进入夏天伴随着炎热的天气到来,空气质量状况再次受到关注。近段时间发生多起因“毒跑道”,导致流鼻血、鼻痒、肚子痛、咳嗽等不适状况。遭遇高温天气或紫外线照射,便会加速释放出有害气体,对人体造成危害。家中的家具可能也是污染源头,高温下会加速甲醛等有害物质的挥发。
夏天空气污染不仅有污染气体,当我们长期呆在密闭环境的空调房里,躲避夏热带来热浪,享受空调带来的一丝清凉。可是,由于空气不流通容易滋生细菌,很容易患上空调病。在人们享受室内的舒适温度同时,空气净化也不可掉以轻心。其实为啥人躲在空调房里更容易得病呢?这是因为空间相对密闭,空气不流通,致病微生物容易滋生,且室内外温差较大,机体适应不良。这些细菌有包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、空气自然菌等,有些是致病的重要因素,所以通过更有效的办法去除是必要的。
市面售卖的空气净化器仅能去除PM2.5或者甲醛的污染物,并不能有效消灭空气中的细菌。人体正常的呼吸会把这些细菌吸入到体内,造成病毒感染等状况的出现,普通空气净化器并不能有效消灭细菌,而松下电器就是看中这点,推出于有别业界的空气消毒机,它除了能净化PM2.5、高效去除甲醛外,还能消灭空气中的有害细菌。通过广州工业微生物检测中心测试发现,它的模拟现场试验空气消毒性能大于99.99%,现场试验空气消毒性能更是高达99.90%。
而对于夏天甲醛的祸害自然少不免,因为夏天温度较高,能使家具上的油漆等物质发生作用,散发出甲醛、TVOC等有害物质。而松下这款空气消毒机配备了专用的除甲醛过滤网和脱臭过滤网,它不仅能实现高效的甲醛去除吸附能力,还能有效去除异味。根据检测中心的报告显示,它的甲醛CADR值高达92.1m³/h,甲醛净化能效等级达到了高效级。
松下电器推出的这款 空气消毒机,小编在年初的AWE(中国家电博览会)上已经看到。与普通的空气净化器相比,它它配备6重净化系统,实现消毒模式与PM2.5急速净化模式双结合。为用户提供智能4重感应技术,更直观的PM2.5数值及湿度显示。值得一提的是,松下工厂获得生产企业卫生许可证:粤卫消证字[2015]第1269号,消毒产品卫生安全评价报告已经依法备案,那这款空气消毒机到底效果怎样呢?我们将进行全面的评测。
●整体外观及细节
松下F-VJL75C空气消毒机在外观造型上相当好看,香槟金色设计相当美观,相比传统四四方方的空气净化器造型更为精美。正面采用类似于玻璃亚克力面板材质,右下角位置变换的LED提示灯向用户讲解室内的空气状况。
松下F-VJL75C空气消毒机具备了4重感应,可实现灰尘感应、异味感应、亮度感应、湿度感应。通过感知灰尘和异味浓度来调节净化速度,当室内有人吸烟、炒菜、大量灰尘进入时,迅速加大风量,加快净化速度,待空气质量达到安全级别后,进入低能耗和低噪音的工作状态,不仅省电,还完全无需人工干预,达到全智能模式。
松下F-VJL75C空气消毒机采用前置面板四周吸入有害的气体,通过多重的过滤网后在顶端释放洁净空气。机身两侧配备把手位置,让用户方便移动该款空气消毒机。
机身顶部配备实体式控制按键,小编特喜欢这种实体按键,相比触控式按键来得踏实。可以控制加湿,开关定时以及风量调节等功能。
机身右侧上的亚克力面板上亮起白色指示灯,这些指示灯能清楚判断当前空气消毒机运行的状况。还有PM2.5浓度显示与湿度显示自动切换 显示(PM2.5浓度显示为1分钟,湿度显示为30秒)
而整体污染指示灯则置于空气消毒机的右下角位置,以蓝、紫、红三色光显示当前整体污染情况,蓝光时污染程度最低,红色时污染程度最高。随时提示消费者室内空气质量状况及净化效果。
顶部为洁净空气的出风口,当开启空气消毒机时导风板会自动往上打开输出洁净空气,而且采用斜向式输出保证空气流动性更强。当关闭时,导风板也随之关闭,有效保证灰尘不会入侵出风口。
与传统的净化器需要卸下面板的开门方式不同,这款机器采用了新颖的前面板90°开门设计,当用户需要清洁或更换过滤网时,如同打开冰箱门那样简单快捷,不用再像以往那样,需要卡扣方式拆下前面板进行更换。
贴心人性化的设计,底部配备滚轮,用户在移动起来更为方便。不仅如此,为防止机器移动底部还设置了轮锁装置。
小结:松下这款F-VJL75C空气消毒机使用香槟金与白色的造型搭配,时尚尊贵两不误。使用前方四面入风顶部出风的设计,能加快室内空气流动。使用多个传感器能检测空气质量和灯光等。还通过能变换三种不同颜色的空气污染度指示灯告诉用户当前室内空气状况。
2过滤系统拆解回顶部
●过滤系统拆解
松下F-VJL75C空气消毒机能通过六重净化构造,包括预过滤网、nanofiber HEPA滤网(采用日本制滤材) 、脱臭滤网、甲醛滤网、加湿过滤网以及nanoe纳米水离子技术,而作为松下独有的nanoe技术不仅能除菌去异味,还能有效分解PM2.5。为改善夏季空调房干燥,还配备了抗菌加湿功能,应对夏日的空调病。
90°开门滤网拆解
预过滤网
能捕捉空气中的灰尘、毛发等大颗粒的污染物进行第一道过滤,有效拦截物质进行强力去除。在保养清洁中可以使用吸尘器抽吸尘埃,用流水冲洗后,在阴凉处充分晾干就可以继续使用。
Nanofiber HEPA滤网
Nanofiber HEPA滤网采用了日本制滤材,能吸附小至0.02μm细小颗粒物,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介,粒子被捕捉之后很难二次飞散。内含抗菌材料能有效抑制残留在过滤网上的细菌,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制率达99%以上。
脱臭活性炭过滤网
在日常生活中烟味等臭味都会让用户十分困扰。活性炭的卓越吸附能力,可以快速有效去除空气中的异味和有害气体 ,创造清新家居环境。
除甲醛活性炭过滤网
甲醛是家中装修后常见的有害气体,对人体伤害极大。而松下这款空气消毒机配备除甲醛活性炭过滤网,活性炭表面涂有甲醛专用药剂。能高效吸附高毒性易挥发的甲醛分子,刚装修的新家也能健康无忧。
加湿过滤网
加湿功能也是这款空气消毒机的一大特色,在改善冬季及夏季空调房内干燥的同时,也可有效缓解小朋友常发性咳嗽等呼吸道疾病。采用立体式编织的水车式加湿滤网,与风的接触面积大,有效增大加湿量。
nanoe纳米水离子
松下独有的nanoe纳米水离子专利技术,是通过施加高压来分离水分子而产生的带电净水粒子,nanoe能够彻底抑制房间内的霉菌,同时也能去除生活中的细菌如金黄色葡萄球菌等等。同时还能去除窗帘和衣物上沾染的异臭味。
小结:松下这款空气消毒机采用6重净化技术,保证能净化室内污染的空气。使用日本制滤材的Nanofiber HEPA滤网,不仅能过滤污染颗粒物,还能有效抑菌,还配备了专用的脱臭过滤网去除异味,和除甲醛过滤网去除甲醛,大大增强空气净化能力。这款空气消毒机还配备立体式编织的水车式加湿滤网,秋冬季节得到更好的滋润。独有的nanoe纳米水离子技术,不仅能除菌,脱臭,抑制霉菌,还能有效分解PM2.5。
3净化能力测试回顶部
●净化能力测试
普通家里的室内净化效果是决定空气净化器的好坏关键,这次我们选取25平方的模拟家居环境进行测试。在封闭的室内点燃四根香烟使其充分燃烧后,让二手烟布满整个房间。利用测试仪测试空气中的0.5微米颗粒物数量含量,每隔10分钟进行检测。测试在不同时间点上净化效果的变化。
测试环境:
图片说明ALT
香烟燃烧尽后气味弥漫在房间里面,利用空气质量测试仪对室内空气污染指数发现0.5微米颗粒物浓度高达223296,属于极重污染水平。笔者进入测试房间时觉得呼吸不顺畅,空气十分浑浊。
开启空气消毒机进行测试
将风速调至最大档位模式进行净化测试,每10分钟后进入模拟家庭环境进行检测。经过10分钟的净化,重度污染的空气开始消散。可以看到松下这款消毒机的净化效果相当高效。
经过20分钟的净化,房间的空气质量已经接近健康水平。PM2.5的0.5μm颗粒物浓度值已经下降到29792。
经过30分钟的净化,房间的空气质量已经达到良好状态。PM2.5的0.5μm颗粒物浓度值已经下降到16252。
小结:从上面的图片可以看出,经过十分钟的净化后,污染空气已经开始消失。仅用了三十分钟的时间,0.5微米颗粒物数量已经下降至健康水平。这半小时的测试,室内空气明显好转,室内的烟味也随之消失。松下这款空气消毒机不仅净化速度明显 ,它所发出的噪音也很低。
4风量及噪音测试回顶部
●风量及噪音测试
风量测试
接下来我们将会对风速进行测试,分别使用三档风量进行检测,而风速将决定净化器的CADR重要因素。更成为净化能力的衡量指标其中之一,松下这款消毒机采用的是前面进风顶部出风设计。
松下 F-VJL75C空气消毒机 风量测试
弱风速 1.43m/s中等风速 2.35m/s
急速风速 5.36m/s
噪音测试
很多消费者都希望他们购买的产品都尽可能使用静音设计,特别适合在晚上需要静音的时候使用。既能进行过滤又不影响正常晚间睡觉。这次我们同样选取三个档位来测试在36dB的环境下进行测试。
松下 F-VJL75C空气消毒机 噪音测试
弱风速的噪音为 36.6dB(A)中等风速的噪音为 38.1dB(A)
急速风速的噪音为 46.0dB(A)
小结:松下F-VJL75C空气消毒机拥有强劲的风机组成同时低档位拥有静音设计,在噪音测试中表现相当让小编惊讶,特别在静音模式下基本上没感受到机器发出噪音,相信比评测室的原来的环境噪音更低,用户在晚上开启这档位保证能睡一晚好觉同时达到洁净空气的目的。
5功耗测试回顶部
●功耗测试
功耗测试
空气净化器必须长时间使用,所以使用时的功率尤为受关注,这次我们选取三个档位进行测试。分别测试它们工作时的功率是多少。
松下 F-VJL75C空气消毒机 瞬时功耗测试
弱风速功耗为 7.81w中等风速功耗为 12.36w
急速风速功耗为 42.86w
小结:从功耗测试中发现松下这款空气消毒机在弱风跟中速模式下功耗都是相当低,特别在低档模式下功率仅为7.81W。用户长期保持开着,也不需担心它的耗电问题。同时发现这款风机的变频无极变频技术,在切换档位时都能感觉到平滑的过渡效果。
小编翻查市面热售的空气净化器中,只有松下这款空气消毒机得到国家检测机构认证,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制率达99%以上,同时滤网材质使用日本原装进口。为应对室内的甲醛状况,配备的双活性炭滤网,使得甲醛去除CADR值高达92.1m³/h。同时小编还发现,仅有松下这款F-VJL75C空气消毒机在这个价位段配备加湿功能,让用户在夏天更舒爽。
全文总结:松下这款F-VJL75C空气消毒机外观造型上相当好看,香槟金色设计相当美观,相比传统四四方方的空气净化器造型更为精美。配备多个传感器,能自动判断空气质量光线等,同时机身底部的空气污染度指示灯,通过三种颜色告诉用户室内空气状况,还能通过上端的Pm2.5和湿度数值了解。松下独有的nanoe技术不仅除菌还能去除异味、PM2.5等有害物质。在净化能力测试中,经过半小时的净化,能使室内空气变得优秀,特别适合家中有老人、小孩以及体质较弱群体。
松下
14文章
25137浏览量
93329 -
空气净化器
5文章
415浏览量
21688
