到了2018年下半年了,我们可能发现很多硬件厂商都在跨界做产品了,一方面是单靠一个品类来支撑一个品牌比以前更艰难了,另一方面是大家都想跨界扩充自己的产品线,这在发展成熟的市场竞争里是非常可以理解的事情了。今天我们介绍的是影驰新的合作品牌——星极的鼠标XANOVA灵机XM380 PRO和灵机XM310。
星极是来自意大利的电竞外设品牌,由GALAX影驰支持,目标是打造一种电竞生活方式,推出的产品将完全围绕电竞设计。
设计:车尾灯很吸引人 适合小手型朋友
包装上XM380要比XM310稍大一些,而且XM380还采用了一个魔术贴的开关。但其实两只鼠标都是同一个模具生产的,所以从包装上我们就发现了XM380的高端定位,以及XM310的入门定位。
由于两只鼠标是同一个模具生产的,所以外形是完全一样的,都是针对右手小手型设计的,具体尺寸为115*68*39mm,重量方面是95g左右。可以满足趴握、抓握、捏握的多种握持方式。左右键采用分离式设计,左右按键可以快速点击和回位,中间是DPI按键,臀部是星极的LOGO灯。
侧面设计上,采取了粗犷的风格,将美工缝放大,线条多采用锋利面设计,在保证手感的同时,将鼠标后盖拆解为类“钢铁侠”面罩的线条。另外星极还透露,尾部灯光本想制作为LOGO投影,但受限于成本已经取消,而投影将放在即将在第四季度发布的旗舰款鼠标上使用。
在灯光方面,有滚轮灯、DPI按键灯、LOGO灯和尾部的装饰灯,共有3组的变化,下面是灯光展示的样张。我个人比较喜欢这个尾部的横贯式车尾灯,从中后方看鼠标可以看到很帅,甚至有一点林肯MKX车尾灯的感觉。
材质上两者都采用防汗类肤质橡胶图层,适当的阻尼感可以增加握持的稳定性。不同的是XM380外壳采用银色的高亮设计,看起来更加光亮,而XM310的黑色则显得更加常规和低调。线材上1.8米编制线材足够耐用,星极还精心设计了线材上扬的出线口固定块,防止线材与鼠标垫干涉,在使用很厚的鼠标垫时会更舒服。以上这些是两只鼠标相同的部分。
性能:原相PMW3389/3325引擎 一个旗舰一个入门
性能方面,XM380是旗舰级定位,采用原相PMW3389引擎和Omron 5000万次寿命微动,而XM310则是入门级定位,采用PMW3325引擎和Omron 2000万次寿命微动。经过调研,星极将400、800、1600、3200、4800DPI作为出厂预设的DPI档位,出厂回报率都为1000Hz,但在不使用驱动的情况下,仍可以通过组合键切换回报率,可想XANOVA还是很照看不喜欢使用驱动的用户的。XM380最高可以达到16000DPI,体现出PMW3389引擎的强大。
除此以外,DPI数值50-16000可调、灯光、回报率这些参数都可以在XANOVA CONTROL PANEL驱动里面自定义设置,支持6键宏编程,而且都可以保存在板载内存当中,XM380更可以将按键设定为任意功能并保存至板载内存中,一次设置即可将所有配置随鼠携带。需要提醒大家的是,需要先升级固件才能保证驱动所有功能的使用。
驱动下载地址:http://www.xanova.com/Downloads?_l=zh_CN
另外,星极XANOVA XM系列鼠标与XANOVA XP系列鼠标垫均在研发过程中进行了兼容性调校,搭配使用性能更佳,出厂时即优化LOD高度,能够全方位保障鼠标的精准定位。
【PConline 评测室总结】
在鼠标这个发展已经高度成熟甚至性能早就过剩的产品线里,星极推出的这两款鼠标在外观设计上我认为是有独特的东西的,印象比较深刻的就是横贯式的车尾RGB灯了。另外性能方面,PMW3389和PMW3325引擎的旗舰级和入门级搭配,覆盖的消费者群体也一下子广阔了起来,小手型尺寸的策略能够适应更多的握持手法甚至是女生的注意。现在产品ok了,星极急需的是品牌的推广宣传,毕竟作为一个新进场的玩家,首先要有一波能让人产生“哇”的产品,才能让消费者注意到他。
鼠标
6文章
591浏览量
39802
