每到夏天,最重要家电的是什么?吃货会说是冰箱,胖子会说是风扇和空调。小编认为,我们要舒适地度过炎热的夏天,风扇、空调两类电器真是必不可少,而空调无疑扮演者更重要的角色,习惯了空调环境的小伙伴,一旦要长期生活在没有空调的环境,那样简直会“要了他们的命”。总而言之,空调在夏天真的非常重要,爱出汗的胖子应该都会非常赞同这个观点吧。
而空调清洁往往是我们容易忽视的问题,主要原因可能是:懒,且我们不拆开空调的盖板,往往是不知道空调内部会有多脏,有些空调好几年都不清理一次,空调内部的情况可能已经非常恐怖,继续使用这样的空调,肯定是不太健康的,那么在炎热的夏天到来之时,我们该如何用简单的方法对空调进行基本的清洁呢?准备购入空调的小伙伴,又该在选购方面注意什么呢?
不常清洁的空调到底有多脏?
不经常清洁消毒的空调到底有多脏?风水佬可能骗你十年八年,小编说了也不算。那么就找台很久没清洁过的空调来拆开看看吧。
小编特意找了一台估计从开始“服役”就一直是没进行过清理的空调来看看这里面到底有多脏,仅从外观上看,这台空调就显得明显地旧了。需要注意的一点是在做任何清洁工作前,必须将空调的电源断开,确保安全才开始拆机。
揭开空调盖,里面的情况真是让人吓一跳,我的天呐!里面的过滤网积聚了大量的灰尘,想想之前吹着从这滤网透过来的冷风,真是透心凉啊。
将滤网取下来,可以看到滤网上的灰尘已经很厚了,黑漆漆的一片,大家觉得是不是很恶心?
既然滤网都这么脏了,散热片同样是不会很干净,细看一下,果真,散热片也粘上了不少的灰尘,而且都是牢牢地粘在散热片上。
对于这么脏的滤网,小编先将它们放到水龙头下暴冲了一轮,可见上面依然有不少顽固的尘渍,有时间还是需要用洗涤剂浸泡过,然后再用软毛刷对滤网进行清理。
清洗完滤网,对散热片喷过消毒剂,按步骤进行空调开启就行了。大家家里的空调如果也是好几年没清洁过,不妨抽个时间对空调好好地清洁一番吧。下面就来详细看看空调普通用户如何对空调进行简单清洁。
2如何自己动手清洁空调Ⅰ回顶部
普通用户怎么清洁空调?
现时清洁空调主要还是通过专用的空调清洁剂或者空调消毒剂来对空调进行清洁和消毒,电商网站和一些大型超市都可以轻易买到空调消毒剂,每瓶消毒剂可以为两台空调进行清洁。而一般挂壁式空调和柜式空调会对应有不同的消毒剂,两种消毒剂成分大致相当,既然有对应的消毒剂,那么大家对应购买就行。
进行清洁前,当然首先要拔掉空调的电源插头,安全生产永远是第一位。
空调两侧都会有下凹的设计来方便用户打开空调盖。
一般的挂壁式空调都会有两块滤网。
拆卸滤网非常简单,滤网没有用任何螺丝锁死在空调内部,只是卡在空调内部而已。
这台空调由于使用时间不长,滤网上的灰尘看起来并不多,没有开篇那台老旧空调那样恐怖。
对滤网进行冲洗可以祛除一部分尘渍,对于顽固的灰尘,只能浸泡过后,再用软毛刷对滤网进行刷洗了。
对比已清洗和未清洗的滤网,未清洗的滤网的灰尘就很明显了。
3如何自己动手清洁空调Ⅱ回顶部
这台空调使用的时间并不长,因此,内部的散热片并没有出现明显的灰尘,看起来还很干净。
确定好散热片处于干净状态后,我们就可以向散热片喷上消毒剂了,一瓶360毫升的消毒剂,可以为两台挂壁式空调进行消毒清洁,所以大家也不要向空调喷入过量的消毒剂。
喷洗结束后,等候约15分钟,就可以将洗干净晾干的滤网重新装回去。
盖上空调盖板,接通电源,让空调再制冷模式下运行15-30分钟,里面的污水会自动随排水管排出。到这里,空调的清洁工作就算是完成了。
柜式空调的滤网卡在下方机盖的盖板上,拆卸盖板也不要用蛮力,确保盖板的卡口不被掰断。
柜式空调的滤网比较大,而且是一整块的,但卸下滤网同样很简单。
由于这台柜式空调所在的房间经过一轮大装修,刷墙面和施工会产生非常多的白色灰尘,小编将这个滤网卸下来后,可以看到滤网上面粘上了很多白色的灰尘,看起来真的是非常脏。清洗柜式空调滤网的方法和清洗挂壁式空调滤网的方法基本一致,在这里就不一一表述了。
对于柜式空调内部的部件,小编不建议普通用户私自将部件拆下来进行清洁,一些明显的灰尘,可以用抹布或者毛刷进行清理。需要更好的清洁,可以让专门的空调清洁人员上门进行清洁。
小结:生活中我们大部分人都会忽略掉空调清洁这个问题,而往往空调里面早已藏污纳垢,我们很多人却依然不知道,使用长期不清洁消毒的空调,不仅仅对我们的健康没有好处,而且也影响空调的运行品质。因此,如果你家的空调也是长久没有清洁,那还是赶紧动手吧。
4选购空调你要了解这些回顶部
在购买空调方面,我们需要了解什么?又有什么需要注意的呢?下面就来聊一下空调选购的一些事。
主流空调的种类
现时家用空调主流的还是挂壁式和柜式这两种,挂壁式空调安装起来最为灵活,而且占用室内的面积小,十分亲民的价格也可以选购到一台挂壁式空调,一般家里的卧室、书房都是会首选挂壁式空调。
柜式空调一般以大功率产品为主,因为其风力和出风量都要比挂壁式的空调更强,所以柜式空调适用更大的室内面积,家里的客厅一般就会安装柜式空调。
还有就是中央空调也会是大家经常听到或者见到的,商场和一些写字楼一般都会采用中央空调,中央空调隐蔽性更好,也不挤占室内的空间,且能拥有更广的出风角度,但是安装中央空调的成本往往要更高,且要做整体的设计规划,现时一般的家庭室内面积都用不着安装中央空调,整体安装和使用成本也划不来。
根据室内面积选合适的匹数
买空调之前,大家首先想到的基本都是要买多大匹数的空调才是适合自己的房间面积。那么大概什么面积的房间选择什么匹数的空调呢。
约8-14平方米的室内面积适合选择1P的空调。
约12-23平方米的室内面积适合选择1.5P的空调。
约21-34平方米的室内面积适合选择2P的空调。
约27-42平方米的室内面积适合选择2.5P的空调。
约32-50平方米的室内面积适合选择3P的空调。
约46-70平方米的室内面积适合选择5P的空调。
我们平常根据室内面积来选择相应匹数的空调即可,切忌为了省钱而选择匹数低的空调,或者有钱任性就往高匹数买。如果所选择的空调对于室内面积来说是匹数过小的话,那么就会出现制冷量不足的情况,这样一来就容易出现空调长时间持续工作制冷的情况,空调得不到适当的“休息”,出现故障的机会自然会更高。
而匹数过高,就容易出现制冷量过足而导致空调不停地在运转和不运转的状态切换,频繁的启动和关闭压缩机,这样也会影响空调的使用寿命。
定频和变频的差异
不少人都会觉得变频空调的舒适度会更好,主要是因为变频空调的压缩机能保持长期运转,当达到预设的室内温度后,空调能一直运转以保持室内温度的稳定,所以人体在温度相对稳定的室内环境下,自然会觉得舒适度更高。
变频空调让人感觉更舒适
定频空调的工作方式相对要更简单,开机后,空调持续运转,当温度达到预设值后,空调会暂时停止运转,而温度出现变化后,空调又会继续工作将温度拉回到预设值。空调不断地开和关,也会造成室内忽冷忽热的情况,如果空调的温控不够精准,忽冷忽热的情况会更加明显,人体的舒适度自然是有所欠缺的。
小结:如今的变频空调价格也比较亲民了,如果你在使用炎热的夏季总是需要长时间使用空调,变频空调相比定频空调会更节能,而且使用频繁且时间长,变频空调带给人的舒适感也会优于定频空调。
一定要追求高能效等级?
空调是耗电大户,如果家里人多,夏天时候,几个房间都需要开空调的话,空调的能效等级就会是不少人重点关注的一个选购指标,但不同能效等级的空调产品差价可能会很大,具体的性价比就需要仔细去衡量了,在关心空调产品的能效等级的同时,对比一下不同能效等级空调产品的制冷量、制冷功率、制热量、制热功率等数据反而会更容易帮助我们做出选择。
同样匹数,制冷类型也相同的空调,1级能效的产品在售价方面往往要高出2、3级能效的产品一大截,从上面小编列举的市面上较为热销的三款不同等级的空调产品的参数来看,三个能效等级的空调产品的制冷量是一样的,1级能效的产品在制冷功率、制热量、制热功率、电辅加热功率、能效比等参数方面都会优于2、3级能效的产品,但是差距并不大,在巨大差价的映衬之下,1级能效的产品就显得性价比较低了。
对比2、3级能效的产品,各项参数就更加接近了,但是两者售价差距也不大,如果刚好你待选的两个产品参数和价格对比是这种情况,那么肯定是选择能效等级更好的产品比较好了。
空调能效标签示例
小结:能效等级越高,会有更好的能效表现,这个是肯定的了,但如果我们综合各种主要参数来对比,能效等级更高的产品可能性价比并不是那么好。而能效等级稍低1~2级的,综合素质也并没有售价反应的差距那么大,当然不同的产品也会涉及到产品的做工、品牌的溢价等因素。总的来说,在预算有限的情况下,我们不一定要追求高能效等级,还是需要综合对比产品的各项参数来做出最优选择。
总结:从买空调到用空调,很多细节之处往往会被我们忽视,特别是空调的清洁更是不少人都不会在意,夏天频繁使用未经清洁的空调不但可能缩短空调的使用寿命,而且空调内部一旦灰尘、污垢过多,也会影响室内的空气卫生状况,因此,如果你家里的空调也很久没有清洁过了,还是抽点时间在保证安全的前提下将空调清洁一番吧。在如何选购合适的空调方面,大家也还是要综合分析自己的预算、家居面积,使用需求等因素去选择最合适的产品。
空调
11文章
1193浏览量
58211
EWSTM8-2201 or 3101安装说明上有的说选“是”,有的说选“否”,二者到底有什么区别?对工程有什么影响?
网线到底有多少种连接器
NUC123的USB外设到底有没有DMA功能?
AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
COB与SMD到底有什么不同?
dB到底有多少种不同的含义呢?
什么是EML和DML激光器?EML和DML两种激光器到底有什么不一样?
![什么是EML和DML激光器?EML和DML两种激光器<b class='flag-5'>到底有</b>什么不一样?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgZomVcDA6AfDN_AAAR1ZfQVIY983.jpg)
电阻的作用到底有哪些
![电阻的作用<b class='flag-5'>到底有</b>哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/A3/wKgaomVIYJaAE1SaAAFBdSle__4176.jpg)
服务机器人的核心技术到底有哪些
![服务机器人的核心技术<b class='flag-5'>到底有</b>哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/6B/wKgaomU5zhWAIQm6AAAsblYJUtg754.png)
