 S镜头还是不错的,当作扫街头质量杠杠的,35mm焦段接近人眼视觉,构图上完全没问题。在近摄能力上,大光圈带来的虚化效果能力出众,虚实过渡自然和谐,细节表现十分丰富。在色彩还原度上也是很吸引人眼球的,即使在室内弱光环境下也能拍出清晰的照片,得益于其大光圈带来的最大进光量。
7PConline评测室总结回顶部
七、PConline评测室总结优缺点总结
优点缺点
1、约370g重量手感好
2、延续S家族镜头群的设计风格
3、9片光圈叶,虚化更好1、镜头没有防抖功能
2、暗角有点严重
3、有轻微的桶形畸变
在像素爆炸时代,高像素的相机很考验镜头的光学质素,镜头的好坏一眼就能看出来,好的镜头具备高解析力、高分辨率、良好的色散控制能力,在工艺上需要很高的要求。这支尼克尔Z 35mm f/1.8 S镜头在解析力上无疑是比较强的,在55mm直径的Z卡口上,发挥得淋漓尽致,这是在尼克尔Z 24-70mm f/4 S上领略过其厉害之处,那就说明了S-Line系列镜头都是高质量的代表。
镜头
3文章
548浏览量
26854
QFBR - S01EK001Z 光相位 interrogator 开发套件评测
稳恒科技WH - GM35硬件设计全解析
Renesas M16C/6S 16位单片机:特性、功能与应用全解析
ISL85415DEMO1Z:宽输入电压同步降压调节器评测套件解析
安森美P沟道MOSFET:NVTFS012P03P8Z与NVTFWS012P03P8Z解析
深度剖析Z51F6412:8位MCU的卓越之选
14位、150 MSPS、1.8V模数转换器AD9254S:技术解析与应用指南
NTMT280N60S5Z:一款高性能N沟道MOSFET的深度解析
尼康用户狂喜!唯卓仕 35/1.2 LAB Z 画质直逼万元旗舰,售价仅5499!
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接丹尼克尔伺服拧紧模组配置案例
浮思特 | 红外热像仪镜头模组是什么?原理、结构与应用全解析
开疆智能ModbusTCP转Ethercat网关连接丹尼克尔拧紧系统配置案例
光伏逆变器测试系统的关键测试项目解析
尼克尔Z35/1.8S镜头评测 在解析力上无疑是比较强的
