想每天都喝一杯健康新鲜的果汁?对于注重养生的人,果蔬摄取必不可少。但很多消费者在使用榨汁机或者原汁机榨取果汁时,都会遇到各种问题。清洗非常复杂麻烦,没办法摄取果蔬里的不溶性食物纤维,同时保鲜度极差,容易失去最佳的饮用时间。
TESCOM TMV1500进口真空料理机电商价格读取中。..
如果大家都遇到过以上类似的问题,不知道该如何入手?那么本次来到PConline家电评测室的TESCOM真空原汁料理机就是最好的选择。
品牌TESCOM
型号TMV1500进口真空料理机
产品链接//product.pconline.com.cn/juicer/tescom/622430.html
更多详细资料图片 报价 参数 比较 网友点评 评测·行情
这款TESCOM真空料理机型号为TMV1500,它最大的卖点必定是真空保鲜功能,为消费者保留食材不易分层,不容易起泡,不易变色保留原生精粹。提供24小时抗氧化功能。同时,它清洗非常轻便,只需要用水简单冲洗就可以清洁干净。
搅拌瓶使用食品级有机玻璃材质,有机环保材质,抗草酸、果酸侵蚀让消费者远离有害化学物质的困扰。也防止因搅拌时,杯体受到撞击破坏与食物混在一起,饮用后对人体健康构成威胁。加厚的玻璃屏身上配备刻度线,用户轻松测量容量。它拥有200ML-780ML的超大容量,杯体厚度为8MM。
一台好的料理机,它的刀片尤为重要。TESCOM这款真空料理机,使用日本精工品质,四叶波状钛刀刃保证了黄金切割角度,让果蔬充分切割。为保证用户安全,使用健康耐腐的不生锈材质。
机身上配备六个实体按键,这六个按键都是日文标识(据说之后会推出中文标识)。相比起触控按键,小编特喜欢这种实体按键的反馈度以及按压感觉都很实在。
真空打制:可以一键自动完成抽真空、打制两步,操作省心快捷。
真空保存按键:真空保存杯安装后,轻松一下即可抽取内部空气,以便果汁新鲜保存。
瞬间打制:只需要按压时打制,并且可以自动停止后进行追加打制。
连续打制:按下后连续打制1分钟后停止。
站厅按键:按下后暂停工作
总开关:提供电源开关。
机身顶部为抽真空口,通过顶部开关与杯体减压阀装置链接后,通过抽取杯体内的空气。一分钟低于0.3个大气压。当打制完成后,通过顶部开关自动减压打开。
TESCOM TMV1500真空料理机马达转速能达到9500转/分,同时,当食材放置过多导致马达负荷过重时,机器将立即停止工作。
其实设计师们在机身上配备多个安全感应装置,机身与底座以及真空臂与杯身没有正确安装,机器是不能启动抽真空以及打制果蔬。配备1.5kg沉稳底座,实现低机身设计容易操作,并且使用加厚稳固胶垫,让机器运转时减少机器与桌面的摩擦,减低噪音耐磨损,增大使用寿命。
2真空保存瓶&真空测试回顶部
真空保存瓶
真空保存瓶能为用户存放到冰箱保留24小时,晚上先把果蔬打制,然后通过抽真空方式,让第二天依然保持新鲜度。不仅如此,还可以通过这个瓶子存放母乳。
杯体使用无双酚A,这种材质对人体无害。当再次使用时,由于内部使用抽真空设计,消费者很难打开。但用户只需要开启上部的泄压胶塞,就能轻松打开。对于存放母乳,婴儿辅食以及果蔬存放都有很好的作用,无污染无细菌的优质保鲜效果。
真空测试
相比起普通料理机,TESCOM使用抽真空的设计,能有效抵抗果蔬的氧化。一分钟低于0.3个大气压。使用真空保鲜可以隔绝食物与空气的接触,减少包装内氧气含量,有效防止细菌、霉菌、微生物的滋生,防止包装食品的霉腐变质,保持食品的色香味,并延长保质期。我们使用棉花糖放到TESCOM料理机进行测试。
棉花糖里本来就有许多充满空气的缝隙,当我们把罐子里的空气抽掉时,棉花糖会因为罐内气压变低而澎起来。这样证明机器在搅拌前都会进行抽真空,保证果蔬的新鲜,真空不容易变色。而真空也让食物不容易分层、气泡。
3果蔬汁制作对比测试回顶部
果蔬汁制作对比测试
新鲜果蔬汁能有效为人体补充维生素以及钙、磷、钾、镁等矿物质,可以调整人体功能协调,增强细胞活力以及肠胃功能,促进消化液分泌、消除疲劳。而在家制作果蔬汁,只需要一台料理机就可以了。本次我们通过用TESCOM TMV1500真空料理机来制作果蔬汁。并且还会找来普通不带有真空功能的料理机进行对比。
我们这次制作果蔬汁的原材料主要有胡萝卜、西芹,橙子。先把原材料洗净切块备用,然后把等量的原材料放入各自容杯中进行制作。
左边为TESCOM真空料理机,右边为普通料理机
通过对比我们可以看到,TESCOM通过抽取空气,让搅拌瓶处于真空状态。打出来的食材不会因为气泡粘附在纤维上,导致纤维与液体分离。同时食材的粘性成分导致容易含有空气,因此很容易起泡。
4 苹果汁氧化&真空不气泡对比测试回顶部
苹果汁氧化对比测试
苹果、桃子等水果切开后,植物细胞中的酚类物质便在酚酶的作用下,与空气中的氧化合,产生大量的醌类物质。新生的醌类物质能使植物细胞迅速的变成褐色,这种变化称为食物的酶促褐变。不仅苹果梨子及有些蔬菜(如土豆、茄子等)也有这种情况。这中褐变影响了食物的外观,使外层的营养成分有所降低。这样我们同样使用TESCOM真空料理机与普通料理机进行对比测试。
通过洗净材料把它切成块状,然后把材料放进去后进行打制。经过三分钟后的对比,使用TESCOM真空料理机打制的苹果汁,不容易变色而且打制的出来的效果也比普通料理机要细腻。
真空不气泡对比测试
当使用料理机时,打制香蕉奶昔都会遇到同样的问题就是容易气泡。这是因为食材的黏性成分导致容易含有空气,所以在打起来的时候容易产生泡沫。而我们使用抽真空的TESCOM真空料理机进行测试,可以发现打制后的泡沫并不多。
5料理机性能测试回顶部
料理机性能测试
清洁性能
如果制作料理完后,机器清洗要搞半天,其实很容易消耗用户耐心。这一点料理机非常好,制作完料理后基本只需要用水冲下容杯就搞定了,如果打的料理比较黏稠,可以往容杯装满水,盖好盖子,高速运转几十秒,就可以清洁干净,非常方便。
噪音测试
料理机动力输出强劲,因此其噪音也要比普通小功率料理机要大一些,我们用噪音仪测试后可以看到,TESCOM真空料理机在开启打制过程中,噪音值在85.6dB左右,相当于在地铁过站时的噪音值,料理制作时间大概在几十秒到一分钟之间,所以不必过分担心噪音的影响。
瞬时功耗测试
抽真空瞬时功耗
打制时的瞬间功耗
通过电仪表测试可得,TESCOM真空料理机在打制一分钟的过程中,其运行功率稳定在200W左右,动力可谓十分强劲。
编辑总结:TESCOM TMV1500真空料理机凭借其高速运转的搅拌能力,能够帮我们把食材快速粉碎,让我们人体吸收平常难以吸收的营养成分,同时也大大丰富了我们的饮食方式,让每天吃东西都变得非常的新鲜。利用真空的原理,为消费者保留食材不易分层,不容易起泡,不易变色保留原生精粹。提供24小时抗氧化功能。
榨汁机
18浏览量
10574
