惠威M-80W旗舰级2.1桌面音箱评测 拥有强大扩展性和兼容性
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-22 09:00 次阅读
相信依然有很多朋友都会为自己的台式电脑配一套音箱,但结合更为复杂的需求之下,2.0 HIFI音箱与2.1多媒体桌面音箱该如何选择,似乎也一直在困扰着不少人。与传统HIFI 2.0音箱相比,桌面2.1音箱的主要优势在于可以把低频部分交给低音音箱去负责,带来更为震撼的音效体验;卫星音箱也能做得更小,在减小对桌面空间的侵占之余,更专注在中频和高频方面的处理,因此,2.1多媒体桌面音箱算是一个相对折中的桌面影音解决方案。
继上次惠威发布M-50W已有9个年头,当年惠威M-50W的发布轰动业界,其震撼的低频声场与高保真的音质让人们对桌面2.1音响系统有了新的认识。而如今,新一代无线有源2.1多媒体音箱M-80W再度上市,超低音音箱采用8英寸超大口径的单元,在低频上的表现更胜一筹,还有除了传统的莲花接头和同轴外,还增加了WLAN、WIFI、蓝牙、同轴、光纤、线路输入众多接口,兼容性非常强大,再次重新定义了2.1多媒体桌面影音音箱。究竟这款音箱表现如何,我们下面来看看惠威M-80W的评测。
外观&功能点评:2.1无线多媒体音箱新旗舰惠威M-80W的整体外观承袭了惠威RM600系列高端音箱的设计风格,采用相同的颜色和经典的棕红色木纹贴面,使M-80W更具有高端雅致的气质。原木纹手感的表面处理为惠威M-80W加分不少,不仅看起来质感好,同时玄学点来说,也能减少漆面对共振的影响。在细节方面,前面板是采用黑色磨砂材质,与木板的连接处理得很好,其制作工艺和细节处理都趋向于完美。这种类似于一体式设计,让腔体气密性更佳、共鸣更加均匀,在实际听音测试中,可以感受到其声音非常开阔,像是大箱体的感觉。
豪华的木纹贴面
单只卫星音箱的大小为145 x 156 x 213mm,相当于一支瓶装矿泉水的高度,占用桌面的位置不多,非常符合桌面可用面积有限的朋友。低音音箱的对比之下雄伟了许多,具体三围:260 x 375 x 300mm,而且给够的分量特别充足。显然这样尺寸的低音炮放在桌面并不“科学”,对于非开放式桌子来说,一方面是空间狭小,稍不注意会踢到低音音箱;另一方面是容易产生驻波,低频会发闷。因此建议最好把低音炮放在桌子隔板外面,不光保证了整体音效体验,也让腿部有更多的活动空间。
金属保护罩
在小细节上,惠威M-80W没有采用一般桌面音箱常用的海绵网,而海绵网本身的特性是削高频增低频的。M-80W用了成本较高的金属滤波网,在能有效地保留原本声音的情况下,在一定程度上保护了单元的纸盘不受损伤。
防滑脚垫
低音音箱和两只卫星音箱的底部,有四个采用EV泡沫海绵垫的固定脚垫,改善音箱共振对地面产生谐波的影响。这种海绵垫接触面会更大,抗震防滑功能出色。
附赠的配件
卫星箱与低音炮采用莲花头转压线的方式进行连接,莲花头接超低音音箱的背板,另一端接音箱的蝴蝶线夹,用手按住红黑按钮,把线头插入去松手即可,不需要螺丝刀等辅助工具,很多Hi-Fi音箱也是采用这种传统的压线方式,对于新手或者手残党来说是个福利。线头也上了锡,防止铜线散开,这种贴心的处理,不仅看起来美观,还能避免一些安全问题。
新款M-80W的长方形一体化倒相管与箱体浑然一体,对低频下潜和量感提升作用明显,减少不同材质之间会产生谐波的问题。双弧型腔体的设计能有效降低风噪,使低音更加纯净有力。超低音音箱的重量有12.4kg,可想而知里面用料是多么的给力。
采用美国德州仪器PCM5141芯片的前级和TPA3251数字功放芯片的后级都集成在超低音音箱的背板上,有两个金属质感的无级音量控制旋钮,可以分别对卫星音箱的音量和超低音音箱的音量进行调节,也能通过遥控器进行音量调节。其中音量控制旋钮还可以对音箱音量大小和音源输入大小进行单独调节,通过向下按压旋钮,即可切换两种调节不同的调节方式,操作简单实用。音量旋钮下面是输出到卫星音箱的莲花接口
众所周知,在无线流媒体越发普及的今天,很多手机都没有配备3.5mm耳机接口,基于这部分的考虑,惠威M-80W特别配置了高规格无线功能模块,自带新一代支持apt-X解码器(蓝牙4.2版本),所能承载数据传输带宽远比AAC等一般协议来得更大,在降低影音延迟的情况下,甚至能实现堪比无损传输效果。除此之外,让人有点意外的是M-80W还搭载网线接口,用于网络接入,本身这个音箱是可以当作一个无线路由器,手机连接音箱发射出来的Wi-Fi信号,极客通过Air Play、DLAN、QPlay等流媒体功能播放音乐。或者用浏览器扫背板右下角的二维码进入系统设置,让音箱连接家里的Wi-Fi信号,实现智能无线播放体验,随时随地聆听的自用体验。
光纤线和遥控器
除了网线接口之外,还有光纤输入、同轴输入和AUX IN音频输入,官方配件里面有送一条光纤线和3.5mm转莲花插头的一分二音源线,一般的家庭用户就这两种比较常用的接口。M-80W还配有遥控器,可以控制开关、静音、音源输入选择控制、低音音箱和总音量大小控制。无线操控,随心所响,多模传输,远距离听音必备。
内部用料大揭秘:全数字化芯片先说一下M-80W的单元部分,这对卫星音箱搭载了一只4英寸的低音单元和20mm金属硬球顶高音单元。4英寸低音单元采用高分子声学专用复合材料制成的振膜,低质量的纸浆和超轻纤维能提高振膜的杨氏模量,以便于获得更宽广平直的频率响应,卫星音箱的频率范围在110Hz-20kHz(-3dB),超低音音箱的频率范围在36Hz-110Hz(-3dB)。还有其良好的阻尼特性,让其瞬态反应和细节表现较为出众。
20mm高音单元
高音单元是一个20mm的金属硬球顶高音单元,采用业内流行的合金薄膜振膜,能减少因高频震动带来对音质有损害的分割震动,减少非线性失真,使高音方面能保持清澈通透的音质表现。众所周知,这种硬球顶单元其音色通透明亮,适合播放流行音乐和影视游戏。还特地配备了美国液磁冷却技术、耐高温铝合金骨架和高纯度铜包铝线音圈,使这只金属单元覆盖音乐更广、高频层次更分明。屏蔽式高性能钕铁硼磁体,加上三文治式防磁结构,使该高音单元能有效地抑制漏磁现象,保证单元的控制力。
4寸低音单元
超低音音箱上的8英寸长冲程的超低音单元,为110Hz以下的频率服务,能带来震撼人心的低频表现。单元内部采用双磁钢对称低失真的驱动磁场设计,配备的38mm铝骨架、4层耐高温高纯度铜线音圈,采用PolyPropylene复合材料,加上大R天然橡胶折环的加持,可以保证最小分割振动和失真。即使是面对大动态的音源,也能提供强劲有力的低频输出,绝不含糊。
低音音箱背板
在内部电路设计部分,惠威这几年可谓创新不断,而M-80W一大特点是采用美国德州仪器出品的专业数字处理PCM5141 DSP芯片,通过可编程miniDSP,分别对超低音音箱和卫星音箱进行单独的电子分频和动态处理,分频点为110Hz,还能实现智能模拟静音,其信噪比达到120dB。光纤和同轴输入的ADC/DAC数字信号解码器是采用美国德州仪器PCM9211,最高支持192kHz/24bit高精度数字音频信号处理,声音细节丰富到位。
在功放方面,依然采用美国德州仪器专业级数字功放芯片TPA3251,单独对超低音音箱和两只卫星音箱进行驱动,推力十足,额定功率为150W,采用的PBTL平行桥接的方法,能将峰值输出功率推到300W,能带来更真实、更震撼的音质表现,满足25平米空间内的听音需求是完全没问题。
简单一连,听音无“线”其实在当今数字时代,音箱的音源接口对传输音质的质量影响较大,想要用蓝牙或者无线来享受CD音质,惠威M-80W也有它的一套解决方案。蓝牙连接和无线直连非常简单,只需打开手机的Wi-Fi和蓝牙界面,点击HiVi M-80W的名字,输入初始密码或者配对码即可连接成功,只不过要注意的是,这个模式下只能播放本地音乐。目前M-80W支持AirPlay、QPlay等协议的云播放端,点击音频推送按钮,切换到M-80W即可播放本地音乐。
手机连接音箱的Wi-Fi
M-80W的无线桥连就需要在直连的基础上,打开手机自带的浏览器,输入10.10.10.254网址或扫低音音箱上的二维码,进入音箱的无线网络设置。找到要连接的Wi-Fi并输入密码连接成功后,即可关闭浏览器。连接成功后打开支持AirPlay、QPlay等协议的云播放端,选择M80W就可开始播放。
音箱连接无线Wi-Fi
试听点评环节:桌面影音神器这次为了能尽可能地还原家庭的使用环境,在公司的家电评测室,用电脑的3.5mm接口作为音源,做一个相对客观的听感评价。
3Dio人头麦克风
为了能让各位看官老爷也能感受一下惠威M-80W的听感如何,我拿出3Dio人头麦克风用ZOOM H6录音笔,录制了两首试听曲目和电影片段。这里要提心大家的事,由于录音器材的限制,此部分仅能作为一个简单参考,具体与实体音质还是存在一定差异的。
之前听过不少2.1的音箱,能让我满意的没几个,大多数的缺点是低频表现软趴趴的,还有一些是完全把低频部分分离了出来,不友好的三频过渡让我感受不到融合在一起的感觉。但是惠威M-80W的低频表现出乎我的意料,我把低音音箱放在桌子下面,实际出来的低频不像是从下面传出来的,而是从卫星音箱的方向出来,低频和中高频的融合自然舒服。
听了一些流行乐和R&B的歌曲,低频下潜得很深,富有弹力和凝聚力,听小编制的歌曲的需求还是可以满足的。若听一些安静的歌曲,可以适当把低音音箱的增益调低一点,就不会把中高频的戏给抢走了。
在刚开始听M-80W的中高频表现一般,慢慢地煲开了之后,中高频层次感逐渐分明,之前乐器声音和人声融合不好的问题得以改善。说明这套音箱还是相对欠煲,但依然建议不用特别刻意去煲,其实日常自然聆听一段时间后,音箱的状态便会渐入佳境。细致来说,M-80W中频依旧保留有惠威本身略微偏向人声的风格,人声拥有较为饱满扎实的密度,位置略微靠前,伴随着较为精准的结象能力,曲目中的人声与背景声形成鲜明的层次定位感,因此也呈现出较为优秀的脱箱感,这是传统2.1音箱往往容易忽视的地方。而高频部分,煲开后的聆听感受顺滑亮丽,优势在于高频较好的层次与解析感处在一个适中的平衡点,所营造的场面不会过于宽泛而失去细节,但却也能轻易充满像评测室这般25平方的空间范围。
基于上文提到的听感,在用惠威M-80W来看电影的时候,即时在家里都能感受到如电影院里的氛围感,实际听感非常好。较好的解析力使得人物对话的片段,能听得出演员声音的一些呼吸声细节。而爆棚的能量在电影BGM的衬托下,就算是听不懂英语的人,也能逐渐的被电影气氛所带入。在游戏体验方面,无论是LOL还是吃鸡游戏,M-80W对于复杂混乱的声音处理强于一般的桌面影音音箱,一旦开始团战,十个英雄的招式音效,没有混在一起,而是线条流畅分明,层次感分明,高频解析度高,低频结实又不突兀。面对突然的大音量,低频不会糊掉,音量控制得很好,没有出现爆音的现象。很多人都说吃鸡一定要带耳机听脚步声,一开始我也不抱着能吃鸡的心态,去玩了一盘娱乐局,从游戏一开始便彻底打消了我的顾虑。作为沉浸式体验的枪战游戏,环绕音效要完美呈现出来,除了耳机之外,恐怕没多少2.1多媒体音箱能像M-80W在解析和定位方面拥有较好的表现,在哪个地方有枪声或者是脚步声,用的是什么枪都听得清清楚楚。
简单的说,这款M-80W桌面级2.1影音音箱的优势,在于其功率强劲的低频表现依然能将声音的解析度处理极佳,做到真正的高保真级别,无论是在听音乐或者是游戏体验方面,都是令人满意的。
PConline评测室总结
总的来说,惠威M-80W针对桌面多媒体音箱定位差异,往往一箱“身兼多责”进行了多项优化。于此同时,其强大的扩展性和兼容性,能支持多种场景下的用户需求。特别配置的高规格无线模块,轻松实现有线/无线一键切换,不光能进一步拓宽音箱的功能,也更符合时下年轻人使用习惯。加上2999元的亲民价格,因此推荐喜欢看剧打游戏的同学们,一定不要错过惠威这款新一代桌面影音2.1旗舰产品
  • 音箱
    训练AI大模型需要什么样的gpu
    训练AI大模型需要选择具有强大计算能力、足够显存、高效带宽、良好散热和能效比以及良好兼容性扩展性的GPU。在选择时,需要根据具体需求进行权衡和选择。
    的头像 发表于 12-03 10:10 118次阅读
    HDMI2.1 和HDMI2.0接口与线材兼容性全解析
    将探讨HDMI 2.0与2.1之间的主要区别,以及它们在线材兼容性方面的注意事项,并特别介绍山泽品牌的HDMI线材。 HDMI 2.0 vs HDMI 2.1:主要差异点 传输速率:HDMI
    的头像 发表于 11-04 10:19 482次阅读
    如何判断SFP模块的兼容性
    怎样判断SFP模块的兼容性
    发表于 07-25 06:04
    国科微旗舰芯片获颁鸿蒙生态产品兼容性证书
      7月9日,国科微宣布旗下超高清视频解码及商显芯片通过OpenHarmony4.0版本兼容性测评,获颁鸿蒙生态产品兼容性证书。其中,国科微GK6323V100C是业界首款通过鸿蒙4.0兼容性测评
    的头像 发表于 07-10 16:37 1389次阅读
    兼容性多节点同步与扩展支持——IOT-G010实现精准数据采集和传输
    思为无线IOT-G010物联网传感器采集系统网关凭借其强大的功能、可靠的性能和灵活的扩展性,适应不同的物联网应用需求。它是一款功能全面、性能优越的物联网传感器采集系统网关,能够为用户提供高效、可靠的物联网解决方案。
    的头像 发表于 07-08 16:21 354次阅读
    高<b class='flag-5'>兼容性</b>多节点同步与<b class='flag-5'>扩展</b>支持——IOT-G010实现精准数据采集和传输
    risc-v的mcu对RTOS兼容性如何
    RISC-V的MCU对RTOS(实时操作系统)的兼容性主要取决于多个因素,包括RTOS的版本、RISC-V指令集的实现、以及芯片制造商提供的支持。以下是关于RISC-V的MCU对RTOS兼容性的一些
    发表于 05-27 16:26
    论RISC-V的MCU中UART接口的重要
    和易用、多功能扩展性和灵活性以及与USART的兼容性。这些特点使得UART接口成为RISC-V的MCU中不可或缺的一部分,为各种应用场景提供了
    发表于 05-27 15:52
    PMP22087.1-具有80 PLUS 铂金兼容性能的336W无辅助交流/直流电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22087.1-具有80 PLUS 铂金兼容性能的336W无辅助交流/直流电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 15:15 0次下载
    PMP22087.1-具有<b class='flag-5'>80</b> PLUS 铂金<b class='flag-5'>兼容性</b>能的336<b class='flag-5'>W</b>无辅助交流/直流电源 PCB layout 设计
    江波龙企业SSD再度通过OpenCloudOS兼容性认证,产品力获认可
    近日,江波龙旗下企业存储产品FORESEEUNCIA3836系列企业SATASSD产品完成与OpenCloudOS/TencentOS相互兼容认证。测试认证期间整体运行稳定,在功能、性能及
    的头像 发表于 04-03 08:19 323次阅读
    江波龙企业<b class='flag-5'>级</b>SSD再度通过OpenCloudOS<b class='flag-5'>兼容性</b>认证,产品力获认可
    解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?
    解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-29 10:32 1635次阅读
    解密EMC与EMI:电磁<b class='flag-5'>兼容性</b>与电磁干扰?
    商汤SenseChat大模型成功通过与华为Atlas服务器的相互兼容性测试
    近日,经华为综合评测,SenseCore商汤大装置AI云、商汤日日新·商量SenseChat大语言模型成功通过与华为Atlas系列服务器的相互兼容性测试,获得HUAWEI COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权。
    的头像 发表于 03-22 13:38 670次阅读
    商汤SenseChat大模型成功通过与华为Atlas服务器的相互<b class='flag-5'>兼容性</b>测试
    GNOME 46桌面环境发布,新增远程桌面、在线账户功能,优化多项功能
    值得一提的是,GNOME 46桌面环境引入了对远程桌面协议(RDP)的支持,包含X.Org和Wayland两种服务器协议,既可作为系统服务运行,也能以无头用户会话模式运行,赋予GNOME实现GUI远程桌面的能力。
    的头像 发表于 03-21 09:51 1213次阅读
    分布式大屏控制系统的可扩展性设计
    分布式大屏控制系统的可扩展性设计是确保系统能够适应不断增长的需求和未来发展的关键因素。以下是可扩展性设计的几个方面: 模块化设计:将系统划分为多个模块,每个模块具有独立的功能和接口。这种设计方式使得
    的头像 发表于 01-29 14:46 580次阅读
    鸿蒙OS4.0兼容性测试
    背景 OpenHarmony兼容性测评主要是验证合作伙伴的设备和业务应用满足OpenHarmony开源兼容性定义的技术要求,确保运行在OpenHarmony上的设备和业务应用能稳定、正常运行,同时
    发表于 01-17 20:38
    软件兼容性测试报告模板
    兼容性测试 兼容性测试报告 软件兼容性测试要考虑什么?》 1、向前兼容和向后兼容。向前兼容是指
    的头像 发表于 01-05 10:24 750次阅读
