过去的一年中由于挖矿导致显卡市场失常,显卡缺货涨价使得游戏玩家深受其害,显卡厂商的产品上市计划也多少被打乱了,最近一个月多来显卡市场总算开始恢复正常,游戏玩家又能愉快地买买买了。AMD阵营此前RX VEGA显卡稀缺,好在迪兰最近推出了RX VEGA 56 X-Serial 战神显卡,这款显卡可以说是RX VEGA系列中最为特殊的一款。
AMD的RX VEGA显卡首次把HBM 2显存带到了消费级市场上来,技术意义重大,不过对曾经用过Fury系列显卡的玩家来说,公版RX VEGA显卡不再使用迷你PCB和散热器设计让他们有些介怀,当初Fury X以及后来的R9 Nano迷你的体积让玩家非常难忘,HBM显存最主要的一个优势就大幅减少了95%的PCB面积。
这就是迪兰RX VEGA 56 X 战神(为了简洁下面也会把名称简化成X 战神)显卡让人激动的地方,因为它又回归了第一代HBM显卡才有的迷你PCB设计,长度只有15厘米,怀念Fury显卡的玩家可以找找当年的感觉了。
▍迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡开箱与外观简介:
箱子风格依旧是迪兰X系列的红白设计,中间大大的X,辨识度很高,远看就知道是迪兰的显卡了。
显卡本体
外观方面,迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡沿用了迪兰X 战神系列显卡一贯的设计风格,主色调为黑色,正中间是一个大大的红色X形logo,典型的游戏红黑配色,低调又大方。
迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡使用的是三风扇散热器,三把9厘米直径的风扇使用了双滚珠轴承,可靠性更高,寿命更长,搭配四根镀镍热管,用于镇压RX VEGA 56核心的发热是毫无压力的。
从这个角度就能看到,供电接口之所以设计在显卡中间,是因为PCB的长度就到那里的,左侧那堆鳍片的位置其实是没有PCB的了~也算是一种非常特殊的设计了。
不过三风扇散热器带来的代价就是散热器长度远大于PCB长度,整体长度达到了30.6厘米,这是提高散热能力必须付出的代价了。
显卡的细节处理的很到位,不同的角度下三把风扇上的logo会呈现不同的颜色。
配备了8+6Pin供电,总计能提供300W供电。
迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡配备了2个DP、2个HDMI接口,这点跟公版RX VEGA 56显卡不同,倒是跟迪兰高端的恶魔系列RX VEGA显卡相似,更多的HDMI接口对VR玩家来说更友好一些。
说到高端显卡,怎么能少了信仰灯,迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡顶部设计了X形的LED灯,搭配侧透机箱的话,夜晚玩游戏就能看到炫酷的等效了。
迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡背部也设计了金属背板,并且做了黑化处理,质感不错,不过因为PCB只有散热器一半长度,所以要空出来一半面积。
隐约可以透过鳍片看到对面
到时候拆解大家就清楚了。
显卡尾端
这散热器与背板的设计还是花了很多心思的,有美感而且做工很好,热管接触紧密,鳍片整齐排列能让第三个散热器顺利地把热量吹走。
2拆开就能看到PCB有多短了回顶部
▍拆解:PCB长度只有散热器的一半!
拆之前再看看它
先卸下散热器
垂直角度往热管与鳍片的模块看去就能看到鳍片排布有多整齐均匀了。
热管特写
热管做了镀镍处理,增强抗氧化性以及表面的光滑度,对于延长实用寿命以及提高导热效率也很有帮助。
卸下导热模块
对比之下就能看到PCB尺寸有多娇小了,和当年的Nano显卡如出一辙,也就意味着今年的RX VEGA系列显卡再出一个NANO其实就只差一个散热器了~也许是AMD暂时还不想让Nano型号上市吧。
再来一个对比
可以看到迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡的底座使用了大面积纯铜材质,同时针对供电电路也用上了导热贴辅助散热,进一步提高了散热效率。
这么短的PCB必然空间有限,不可能塞得下公版的12相供电,但是得益于HBM 2显存的高度集成性,迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡的PCB依然配备了4+3+1相供电,并且大量使用了R19贴片电感、Copper DrMOS、聚合物电容等,用料十足。
此外,PCB的左上角可以看到一个开关,这是迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡的双BIOS切换键,它支持两种模式的BIOS设置,静音模式下频率1177-1478MHz,超频模式下频率可达1590MHz,性能更强,两种模式可以由用户根据需要选择。
▍GPU-Z&测试平台说明:
迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡的GPU-Z信息
测试使用的是高性能模式,可以看到GPU频率识别为1590MHz,显存频率800MHz,等效1600MHz,位宽2048bit,总带宽409.6GB/s。
硬件平台
主板华硕ROG M9F
内存宇瞻 刀锋战士 DDR4-3200 8GB×2
电源振华冰山金蝶1300W
硬件说明:CPU方面采用了上代最高端的i7-7700K,自然不会是显卡本身的瓶颈,另外内存也使用双8GB,能让GTX1070Ti京东版发挥全部性能。
核心硬件方面使用的是i7-7700K以及双8GB内存,对于显卡的正常发挥不会有瓶颈的问题。
3板身虽小 性能强于公版回顶部
▍3DMARK理论性能测试:
各种RX VEGA 56显卡的性能我们之前测试过很多,对迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡来说它在频率上跟其他非公版RX VEGA 56差不多,因此性能上区别实际上不会太大,我们来简单看下3DMARK基准测试结果。
4K分辨率级别的Fire Stike Ultra测试中,迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡总分4679分,显卡得分4746分。
3DMARK的FireStrike Extrme是2K分辨率DX11测试,在这个项目中迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡总分8609分,显卡分数9568分。
在DX12的Time Spy测试中,迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡总送6267分,显卡分数6412分。
小结:与之前测试过的公版RX VEGA 56在的相比,迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡的性能要略高一些,不过总体上跟公版RX VEGA 56显卡持平,性能并没有因为PCB缩小一半而受到影响。
▍游戏性能测试:
几项游戏性能测试,目的是对比出几款定位相近的型号实际性能表现如何。
游戏测试小结:迪兰 RX VEGA 56 X 战神游戏性能提升幅度也与3DMARK理论测试分数提升幅度基本一致,对比公版有一定提升,全境封锁在1080P分辨率下甚至能非常接近GTX1080了。
▍满载温度与稳定性压力测试:
另一个让人关注的地方在于显卡的散热效果了,我们使用3DMARK的Fire Strike Ultra压力测试来检验一下迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡的散热能力。
实践证明,迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡使用的三风扇四热管散热器的能力不是盖的,拷机测试中温度最高只有73°C,即便现在处于炎热的夏季,这款显卡70°C上下的温度也足够清凉了。
压力测试环节,迪兰RX VEGA 56 X 战神也以99.5%的分数通过,也就是在极高负载下,GPU只有0.5%的时间不是处于满频率状态,意味着玩游戏的时候它也能稳定发挥出GPU核心的全部性能,散热实际够硬。
▍满载噪音测试:
满载噪音只有45分贝,在一众中高端显卡里面算是极安静的存在了,在维持73℃温度的情况下,噪音能做到这么低,也是大面积散热鳍片的一个优势,散热面积更大所以风扇转速可以相对的更低。
关于噪音:
0 -20 分贝:很静、几乎感觉不到;20 -40 分贝:安静、犹如轻声絮语;40 -60 分贝:一般普通室内谈话;60 -70 分贝:吵闹:有损神经;70 -90 分贝:很吵、神经细胞受到破坏。90 -100 分贝:吵闹加剧、听力受损;100 -120 分贝:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。120分贝以上:极度聋或全聋;300分贝左右或以上:方圆20km的人不可修复性耳聋。
4总结:适合DIY魔改玩家回顶部
▍PConline总结:PCB短小强悍,适合DIY水冷魔改小钢炮~
结语前再欣赏一下这豪华散热器
对这块迪兰RX VEGA 56 X 战神显卡,只把它看作一个普通的非公版RX VEGA 56显卡是不适合的,因为如果玩家想要寻找性能更强、散热更好的非公版RX VEGA 56的话,迪兰早就推出了更高定位的RX VEGA恶魔系列显卡了。
迪兰这款显卡的的特殊之处就在于它的PCB设计,恢复了上代Fury X显卡那样长度只有15厘米的设计,短小精悍,同时功能齐全,充分发布了HBM 2显存高集成的优势。出于控制散热的考虑,迪兰官方还是给这块显卡配备了三风扇四热管散热器,实际证明散热效能还是很优秀的,性能不输其他RX VEGA 56显卡的同时将温度控制在了73°C以内,不再是高热大户了。
对动手能力强的玩家来说,这款显卡尤其合适,更换第三方散热器的话它马上就可以变成R9 Nano那样的小钢炮,顶级显卡的性能,ITX显卡的身材,可玩性比其他显卡高多了。
最后就是显卡的售价,官方建议价在4999元,不过现在上市售价普遍是4799元,是目前最便宜的非公版RX VEGA显卡之一,喜欢AMD高端显卡的玩家可以留心下。
显卡
16文章
2431浏览量
67580
