车友们之间有句经典话“老婆与车概不外借”,这句话可以看出车在我们心中拥有着重要的位置。不少车主都会定期对爱车进行养护清洁等,让爱车保持光鲜亮丽。由于人工费的上涨,目前大部分洗车店起步价都在30元以上。虽然钱是花了,但洗不干净、等待时间长、刮伤车漆等现象屡屡出现,让更多爱车之人选择自己动手洗车的念头。
其实自己洗车也不是很累,很多车主都会把洗车当作乐趣。通过自己动手洗车,去专研污迹如何去除,如何保持漆面干净等处理积累了不少经验。当咱们洗车时自然离不开高压的水流冲擦,使用更高压的清洗装置把黏在车身以及车轮廓上的灰尘清洁干净。当我们选购传统洗车机时,除了需要接通电外,还需要接通自来水才能实现工作,而且体积较大不便于现代都市生活收纳需要。
随着洗车机市场的不断进步,家用感应高压洗车机成为了众多用户的首选。从传统电机到感应电机的跨越,只需要接通电源,把吸水管放到装满水的水桶中去,就能通过感应电机自吸方式,把水增压喷射至汽车表面。这种感应高压洗车机体积小,拥有强劲的喷射压力,让用户洗车更轻松,这类型的洗车机成为市场最火产品。
通过电商平台还可以发现,这类型家用感应高压洗车机有很多。它们所标注的产品都是高功率、高压力让消费者在选购产品时变得混乱。也有业界人士指出从传统电机到这类型的感应电机,经常会出现虚标现象,这是由于国家标准允许厂家在参数标注上有一定偏差所致。而消费者在选购产品时也盲目追求参数数值。忽略使用安全。对于我们日常使用而言,安全性才是最为关键的。由于感应高压洗车机工作时常与水接触,用电安全需要我们关心。
三款家用感应高压清洗机横评
指南车 S6 价格458(京东6.16价格458元)亿力 金牛座(京东6.16价格499元)
水魔力 2808(京东6.16价格419元)
这次我们特意找来三台热销的感应高压洗车机,通过专业的实验室测试与实际清洁测试双结合。对感应高压洗车机进行拆解,分别观察这三台感应高压洗车机内部构造,使用安全性以及实际参数对比。还会通过真实去污泥测试,不胶贴去除能力等测试为教大家如何挑选一款既安全又实用的感应高压洗车机。有别于其它横评,我们将会先从安全性放在首位进行测试。
2防水能力测试回顶部
防水能力测试
使用安全比起任何参数都要重要,它直接影响我们使用的安全。当我们购买这三款产品时都会向店铺人员咨询遇水时实用状况,分别了解这三台机器遇到水时会出现的状况到底是怎样。并且还联合拥有德国TUV认证的实验室合作,分别对三台家用感应高压洗车机进行防水测试,并且通过拆解了解其内部结构之间的差异。
指南车S6
指南车客服回复比较专业,一直在回避我们的问题。它也强调了水溅到机壳上,那是没有关系的。只要不是放在雨天或者放到水里进行运行洗车就好了。但作为我们日常洗车,难免会碰到下雨天又或者水会占到机器,使用安全性上还是有担忧。虽然机器有带漏电保护,但因为这样频繁断电,造成极其断断续续,从而是否会剪短电机寿命。
亿力金牛座
相对而言亿力的客服会告诉用户,这台是高压洗车机使用的是感应电机,寿命更长也更为静音。喷射压力满足我们使用的需要。在日常使用当中拥有多项防水设计,最容易进水的开关也使用了防水设计,并且在官方宣传信息上了解到,该款机型是本次横评产品中唯一支持IPX5防水级别的洗车机。接下来的安全测试我们都会看到这款产品的高效性能。
水魔力2808
水魔力客服人员也通过反问的语气告诉我们,在使用时尽可能不要碰到水,可能会触发漏电保护,机器会马上停机。其实,这款机器在稍后的测试中,就可以看到它的漏电保护是有多灵敏。使用不到几分钟就会自动跳闸,造成使用体验非常差、非常不便。
IPX5喷淋测试
接下来我们分别对三台机器进行IPX5喷淋测试,这样目的就是为了测试这三台机器遇到水时,会否对我们的使用安全构成威胁。在试验期间我们对所有可能遇水的表面进行喷淋,经频临测试的产品立即进行耐压测试,最后对机器进行拆解。
三款家用感应高压清洗机喷淋测试
指南车 S6亿力 金牛座
水魔力 2808
耐压测试
喷淋测试后,我们马上将三台机器进行耐压测试,使用击穿电流方式来判断产品的防水性。耐压测试是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。在耐压测试过程中不应该出现火花和击穿。
耐压测试
家用感应洗车机产品漏电流(单位mA)是否有火花是否及格
指南车 S65.73有不及格
亿力 金牛座0.08无及格
水魔力 28081.15无不及格
(指南车S6在测试耐压测试时,有火花产生)
在测试期间,可以看到指南车S6出现严重的漏电状况,它的漏电流高达5.73mA。并且可以看到测试中在机身外壳上出现火花,证明我们在使用时当机器遇到水时后果不堪设想。而水魔力 2808在使用时也出现漏电流高的情况,数值为1.15mA。拥有IPX5防水级别的亿力洗车机中效果最为突出,漏电流非常低并且机身击穿时没有出现火花的情况。以上测试可以让我们了解到指南车S6以及水魔力 2808在遇到水的状态下都不够安全,而拥有IPX5防水级别的亿力金牛座,让用户在使用时确保安全,就算在下雨天或者被洗车水沾湿的情况下,依然安全工作不会产生漏电等情况。
3拆解测试回顶部
拆解测试
对于一台经过喷淋测试的机器,必须对它进行拆解检测,看内部是否因为水迹入侵。在日常使用中,绝对不允许有水珠或者水迹在开关盒内、以及单绝缘电机引线中出现。我们在拆解中,也会比对内部结构之家的差异化。
指南车S6
指南车 S6拆解
主开关 渗水主开关 内部渗水
微动开关 无水带电体 有水
电源线粗 1.97mm外壳厚度 2.09mm
由于没有防水级别,指南车S6拆开后发现大面积渗水现象。可以看到第一张图上的开关虽然做了防水外罩设计,但水依然能渗进去。在主开关电源接触位置都有水迹,而带电体上同样用有水存在对我们正常使用构成极大的危险。对于一般消费者在选购时,只观察到外观表面,而内部这些微小的结构却无从观察。
在拆解指南车S6时,我们发现内部电线出现严重问题,就是电源线胶面保护层被擦破露出铜丝。当我们使用这台洗车机清洁时,当水体与缺陷接触将会对使用者造成严重威胁。
亿力 金牛座
亿力 金牛座拆解
主开关 无水主开关 有保护套
微动开关 无水带电体 无水
电源线粗 2.7mm外壳厚度 3.19mm
亿力金牛座拥有IPX5防水级别,所以在拆解时可以看到接触开关并没水迹,而有水迹的部分仅在外表面。在安全上亿力在电源线接驳位置之间,都使用了防漏电的保护套。打开微动开关,可以看到使用双重保护设计,让水没办法进入。带电体位置也做到了无渗水保护,同时我们也发现亿力在带电体电源线位置使用了多一层的外护套保护,可以耐高温、不会与水接触、使用寿命高等特性。
相比起其它两款机型,亿力金牛座在拆解方面把防水级别做到最严谨。电源线的接触位置做刀了保护,微动开关,主开关等都使用了双层防护罩保护。就算外层湿掉了,内层依然保持干爽。这就是拥有IPX5防水级别的魅力,为消费者带来最安全的防护。
水魔力 2808
水魔力 2808拆解
主开关 有水机器内部 渗水严重
微动开关 无水带电体 有水
电源线粗 2.03mm外壳厚度 3.20mm
水魔力在正常测试时经常会断断续续的情况,让用户没办法很好的清洁。一直猜想到底是什么原因导致呢?直到拆解后才发现问题,原来是主开关电源线接驳位置的胶套已经剥落,并且主开关位置已经渗水。由于该款机型只有顶部简单的保护套,所以防水能力最为薄弱,打开面盖可以看到内部已经渗水严重。而微动开关还是保持干爽状态,值得称赞。而带电体没有做足保护措施,同样渗水严重。
4参数对比及耐久能力测试回顶部
参数对比
在前文中我们就提及有业界人士指出,从传统电机到这类型的新感应电机中,在产品销售商都会出现虚标现象,这是由于国家标准允许厂家在参数标注上有一定偏差所致。接下来我们再次来到专业的实验室的温升测试室的洗车机中和测试台,分别模拟200V、220V、233V状态下三台感应高压洗车机参数的变化。
200V状态下洗车机工作情况
200V状态下感应高压洗车机的参数
家用感应洗车机产品水流量进水压力(单位Pa)出水压力(单位Pa)
指南车 S65.733.253.8
亿力 金牛座5.673.254.5
水魔力 22066.753.144
220V状态下洗车机工作情况
220V状态下感应高压洗车机的参数
指南车 S65.83.251.3
亿力 金牛座5.273.259.9
水魔力 28086.83.144.8
233V状态下洗车机工作情况
233V状态下感应高压洗车机的参数
指南车 S65.293.255.7
亿力 金牛座5.213.356.3
水魔力 28086.83.144.9
在同样功率下,水流量越大出水压力会越小,两者是反比。 其中亿力 金牛座以及指南车 S6相关参数更有优势。 另一方面,在电商页面中我们却发现了不一样的问题,指南车甚至水魔力的功率都标注更高,与亿力实际测试有巨大差异。但是,实测与功率相关的这三组数据却可以看到指南车和亿力相关参数并没差别,甚至亿力还略胜对手。
实时温度检测
由于三天机器增大了工作时的电压,他们的温度也随之升高。指南车S6温度也较为明显去到49℃,而亿力金牛座温度为44℃,水魔力温度为43℃。可以看到指南车运行时温度会比起两款竞品温度提交很多,或许对使用寿命等构成影响。
耐久性测试
除了普通测试,我们还把这三台机器放到耐久测试台,通过长时间的运行,看他们工作时间的状态变化。通过数据记录的方式估算这几台机器的使用寿命以及衰减度。
120小时耐久测试
家用感应洗车机产品水流量出水压力(单位Pa)衰减度
指南车 S65.6247.5下降2.10%
亿力 金牛座5.2659.2下降1.17%
水魔力 2808测试8小时后,水枪失效
(水魔力水枪失效)
经过120小时的耐久测试后,我们看到指南车S6以及亿力金牛座虽然两台数值都略有下降,但依然在正常参数范围内,证明这两款机型拥有超长的使用寿命。相对而言,水魔力就比较糟糕,经过8小时左右的耐久测试,水枪已经失效,被逼撤换下来。
5整体外观:指南车 S6回顶部
整体外观:指南车 S6
京东6.16当天价格:458元
https://item.jd.com/10895924856.html
指南车 S6作为热销的家用感应高压清洗机,全熟料的机身外壳包裹重要部件。机身相对小巧,易于收纳,使用黄黑色搭配更为显眼,黑色外观劲酷,但是也是这种黑色材质,质感相对粗糙,略有掉色现象。
机身底座没有防震脚垫,使用时机器会相对抖动。
配备了防水开关保护套,不过这样的保护套在遇到我们刚才测试的防水测试中,并没起到很好的作用。
机身顶部配备压力表,能清晰的向用户告知出水压力,还可以提前知道机器是否运行正常,这项人性化的功能值得加分。
机身顶部配备提手,但是它内部有较多的纹理坑,虽然能保证了防滑的效果,但是这样的握持手感比较糟糕,搬运起来也非常不舒服。
小结:指南车 S6使用黑黄的两色设计很抢眼,但是它的整体做工较为粗糙。底座没有缓冲垫,使用起来会有抖动的情况出现。但是它配备了压力表,能清晰告知用户当前运行的出水压力。
6整体外观:亿力 金牛座回顶部
整体外观:亿力 金牛座
京东6.16当天价格:499元
https://item.jd.com/5045232.html
亿力品牌相信大家都不陌生,一直专注清洁行业32年。专业从事高压清洗机、吸尘器的研发、设计、制造和销售。这次评测的亿力金牛座家用感应高压洗车机,是他们的新品。整体使用活力橙色与黑色搭配,表面虽较为光滑带有磨砂质感。
机身底座较为厚实,四脚配备防滑垫。在机器使用时,降低机器的震感,也增大了与地面接触能力。
配备防水开关,按压起来也很简便。黑色为关按键,红色为开按键。简单的一键操作,使用起来更顺心。
亿力这款金牛座感应高压洗车机是唯一配备收纳带,其实在我们日常使用中,收纳问题尤为重要。由于电线较长,缠绕问题在所难免。
在机身铭牌上,我们看到这款机型是配备IPX5防水级别的,有别于其他两款机型,对于使用安全更有保障。
机身顶部配备提手,内部防滑纹理恰到好处,搬运起来也舒爽。
小结:亿力这款金牛座感应高压洗车机使用亿力标志性的橙色机身,相当醒目。拥有IPX5防水级别,可以保证用户的使用安全。配备的收纳带,可以让用户更好的收纳电线。而相比其它两款机型,没有配备压力表显得有点失色。
7整体外观:水魔力 2808回顶部
整体外观:水魔力 2808
京东6.16当天价格:419元
https://item.jd.com/10327560941.html
水魔力 2808使用粉蓝色与黑色搭配,机身顶部只有超薄的机身面盖作防护,这款机型相比起其它两款做工都要粗糙。
这款机器底座同样让人揪心,虽然配备防滑防震垫,但是四个纤小的机脚底座,与地面接触面积太低造成不稳。
配备了防水开关保护套,这款相对于指南车 S6要好一点,因为它经过防水测试后,软胶保护内侧没有出现进水的情况。
机身顶部配备压力表,能清晰的向用户告知出水压力,还可以提前知道机器是否运行正常,这项人性化的功能同样值得加分。
这款机型配备同样在顶部配备把手,但由于过于纤细、防滑纹理也做得太深,导致握持感比起前两台洗车机都要糟糕。
小结:水魔力 2808在外观上相对粗糙,只有简答的外壳并没配备收纳的绑带。顶部配备的把手位置让人感觉非常不舒适。它的好处是配备的额压力表,能清晰告知用户当前运行的出水压力。
8三款喷头介绍回顶部
喷头介绍
使用高压洗车机时都会需要高效的喷头,让用户更方便清洁各样恶劣的环境。由于洗车或者清洁地面需要长时间进行,但握持感同为重要,因为直接影响到我们使用舒适度。在使用上,由于水魔力2808 以及指南车 S6枪头较短,握持感就有头重脚轻的现象。而且我们拿起来时,线束由于喷枪的把手位置重合,容易被线束缠绕,需要用另外的手去固定;而亿力 金牛座配备的喷枪符合人体工学设计,保证了前后的平衡,不会因为线束缠绕需要两只手去挪动。
三款家用感应高压清洗机 喷头舒适度
指南车 S6 握持需要扶线亿力 金牛座 单手可以操作
水魔力 2808 握持需要扶线
对于一台洗车机喷枪的喷洒角度是非常有要求的,这直接影响我们清洁的效果。接下来,我们将使用涂满颜料的箱子表面进行测试。分别观察他们喷洒出来的扇形是否满足洗车需求。有些网友或许会问为啥不使用高压直射而选择扇形水型呢?这是因为高压直射由于喷洒力度太强,不仅对车漆造成危害,还会因为喷枪靠喷射反力自动向前,对人体构成危害。下面我会对这三台家用感应高压洗车机的扇形喷射测试进行对比。
指南车 S6
可以看到指南车 S6的喷头相对比较宽长,同时喷洒压力也较为适中。
亿力 金牛座
亿力金牛座的喷洒角度最为适中,而且整个扇形所喷洒到的位置压力都相同。
水魔力 2808
可以看到水魔力 2808的喷头所喷出来的扇形比较松散,导致喷洒压力较弱。
小结:这三台家用感应高压洗车机的扇形喷洒能力中,亿力金牛座以及指南车S6的喷射扇形相对好一点,而从实际操作上看亿力喷洒的力度较为强一点。而水魔力 2808所喷洒的扇形角度比较松散,虽然喷洒面积较大但是压力也相对低很多。
9清洁能力测试回顶部
清洁能力测试
说了这么久,相信很多网友更像知道他们的清洁能力。作为家用洗车机我们特意找来一台白色小汽车,在车身上涂满泥巴沙石。在不使用抹布的状态下,利用喷枪对车身进行清洁测试,最后通过观察就能清晰判断它们在使用喷头后清洁效果。
指南车 S6
我把指南车 S6安排在车头部分的清洁。
亿力 金牛座
亿力金牛座安排在车位清洁。
水魔力 2808
水魔力安排在车身清洁。
清洁效果对比
指南车 S6 有泥土残留亿力 金牛座 清洁干净
水魔力 2808 有细微泥土残留
小结:从上图可以看到,指南车 S6负责车头、水魔力 2808负责的车门清洁部分的清洁效果并不太满意,还可以看到有泥巴痕迹残留。而负责清洁车尾的亿力 金牛座清洁效果就达到要求,使用强劲的扇形重新,可以快速去除车漆上的泥巴。
10不胶贴清洁测试回顶部
不胶贴清洁测试
你在日常使用车时,你的爱车是否会受到各种“广告贴”的亲密对待。它们会把你的爱车贴上不胶贴,当你在清洁的时候,就变得非常麻烦。而且我们接下来就是使用三款洗车机进行不胶贴的冲洗,看它们清洁速度到底怎样进行对比。
指南车 S6去除时间约为15秒,清洁能力也较为明显
亿力金牛座冲洗时间仅需要8秒左右就完成了。
水魔力2808 由于喷枪喷洒的角度较为松散,所以清理时间也更久,需要约35秒。
不胶贴清洁时间
家用感应洗车机产品清洁时间(单位:秒)
指南车 S615
亿力 金牛座8
水魔力 280835
小结:从这个测试中我们可以再次看到,亿力 金牛座洗车机去除不胶贴时间仅需要8秒时间,而其余两者时间分别为15秒以及35秒。这个不胶贴清洁测试更能体验到扇形清洁喷枪的重要性,特别是水魔力由于喷洒较松散,没有强劲的压力去除导致清洁时间花费更长。
11噪音测试及总结回顶部
噪音测试及总结
噪音测试
三款家用感应高压洗车机由于配备了全新的感应电机使得喷洒压力更大,噪音也会比起传统电机要低很多。对于在室外使用的机器来说没有墙壁的回音反应噪音会相对小点。但噪音过大可能会影响到自己家人休息甚至邻居。我们通过噪音仪来测试家用压力洗车机工作时的噪音。我们选择在1米距离的环境下进行测试,用最真实的角度模拟工作时碰到的噪音情况。
噪音测试对比
指南车 S6 噪音为 73.2db亿力 金牛座 噪音为 63.5db
水魔力 2808 噪音为 79.7db
小结:从测试中可以看到三款高压清洗机它们的噪音普遍在80分贝左右,而水魔力 2808的噪音相对较高,开启时由于底座脚较小也会出现些许晃动现象。指南车 S6噪音相对平均,而亿力金牛座的噪音最为低仅有63.5db充分体现了感应电机的静音优势。
全文总结:每位爱车之人都会很乐意将车清洁干净,把清洁变成一种乐趣。正如我们这次横评的初憧,在选购产品时首先要把安全放在首位。通过防水测试拆解可以看到,没有防水保护的指南车以及水魔力洗车机,内部满布缺陷,对于用户使用安全构成重大威胁,只有亿力这款洗车机配备IPX5防水级别。
另一方面突出表现在参数对比下,可以看到三台机器出水压力相差还是很大。作为洗车机的重点参数,历来都是商家宣传的重点,实测中亿力的压力值最高,介绍中也是最为接近实际情况的设备。而指南车在网店上宣称的压力却与实际有很大区别,所以在选购产品时别盲目观察参数,当然也需要这个行业更加科学的规范推出更严格的标准。
在清洁能力测试中,我们可以看到亿力所使用的扇形清洁更为高效,特别是在不胶贴测试中效果明显,仅需要8秒就能去除干净。而指南车清洁能力也基本满足要求,相对而言水魔力的清洁能力是三台机器中最弱的,由于它喷射压力偏低以及喷射扇形较为松散,直接导致清洁能力下降。
我们在选购这类型的洗车机时,首先必须留意使用安全性,对于常与水接触的电器防水级别必须要高,杜绝水与机器的接触。同时,要选择大品牌进行购买,相对而言大品牌拥有良好的生产规范,机器内部不会出现各种瑕疵或者偷工减料的情况出现。
感应
61浏览量
16362 -
自助洗车
5浏览量
1965
