AMD Ryzen Threadripper 2990WX是时下多核性能最强的消费级处理器,它的出现给AMD与Intel的这场核战争奠定了还要继续堆核的基调,目前来看AMD暂时取得领先。Ryzen Threadripper 2990WX得益于其拥有的32个物理核心,性能十分强悍,但超多的核心背后对主板供电的压力也大了许多。根据我们PConline对Ryzen Threadripper 2990WX首发评测中得到的数据,Ryzen Threadripper 2990WX CPU满载时平台功耗接近350W,假设此时CPU电压为1.35V(根据二代锐龙默认情况下普遍预设的电压假设),那么主板就要稳定提供大概260A的电流!这几乎让所有主板,甚至之前大多数发布的X399主板都不能做到,今天我们就来评测一款AMD官方钦定,为数不多能完美搭载Ryzen Threadripper 2990WX稳定使用甚至超频的主板——微星MEG X399 CREATION创世板。
主板开箱
主板的外包装十分的大,手提箱式的设计让产品更具仪式感,让人联想起传言里美国总统身边的核弹发射按钮手提箱一样,不过这箱子里装的何尝不是另一种“核弹发射按钮”呢。
拆开外包装就能看微星MEN X399 CREATION创世板的本体了,主板的设计十分浮夸,镜面的破碎感是主板外观设计的灵感来源,也让主板给人十分锐利而又酷炫科幻的感觉。晓边甚至能在这款主板上找到怪物猎人游戏中被狩猎的各种怪兽身上铠甲的感觉,这似乎说明这副铠甲之下主板的规格也如怪兽般强悍。当然每个人的审美并不一样,反正这款主板的外观晓边是很喜欢,不知道各位看官怎么认为。
主板规格是一款标准的EATX加强主板,主板是比较大的,大家装机注意搭配合适的机箱。
主板定位高端发烧级,赠送的配件也是琳琅满目,摆满了一桌,还有不少认证书和保修卡因为实在没地方放了晓边就没有放上来。配件主要有SATA线、SLI桥、WIFI蓝牙天线、挡板、说明书、信仰贴纸以及M.2 Xpander-AERO。
相信不少看官在配件中也发现了一个类似显卡的亮点,难道买主板还会送显卡?想太多了!这是微星的M.2 Xpander-AERO,它实际上是PCI-E x16的M.2 SSD扩展卡,它能帮助消费者在PCI-E X 16插槽上插上四个全速的M.2 SSD,毕竟X399主板PCI-E通道数目比较多,微星赠送这样的配件也是十分巧妙。消费者能在M.2 Xpander-AERO自由组成RAID,又因为M.2 SSD发热较大,为保证它们不会过热降速,微星采用了独家的TORX fan风扇技术专利扇叶设计进行散热,所以整个扩展卡看上去就像显卡一样。
2主板详析回顶部
主板细节下面我们来看看主板的各个细节。
上文也说了,因为这款X399主板是为Ryzen Threadripper 2990WX这个怪物而生,而Ryzen Threadripper 2990WX满载时主板供电压力一定十分大,因此为了保证供电模组不会过热影响供电稳定性,微星在供电模组的散热上是用足了料,散热鳍片一层又一层,如楼房一般。
要保证供电稳定,豪华供电自然必不可少。拆下散热装甲我们就可以看到,主板采用了16+3共19相的消费级主板地表最强供电,其中16相为CPU核心供电,3相为SOC供电。供电采用了英飞凌TDA21472 DrMOS,整合了上桥和下桥的MOS设计方案,让供电模组发热量进一步减少。
PWM主控是IR35201,最高控制相位为8相,通过8颗倍相芯片倍相为16相。
主板接口为TR4接口,兼容第一代和第二代线程撕裂所有型号。
按照惯例主板在CPU插槽两侧分别配有4条共8条内存插槽,最高支持四通道内存。
微星在CPU外接供电口设计上不敢怠慢,使用了8+8pin设计。
主板芯片组的散热装甲设计十分酷炫,呈飞翼形状。巨大的散热片不仅覆盖了主板芯片组,还覆盖了三个M.2 接口。
这三个SSD接口除了一个最高支持2210规格的SSD,其他两个最高只支持2280规格SSD。三个SSD接口都能走全速的PCI-E 3.0 X 4通道或者SATA 3.0通道。
主板芯片组下方有开机、重启和一键超频按钮,方便相关人员比如晓边这样的评测人群或者超频玩家折腾主板。
四条PCI-E X 16插槽都是加固的,其中第一第二天带宽为PCI-E 3.0 X 16,后面两条为PCI-E 3.0 X 8。
主板提供8个SATA 3.0接口,接口带宽为6Gbps。
网卡采用了两个Intel i211千兆网卡,网卡多路聚合能均衡网络负载,动态降低延迟,并提升数据传输带宽。
声卡采用了Realtek的ALC1220旗舰声卡。
主板还内建Intel Wireless-AC 9260无线网卡,方便玩家无线联网。
最后我们再来看看主板的背板,主板背提供了10个USB 3.1 Gen1接口,包括一个Type-C类型的。除此以外主板背板还有清空CMOS的按键以及能让玩家在不装CPU也能更新BIOS的BIOS Flashback+键。
前置USB 3.1 Gen2接口
主板传感器
灯光展示
当然要衡量一款主板是否优秀,我们还需要通过上机测试来检验。
3上机测试及总结回顶部
测试平台评测试用的CPU毫无疑问是二代线程撕裂者旗舰Ryzen Threadripper 2990WX,其拥有恐怖的32个核心,64个线程,TDP也达到令人惊讶的250W。
硬件平台
①CPU+主板AMD Ryzen Threadripper 2990WX+ 微星MEG X399 CREATION(X399芯片组)
内存芝奇 FLARE X 2400MHz 8GB×4 设置为3200MHz
硬盘浦科特 M8PeGN 1TB NVMe SSD
显卡七彩虹(Colorful) GT1030 黄金版 2G
散热器Wraith Ripper
软件平台
显卡驱动NVIDIA GeForce 390.65 WHQL
评测软件CPU/内存性能测试:
CineBench R15 x64
CPU-Z
FHD X264 Benchmark
POV-Ray
为了尽可能发挥出Ryzen Threadripper 2990WX全部实力,我们使用了四条专为Ryzen优化的内存和AMD信仰散热器Wraith Ripper(幽灵撕裂者)。
超频测试要体现出这款主板和Ryzen Threadripper 2990WX是天生一对,我们自然不能采用常规的性能测试对比方法,我们使用微星MEG X399 CREATION将Ryzen Threadripper 2990WX超频到4.0GHz,此时CPU功耗对比默认频率已经翻了一倍,对主板供电要求十分严苛,我们看看它能不能稳定并运行性能测试。
微星的主板还是熟悉的BIOS风格,相比于其他主板更为图形化一些,BIOS中间的海报还换成了创世板独有的破碎玻璃感宣传海报。
进入OC一栏,把CPU频率设置为4.0GHz,再把CPU核心电压给到1.4V,最后把CPU防掉压调到4级。
进入CPU-Z我们就来发现CPU稳定在4.0GHz,随后晓边简单的使用AIDA64烤机,CPU也通过了压力测试。下面我们就来看看超频后处理器性能提升的幅度。
AMD Ryzen Threadripper 2990WX超频测试
状态默认频率4.0GHz差距
CPU-Z多核成绩1663319686+18%
CBR15多核成绩50896139+21%
POV-Ray996011961+20%
总结100%120%+20%
CPU超频后渲染类专业软件和理论性能平均提升了20%,提升幅度十分的大,性能也十分夸张。
主板轻松驾驭了4GHz的Ryzen Threadripper 2990WX,证明主板的超频能力和供电能力是没有问题的,甚至可以说是凤毛麟角的存在。
内存稳定性测试
对于高端主板,内存的稳定性也十分重要,大家也可以看到我们在上面的测试中使用了四条内存。
我们在主板BIOS打开A-XMP设置,内存很简单就上到了3200MHz,内存也组成了4通道。下面我们就看看内存对比2400MHz情况下提升有多大。
AMD Ryzen Threadripper 2990WX内存测试
状态默认频率开启A-XMP差距
AIDA64内存读取测试56137MB/s79356MB/s+41%
AIDA64内存写入测试58892MB/s79339MB/s+35%
AIDA64内存复制测试56451MB/s73329MB/s+30%
AIDA64内存延迟测试
(越小越好)80.1ns64ns+25%
总结100%133%+33%
我们可以看到高频内存带来内存读写速度的提升是十分可观的,平均提升可达33%,同时内存的延迟也大幅减少。
主板能简单的开启A-XMP,证明主板对于高频内存的 兼容性也十分出色。
PConline评测室总结
或许是为了体现这款主板的独特之处,主板极具科幻的外观设计和创世板的名衔都十分有特色,至少晓边是挺喜欢的。
主板在拓展接口、PCB用料、内存适配性等各个方面的都无可挑剔,在供电方面更是地表最强,更是AMD官方建议我们使用搭配Ryzen Threadripper 2990WX的主板,也就是说这款主板是购买Ryzen Threadripper 2990WX的消费者为数不多的选择之一,在这里PConline评测室也十分建议选购了Ryzen Threadripper 2990WX的用户搭配这款主板使用。
主板
55文章
2411浏览量
77262 -
微星
2文章
413浏览量
39426
S32G399A平台上是否支持通过JTAG进行eMMC刷写?
99.99% 稳定性:CS 创世 SD NAND 在精密仪表中的落地应用
野外数据采集系统中的稳定存储:CS 创世 SD NAND 应用分析
工业级板载存储新选择:创世 SD NAND 实测
CS创世 SD NAND测试报告
赛元MB0036核心开发板(评测)
【匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验】开箱评测
GNSS 地表位移监测仪:守护大地安全的 “智慧眼”
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】+初识篇
【正点原子STM32MP257开发板试用】+ STM32MP257开发板开箱评测
【免费试用】开发板评测大赛开启!OH 、RISC-V、Rockchip顶级开发板等你试用~
微星MEGX399CREATION创世板评测 供电方面简直就是地表最强
