HPSSDEX920M.2评测 容量越大性价比越高
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-23 10:28 次阅读
通过观察近年的SSD市场的变化,我们可以发现M.2接口SSD早已普及市场了,这个趋势早已成为过去,而现在正在进行着的市场趋势就是从M.2 SATA3协议转向M.2 NVMe协议。消费级NVMe SSD的逐渐流行让众多的SSD厂商也开始加入其中,惠普作为PC领域的一大品牌,也开始从M.2 SATA3 SSD转向了M.2 NVMe SSD。而作为NVMe SSD的排头兵就是HP SSD EX920 M.2。
HP SSD EX920 M.2开箱与拆解
包装盒正面
包装盒背面
包装盒为黑底白字,标有产品型号、容量、PCI-e和NVMe标志,与HP S700的白色包装盒相比,纯黑的配色显示更加高端。背面带有多个地区的免责声明以及各种认证标志。
打开内部就能够看到HP SSD EX920 M.2的本体了,配件有一个固定螺丝和作为背景板的说明书。
正面可以看见主控,而颗粒就被贴纸挡住,贴纸上有SSD的型号、容量以及安全认证等信息
HP SSD EX920 M.2采用双面布局,背面有2颗闪存和1颗缓存。
主控是惠普的HP H8038,是定制的SMI(慧荣)主控,型号为SM2262,这是一款高端定位的主控。
闪存型号是BW29F512G08EEHAFJ4,是美光的64L 3D TLC NAND,正反两面各2颗,共4颗,每颗64GB,共256GB。
缓存芯片来自南亚科技,型号为NT5CC64M16GP-DI,DDR3L缓存,单颗容量128MB,前后各一颗,共有256MB。双通道缓存能够更好的提升读写速度。
小结:HP SSD EX920 M.2使用慧荣SM2262主控,美光TLC闪存以及南亚缓存,在保证了性能的情况下,使用了更加具有性价比的芯片,合理的降低了价格。
2性能测试和总结回顶部
性能测试下面来看一下性能测试,我们使用了几款比较常见的测试软件。
首先是基本信息,HP SSD EX920 M.2支持NVMe 1.2标准,传输通道为PCI-e 3.0 x4。
接下来是CDM的速度测试,即使在16GB的大容量读写中,顺序读写的速度都没有减慢,高达3163.9MB/s和918MB/s。4K读取速度为64.5MB/s。
AS SSD Benchmark中,顺序读取速度高达2047.99MB/s,写入速度高达871.92MB/s,4K读取高达61.45MB/s。
TxBENCH测试中,顺序读取为3022MB/s,顺序写入为918MB/s,4K读取为64MB/s。
DiskSpeedTest中,读写速度为2000MB/s和919.1MB/s。
通过不断的读写使硬盘进入高负载状态,测试它的运行温度。测试结果得出,温度为71°C,这个成绩还算可以,建议大家在使用的时候加上散热片使用。
小结:HP SSD EX920 M.2的测试结果非常不错,实测读取速度超过3100MB/s,写入速度超过900MB/s,4K读取达到64MB/s。
PConline评测室总结随着SSD的普及,现在SSD市场已经从SATA3协议转向更加高速的NVMe SSD,而作为PC市场一大品牌的惠普,也开始发力NVMe SSD。他们选择了这款HP SSD EX920 M.2作为先锋,自然有它的优势。作为一款高端定位的NVMe SSD,其性能完全能够匹配它的定位,而相对低廉的价格,让它更具竞争力,并且容量越大性价比越高。
NVMe已经成为了市场主流选择,而在高端的NVMe SSD中,不乏各种有力的竞品,但是他们的价格也非常昂贵。反观HP SSD EX920 M.2,256GB是499元,512GB是999元,1TB是1999元,让它在这些竞争中具有价格的优势,其价格甚至在1TB中无人能敌。如果你是那些想要尝试中高端NVMe SSD的玩家,却又没有太多的预算,那它的确是你体验中高端SSD领域的一款不错的产品。
  • 惠普
  • SSD
    SSD
    主板上的M.2接口不够该怎么办,ICY DOCK教你如何利用PCIe机箱外拓展M.2
    装机必备的一块硬盘。超高的性价比使得大家恨不得在在自己的电脑上插满M.2NVMeSSD,但无奈接口不足,导致无法满足自己的需求,也有部分用户还用着不带M.2接口的
    的头像 发表于 12-27 17:35 177次阅读
    主板上的<b class='flag-5'>M.2</b>接口不够该怎么办,ICY DOCK教你如何利用PCIe机箱外拓展<b class='flag-5'>M.2</b>!
    ADC芯片是不是采样率越大,串行输出的SPI时钟要求就会越高
    如果一个ADC的采样率是2Msps,是通过SP和fpga或者dsp进行数据接收,那么这个串行输出的SPI时钟应该给多大?是不是采样率越大,串行输出的SPI时钟要求就会越高?为什么
    发表于 12-25 07:06
    ADS1158输入电压越大,读取数据偏差越大,为什么?
    为3.3v时,读取数据只有3.05v。而读取供电电压和参考电压数据偏差便很小。为什么输入电压越大,读取数据偏差越大
    发表于 11-29 15:48
    使用的TPA3116和3118一样,工作频率越高IC的发热越大,这样的情况是否正常?
    我使用的TPA3116和3118一样,工作频率越高IC的发热越大,这样的情况是否正常啊。一般我理解的 是工作频率越高,效率就越高,发热应该越小才对。特别是在没有输入信号的时候,静态对
    发表于 10-28 07:40
    直流负载箱的价格和性价比如何?
    、功能越丰富的直流负载箱价格越高。在市场上,直流负载箱的价格大致在几千元至几万元人民币之间。 接下来,我们来分析一下直流负载箱的性价比性价比是指产品的性能与其价格之间的比值,即在一定价格范围内,产品
    发表于 10-24 13:51
    ICY DOCK M.2转U.2 SSD转接盒如何重新定义M.2 NVMe SSD
    的头像 发表于 10-21 18:08 296次阅读
    ICY DOCK <b class='flag-5'>M.2</b>转U.<b class='flag-5'>2</b> SSD转接盒如何重新定义<b class='flag-5'>M.2</b> NVMe SSD
    没有闲置的M.2插槽位怎么办?看完这篇文章,相信你对M.2的扩展方法有新的认知
    通过ECC等技术提供了高数据可靠性和容错能力。在选择时,需要确保主板支持M.2接口和NVMe协议,并注意SSD的尺寸和容量与系统兼容。M.2SSD兼具性能和价格的优
    的头像 发表于 06-21 16:45 1102次阅读
    没有闲置的<b class='flag-5'>M.2</b>插槽位怎么办?看完这篇文章,相信你对<b class='flag-5'>M.2</b>的扩展方法有新的认知
    iPad Pro M4电池容量轻微减少,续航仍达10小时
    据报道,近日,专业维修团队 iFixit 对全新 13 英寸 M4 iPad Pro 进行了深度拆解,结果显示其电池容量相较于 2022 年款 M2 iPad Pro 有所降低,降至 38.99 Wh,减少了 4.6%。
    的头像 发表于 05-20 09:59 1412次阅读
    M5_3芯接头性价比怎么样
      德索工程师说道M5_3芯接头作为一种电气连接器,在工业自动化、通信设备、医疗设备等多个领域有着广泛的应用。对于其性价比的评价,需要从多个维度进行综合考虑。
    的头像 发表于 05-14 17:35 228次阅读
    <b class='flag-5'>M</b>5_3芯接头<b class='flag-5'>性价比</b>怎么样
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    地提升工作效率。大语言模型的代码类评测任务包括:1)代码生成评估,如生成逆转字符串的Python函数;2)代码纠错评估,如识别并修正JavaScript代码中的错误;3)代码解释评估,如解释冒泡排序算法
    发表于 05-07 17:12
    3芯M9公头电流的大小与插针的粗细有关系吗
    德索工程师说道插针作为3芯M9公头中的关键导电部件,其粗细直接影响电流的传输能力。一般来说,插针越粗,其横截面积越大,所能承载的电流也就越大。这是因为电流的传输能力与导体的横截面积成正比,横截面积
    的头像 发表于 04-22 17:15 462次阅读
    3芯<b class='flag-5'>M</b>9公头电流的大小与插针的粗细有关系吗
    三星贴片电容的耐压和容量有关吗?
    ,耐压值主要取决于电容器的结构和介质,对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积可能越大。而容量则与电容器的极板面积、极间距离以及介质的介电常数等因素有关。 因此,在选择三星贴片电
    的头像 发表于 03-21 14:05 495次阅读
    X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
    很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
    的头像 发表于 03-18 13:58 798次阅读
    M1、M2M3芯片是什么意思
    M1、M2M3芯片都是苹果公司推出的自研处理器芯片,具有不同的特点和发布时间。
    的头像 发表于 03-08 15:51 6018次阅读
    M.2接口的固态硬盘有何优势?
    M.2接口的固态硬盘有何优势? M.2接口的固态硬盘(M.2 SSD)是现代计算机存储设备中的一种快速、高容量解决方案。与传统的SATA接口的固态硬盘相比,
    的头像 发表于 01-15 14:31 2138次阅读
