电器超龄服役的隐患到底有多大
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-24 10:48 次阅读
我们都知道,每一样物品都有一定的使用期限,超出使用的期限,就会带来各种副作用,同理,家电也是如此。在我们身边,不少消费者都抱着勤俭节约的消费观念,对于家中的电器不用到坏都不会更换,使得很多老电器仍在“超龄”服役。
虽说勤俭节约是一种美德,但是,一些“超龄”服役的老家电不仅会影响用户的使用体验,严重的更会成为家里的一颗颗“定时炸弹”,这些“定时炸弹”一旦被引爆,那将严重危及到家人的安全。
“超龄”服役家电隐患一:家中噪音杀手
使用超过6-7年的家电,由于使用频率较高,对机器的损耗还是比较大的,因此,影响我们生活最明显直观的体现就是制造出大量的噪音,就拿编辑家中的老家电为例。
这台冰箱不经不觉已经使用第8个年头了,虽然距离冰箱的正常寿命(12-16年)还有一段时间,但依旧没有撤销编辑极度渴望更换冰箱的念头。编辑用噪音仪对其进行测试,最终测出其噪音值竟然有56.8dB,这已经严重影响了编辑的晚间作息了!
再来对这台使用第6年的洗衣机进行测试,测出其噪音值也有49.7dB。而且,抛开品牌质量来看,这台使用了6年的洗衣机,在洗衣过程中,也常常出现程序自动停止运行的情况,看来更换洗衣机也到时候了。
分贝等级
0-20分贝很静、几乎感觉不到
20-40分贝安静、犹如轻声絮语
40-60分贝一般、普通室内谈话
60-70分贝吵闹、有损神经
70-90分贝很吵、神经细胞受到破坏
90-100分贝吵闹加剧、听力受损
100-120分贝难以忍受、呆一分钟即暂时致聋
120分贝以上极度聋或全聋
300分贝左右或以上方圆20km的人不可修复性耳聋
小结:经过以上的一些测试可以看出,使用超过5-6年的电器,已经开始制造出较大的噪音了,而且,编辑家中的电器仍处在合格使用寿命之内,更不用说那些“超龄”服役的老家电了。所以,为了自己的作息,还是赶快把家中的“超龄”老家电换掉吧!
2“超龄”服役家电隐患二:频繁引发事故回顶部
“超龄”服役家电隐患二:频繁引发事故
在人们日常消费观念中,家用电器只要本身没有发生故障,就可以一直使用下去。其实,这是一个消费误区,任何家电都有使用寿命。一般来说,家电产品使用超过10年就已达到“退休年龄”。超期服役的旧家电常常会因线路、器件老化极易引发火灾、爆炸甚至有害物质泄漏。
电视机——超龄服役易引发爆炸风险
电视机可以说是中国家庭普及率最高的电器,而电视机自燃、爆炸等事故也屡见不鲜。像显像管电视的使用寿命一般是8-10年,超过设计寿命后电视机的安全隐患会大幅度增加。特别是那些使用时间超长而又得不到维护的电视机极易发生自燃或爆炸等事故。同时超龄服役的电视机因为元件老化,还会产生影像清晰度差,产生画面抖动等问题,甚至会损害人的视力,并产生辐射污染。
而如今开始普及的平板电视寿命则相对要更长一些。大部分机型可以达到5万小时的使用时间,部分机型甚至可以达到10万小时的使用寿命。但是有些机型,比如说液晶电视可能存在着使用几年后亮度开始下降的问题,虽然仍可以正常工作,但是性能却大不如前。
洗衣机——漏水漏电风险高
洗衣机在使用过程中除了要用电,还要用水,危险系数相对较高。洗衣机的核心部件就是电机,相对而言,进口电机使用寿命稍长,平均下来一台洗衣机的正常使用寿命为8年左右。但超期使用的洗衣机不仅存在漏电、漏水的风险,其洗衣桶内部的清洁程度更是难以让人放心使用,各种常年积累下来的污垢、内筒里存活的细菌,都会让洗衣机变成彻底的“脏衣机”。
冰箱——超期使用或影响食品卫生
冰箱可以说是所有家电中使用频率最高、平均开机时间最长的产品。几乎所有的人都是24小时开机的。冰箱的核心部件是压缩机。和洗衣机一样,进口压缩机的平均寿命要比国产压缩机稍长。而冰箱整体的平均使用寿命为12年到16年。
超期服役的电冰箱压缩机性能会严重下降,整体制冷能力大幅度下滑,压缩机需要更长时间工作才能满足设定的温度。因此老旧冰箱也非常容易出现噪音大、耗电高、制冷差的问题。同时那些老旧的冰箱内部卫生状况难以达标,材质老化后容易滋生细菌,也容易对使用者的健康造成威胁。
热水器——超期使用危险系数很高
电热水器也是家庭中危险系数较高的一类电器。关于电热水器漏电致人死亡、燃气热水器漏气爆炸的新闻时有所见。不管是电热水器,还是燃气热水器,其使用寿命大都为6年到8年。超期服役的热水器内部元器件老化,比较容易产生安全隐患。此外我国的自来水质量并不稳定,长期使用的热水器内部容易积累水垢和各种杂质沉淀,引起出水不畅或者耗电量飙升。
小结:原来,超期服役的家电对于家中的安全是隐藏着如此巨大的隐患的,因此,如果家中有这类家电仍在使用,为了人身财产安全着想,大家还是尽可能地将其更换掉吧!
3家电使用多久算“超龄”?回顶部
家电使用多久算“超龄”?
家电使用久了,不仅更耗电,还可能会发生短路,甚至引发自燃或爆炸等事故,简直太可怕了!那么,各类家电的使用寿命有几年呢?
电视:8-10年
一般来说,家里的电视如果不是实在不能看,都不会选择更换。但是,如果电视机出现图像不清晰、画面颤抖的情况,就意味着电视机里面的相关元件已经出现老化,这时候如果强制使用的话,可能会出现危险。
电冰箱:12-16年
冰箱使用寿命会稍微长一点,但是,如果你家的冰箱使用时间过长的话,不妨检查一下,是否有制冷性能降低、运转声音过大、运转时颤抖的情况,如果有,就需要警惕了。另外,研究表明:一台运转十年以后的冰箱,耗电量会变成使用之初的两倍,所以,请谨慎使用。
空调:8-10年
不同品牌、不同生活环境的空调在使用年限上有很大的差距。一般使用时间长的空调,会发出很大的声音,如果是加氟的空调,使用时间长了会对环境不好。如果打开空调的时候一直喷出尘土,甚至还会经常流出黑水,那说明你的空调已经达到使用极限了!
电热水器:8年
热水器已经成为现在人们生活中必备的家用电器,但是这种需要启动的电器,如果使用年限过长,里面会堆积很多的水垢,而且加热丝会老化。所以建议,使用时出现问题,请立即更换。电热水器中用于阻止腐蚀内胆的镁棒1-2年就要更换,4-5年不换就有可能会出现内胆腐蚀穿孔漏水。
电饭煲:10年
电饭煲是我们生活中经常用到的电器,它的功率很大,所以在使用期间千万注意:电源插头不要老是拔来拔去,很容易加大电阻,导致插头接口处发热,引起着火。一般来说,电饭锅的使用年限是6-8年,10年是极限。
洗衣机:8年
在20世纪80年代末,家庭条件较好的人家,家里都会有洗衣机。那时候的洗衣机质量比较好,寿命比较长,但是,千万不要以为,洗衣机就可以随便用。一般来说,洗衣机的寿命是8年,如果洗衣机用的时候出现漏电、渗水,这些都提醒你,是时候换新的了。
小结:可以看出,家电的使用寿命还是比较长的,但对于这些长期服务于我们的“老伙计”,我们在感激它们的同时,也要从人身安全出发,一经发现家电由于使用年限过长而出现各种故障的时候,应该要及时更新换代,以免因小失大。
总结:“新三年,旧三年,修修补补又三年”,这大概是众多消费者消费观念的一个真实写照吧!虽说勤俭节约是咱们先辈留下的优良传统,但传统美德也需要与时俱进,对于一些“超龄”服役的老旧家电,我们要学会忍痛更换掉,避免引发财产人身安全才后悔莫及!在这里,编辑弱弱地问一句,你家里也有这类“定时炸弹”吗?
  • 电器
    TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用?
    ,还有就是一点不太懂的就是:TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用。手册看了半天还是不懂!求解!谢谢!
    发表于 01-22 06:51
    RK3506到底有多香?抢先看核心板详细参数配置
    RK3506到底有多香?触觉智能已推出RK3506核心板,抢先了解核心板详细参数配置!
    的头像 发表于 01-18 11:33 184次阅读
    RK3506<b class='flag-5'>到底有</b>多香?抢先看核心板详细参数配置
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    发表于 01-07 06:49
    差分输入和和单端输入在本质上到底有什么区别?
    和和单端输入在本质 上到底有什么区别? 因为,ADC采集的信号说到底是AINP - AINN,不管单端还是差分,采集的信号都是这两个pad的差值。 2:将单端信号接在ADC的差分输入接口上可以用
    发表于 12-23 07:31
    TFP401APZP到底有没有HSYNC输出?
    请教下TI的大牛,TFP401APZP这颗IC到底有没有HSYNC输出?实测发现HSYNC无输出,是要做什么设置么?!
    发表于 12-20 07:28
    TPA3116的短路保护电流是多大
    就功放关断了。供电电压21V。手中也没有东西能测试到底有没有达到50W..所以特来咨询输出电流大多时会被保护。
    发表于 11-04 06:04
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 555次阅读
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    CMOS运放的输入阻抗到底有多高呢?
    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    求助,这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?
    想问下这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?很郁闷。
    发表于 08-27 07:09
    lm2902做的二阶低通滤波器,无论怎么调试C1的值,电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大
    这是一个lm2902做的二阶低通滤波器,但是无论怎么调试C1的值,该电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大啊?改结构与MFB和sallen-key明显的区别,这是个什么样的结构?
    发表于 08-21 07:45
    无人机智能巡检系统到底有哪些作用
    无人机智能巡检系统到底有哪些作用? 随着科技的不断发展,无人机已经在光伏、风电、农业、水利、城市管理、地质等领域广泛应用,无人机智能巡检系统的应用,为巡检工作带来了革命行的变革,那么无人机智能巡检
    的头像 发表于 08-19 16:49 391次阅读
    无人机智能巡检系统<b class='flag-5'>到底有</b>哪些作用
    EWSTM8-2201 or 3101安装说明上有的说选“是”,有的说选“否”,二者到底有什么区别?对工程什么影响?
    the installation. ......... 安装说明上有的说选“是”,有的说选“否”,二者到底有什么区别?对工程什么影响?
    发表于 04-28 08:08
    STM32单片机F系列和L系列到底有什么区别?
    了,也开始纳闷了,那么L系列的优势到底体现在哪里,优势多大?然而作为ST既然推出这么一个型号,那么肯定有很多独特或说F系列达不到的地方,不知道大家的体会或认识是什么的,一起讨论讨论哈~
    发表于 04-15 06:34
    网线到底有多少种连接器
    我们在谈论网线的时候,聊得最多的,一定是它的连接器,它在连接过程中扮演着极为重要的角色。网线到底有多少种连接器?本期我们将从工业级使用出发,来看看这根似乎普通的网线,在连接器上有多么努力。
    的头像 发表于 01-26 10:06 650次阅读
