AMD锐龙系列从Ryzen 7系列发布开始,就一直给我们相当多的惊喜,更多的核心、足够强的单核心性能、实在的价格,终于能够和Intel站在相同的制高点对垒。只是Ryzen 7和Ryzen 5都属于中高端定位,所以此前中低端还只能靠APU或者速龙X4来支撑,现在Ryzen 3终于赶来战场,共两款型号,均为四核心四线程,显然就是奔着酷睿i3来的。
AMD Ryzen 3 1300X电商价格读取中。..
●定价:直冲酷睿i3
虽说A/I高端CPU的性能对垒大家都看得很嗨,但实际上还是围观看热闹的多,毕竟动辄两三千的CPU都是发烧级或者专业级的用户才会选择的。最主要的消费级产品出货量还是集中在中低端的型号,因此大家对锐龙 Ryzen 3的表现就会抱有很大的期待,先来看看价格——
锐龙 AMD Ryzen 3系列
锐龙 AMD Ryzen 3系列共发布了两个型号,分别是Ryzen 3 1300X和Ryzen 3 1200,区别只有频率(1200-@3.1~3.4GHz、1300X-@3.5~3.7GHz)以及1300X的体质理论上会好一点点,价格分别是939和779RMB,相差160元。
酷睿i5/ i3
英特尔方面,价格和Ryzen 3对位的就是酷睿i3了,i3-7350K前段时间价格是掉到900多的,今天一看又回到了1029元,双核四线程的它确实是有点贵了。
规格对比:原生四核、没有SMT超线程
锐龙 Ryzen 5/3 CPU规格对比
CPU型号Ryzen 5 1500XRyzen 5 1400Ryzen 3 1300XRyzen 3 1200
核心代号Summit RidgeSummit RidgeSummit RidgeSummit Ridge
接口类型AM4AM4AM4AM4
核心线程4/84/84/44/4
制程工艺14nm14nm14nm14nm
是否锁频否否否否
频率3.5-3.7GHz3.2-3.4GHz3.5-3.7GHz3.1-3.4GHz
三级缓存16MB8MB8MB8MB
内存支持DDR4-2400DDR4-2400DDR4-2400DDR4-2400
内置核显无无无无
TDP65W65W65W65W
售价
(2017/07)1299元1049元939元779元
参数解读:可以看到Ryzen 3 1300X、1200之间的区别就只有频率了,前者频率比后者高0.4GHz,理论上实际性能差别会在10%左右。和老哥Ryzen 5 1400相比就是差了一个SMT超线程技术(就是把1个核心模拟成2个线程的技术,Intel的叫做HT、AMD的叫SMT),但频率比老哥高一点点。
新品价格:到这里可能就会看到Ryzen 3 1300X定价的尴尬了,只要加价110元,就能买到多4个线程的Ryzen 5 1400了,毕竟Ryzen 5已经上市了一段时间,也经历了两三次降价了,所以才会导致两者价格差距这么小,估计等Ryzen 3上市几个月后,也会有一定幅度的降价的。
关于核显:Ryzen 5、Ryzen 7定位的产品不配核显并没什么不妥,毕竟选择这样级别产品的用户,不是专业人群、就是发烧友或者不缺钱的土豪,一般都会配备显卡。但是700多块钱对位的显然是酷睿i3级别的CPU,争夺的消费者也会是接近的群体,这部分用户有不少都是不配备独显的,像是办公机、轻度上网用户等等,那这时候就不能忽略核显的作用了,然而Ryzen 3并没有核显。..
锐龙3开盒,配备Wraith Stealth散热器:
和绝大多数CPU一样,盒子一侧露出CPU本体。
Rzyzen 3
盒子里装备
Stealth散热器
底部出厂已经涂好硅脂
Stealth散热器
别看Ryzen 3的盒子看着超大,实际上散热器拆下来看着还挺袖珍的,不过反正也就是65W的产品,这样的散热器还是妥妥的够用的。而且AMD的幽灵系列散热器的效能我们之前也测试过,由于新的轴承技术,即使转速很高依然能把噪音控制得很好。
2理论性能测试:直逼i5回顶部
理论性能测试:
本次评测主要从CPU理论性能、游戏性能、功耗、温度对比、超频五个方面进行,在CPU性能评测中我们加入多款竞品CPU作为对比。CPU游戏性能测试时搭配RX 580显卡,保证显卡不成为CPU的瓶颈。
微星X370 SLI PLUS电商价格读取中。..
本次测试使用的主板为微星的X370 SLI PLUS,使用顶级的X370的原因在于提供一个最好的运行环境给Ryzen 3和Ryzen 5,保证能让其稳定发挥。
硬件平台
CPUAMD CPU:锐龙 AMD Ryzen 5 1400、
锐龙 AMD Ryzen 3 1300X
Intel CPU:Intel Core i5-7500
主板微星 X370 SLI PLUS
微星 Z270 KRAIT GAMING主板
内存芝奇 Trident Z DDR4-3600 8G×2实际运行频率按照各自CPU默认支持运行
硬盘SSD:威刚 SU800 512GB
显卡迪兰 RX 580 DEVIL
电源海韵 X-650 额定650W 金牌全模组电源
软件平台
操作系统Windows 10 x64专业版
显卡驱动Crimson ReLive Edition 17.7.2
评测软件CPU理论性能测试:
3DMark(物理计算)
Fritz国际象棋
wPrime
CPU-Z
WinRAR 64Bit
CineBench R15
TMPGEnc
CPU游戏性能测试
守望先锋
全境封锁
古墓丽影10
幽灵行动3
功耗测试
独显平台功耗(待机、游戏、Prime95)
显卡选择了AMD自家的RX 580,毕竟Ryzen 3定位的CPU一般也不会配备GTX1080甚至以上的显卡,而AMD这边已经上市的游戏显卡暂时最高级的也就是RX 580,故选之。
●CPU理论性能测试
Fritz Chess Benchmark是国际象棋软件自带的电脑棋力测试程序,由于支持CPU多线程,而且它做的是大量科学计算,所以经常用来测试电脑的科学运算能力,它通过模拟AI思考国际象棋的算法来测试被测电脑的国际象棋运算能力,分数越高代表性能越强。
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),时间越短代表运算性能越好。
CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件,支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它新增的Benchmark可以有效测试CPU的单核及多核性能,分数越高代表性能越好!
●3DMark物理运算测试
●常用软件性能测试
WinRAR是一款功能强大的压缩包管理器,利用它对等体积大小的文件进行压缩时间测试,可以有效检测出CPU的性能,时间越少性能越好。
●专业软件性能测试
TMPGEnc是日本公司公司开发的一套老牌的高画质视频编码转换工具软件。拥有超过 15 年的视频转换和编辑软件经验的专家组。通过它对等容量的视频文件进行格式转换和编码软件能有效检验CPU性能,时间耗费得越少则代表性能越好!
利用Adobe Premiere Pro对相同视频文件进行转码并导出,可以有效测试CPU的编码能力,耗时越少则性能越强。
CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最新的是R15版最多能够支持256个逻辑核心,还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确,得分越高代表性能越强!
测试小结:CPU理论跑分上,Ryzen 3 1300X的表现在不少理论性项目上的表现已经非常接近i5-7500了,但是在一些老牌的应用软件上还是和i5有一些差距。与自家的老哥Ryzen 5 1400的差距又没有大到像是4线程和8线程之间的差别,这和1300X的高频率有很大关系。
3游戏性能测试:没区别回顶部
●CPU游戏性能测试
测试小结:游戏测试中统一所有游戏都是在2K的分辨率运行,4款的游戏的帧数都是非常接近,有一点点区别的游戏就是守望先锋,Ryzen 5 1400表现比1300要好,但是其他游戏的表现,三款CPU几乎没什么区别,你能玩的我也能玩,我不能玩的你也别想玩。..差不多就是这样的关系。
4功耗、发热量都很不错回顶部
●平台功耗对比测试
待机时Ryzen 5和Ryzen 3的功耗表现一致,i5其实也就多几瓦,对于台式机来说完全可以忽略不计。
让CPU满载,可以看到Ryzen 5和Ryzen 3的功耗也是几乎一样,i5又是略高,但实际上也就7瓦的差距,同样是可以忽略不计的。
游戏满载测试,是让整套主机的全部硬件都同时满载了,这时候i5和Ryzen 3的功耗差距扩大到12瓦,还是可以忽略不计。
也就是说,三颗CPU的功耗控制都是在同一水准,但是由于Ryzen 3 1300X频率更高,4核4线程的Ryzen 3 1300X功耗会略高于4核8线程的Ryzen 5 1400,i5就比它俩都要高一丢丢。
●CPU满载温度对比
使用的散热器都是AMD盒装自带的型号,对于这些65W的CPU来说,其实都够用了。
可以看到,发热量也是Ryzen 3比Ryzen 5要高,也是和它更高的频率有关了,毕竟它们实际上是同一个核心,只不过关闭了SMT超线程功能,用这个小散热器依然能把温度控制在58℃,CPU的发热量控制还是很不错的,如果以后有散片的话,买个普普通通的红海都够用了 。
5PConline总结回顶部
PConline评测室总结:
综合上述全部测试取平均值,计算出三颗CPU的综合性能百分比,i5-7500仅领先Ryzen 3 1300X 9%左右。
PConline天梯图:
性能稍弱于Intel 酷睿i5-7500,两者表现是比较接近的了,所以排在天梯图的这个位置。
总结:
一句话总结:i3的价格,i5的性能。
这颗四核四线程的锐龙CPU是非常值得选择的,毕竟939元的价格(结合Ryzen 5 1400的价格来看,这个939还是有下降的空间的),就能获得接近i5-7500(1469元)的性能,功耗还稍低一点点。
为什么说它有一点输了:
就是锐龙Ryzen系列都没有配备核显,这对于原本是选择酷睿i3而且打算不配独显的用户来说,这颗锐龙3就完全不能满足使用需求了,所以它并不能抢下这一部分用户的份额,而且这部分用户主要的还是以办公机用户为主,出货量不容小觑。
Ryzen架构APU会在9月左右上市
如果是要抢下核显需求的用户群体,就要等APU来救场了,根据AMD官方的PPT,APU会在9月左右上市,值得期待。
搭配推荐:
由于Ryzen 3的定位是在酷睿i3附近的,因此最佳搭配会是B350主板,如果清楚地知道自己并没有将来升级扩展需求的话,甚至选个A320也是妥妥的够用的,只要CPU供电有个4相就很稳了。
amd
25文章
5505浏览量
134755 -
cpu
68文章
10922浏览量
213283
技嘉发布专为 AMD Ryzen™ 9000 系列处理器打造的 X870E/X870 主板,释放强劲 AI 性能
MSP430i204x、MSP430i203x、MSP430i202x混合信号微控制器内部版本数据表
![MSP430<b class='flag-5'>i204x</b>、MSP430<b class='flag-5'>i203x</b>、MSP430<b class='flag-5'>i202x</b>混合信号微控制器内部版本数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
龙芯下代产品将与英特尔12代i5或i7比肩,采用3A6000架构
I3C接口通信基础
![<b class='flag-5'>I3</b>C接口通信基础](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/78/wKgZomYjJoGAXqEFAAKq4gOYr5s244.png)
宝马新一代X3谍照曝光,CLAR平台打造,双肾格栅宽阔,动力升级
速锐得解码荣威新I5燃油版OBD数据助力驾校现代化数字教学
兆芯开先KX-7000处理器现身Geekbench,多核性能接近8代i5
研华工控机主板AIMB-705性能,研华705主板说明书
![研华工控机主板AIMB-705<b class='flag-5'>性能</b>,研华705主板说明书](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/AB/wKgaomXun1aATI1pAAGHHaIdm5w869.jpg)
具有3个直流/直流转换器、3个LDO、 I2C接口和DVS TPS65023x 数据表
![具有<b class='flag-5'>3</b>个直流/直流转换器、<b class='flag-5'>3</b>个LDO、 <b class='flag-5'>I</b>2C接口和DVS TPS65023<b class='flag-5'>x</b> 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
什么是I3C接口 I3C和SPI接口有什么区别
![什么是<b class='flag-5'>I3</b>C接口 <b class='flag-5'>I3</b>C和SPI接口有什么区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3TaASXUtAAAfTXR-ojM124.png)
