无论是电视还是显示器,2017年注定都是不平凡的一年,因为这一年OLED技术与QLED技术将会迎来正面的对决,量子点技术采用了全新的背光技术,有着对抗OLED的实力,而在市面上量子点电视和显示器都处于一个起步阶段,但是就实际的体验上,三星作为QLED的发起者,获得了很多赞誉,在今年年初的CES 2017上,三星就给我们带来了全新的量子点曲面显示器——CH711,今天我们评测室就迎来了这款产品,让大家对这款产品的超高颜值和优异性能有更加深入的了解!
三星 CH711电商价格读取中。..
科普N分钟:在评测这款量子点显示器之前,小编觉得要先说一下QLED量子点的那些事儿,也算是让你们更好的了解产品,同时长见识了。O(∩_∩)O~
什么是QLED量子点技术:
其实量子点技术并非新兴的技术,早在1983年美国贝尔实验室的科学家已经对其进行了研究,只是经过数年之后,美国耶鲁大学的物理学家马克·里德将这种半导体微块正式命名为“量子点”并沿用至今,所以严格意义上讲这并不是一个新的技术,只是在最近几年,以三星为首的显示巨头对量子点技术产生了浓厚的兴趣。
量子点其实是一种由锌、镉、硒、硫等元素化合成的半导体材料制成的纳米材料,直径仅为2~10nm,相比传统的荧光材料,量子点有着更优秀的光电性能。而且量子点纳米颗粒具有良好的线性光学性质,具有较高的发光效率,通过改变量子点材料的尺寸和化学组成可以使其荧光发射波长覆盖整个可见光区。
QLED技术相对于目前的OLED技术对比:
上面说到,其实QLED是一种基于量子点光致发光特性的量子点背光源技术,相对于OLED技术来说具有以下优势:
1、更加节能。在同等的画质下,QLED相比于OLED更加节能,幅度可以达到2倍左右。
2、色彩表现更加完美。OLED在BT2020标准下,大概为70%左右,而QLED在相同标准下,色域覆盖通常都可以达到90%以上。此次体验的三星CH711量子点显示器色域覆盖率已经超过100%,高达125%sRGB。
3、寿命更长也更加稳定,成本也更低。由于OLED采用有机材料,而QLED采用的量子点晶体为非有机物,前者的三种发光材料寿命不同是自身不可逾越的致命伤,而后者则寿命更长也更加稳定。
4、此外,量子点显示技术还具备高色纯度、高亮度、精准还原色彩等优势。
2CH711外观&OSD按键介绍回顶部
外观&细节赏析:原来白色也可以做得这么美前面介绍完量子点技术的优势之后,现在正式进入到我们对这款量子点显示器——三星CH711的评测之中,首先我们对它的第一印象——外观与细节来做一下点评和欣赏。
三星C27H711量子点曲面显示器采用了27寸1800R的曲面屏幕(CH711型号还有31.5寸),分辨率为2560*1440的2K级别,可以显示出更加细腻的超高清画质,而且采用了三面窄边框的设计,边宽厚度仅为1.2mm。
该显示器的背面与前面的银色边框有着很好的呼应,采用了全白色的设计,优雅的白色背板上除了印有三星的Logo之外就没有一丝多余的点缀,十分美观,简约又大气,难怪都说,看显示器颜值,还是得看三星。
从显示器的侧面看,整体都以白色为主,没有一丝黑色元素,这款量子点显示器的简约风格算是做到极致,而且从整个显示器的厚度来看,最薄处约为9.9mm,是一款非常纤薄的曲面显示器。
品牌三星
型号CH711
尺寸27,31.5英寸
分辨率2560×1440
面板类型量子点技术面板
水平可视角度178度
垂直可视角度178度
产品链接//product.pconline.com.cn/lcd/samsung/641571.html
更多详细资料图片 报价 参数 比较 网友点评 评测·行情
该款显示器外观另一个亮点,是极其干净的背面设计。
与大部分显示器不同,三星CH711量子点显示器的接口和电源采用了独特的隐藏式设计,使得线缆可以完全隐藏在显示器的支架内,而且从背面上也看不出多余的线缆,简约的表面以及隐藏线缆的设计,可以让桌面更加简洁。
而在接口上,三星CH711的 MINI DP接口和 HDMI接口也满足现在几乎所有笔记本以及主机电脑的使用需要。
为了实现隐藏式的线缆设计,除了支架经过特殊的设计之外,线缆也进行了独特的设计,三星把连接显示器的电源线和视频输出的HDMI线合二为一,最终使得在底座的出口处只有一根线缆出现,极大简化了线缆的走线布局,为打造简约的桌面奠定了基础。
线缆在底部的圆孔处出现,而三星CH711的底座依旧采用了纯白色的设计,金属感超强的白色圆润底盘,与整个白色的显示器浑然一体。
OSD按键操控:一个按键即可操控全部
极致简约风格不仅仅出现在三星CH711的线缆和外观设计上,就连OSD按键也采用了“减法”的设计,整个显示器只有在屏幕的中间底部有一个按钮+遥控杆。
只要轻轻的拨动按键,就可以实现显示器亮度、对比度、清晰度的快速调节。
而打开主菜单前,三星CH711还有一层菜单选择,分别为:进入主菜单的按钮、视频信号切换按钮、护眼模式开关按钮以及开关机按钮。
护眼模式开启后,整个屏幕亮度会下降,而且颜色也会偏黄,这种色调与亮度能有效的缓解长时间面对电脑工作和游戏的眼睛疲劳。
进入主菜单之后,对显示器的调节就变得更加丰富了,而且显示器支持AMD FreeSync技术,有效防止画面的延迟和撕裂。显示器内置的灵巧模式,可以让用户快速切换不同模式,带来更好的视觉体验。
3屏幕实拍:量子点的色彩好赞回顶部
屏幕实拍:量子点技术的色彩还是好赞的前面说了这么多的外观和显示器设置选项的介绍,但是归根到底,一款显示器最重要的还是屏幕,QLED量子点技术在屏幕的表现上会不会让我们感到惊讶呢?下面就通过我们实拍屏幕的样张与实际的原图做对比,看看这款三星CH711在屏幕的表现上是否让人满意。
PS:因为是摄像机对屏幕的实拍,所以显示出来的效果与实际肉眼所见还是有一定的差距。
先从纯色的实拍和原图对比来看,就上面五种主要的颜色还原来说,三星CH711表现还是非常不错的,毕竟眼睛看与相机拍出来有所差距,实际的显示效果会更好一些。
在256级灰度显示上,三星CH711基本已经达到了全部的覆盖,具体的表现,我们在后文的性能测试上有详细的介绍。
三星CH711在色彩的渐变上表现出色,颜色与颜色之间的过渡自然,没有出现生硬的过渡,而且肉眼上看,色彩的还原也较精准。
看了下测试样张,下面就看看屏幕在一些壁纸上的显示表现吧!
三星CH711漫画壁纸实拍(左为屏幕实拍,右为原图)
在漫画壁纸的表现上,三星CH711表现让人满意,与原图的对比很接近,细节也得到了很好的保留。
三星CH711人物壁纸实拍(左为屏幕实拍,右为原图)
在人物照片上,从上图可以看出,原图与屏幕实拍,屏幕实拍照片上主人公颜色会更加鲜艳,白色显得更加的亮白(原图与实拍均未进行后期的加工,这有一部分原因是相机的问题),而小编就实际感受来说,屏幕对人物的显示较为真实,颜色上会较为鲜艳一些。
三星CH711风景壁纸实拍(左为屏幕实拍,右为原图)
在风景照上,如上所示,三星CH711显示器的画面可以把原图的绿色草坪非常清晰的显示出来。颜色还原精准,表现优秀。
三星CH711复杂场景壁纸实拍(左为屏幕实拍,右为原图)
在复杂场景的表现上,三星CH711采用了2K分辨率的屏幕,图像非常清晰细腻,很多细节都可以完美的表现出来,暗部的细节都得以保留,值得赞赏。
三星CH711微距照片实拍(左为屏幕实拍,右为原图)
在微距的照片上,该图片显示红色还原能力优秀,与实际的原图差别可以说是非常之小,在量子点技术的加持下,三星CH711曲面显示器的整体屏幕实拍让小编非常满意,所以针对屏幕实拍这一主观的部分,我们PConline评测室给予的主观评价是:优秀。
屏幕实拍样张一览:
下面就来写相片和壁纸的实拍给大家欣赏欣赏吧!
视频&游戏体验:爽!在视频和游戏的体验上,我们选择了最近大火的电视剧《人民的名义》做为测试样片,以及FPS类的《守望先锋》、《CSGO》和RTS类的《英雄联盟》做为实测的游戏。
在视频观看上,小编的第一感受是舒服,毕竟1800R的曲面屏幕可以带来环绕式的沉浸感,而且2K分辨率的表现也比1080P好不少。
在《守望先锋》、《CSGO》这种FPS类游戏的过程中,即使面对激烈复杂的射击界面,游戏画面也没有出现撕裂或者延迟的状况,实际体验效果优秀。
而在《英雄联盟》的体验上也感觉良好,人物的细节刻画都可以表现出来,人物环境的色彩还原准确。
总的来说三星CH711的曲面屏幕可以给游戏和视频带来更好的沉浸感,量子点屏幕的真实视效对于色彩的还原十分精准,而且支持FreeSync技术,对于A卡用户而言能很好地防止游戏画面的延迟和撕裂,所以这个环节,我们PConline给出的主观评价是:优秀。
4性能测试:总的来说挺优秀的回顶部
性能测试:给力!说完主观上的感受和评价,说到底还是要用客观数据来说话。这次我们选择的测试仪器则是Spyder 5(红蜘蛛5代),分别从显示器的色域、色彩还原准确度、色温一致性、色度均匀性、亮度均匀性、伽马曲线等针对三星CH711显示器进行全面的测试。
·环境光色温:6500K
·环境光照度:51Lux
·信号输入:HDMI
·符合ISO3664标准
色域覆盖度:
从测试的结果上看,三星CH711量子点显示器的色域覆盖非常优异,因为软件只能显示100%的sRGB数值,所以结果为100%sRGB色域,但是在实际的体验中会高于这个范围(官方宣称是125%的sRGB色域),而NTSC色域为83%,Adobe RGB色域为85%,从这些色域结果上看,三星C27H711这款量子点显示器在色彩表现力上是非常卓越的。
所以在色域评测上,我们PConline给出的评测是:优秀。
伽马曲线:
在伽马曲线测试中,三星CH711显示器的数值处于两条曲线的中间,就亮度和对比度来说,是一款较好的产品。
所以针对这一块的表现,我们给出的结果是:优秀。
色度均匀度:
100%色度均匀性:Delta E在0-5.7之间
83%色度均匀性:Delta E在0-5.7之间
67%色度均匀性:Delta E在0-4.9之间
50%色度均匀性:Delta E在0-4.5之间
在色度均匀度的表现上处于显示器色彩均匀度中上水平吧!所以该部分的测试,我们的评价是:良好。
亮度均匀度:
100%亮度均匀性:Delta E在0-16之间
83%亮度均匀性:Delta E在0-16之间
67%亮度均匀性:Delta E在0-15之间
50%亮度均匀性:Delta E在0-15之间
在亮度均匀性测试上,三星CH711的表现差值都在0~16之间,而且从不同亮度下的均匀度上看,都是屏幕上部的差值较少,逐渐到屏幕下方,屏幕的亮度均匀度差值开始变大,亮度均匀度布局还是从上而下的表现,更加符合用户在使用上的习惯,所以这个环节的测试,我们PConline给出的评价依旧是:良好。
色彩精准度:
我们通过48组的颜色对三星CH711显示器进行了测试,从上图各个颜色的ΔE值测试结果上看,其表现总体上非常优秀,在量子点技术的加持下,48组测试成绩中,大多数色彩的ΔE值都在1以下,除了1F这个颜色的ΔE值为2.94之外,其余各个颜色的ΔE值都在2以内。ΔE值均值为1.18,最小值为0.4,最大值为2.94,表现非常赞!毕竟有了量子点技术的加持,所以在色彩精准度的表现上,我们PConline给出的评价是:优秀。
针对屏幕的性能测试,我们已经全部进行了,下面就来一个汇总吧!
三星CH711量子点曲面显示器
色域覆盖度优秀
伽马曲线优秀
色度均匀性良好
亮度均匀性良好
色彩还原准确度优秀
给力的性能测试,加上之前的屏幕实拍,游戏和视频实测体验,经过PConline评测室的讨论,我们对三星CH711量子点曲面显示器给出的综合评价是:优秀。
【PConline 评测室总结】
量子点显示器,可以说是三星显示器主力产品,相比于普通的LED显示器和液晶显示器,具有更杰出的色彩表现力。三星CH711量子点曲面显示器,无论是极富沉浸感的观影和游戏体验,还是纯白简约时尚外观和独特的隐藏线缆设计,都十分值得称赞,可以说是一款打造简约桌面的优雅艺术之作,而这款显示器也已在天猫、京东上市,有兴趣的朋友不妨多了解一下。
显示器
21文章
4791浏览量
138781 -
三星电子
34文章
15709浏览量
180376 -
量子点
7文章
236浏览量
25773
