各位观众老爷早啊,这个时间基本上全国都进入夏天了,不知道你那里热不热,反正在广州的我已经热到不想出门。
每当这个时候,我都会看看自己的存款余额还有花呗白条,然后心瞬间就凉了半截。
不过像我这种内心燥热的单身狗,晚上不开空调还是没法活。
但是,如果只开空调,经常是脚底冻得冰凉,脑袋还在出汗。
已经有人证明,同时开启空调和电扇,空调温度调高2度也能有同样的清凉效果。为了节能环保,我决定买一台塔扇搭配食用,啊不,使用。
为啥买塔扇?因为传统风扇其实是个挺危险的玩意,在去年的直播里,我们做过一个用电风扇“切割”的实验。
(危险!请勿模仿)
香肠、黄瓜、胡萝卜,刷的一下就被削断了。想象一下,如果这是小孩子的手指或者人体其他部分。..可怕!
除了这个,普通风扇还有不少别的缺点,比如风太硬。
塔扇因为是用风鼓把风“甩”出来,所以出风更均匀、更柔和,就像坐在海边。
不过我买东西从来不信广告,买之前必须查查资料。
然而我查到的资料是这样的!
不可拆洗,用了一年的塔扇里面一般是下面这样的。
噪声大,听了想杀人。
风量小,其实风量还好,吹个裙子什么的问题不大,只是对不起那么大的噪声。
其实网上喷最多的还是不能清洗的问题,毕竟人命关天。
看看显微镜下的细菌,触目惊心!
但是!我还是要买塔扇,就凭它好看,不服你来咬我啊!而且你看,这不是有能拆卸清洗的么?
收到货,先来个开箱。为了防止运输途中损伤,包装上了“双保险”。
打开两层纸箱,可以看到里面有塔扇主体和底座,以及遥控器、遥控器电池、备用香薰棉等配件,还有一本图文并茂的使用说明书。
有遥控器,就可以坐在沙发上调风扇了,简直不能再赞!
组装很简单,拼一下底盘,手动拧两颗螺丝就搞定,连螺丝刀都不用。
看看这苗条的身姿,简洁的配色,比普通风扇好看了不止一个level好嘛~就凭这颜值都值得买!
蓝色的顶盖带有同心圆纹理,让白色的机身显得没那么单调,摸起来手感也不错。
广告没骗人,拆卸清洗确实很容易,先拧开两个大螺丝拆下外壳,试了一下,这里有个保护功能,外壳拆下来之后机器就会自动断电,不能开机。
风栏宽度6.5毫米,基本不用担心小朋友手指或者其他东西插进去造成误伤。
下面有一个香薰盒,加入精油就能吹出有味道的风,带妹子回来的时候更有气氛。
如果和我一样买不起精油或者香水,也千万别用风油精!别问我怎么知道的。
正面下方有一块LED显示屏,数字是红色的,不操作15秒可以自动隐藏,避免半夜起来上厕所被吓一跳,按键手感也不错。
背面这个小洞可以插入遥控器,试了一下,插入和拔出都比较顺畅,平时也不会自己滑出来。
底座有4个配重块,下盘还是很稳的。
这款塔扇在广告上说了好几遍容易拆解,可以清洗,所以在用之前我打算先拆开试试,要是敢忽悠我,立马退货!
此刻我的内心是十分紧张的,因为到底打谁的脸,就看这一步了!感觉就像第一次帮别人脱衣服一样。
第一层,拧下机身后部的两颗一字大螺丝,拆下外壳。
第二层,拧下防护罩上的两颗螺丝,取下防护罩。
然后就是最后一层了!拧下风鼓下方的螺丝,向上轻推,再向外一拉,风鼓就被拆下来了。即使是没有任何经验的新手,也能在5分钟之内掌握这种姿势。
谁说不能清洗的?来,把脸凑过来!(啪啪啪)
你看,就这三步!
你说风量小?看看这个9段*35片航空材质扇叶的风鼓!
隔着一整个客厅,也把纱布吹得随风飞舞。
风力不是一般的三挡,而是有5档,我坐着打王者农药的时候比较激动,就开大档,躺下睡觉了就开小档。
来测个风速。
说塔扇太吵的人肯定是买到了没做降噪处理的产品,艾美特给这款FT70R风鼓底部和电机连接的地方加了减震环。
所以噪声并没有传说中那么大,开启静音模式,房间里的噪声基本没啥变化。
这个模式的风特别柔和,我不穿衣服不盖被子,睡了一个礼拜都没觉得哪里不舒服。
在普通模式下,也不比传统风扇吵。
我不知道有多少人说塔扇辣鸡,但起码在这款艾美特 FT70R 上,我没感觉到什么明显的缺点,以前最热的时候空调开24度,现在开26就可以达到差不多的体感。
塔扇这个东西比较新,在刚出现那段时间,确实有一些硬伤,所以网上的评价基本清一色是负面,导致很多人不敢买。
但其实有很多产品已经解决前面说的那三个问题了,而且在空调房里,塔扇确实比普通风扇更好用。
说它不好的人,可能只是没买到合适的产品,所以我也给想买塔扇的人几个建议:
第一,一定要买风鼓可拆卸的;
第二,一定要买有静音模式的;
第三,买之前最好去体验一下风量和风感;
最后,当然要看颜值,我敢说有9成想买塔扇的人都是因为颜值。
是不是已经很简单,很清楚了?我都佩服我自己~
如果你还是懒得选,那就买和我同款吧。
电风扇
7文章
152浏览量
35214 -
艾美特
5浏览量
6651
塔塔电子拟为小米、OPPO代工智能手机
塔塔电子将控股和硕印度iPhone工厂
阿维塔正在进行C轮百亿融资
力积电与塔塔电子携手打造首座12英寸晶圆厂,共筑印度科技新篇章
塔塔集团携手ADI成立战略联盟,共探印度芯片制造新篇章
信号塔是电离辐射还是非电离辐射
印度塔塔电子开始出口封装芯片
QSPI工作在QUAD模式下,擦除第一扇区成功,第二扇区失败为什么?
基于中微爱芯AiP8F3208触摸MCU的塔扇方案
![基于中微爱芯AiP8F3208触摸MCU的<b class='flag-5'>塔</b><b class='flag-5'>扇</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/5C/wKgZomYrZiGAULdlAABXyFyxti8452.png)
