只要有稍微关注一下DIY硬件的都知道“爱妻”说的是什么梗,“爱妻”即通i7,皆因谐音相近。“爱妻”这个唯美的昵称已经随着Core i7的诞生都快十年了,而且时不时还会看到有人拿出来调侃,因为在玩家心中i7在近十年来一直都和“最强CPU”这个称号挂钩。
不过,从今年开始i7称王的时代已结束,取而代之正是Core i9!没错,Intel将他们最高端、最发烧的CPU定名为Core i9。Core i9隶属于Core X家族中Skylake-X,作为Sandy Bridge-E、Ivy-Bridge-E、Haswell-E、Broadwell-E历代旗舰级CPU的延续!当然之前的旗舰型号都是叫i7,只有新的Skylake-X才用上新的Core i9称谓!
从某种程度上来讲,你可以认为Core i9的出现只不过是Intel玩的数字游戏,但不可否认的是这样的命名手法能更好地告诉用户哪个是高端和哪个是发烧的,无疑是对酷睿品牌形象的重塑。
自从08年开始,Intel为酷睿所建立的那一套“Core i”的等级划分方式里,无论你是主流平台上四核八线程的还是发烧平台上十核心二十线程的都被统称为Core i7,随着多核心的趋势,这种笼统的命名方式显然并不能清楚、准确告诉用户你选的i7究竟属于什么水平。所以将发烧级的CPU单独拿出来立个“牌坊”也是有必要的。
在我们评测Core i9-7900X之前,我们已经对Skylake-X里的另外一款Core i7-7820X进行了详细的评测,里面有对一代Core X家族的详细介绍,有兴趣的网友可以点击《目前只有i9比它强,8核全开4.3GHz!i7-7820X首测》来温故知新。
规格:10核20线程只能算是i9的低配!?
在台北电脑展的发布会上Intel已经说过18核36线程的规格才是i9的完全体,而我们手上拿到的这款Core i9-7900X是i9系列中的“低配版”,也就是说10核20线程仅仅只是最低配版的i9,在未来还有更高规格的12、14、16、18核的型号会陆续登场(反正到目前为止都还没上市、甚至是评测样品都未见踪影)。
明显这次Core i9的发布就是Intel为那些追求多线程应用的发烧级玩家所准备的多核怪兽。除了核心线程数的规格外,CPU的频率大幅度提升也是这一代的标志之一。
针脚数和防呆口:LGA2011升级为LGA2066
由于接口发生变化,不再是X99平台上LGA 2011接口,所以CPU上下两侧的防呆口位置也发生变化,另外CPU的四个角上的护翼也发生了变化,其中左下角的护翼缺了一角,但了一个类似RFID/NFC近场识别标签,在Intel的官方资料库中,没有对这一变化的任何详情解释,所以具体的作用还是留待Intel官方的解释才知晓。
但可以肯定的是多了这个凸起的“小黑点”使得CPU的开盖难度大增!什么?Intel至尊版的CPU能开盖?没错,从CPU封盖和PCB的边缘观察有一层厚厚的黑胶,你就大概能猜到它内部的散热材质是硅脂而非钎焊材料,从国外动手达人的开盖结果也印证了这一点,里面确实是硅脂而非钎焊,Intel彻底的学坏了,至尊版的处理器不舍得用钎焊,而非要用廉价的硅脂。
廉价的硅脂对超频有多大影响这里就不用笔者去详说了,核心数更多,散热需求更强的至尊版处理器是真的应该使用更好的散热钎焊的。
PCIe通道数:
本代X299平台上的CPU,全部i9都拥有44条PCIe 3.0通道,其余的i7~i5均只有16~28条,44条就没什么可说的了,中规中矩的升级(上一代的6900K、6950X都是40条,多4条让你加个M.2接口或者USB 3.1吧)。
CPU-Z
核心和频率上来看,其实已经是非常给力了,普通睿频能达到4.3GHz,Turbo Boost Max 3.0加速技术可以让CPU少部分核心短时间内加速到4.5GHz,13.75MB三级缓存的数字也是比较特别,虽然相比上代6950X的25MB少了一半,但由于新架构的数据调用逻辑不一样,实际上即使三缓削了,性能提升还是很可观的。可参考i7-7820X(三缓11MB)与i7-6900K(三缓20MB)的对比,7820X比6900K还是强很多的。
参数详细对比:
Core i7-7820X规格对比
CPU型号i9-7900Xi7-7820Xi7-6950X1800X
核心代号Skylake-XSkylake-XBroadwell ESummit Ridge
接口类型LGA2066LGA2066
LGA2011-3AM4
核心线程10/208/1610/208/16
制程工艺14nm14nm14nm14nm
是否锁频否否否否
基础频率
BOOST频率3.3GHz3.6GHz3.0GHz3.6GHz
BOOST频率3.0:4.5GHz
2.0:4.3GHz3.0:4.5GHz
2.0:4.3GHz3.5GHz4.0GHz
三级缓存13.75MB11MB25MB16MB
内存支持DDR4-2666
(四通道)DDR4-2666
(四通道)DDR4-2400
(四通道)DDR4-2400
(双通道)
集显无无无无
睿频3.0/XFR支持支持不支持支持
售价999美元599美元1499美元499美元
TDP140W140W140W95W
相比上代同为10核20线程顶级的i7-6950X,四通道内存频率提升为2666MHz,三缓削了上面也已经点评过了,最重要的是CPU频率的大幅度提升,这对于实际性能的影响是非常大的(如果不触发高温保护降频的话)。TDP依旧维持在140W,对于频率这么大幅度提升,TPD还能压在这个数值,也不是容易的事。
目前售价7499元
上市价是7499元,贵是挺贵的,但如果对比着来看的话,又好像已经便宜了很多。需知道上代10核20线程的i7-6950X定价在1.3万左右,现在只要7499元,也算是Intel终于又再按摩尔定律更新了一代吧。
2理论性能测试回顶部
理论性能测试:
本次评测主要从CPU理论性能、游戏性能、功耗、温度对比、超频五个方面进行,在CPU性能评测中我们加入多款竞品CPU作为对比。CPU游戏性能测试时搭配NV公版 GTX1080Ti显卡,保证显卡不成为CPU的瓶颈。
本次测试使用的主板是技嘉X299 AORUS GAMING 3,靠谱好用,是首批上市的X299主板中非常值得选择的型号之一,反正GAMING 3一向都是兽王推荐的。
技嘉GAMING系列的主板向来以GAMING加数字来命名和定位,像GAMING 9就是其顶级型号,而GAMING 3则是定位性价比的型号。
技嘉 AORUS X299-GAMING 3主板采用黑色和灰色的主色调,但CPU供电模块、PCIe插槽以及南桥的雕牌LOGO都做有LED灯的设计,让原本单调的黑灰色有了一些点缀。
硬件平台
CPU锐龙 AMD Ryzen7 1800X、
Intel Core i7-6900K、i7-6850K、i7-7820X
主板技嘉 X299 AORUS GAMING 3;
技嘉 X99P-SLI
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8G×4实际运行频率按照各自CPU默认支持运行
硬盘主盘SSD:威刚 SU800 512GB
副盘SSD:影驰GAMER 512GB
显卡NV GTX1080Ti公版
电源海韵 X-650 额定650W 金牌全模组电源
软件平台
操作系统Windows 10 x64专业版
显卡驱动NVIDIA GeForce 382.33 WHQL
评测软件CPU理论性能测试:
新3DMark(物理计算)
Fritz国际象棋
wPrime
CPU-Z
WinRAR 64Bit
Premiere Pro CC
CineBench R15
TMPGEnc
CPU游戏性能测试
看门狗2
GTA5
全境封锁
幽灵行动3
古墓丽影10
奇点灰烬
功耗测试
独显平台功耗(待机、游戏、Prime95)
●CPU理论性能测试
Fritz Chess Benchmark是国际象棋软件自带的电脑棋力测试程序,由于支持CPU多线程,而且它做的是大量科学计算,所以经常用来测试电脑的科学运算能力,它通过模拟AI思考国际象棋的算法来测试被测电脑的国际象棋运算能力,分数越高代表性能越强。
CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件,支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它新增的Benchmark可以有效测试CPU的单核及多核性能,分数越高代表性能越好!
CPU-Z性能测试
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),时间越短代表运算性能越好。
wPrime
理论性能测试小结:Fritz Chess、wPrime、CPU-Z都是测试多线程性能的优秀软件,属于纯粹的理论运算,对于线程多少的敏感程度非常高,因此在wPrime和CPU-Z测试中,7900X的10核20线程和高频率优势就很明显了,直接超过上代旗舰6950X不少。分数就不一一点评了,都是肉眼可观测出明显差距的成绩了。
●3DMark物理运算测试
物理性能测试小结:3DMark系列能全面挖掘CPU的潜力,已经成为考量整机性能的一个重要指标,我们选择其中的物理运算部分进行测试,单纯地对CPU性能进行对比。默频下的7900X成绩是上代旗舰6950X的119%水平,比7820X也强了10%左右,符合这个核心数差距比例。
3常用软件性能测试回顶部
●常用软件性能测试
WinRAR是一款功能强大的压缩包管理器,利用它对等体积大小的文件进行压缩时间测试,可以有效检测出CPU的性能,时间越少性能越好。
●专业软件性能测试
TMPGEnc是日本公司公司开发的一套老牌的高画质视频编码转换工具软件。拥有超过 15 年的视频转换和编辑软件经验的专家组。通过它对等容量的视频文件进行格式转换和编码软件能有效检验CPU性能,时间耗费得越少则代表性能越好!
TMPGEnc
利用Adobe Premiere Pro对相同视频文件进行转码并导出,可以有效测试CPU的编码能力,耗时越少则性能越强。
Adobe Premiere Pro
CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最新的是R15版最多能够支持256个逻辑核心,还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确,得分越高代表性能越强!
测试小结:CPU性能上,7900X全方位领先于上一代的6950X,而且领先的幅度都不小,最明显的就是就TMPGEnc软件,领先幅度接近50%,更不用说锐龙R7 1800X了(毕竟锐龙便宜很多)。
实际的软件应用中,多媒体处理的能力比较突出,Pr视频输出、视频转换以及渲染能力都比较强,优势比理论跑分更加明显,这点正好反映出新处理器在架构上的优化改进。
4游戏性能测试回顶部
●CPU游戏性能测试
游戏性能测试小结:通过对比可以看到其实至尊级CPU运行单机游戏的性能区别不会太大,与6950X互有胜负,根本原因是目前市面上的主流游戏都没有对多核心CPU做任何优化,以前我们也测试过,只要线程数超过了6个之后,再提升线程对绝大多数游戏的影响都不太大。并且,对游戏帧率来说,GPU的升级比CPU升级要明显很多。所以说,如果你的需求只是玩游戏的话,建议选择i7-7700K,这才是游戏神U。
5平台功耗对比测试回顶部
●平台功耗对比测试
待机功耗i7-7900X甚至比i7-6950X还要低一点点,虽然这点对于桌面级平台来说是绝对可以忽略不计的。Prime95满载之后,i7-7900X的功耗就直线飙升了,远远高于6950X,根本原因还是和频率有关,毕竟提频虽然能带来大幅度的性能提升,但是满载功耗的提升也是巨大的,对比8核心的i7-7820X和10核心的i7-6950X同样能得出相同的结论。
6满载温度对比回顶部
●CPU满载温度对比
超频三风冻黑金版
CPU满载温度测试我们采用了高端散热器产品:超频三风冻黑金版(5热管)散热器来进行测试。
测试小结:待机温度还不错,36℃,但是一旦满载后,最高温度可以直奔104℃,超频后更是达到110℃,还是挺热的,不过之前外媒也说过,本代X299至尊CPU由于电压控制器、频率提升、内部使用硅脂的三大原因,整体温度都是比上一代高的。..所以,请尽情喷Intel为什么不用钎焊吧,同时,也建议大家用散热效能更好的高端水冷来压这一代CPU,像是超频三最近新上市的混合动力散热器--凌冻双擎,就很适合压这种发热量大的CPU。
附加简单超频测试:
不调整其他参数,只改变倍频为48倍,正常进入系统,跑分。
4.8GHz
i9-7900X 超频性能测试
测试项目超频前超频后差距
理论性能测试
CPU-Z 多核64677050+9%
3DMark CPU得分2465626382+8%
CineBench R15 多线程22712421+7%
平均提升性能8%
超频小结:i7-7900X默认频率是3.6~4.3GHz,睿频3.0最多能加速到4.5GHz,i7-7900X本身的默频就比较高,所以想要通过超频来获得更多的性能提升其实不容易,10核心同时超频4.8GHz后有9%的性能提升。算一笔,CPU价格是7499元,7499×0.09=674元,也就是说超频之后大概等于赚了674元,这种算法合不合理就见仁见智吧。
7总结&天梯图回顶部
PConline评测室总结:
综合性能对比如上,对比上代的i7-6950X提升的幅度也有18%了,但是价格是远低于6950X的,所以这代就不能说挤牙膏啦,还是很值得肯定的。但是如果说性价比的话,至尊级的CPU就别提什么性价比了吧。
PConline CPU天梯图——
位置就很明确了,比i7-7820X要强,所以就放在最顶级的位置。而且目前更高端的12核~18核的i9尚未正式上市,全世界连偷跑的信息都还没有,所以这块i9-7900X就是目前Intel消费级最强的CPU无误~更准确的说法应该是,多线程性能最强的CPU。
评测就跑完啦,反正对比自己家上一代的产品来看,这一代的提升还是很良心的,相同价格你能买到更多核心数的CPU,多线程性能提升还是超明显的。而且支持的X299主板能有更丰富的接口,也算是聊胜于无吧。
至于AMD那头,暂时还没有10核心的产品来打擂台,线程撕裂着据说也会在8月发布,到时候就会有10核心~16核的产品上市了,而Intel的18核i9估计也会在那时候坐等AMD出招。
技嘉 AORUS X299 GAMING 3:
灯效展示
合金固化PCIe插槽
cpu
68文章
10824浏览量
211122 -
intel
19文章
3480浏览量
185743
